"Мартен" Вопрос-Ответ [Вологда]
Mikl
сообщение 28.8.2009, 7:02
Сообщение #101
Из: Вологда
Тема предназначена для общения и обмена вопросами с Мартен.
- Mikl   "Мартен" Вопрос-Ответ [Вологда]   28.8.2009, 7:02
- - Twin Peaks   Да если ставил официальный дилер, то его косяк. Я ...   8.12.2009, 20:31
- - guMapuk   А мне то как раз после каждого ТО как раз приемщик...   8.12.2009, 20:39
- - Karat   Roger Сообщи пожалуйста номер заказ-наряда и в как...   9.12.2009, 9:33
- - Roger   Karat Если указанные данные будут использованы не ...   9.12.2009, 19:38
- - Karat   ....и для воспитания тоже.... Я догадался, что Тат...   11.12.2009, 17:42
- - Karat   Цитата(Twin Peaks)Karat Вопрос сколько будет стоит...   11.12.2009, 18:07
- - guMapuk   Вопрос к Карату - у меня второй ключ зашит в торпе...   11.12.2009, 22:22
- - Karat   Для заказа нужен VIN авто....и может быть ключ ест...   11.12.2009, 22:27
- - guMapuk   Вин то не проблема. Но я так понимаю, в чем особен...   11.12.2009, 22:29
- - Karat   Болванки идут не проточены, насечка одинаковая, чи...   11.12.2009, 22:33
- - guMapuk   А прошивка ИММО?   11.12.2009, 22:37
- - Karat   А для прописки необходимо приехать, болванку можно...   11.12.2009, 22:42
- - guMapuk   Думаю, год прошел - не угнали - далее вероятность ...   11.12.2009, 22:47
- - Karat   Стоит ли ехать в Диален на ТО решать самому....Я б...   15.12.2009, 9:20
- - guMapuk   Разве цены на ТО не одинаковые у оффициалов?   15.12.2009, 20:43
- - Roger   Вопрос к Karat Покупал и устанавливал в "Март...   17.12.2009, 21:38
- - bard   менять...   18.12.2009, 0:35
- - Mikl   Roger Батареечку менял? У меня не с первого раза о...   18.12.2009, 8:25
- - Twin Peaks   Побывал в Мартен-Авто на акции "С уверенность...   18.12.2009, 14:17
- - Roger   Mikl Да, батарейку 2 недели назад поменял, чтобы п...   18.12.2009, 19:32
- - Roger   bard Вопрос и заключается в том, что можно это сде...   18.12.2009, 23:45
- - bard   ну если выключить "оптимизм" проще полн...   19.12.2009, 11:21
- - Roger   bard Сигнализацию и покупал и ставил в "Марте...   19.12.2009, 14:21
- - bard   до 25 числа.. стрелой в мартен .. иначе год пройдё...   19.12.2009, 16:28
- - Roger   bard Проблема в том, что сигнализация далеко не вс...   19.12.2009, 17:52
- - SmileGL   Тоже ставил в мартене.не сигналка,а глюк сплошной....   19.12.2009, 20:39
- - bard   Цитата(Roger)bard Проблема в том, что сигнализация...   19.12.2009, 21:19
- - Roger   SmileGL Вот и по этой причине я обращаться в ...   19.12.2009, 21:42
- - bard   кстати ценник сигналок в мартене на момент когда я...   19.12.2009, 23:35
- - Roger   bard 12 за все - половина стоимости работа (устано...   19.12.2009, 23:41
- - bard   в других фирмах 6-7 это с работой... моя же сигнал...   19.12.2009, 23:46
- - Roger   bard Еще брал и ставил сигнализацию с музыкой в ...   20.12.2009, 0:00
- - SmileGL   Karat сколько стоит передняя стойка на гетц рестай...   20.12.2009, 21:37
- - AnnStep   По сигнализации дохлый номер. неработала вообще, ...   20.12.2009, 23:37
- - Mikl   Проходил в субботу ТО-2 (30000) Обошлось это ...   21.12.2009, 7:57
- - Roger   Mikl Помыли машину. Через пару часов я вспомнил эт...   21.12.2009, 18:51
- - guMapuk   Exist везет мне оригинал Хендаевского фильтра за 1...   21.12.2009, 21:18
- - guMapuk   У нас в Череповце есть офис. Через инет регистриру...   21.12.2009, 21:36
- - bard   только оригиналы возят? или есть что интересненько...   21.12.2009, 22:11
- - guMapuk   Есть конечно, замены предлагает ниже, сначала ориг...   22.12.2009, 20:50
- - Twin Peaks   Прошел ТО-1. Цена 7400. Без технологической мойки,...   23.12.2009, 15:51
- - guMapuk   Планирую пройти ТО 70 в Череповце, в Диалене. По р...   24.12.2009, 21:29
- - Ghost   Экзист у нас (в вологде) на преминина 1, постоянно...   24.12.2009, 22:15
- - Roger   Согласен с bard, потому что как дело касается гара...   28.12.2009, 18:53
- - bard   я лично для себя сделал вывод что на ТО (для гаран...   28.12.2009, 20:35
- - guMapuk   Все зависит от крепости "орешков":-) кли...   28.12.2009, 20:37
- - bard   да тупо времени что то доказывать нету... + ведь к...   28.12.2009, 20:40
- - guMapuk   Интересно, в ТО ведь помимо смены масла есть куча ...   28.12.2009, 20:43
- - bard   я один раз попросил проверить ремни.. сказал мол п...   29.12.2009, 0:57
- - guMapuk   Зато те, которые можно включить в счет - не забыва...   29.12.2009, 20:11
- - Roger   А я посмотрел на их хваленые диагностики и понял, ...   29.12.2009, 21:03
- - Roger   Karat На сайте http://www.koreamotor.ru/ в раздел...   8.1.2010, 17:46
- - guMapuk   Карандаши подкрашивающие возятся Экзистом лекго. Я...   8.1.2010, 19:51
- - Roger   guMapuk Именно он (Blue Onix) мне и нужен, но в ...   8.1.2010, 22:27
- - guMapuk   08000000103E Карандаш подкрашивающий. Вот его арт...   9.1.2010, 9:11
- - Domovoy06   Цитата(bard)это у нас точка экзиста работает? как ...   11.1.2010, 21:55
- - Roger   Вопрос к Карат Интересно Ваше мнение по поводу за...   21.2.2010, 9:34
|- - Karat   Цитата(Roger @ 21.2.2010, 9:34) Вопрос к ...   27.2.2010, 14:26
|- - Roger   Цитата(Karat @ 27.2.2010, 14:26) Цитата(R...   27.2.2010, 21:36
- - Mikl   Имеет смысл поставить подогрев движка. Да и много ...   1.3.2010, 8:09
|- - Roger   Цитата(Mikl @ 1.3.2010, 8:09) Имеет смысл...   1.3.2010, 17:46
|- - Karat   Цитата(Mikl @ 1.3.2010, 8:09) Имеет смысл...   3.3.2010, 18:46
- - bard   ну да... подогреватель самое нормальное решение......   1.3.2010, 9:34
|- - Karat   Цитата(bard @ 1.3.2010, 9:34) ну да... по...   4.3.2010, 15:32
|- - bard   Цитата(Karat @ 4.3.2010, 15:32) Цитата(ba...   4.3.2010, 15:41
|- - Karat   Цитата(bard @ 4.3.2010, 15:41) Цитата(Kar...   5.3.2010, 20:49
- - Mikl   Тогда теплый гараж или хотя бы просто утепленный. ...   2.3.2010, 8:27
|- - Roger   Цитата(Mikl @ 2.3.2010, 8:27) Тогда теплы...   2.3.2010, 18:15
- - bard   гараж не вариант вообще.. кто будет до него ходить...   2.3.2010, 20:51
|- - vndemch   Цитата(bard @ 2.3.2010, 20:51) гараж не в...   2.3.2010, 20:57
- - bard   ходи.. а я предпочитаю что бы ТС было под рукой и ...   3.3.2010, 0:26
- - Катерина036   Цитата(Roger @ 1.3.2010, 17:46) Про антиф...   7.3.2010, 9:28
|- - Roger   Цитата(Катерина036 @ 7.3.2010, 9:28) Цита...   7.3.2010, 15:34
- - bard   может поискать стекло с подогревом?   7.3.2010, 16:47
- - Катерина036   Цитата(Roger @ 7.3.2010, 15:34) установит...   7.3.2010, 17:54
|- - Roger   Цитата(Катерина036 @ 7.3.2010, 17:54) Цит...   8.3.2010, 10:40
|- - Domovoy06   Цитата(Roger @ 8.3.2010, 10:40) Сам не по...   18.3.2010, 1:07
- - bard   кстати вопрос, откуда наледь на внутней стороне ст...   7.3.2010, 19:57
- - Александр528   У меня тоже никогда не было, чтобы внутри салона з...   7.3.2010, 20:08
- - raging   Наледь с внутренней стороны так просто не появляет...   7.3.2010, 20:19
|- - Roger   Цитата(raging @ 7.3.2010, 20:19) Наледь с...   8.3.2010, 10:35
- - bard   Karat диагностика подвески сколько стоит на стенде...   17.3.2010, 11:49
|- - Karat   Цитата(bard @ 17.3.2010, 11:49) Karat диа...   23.3.2010, 13:20
- - Zabira75   Прочла, что я там написала.Дааааа.. крик души...   24.3.2010, 17:33
- - Domovoy06   Пора открывать ветку "Обсудим черепанский Диа...   24.3.2010, 18:26
- - aqva   Натерпелась, ничего не скажешь! Ну и халтур...   24.3.2010, 19:49
- - Roger   Думаю, что в Мартене про 17 литров тоже самое скаж...   24.3.2010, 20:20
- - Karat   Цитата(Zabira75 @ 24.3.2010, 17:33) Прочл...   25.3.2010, 9:15
- - Zabira75   Вопрос: Возможна ли установка Кнопок управления ау...   3.4.2010, 20:12
- - Zabira75   Ответы о возможности нашла. Перефразирую вопрос: в...   3.4.2010, 21:51
|- - Karat   Цитата(Zabira75 @ 3.4.2010, 21:51) Ответы...   4.4.2010, 12:53
|- - Zabira75   Цитата(Karat @ 4.4.2010, 13:53) Цитата(Za...   5.4.2010, 15:34
|- - Domovoy06   Цитата(Zabira75 @ 5.4.2010, 15:34) Это кн...   5.4.2010, 18:29
- - bard   если машина на гарантии, тебе ничего ставить не бу...   4.4.2010, 9:10
- - Zabira75   Ну вот пусть мне Мартен сам и ответит!!...   4.4.2010, 9:27
|- - Roger   Цитата(Zabira75 @ 4.4.2010, 10:27) Ну вот...   4.4.2010, 9:56
- - Zabira75   Я не злой, эта папа грузин,мама грузин и сам я гру...   4.4.2010, 10:02
|- - Roger   Цитата(Zabira75 @ 4.4.2010, 11:02) Я не з...   4.4.2010, 17:09
- - Zabira75   Вот не знаю где)), но в форуме каком то читала,что...   6.4.2010, 23:11
- - bard   Цитата(Zabira75 @ 6.4.2010, 23:11) Вот не...   6.4.2010, 23:13
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 2:29
