Странное поведение правой фары.
108oi
сообщение 14.12.2009, 18:06
Из: Кириши
Вся беда в том что правая фара как то странно стала загорятся медлено !думал что с лампой поменял местами с левой без изменений!на дальний свет вобще беда сек.5 разгорается и всетит тускло (гаснет тоже медленно) какая то релюшка может или что подскажите!Буду благодарен всем ответам !
- 108oi   Странное поведение правой фары.   14.12.2009, 18:06
- - mike350   проверь массу на фаре   14.12.2009, 21:58
- - cyber   mike350 +1 Проверь массу на кузов :smile:   14.12.2009, 22:22
- - titanik   А лучше начать проверку с клемм аккумулятора, особ...   14.12.2009, 22:38
- - LeeLaNa   Цитата(titanik)густой зелёный мехОт заболевшего йе...   14.12.2009, 22:40
- - titanik   Цитата(LeeLaNa)Цитата(titanik)густой зелёный мехОт...   14.12.2009, 22:46
- - Александр23   Все высказались? :smile: 108oi Прими к сведению и...   15.12.2009, 14:59
- - 108oi   Я конешно не спец в этом но где есть та самая масс...   15.12.2009, 19:18
- - Александр23   108oi У нас не ВАЗ. Нету ее там. Левая нормально р...   15.12.2009, 19:20
- - 108oi   С левои все в порядке!   15.12.2009, 19:25
- - Александр23   108oi Тогда делай то, что я сказал. Аварий не было...   15.12.2009, 19:29
- - Александр23   Если очень хочется проверить массу, то снимите при...   15.12.2009, 19:36
- - 108oi   ого го!!аварий нет !попробую СПС   15.12.2009, 19:55
- - Александр23   108oi Если засовывал лампочки на 100 Вт, то скорее...   15.12.2009, 20:19
- - 108oi   все проверил1 все на месте все нормуль вот только ...   16.12.2009, 21:03
- - Александр23   108oi Опишите, если не лень, что - все? Кириши - э...   16.12.2009, 21:16
- - 108oi   Александр23 по вашему ответу все проверил !непомог...   16.12.2009, 22:17
- - Александр23   108oi Чудес не бывает. Единственные различные цепи...   16.12.2009, 22:26
- - kya   А чего бы провод не бросить (замыкание) с левой фа...   16.12.2009, 23:06
- - Александр23   kya Первый раз слышу, что у Гетца общий контакт дл...   16.12.2009, 23:20
- - kya   А что общий контакт не масса? В противном случае п...   16.12.2009, 23:31
- - Александр23   kya Нет проблем   17.12.2009, 0:08
- - kya   Александр23 Ага, спасибки за схему, вы правы. Зна...   17.12.2009, 8:19
- - Александр23   Подумал - осталось две версии, если автор ничего н...   17.12.2009, 19:18
- - 108oi   Цитата(Александр23)Подумал - осталось две версии, ...   17.12.2009, 21:18
- - Александр23   Два синих в верхнем ряду.   17.12.2009, 21:26
- - 108oi   Александр23 спасибо еше раз !!поиду попробую   18.12.2009, 16:46
- - 108oi   тоже самое все без изменений думаю что надо спеца ...   19.12.2009, 21:10
- - Александр23   108oi Значит, контактная колодка на лампу.   19.12.2009, 21:24
- - 108oi   а поподробнее про колодку!?   20.12.2009, 10:37
- - 108oi   посмотрел сегодня спец на все дело померил там чег...   20.12.2009, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:54
