Бортовой компьютер - очень хочется! |
28.7.2009, 21:19
#301
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
нет. Тоже брал, только из-за этого. Но ЛОХонулся. Есть все кроме температуры.
Но мысль есть отключить датчик уровня топлива, а вместо него подключить второй выход с датчика температуры двигателя. И отградуировать его от 0 до 99 гр. цельсия. Но пока это в процессе. |
28.7.2009, 21:21
#302
При таком раскладе теряется только функция прогноза пробега на остатке топлива и не будет показывать сколько в баке бензина. Но зато остается все остальное: обороты расход время скорость и др.
8.9.2009, 20:55
#303
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.8.2009 Из: Астрахань |
Всем привет!!! ;-)
Вчера купил бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL за 3800 руб. Установил сам: подключил его в колодку диагностического разъема, шлейф провел в щели между стойкой и панелью слева, сам БК установил горизонтально на панель слева от руля, при этом ничего не пришлось снимать и демонтировать Дополнительные соединения (с форсункой, ДС, ДУТ и т.п.) из комплекта проводника не ставил, думаю, что работа с ЭБУ будет корректной :roll: . Ставил в гараже, так что в дороге еще не успел испытать. В дальнейшем постараюсь отписаться о впечатлениях. :cool: _______________________ Hyundai Getz 1.4 AT 2008 г. |
8.9.2009, 21:29
#304
Цитата(denbuz) Дополнительные соединения (с форсункой, ДС, ДУТ и т.п.) из комплекта проводника не ставил, думаю, что работа с ЭБУ будет корректной :roll: .
ну как минимум не будет корректно отображать остаток топлива в баке (прийдётся после каждой заправки вручную вбивать количество залитого топлива), ну и расход не совсем корректно (при подключении к форсунке более точно).. |
9.9.2009, 20:50
#305
[/quote] ну как минимум не будет корректно отображать остаток топлива в баке (прийдётся после каждой заправки вручную вбивать количество залитого топлива), ну и расход не совсем корректно (при подключении к форсунке более точно)..[/quote]
А как правильно к форсунке подключиться? Я снимал датчик с крайней левой форсунки, там два провода розовый и зеленоватый. Нужно что, просто немного снять изоляцию и методом скрутки подключить синий провод от переходника? Но к какаму именно? Или искать провод на выходе из ЭБУ под рулевой колонкой методом прозвона? |
9.9.2009, 21:05
#306
Я подключился к разьему ЭБУ. Правда помучался не мало. Разьем без снятия блока не доступен. Но если знать как снимать (была книга от Третьего Рима по Генке) то займет минут 30 вся процедура.
9.9.2009, 22:29
#307
ну была ж тема.. там всё подробно описано.. в 2-х словах - один из серых проводов (светло-серый без полоски) подходящих к ЭБУ это провод от первой форсунки.. к нему и подлючаемся.. я для уверенности прозвонил тестером..
21.9.2009, 12:52
#308
VG1031UPL : Постоянно напоминает о замене воздушного фильтра.
Вот как с этим бороться. С форума "autocomp.ru" В МК фактически 2-а счетчика ТО - по киламетражу и по времени, какое сабытие наступит первым и все они параллельно тикают. При заводских установках в дисплее время ТО доступны счетчики километража, чтобы поменять их на счетчики времени, надо зайти в список "Параметры ТО" (стр. 44) и в строке расчет ТО поменять "км" на сутки, тогда в дисплее "Время ТО" будут доступны счетчики времени, очевидно они у Вас обнулились, а т.к. первым в списке идет замена воздушного фильтра, МК и говорит о необходимости его замены. В последних версиях прошивок ( http://www.multitronics.ru/upl_gpl_v24_v33/ от 07-05), в зависимости от того какие счетчики обнулились МК автоматически в списке "Время ТО" их и отображает.
23.9.2009, 7:31
#309
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.8.2009 Из: Муром |
Я долго присматривался к бортовым компам, искал в инете, в результате остановился на multitronics vg1031upl. Сравнивал с "престижем" но на АвтоСомр ру пишут, что у престижа много глюков и отсылать, в случае неисправности надо в Н.Новгород, короче не понравился. Купил мультитроникс на Горбушке (там ими торгуют в 2 местах, но цены примерно одинаковые) Поставил на стекло правее салонного зеркала в пределах штатной тонировки стекла, так,что с улицы комп не видно. Получилось впритык к зеркалу( если выше комп упрется в потолок и не удобно будет смотреть показания, а ниже зеркало не удобно регулировать) Надо точно примерить, т.к. крепление от стекла уже не оторвоть, если ошибетесь. Шлейф пропустил в потолке, легко оттягивается и по стойке лобового стекла, сняв накладку( 2 пистона), поддев ее отверткой со стороны двери. Примотал его там к проводам, чтобы не шелестел от тряски. Подключил к диагност. разъему. Протокол ставил вручную OBD2Q Работает отлично. К ДУТ и форсунке не подключал, но расход показывает правильно - сравниваю с показаниями бортового компа, примерно совпадают, только на мультитрониксе выставил полный бак не 45, а 48 литров ( столько и уливается под пробку). Еще корректировал эталонный пробег, как написано в мануале, после коректировки ездил в Питер , всего на 2400 км. расхождение с одометром 3,8 км. Считаю в пределах погрешности. А скорость показывает на 3-4 км/ч меньше чем спидометр (по gps не сравнивал), но штатные спидометры по ГОСТУ выставлены с "превышением". Разгон до 100 "говорит" за 10 - 10,8 сек. - когда как. Да, еще, колодка диагностики смотрот вниз и зимой в зимней обуви иногда задевал за штекер компа (слишком низко), все собирался развернуть колодку, но сейчас привык не "дрыгать ногами"
23.9.2009, 9:58
#310
vld2411 присоединяюсь. multitronics эксплуатирую 1,5 года всем доволен. К ДУТ и форсунке не подключал, потому что решил это сделать после ТО. Но потом не стал заморачиваться, так как расход показывает точно, корректировал всего один раз и этого оказалось достаточно. Был напряг "напоменание о замене воздушного фильтра", но с этим справился. Выше об этом написал.
Воизбежании различных глюков, обязательно подсоединить (+) провод (повесил на(+) магнитолы) В принципе БК работает и от диагн. колодки, но лучше подсоедините не полинитесь. Датчик забортной температуры повесил в салоне у стойки двери на уровне головы, потому как климат контроля нет. Теперь температуру салона регулирую в ручную. Привык, удобно.
23.9.2009, 10:32
#311
Хочу добавить. Это касается не только БК.
Если вам необходимо врезаться в штатную проводку. Я использую, не помню как называются, в простонародье называют "гильотинка". Фотку прилогаю. Существуют разные цвета, в зависимости от сечения провода. Советую. http://images.netbynet.ru/direct/62427ba28...8238da53cb5.jpg |
24.9.2009, 14:44
#312
rgo - добавлю еще - поновой выставлял эталонный пробег после смены резины - старая изношена и диаметр хоть немного,а меньше новой - стала накапливаться ошибка в пробеге. А датчик температуры то-же поставил в салон. На улице стоит штатный термометр (Getz 1.6 GLS).
25.9.2009, 9:34
#313
Цитата(vld2411) rgo - добавлю еще - поновой выставлял эталонный пробег после смены резины - старая изношена и диаметр хоть немного,а меньше новой - стала накапливаться ошибка в пробеге. А датчик температуры то-же поставил в салон. На улице стоит штатный термометр (Getz 1.6 GLS).
И это правильно. Надо тоже подкоректировать. Многие скажут, надо каждый раз забивать количество заправленой горючки. Я делаю это так. В большенстве случаев заливаю до полного бака (до отсечки, ну ещё разок пшикну). Нажал длительно кнопку БК. 45 литров в баке.
1.12.2009, 14:46
#314
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 27.4.2008 Из: Нижний Новгород |
Установил Prestige V55-02. Сообщает- ЭБУ не обнаружено. Подскажите, в чем может быть дело? Авто 2008 г.в., 1,4 АКПП
1.12.2009, 14:52
#315
altik2008
ну тебе проще подскочить к производителю. Они же земляки Ваши. Я себе ставил Престиж V55-CAN Plus. Ни каких проблем при подключении не произошло!!! |
1.12.2009, 15:32
#316
Цитата ну тебе проще подскочить к производителю. Они же земляки Ваши.
Это да, до Богородска 40 км... |
1.12.2009, 16:11
#317
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2009 Из: Санкт-Петербург |
Ставь вон супер - комп как в Форсаже последнем :grin:[mod:c346962a1c="Jarlacks"] Впредь приводите ссылку на сам продукт,обзоры например,а не на компанию которая его продаёт.И изучите правила форума. Ссылка удалена.[/mod:c346962a1c]
1.12.2009, 18:28
#318
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 12.11.2009 Из: Лучший город на Земле |
Сказочная идея, НО!
Размер дисплея Способ управления в движении сенсорная панель отвлекает и повышает аварийность! Ограниченный функционал - CarPC собирают на слабых процах. Читайте ТХ В общем для себя пришел к выводу - компактный ноутбук (12") с правильной переферией решает задачи лучше и эффективнее - как за счет мощности процессора, так и привычный интерфейс + Офис+Почта+. Плюс преимущество - ноут забрал с собой, а интегрированный PC весело мерзнет в машине. Зима, однако. Общая рекомендация для всего – твердотелый жесткий диск. ставится "на раз" сей девайс единственный кто выживает при вибрации. Вноутбуке у меня с собой даже IP телефония водится, :grin: очень удобно! |
2.12.2009, 0:07
#319
З.З.Ы. т.е.еще раз З.Ы.
"Необходим USB диск для записи лога. Емкость определяет объем сохраняемых данных." Я плакал... |
12.12.2009, 19:28
#320
Народ а эту штуку тоже как магнитоллу каждый раз ставить и снимать?
12.12.2009, 19:39
#321
Цитата(Бешеный Слон) Народ а эту штуку тоже как магнитоллу каждый раз ставить и снимать?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=968546#968546 |
17.12.2009, 11:12
#322
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.11.2009 Из: Псков |
извените за глупый вопрос, постален мультитроник (модель не помню, но по внешке такойже как на фотке с парктроником). так вот. подключение к ДУТ. как это сделать , что куда втыкать. а то хочется видеть уровень топлива. пытался заниматься калибровкой . но резулльтат нулевой... помоги советом или конкретным примером.
25.12.2009, 12:48
#323
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.8.2009 Из: Россия |
Здравствуйте одноклубники. Вопрос такой . Где в интернет магазине можно купить электрические соединители Scotchlok 558, что бы почтой выслали? Подскажите пожалуйста. У нас в городе таких не продают. Заказал М. компьютер надо будет подключать, а с соединителями как то лучше.
27.12.2009, 18:04
#324
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Кста никто не пробовал БК от GLS вкорячивать? Не всю панель, а именно экранчик с БК? Вообще реально ли это?
27.12.2009, 18:58
#325
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2009 Из: Кузбасс |
Выписал с autocomp.ru Prestige-V55 02, есть изменения в инструкции, появилось ПО 11.0. БК подсоединил в разъем ЭБУ, сам определился по протоколу, главное перед глазами есть указатель температуры движка, определяет качество топлива да и много, много всяких нужностей.
Getz 1.4 2008года. |
28.12.2009, 19:56
#326
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
avaz, напишите, как работает, как реагирует на морозы. Почему предпочтение отдали престижу, а не мультитронику? Как я понял, у вас авто 2008г.в.?
28.12.2009, 20:18
#327
Мудрик
От меня 5 копеек. Работает на ура!!! В морозы с затормаживанием "передвигаются" цифры на дисплее. После отогревания всё встаёт в норму. Отдал предпочтение "Престижу" из за крупных цифр на табло. |
4.1.2010, 11:04
#328
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2009 Из: Урал |
avaz подскажи счас вот шарился по сайту www.autocomp.ru. Не нашел БК который ты указал..есть только вот такой Бортовой компьютер Престиж V55-CAN Plus. Это одно и тоже? Не в курсе?
У меня Getz 1.4 автомат 2008г. |
5.1.2010, 6:34
#329
ded_Sergei
Внимательней надо быть: V55-CAN Plus http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...0000001297.html V55 02 http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...0000010001.html |
5.1.2010, 8:52
#330
А никто не пытался городить такой колхоз? Хотя по сравнению с установкой на панели где-то выглядит намного колхознее (ИМХО)
Так сделано в еНоте. Видел на днях у чела Престиж v55 с карусельным меню не понравился вообще. Экран на солнце плохо читаем. Показалось что при нажатии на него скрипит весь (может и не прав) а что же на дорогах "русских" будет с ним? Взял себе Мультик 1031 GPL с незамерзающим экраном, всем советую... Попробую сделать как на еНоте, если получится фотки выложу. Один недостаток этого компа цвет только серый. |
5.1.2010, 12:13
#331
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
Всем Добрый день. Поставил себе multitronics RI-500 вообщем его еще надо настраивать скорость бак расход и т.д. конечно он показывает вроде все но что бы быть уверенным всетаки надо произвести тарировку. расход по трассе 80кмч- 8,0 100кмч-10,4-11,0 движок 1.3 мкпп. установку делали часа 3 в сервисе подключали через диагностическую калодку
5.1.2010, 12:22
#332
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 25.7.2008 Из: Москва, Солнцево. |
Еще разок отпишусь, ибо очень доволен компом (стр.28 этой темы):
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=270 После первой калибровки по расходу топлива, повторной не потребовалось, все совпало один в один. Ну и куча функций. На дорестайл на мой взгляд идеально подходит, а для рестайла один минус - не показывает температуру движка. Жаль на i30 такой комп не поставить. |
5.1.2010, 13:57
#333
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
Вставлю свои 5 копеек.
У меня уже был в гошике (брал б/у) при покупке мультитроникс SE50. Работает нормально, из интересных параметров показывает температуру двигателя, напряжение на лямбда зонде, степень открытия дросселя. Правда протокол пришлось подбирать вручную. Получилось. При покупке работал в ограниченном (так. наз. "универсальном") режиме - без использования протокола и не показывал кучу параметров, в т.ч. температуру двигателя (т.е. выше перечисленные+какие-то другие). По поводу подключения к форсункам - думаю это излишне, и требуется только если не удалось подобрать нужный протокол связи с ЭБУ. Тогда бортовому компу приходится извращаться вычисляя расход топлива по времени состояния форсунки в открытом положении. А для этого БК еще нужно знать сколько за единицу времени впрыскивается топлива, а поскольку таких данных нет, то БК их косвенно вычисляет через тарировочную таблицу остатка топлива в баке, что в итоге дает определенное погрешности. Я конечно не специалист по протоколам обмена данными ОБД2 с ЭБУ автомобилей, но могу предположить, что в случае удачного (через нужный протокол) обмена данными м/д ЭБУ и бортовым компьютером, последний получает информацию "из первых рук", т.е. получает данные непосредственно от ЭБУ о всех поддерживаемых протоколом параметрах, которые нужно просто правильно обработать и вывести на экран. ИМХО данные по протоколу более точные (если автомобиль исправен конечно) чем данные по непосредственным подключениям к форсунке и датчику скорости, т.к. в этом случае данные нужно собрать, рассчитать коэфициенты интерпритации, и потом обработать данные. |
5.1.2010, 14:21
#334
Добавлю еще краткий отзыв о бортовом компьютере Multitronics SE-50.
Начнем с плюсов: - одновременно не экране видно сразу 6 параметров, т.е. расход топлива, температуру двигателя, температуру за бортом итд. На более поздних БК параметров еще больше - 8 вместо 6-ти; (это значительное преимущество по сравнению с прибором упомянутым два поста выше от "Баркас") - можно самому выбирать какие именно парамеры будут отображаться на дисплее; - предупреждает когда нужно делать ТО (масло свечи итд) - настраивается. - умеет работать как по протоколам ОБД2, так и без них - но в ограниченном режиме (не все параметры); - можно подключить парктроники сразу к БК. Теперь минусы: - невозможно одновременно выводить на один экран средние и мгновенные параметры, т.е. одновременно видеть текущий расход топлива и средний за поездку итд - для этого нужно преключаться или на текущие (мгновенные параметры) или на средние; - мерзнет на морозе дисплей - ничего не видно пока в салоне не прогреется (ночь на улице -7С - утром на приборе данные читаются с трудом); - глуповатая система переключениями между дисплеями в два нажатия вместо одного. Т.е. жмем на кнопку типа "следующий блок параметров", а вместо переключения получаем индикацию того блока который сейчас включен, и только следующие нажатия переключают другие блоки параметров дальше. Не знаю кому как, а меня это, все время ужасно раздражает. |
10.1.2010, 13:07
#335
Ну вот вроде все готово!
В сочетании с моей белой подсветкой
Комп никаких доработок не получил. Подключил к проводам часов (плюс, минус и зажигание) и один белый проводок кинул к колодке диагностики (7 штырек), итого 4 провода. Вот и все! Пока радуюсь. p.s. Комп Мультитроникс VG-1031-GPL с незамерзающим экраном. При -20 и при +20 разницы в торможении показаний нет. |
10.1.2010, 13:26
#336
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
Комп никаких доработок не получил. Подключил к проводам часов (плюс, минус и зажигание) и один белый проводок кинул к колодке диагностики (7 штырек), итого 4 провода. Вот и все! Пока радуюсь. p.s. Комп Мультитроникс VG-1031-GPL с незамерзающим экраном. При -20 и при +20 разницы в торможении показаний нет. Тоже хочу такой. |
10.1.2010, 19:24
#337
на горбухе 3920. Показывает все что умеют другие компы.
10.1.2010, 21:08
#338
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Цитата(dimanok)
И что, неужели ничего не пилил и всё встало без проблем? Удобно ли смотреть на БК в этом месте? То же хочу комп. но пока приглядываюсь, не решил Престиж или Мультитроник. Тут был вопрос q_w_e_r_t_y по поводу того, как они в сравнении, но он к сожалению так и не ответил. А жаль. Есть ли у кого опыт использования того и другого и их плюсы/минусы, кроме величины сигментов. |
10.1.2010, 21:40
#339
10.1.2010, 22:25
#340
Цитата(Алеф)
Читал я её, но довольно мутно описано, никаких веских доводов ни в какую сторону нет. Цитата(q_w_e_r_t_y) был и тот и тот.. бери Мультитроникс!
вот и всё :sad: |
10.1.2010, 22:42
#341
Ясна
11.1.2010, 7:15
#342
Конечно же пилил. Только накладку панели и сам перч. ящичек. Но даже при демонтаже компа если поставить новый ящичек то ничего видно не будет.
Подпиливается у перегородки под майфуном угол. Буквально на 1 мм. Фотки позже выложу. Но на самом деле ничего сложного. Снимать такое чудо не в коем случае не хочется. Читается очень удобно. У этого компа GPL очень яркий и четкий экран. На престиже очень не понравился экран. |
15.1.2010, 22:36
#343
Прочитал, что мультитроник показывает напряжение датчика кислорода, по крайней мере в инструкции по экспл. это отражено. Это имеет место и на сколько точно или это приблизительно, которое не отражает реальные значения?
21.1.2010, 20:11
#344
dimanok
А стоит там постоянно? или на время остановок снимаешь? |
21.1.2010, 20:16
#345
Всмысле снимаешь???
Он вмонтирован и прикручен, приклеен... и т.д. Он не снимается никогда. Да и смысла не вижу его снимать. За две недели эксплуатации привык к нему, очень нравится. Так что кто еще думает нужен или нет - даже не думайте, берите. |
21.1.2010, 20:18
#346
dimanok
я думаю куда втыкать и что брать ставить или под потолок у зеркала или как ты поставил. Вот и думаю что безопаснее чтобы не влезли и не сперли. |
21.1.2010, 20:22
#347
Я не люблю колхозов типа на панель или над зеркалом и т.д. поэтому это место и выбрал. Но если руки растут из нужного места, есть мелкие напильники и надфели, и нет боязни что-то делать и не испортить то можно будет сделать как у меня. А если хоть один из пунктов к Вам не относится то делать так не стоит...
21.1.2010, 20:25
#348
Ставь у зеркала, самое оно. Снаружи чтобы его увидеть надо хорошо раскорячиться
21.1.2010, 20:26
#349
скорее всего там и поставлю там и так уже радар стоит и будет еще больше похоже на самолет плюс полочка под магнитоллой удобная всякий хлам возить. |
21.1.2010, 20:28
#350
А у меня даже если и захочешь не выдернешь, а если и выдернешь - то это будет поломанная хрень, которую никому не впаришь.
А вообще я панель с а/м Алпайн никогда не снимал, всегда торчит в машине (тьфу 3 раза). Походу наркоши все повыздохли... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:13 |
