Автомагнитолы JVC |
Автомагнитолы JVC |
4.8.2005, 14:51
Установил G617 через переходник, который в Питере купил в магазинчике на Грибоедова, 81 (500 руб.).
Кстати, хорошо, что распиновку разъема сверил - у меня в переходнике массовый провод был подключен не к той клемме. :cry: Пришлось клемму переставлять (с помощью иголки и смекалки). А так оч. даже ничего играет :smile: Типа УНЦ-УНЦ-УНЦ |
4.8.2005, 15:01
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
К вопросу об установке на сервисе... Решил тут поискать у себя проводок, который по идее должен быть в связке и отвечать за подачу каких-либо сигналов при включении габаритов... Вобщем вынул магнитолу и... засунул ее обратно. Такого мотка проводов собрано видимо в кулак обмотанных потом изолентой я еще не видел! :shock:
4.8.2005, 15:38
Этот проводок №2 - называется Illumination. Сигнал появляется, когда включены габариты. Расположен - если смотреть в "лицо" разъема в машине - то в верхнем ряду (защелка сверху), второй справа. Проверка - находится в группе из восьми контактов. ЕЩе проверка - рядом с ним (справа и справа внизу) - два провода потолще остальных - плюс ACC и плюс постоянный
4.8.2005, 15:42
Упс... Сорьки ... :sad: Второй справа в нижнем ряду... В верхнем - тоже Illumination, только там не плюсовой сигнал, а типа (-) :???: На хрена он корейцам - не знаю...
4.8.2005, 15:49
МаZZай а какого он цвета? мне сказали что по идее оранжевый... А то мне надо очень его найти, но блин у меня там так все замотано :sad: , что смогу определить его тока по цвету...
8.8.2005, 15:47
#56
Вечером посмотрю - скажу ..
9.8.2005, 13:00
#57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 12.7.2005 Из: Киев-Львов |
а можно ли каким-нибудь образом вынуть (а потом на место вставить) переходник к магнитоле, но чтобы не снимать центральную консоль?
а то у нас 617-я жився никак не хочет глушить свет при включении габаритов. так я бы посмотрел внимательнее, какого провода не хватает куда... |
10.8.2005, 12:36
#58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 17.6.2005 Из: Москва, Люблино |
Привет всем!
У меня вопрос - А как сгарантией присамоличной установке магнитоллы? В салоне говорят что вся гарантия на электрику на этом заканчивается! :???: Купил себе JVC KD_DV6107 (9400р), но платить 50уе за установку обломно! :sad: Подскажите кто в курсе. |
11.8.2005, 16:31
#59
2 SMILE:Сорьки что долго... У меня он жгуче розового цвета
30.8.2005, 12:53
#60
Блин, косячок какой то с магнитолкой моей выходит (JVC KD_DV6107 - DVD) :evil:
Утром приходишь, савишь панельку, а она не включается! :sad: Начинает работать только после сброса всех настроек (Перезагрузки процессора по инструкции). В салоне где ставил (Корея Мотор) перепроверили разводку и вроде как все как надо. Ни у кого таких проблем небыло? |
10.10.2005, 22:52
#61
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.3.2005 Из: Москва, СВАО Мой город: Москва |
У меня вопрос в следующем. На задней стороне магнитолы есть два зеленых провода с тюльпанчиками на консах, они объеденены белой трубочкой на которой написона SUBWOOFER. Каждый тюльпанчик это канал + и -, следовательно можно подключить 2 саба ? или я чего-то непонимаю! Или всё-таки это на один саб. В инструкции к ресиверу ничего про это не написано.
11.10.2005, 5:39
#62
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Это низкочастотный выход на усилитель (активный сабвуфер), а у усилителя вход двухканальный.
А с выхода усилителя можно снять 1 суммированный сигнал на саб с одной катушкой, либо 2 канала на саб с двумя звуковыми катушками. Теоритически можно и по сабвуферу на канал, только смысла никакого нет. |
11.10.2005, 21:39
#63
24.11.2005, 10:56
#64
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 19.10.2005 Из: Москва |
Хочу приобрести себе JVC KD-G611 ( JVC 611 ), вот только страно вчера видел эту магнитолу за 120 у.е.(США) , а сегодня на этом же сайте за 151 у.е. (США), кто знает где ее можно купить дешевле и какова будет цена. И вообще хотелось бы знать что дополнительно надо покупать к этой магнитоле (разъем и т.д.) или в этом нет необходимости. Буду рад любой инфе :git:
24.11.2005, 10:59
#65
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 21.10.2005 Из: Москва |
Дешевле этого не будет. Старые запасы распроданы. А новые на 20 % дороже.
24.11.2005, 11:29
#66
двуглавый юл
:cry: |
8.1.2006, 18:24
#67
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 29.1.2005 Из: Саратов |
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой на этой магнитоле:
Несколько месяцев назад сломался или как-то отключился автопоиск радиостанции. Т.е. когда нажмешь кнопку << или >> она начинает сканировать диапазон, но ни на одной станции не отстанавливается. Если вручную выставить частоту то замечательно поет ( в том числе и далеко за городом) что говорит о исправной антенне. Напрягает не сильно, так как все равно основные станции на кнопках запрограммированы, но обидно как-то. Я что-то отключил случайно или это поломка такая? |
28.2.2006, 11:12
#68
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Цитата(dun) Блин, косячок какой то с магнитолкой моей выходит (JVC KD_DV6107 - DVD) :evil:
Утром приходишь, савишь панельку, а она не включается! :sad: Начинает работать только после сброса всех настроек (Перезагрузки процессора по инструкции). В салоне где ставил (Корея Мотор) перепроверили разводку и вроде как все как надо. Ни у кого таких проблем небыло? :evil: Вот они профессионалы за 50 Бачинских! Я лучше переходник куплю и сам все сделаю по человечески! А если что с электрикой что-то случится, и будут гнать на магнитолу я им сертификат из спец. сервис центра привезу! |
28.2.2006, 11:15
#69
На самом деле по гарантии в магнитолле поменяли процессор. Сейчас все работает.
28.2.2006, 13:21
#70
Цитата(dun) На самом деле по гарантии в магнитолле поменяли процессор. Сейчас все работает.
Значит просто не повезло! в смысле пришлось возится, возить ремонтировать! |
23.3.2006, 15:57
#71
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
Украли панельку от JVC KD-G402, на базар за ней из принципа не пойду. Буду брать новый обязательно JVC из серии JVC KD-G4ХХ или JVC G327 (со щелью). Крепление и разьем у них одинаковые.
Оставить ли блок от JVC KD-G402 как ЗИП или в утиль ? |
27.3.2006, 4:40
#72
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 29.11.2005 Из: Москва, Зеленоград |
Скорее всего подойдет, но надо проверять =) У моего друга как и у меня Kenwood но у него другой модели - без mp3 и еще некоторых фич, с другой подсветкой но в общем похожая и совпадающая по крепежу и разъему, вот мордами менялись для проверки - все работает! :cool:
27.3.2006, 4:43
#73
25.6.2007, 16:03
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.6.2007 Из: Москва, СВАО, Останкино |
Подскажете про JVC KD-AVX2 & KD-AVX33 !? У кого-нибудь стоят такие или у знакомых? может что-нибудь слышали про них? Заранее благодарен.
25.6.2007, 16:18
#75
И ещё кто-нибудь связывался с интернет магазином "ELSON"? Что можете о нём сказать?
1.7.2007, 23:12
#76
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
DAK
в Тусане стоит AVX-1 ( с предыдущей машины перекочевал) уже привык, вроде как ничего. Перечисленные тобой модели тоже самое тока в AVX-2 еще умеет читать МР-4 а 33 имет Bluetooth и USB. В обоих моделях есть выход на центральный канал, а по качеству звука разницы нет. Очень богатый потенциал для расширения аудио видео в авто, всех функций не упомнишь. |
2.7.2007, 9:21
#77
Thanks! |
2.7.2007, 13:00
#78
А в целом доволен магнитолой? Хорошо со штатными колонками играет? Не знаешь где они подешевле? (Кроме inet-магазинов - я им не доверяю) |
3.7.2007, 17:10
#79
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва |
я покупал в Ультре электроникс в коломенском там получилось дешевле всего когда она 22000 стоила я взял за 17000
3.7.2007, 17:11
#80
а сейчас наверное еще дешевле
9.7.2007, 14:31
#81
DAK
со штатными колонками тошнотно играет, сами динамики. По хорошему надо готовить машинку. Пока терплю, как только баблосики появятся сразу под замену и усилок с шумкой установлю. Я покупал в своё время за 16 при цене 19. Сейчас не знаю сколько стоит, тыщ за 11 AVX-1 найти можно. AVX-33 стоит помоему 19 тысяч. |
9.7.2007, 15:13
#82
Понял. Thanks! |
21.8.2007, 23:19
#83
![]() Скромняшка ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 13.11.2006 Из: России Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска |
Установила себе JVC KD AVX33 EED. Дивайс обалденный :ura: , звук - сказка :multi: :multi: :multi: , меню немного сложноватое, но со временем можно привыкнуть. Я в полном восторге :ura: .
[img]http://photofile.ru/users/chebyrashka_getz/3005567/61803157/full_image/[/img] |
21.8.2007, 23:25
#84
Покупала в Ультре Электроникс за 19000 руб.
Вот немного фоток по установке http://photofile.ru/users/chebyrashka_getz/3005567/ |
3.11.2007, 16:42
#85
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
В Волне увидела магнитолку вот такую:
http://www.003.ru/model/9000_492.html?part...3467,1193854707 Очень понравилась- больше, чем Alpine и др. Кто-нибудь ставил? Как работает? В общем, можно ее поставить или совсем не надо? |
3.11.2007, 18:19
#86
JVC - фирма очень качественная. Именно про эту магнитолу сказать ни чего не могу, у меня стоит JVC KD-AVX33 - не нарадуюсь http://photofile.ru/photo/chebyrashka_getz...ge/61803157.jpg |
3.11.2007, 18:28
#87
4.11.2007, 12:36
#88
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
JVC хорошо, что дороже 500$
4.11.2007, 12:50
#89
ммм... А то, что от 100 до 150? :???:
4.11.2007, 14:04
#90
в данном случае это Jvc 227, магнитола начального уровня, с минимальным набором функций и достаточно посредственным звуком.
4.11.2007, 14:58
#91
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 16.6.2005 Из: Санкт-Петербург |
у меня было уже 7 машин..... вних было 9 магнитол..... так вот моё мнение если взять самый дешёвый Alpine, то он однозначно будет лучше всех брэндов за теже деньги!!
4.11.2007, 15:45
#92
спасибо за Alpine - в магазине советовали, но я как-то задумалась :smile:
koka , а разве звук зависит от магнитолы, а не от колонок? :shock: |
5.11.2007, 14:33
#93
магнитолла - источник звука, если источник хреновый, то ни одни колонки не спасут! поэтому, покупай Alpine если денег не жалко, точно не пожалеешь
5.11.2007, 18:43
#94
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
Цитата(Эд) магнитолла - источник звука, если источник хреновый, то ни одни колонки не спасут! поэтому, покупай Alpine если денег не жалко, точно не пожалеешь
А если хорошая магнитола и штатные колонки то звук всёравно будет так себе. В общем если готова вложить за звук около от 20к. то стоит заморачиваться на качество, А если просто нужно "что бы играло" то бкри что больше нравится по дизайну, и функционалу (из брендов) И не парься |
5.11.2007, 18:51
#95
:oops: пока не до звука - на нынейшнем танке моем музыки вообще нет, так что для начала годится всё
Жду машинку - еще 10 дней, и можно будет уже оценивать звук :smile: |
18.12.2009, 12:03
#96
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва, Ярославка |
Уважаемые, планирую поменять магнитолку в целях дальнейшего улучшения звука в машине. Сейчас стоит какая-то простенькая Сонька, не нравится.
Зацепила данная модель http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-G747EE&catid=100092 Хочу услышать мнения... Выбор делала самостоятельно, углубляясь в хар-ки, сами понимаете по-женски :oops: |
18.12.2009, 12:12
#97
балалаечка, но из приличных.
Я вообще очень дживики люблю, надежные и неубиваемые. У нашего начальника охраны такая, доволен как слон. В принципе даже без усилка нормально качает и удобность интерфейса на высоте. Он выбирал перебором штук 6 разных, остановился на этой и счачтлив безмерно :smile: |
18.12.2009, 12:13
#98
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Экран сегментный - для меня это минус. Особенно в рамках JVC, у которых много моделей с отличным графическим экраном. USB спереди - легко сломать флэшку неосторожным двтжением (в этом плане лучше когда флэкшка вставляется в разъём, подвешенный на проводе, идущем и задней части аппарата. Провод обычно выводится в бардачок. Двухцветная подсветка - не удастся подобрать цвет под панель приборов. Линейный вход на передней панели - неужели нужен? Итого - JVC одобряю, но не совсем понимаю почему выбрана именно эта модель.
18.12.2009, 12:15
#99
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Ольган
Только отличные отзывы. У меня моделька JVC-kd727EE уже работает 3 года!!! Другу в выходные поставили JVC - .407EE - тоже доволен. Посмотри еще вот эту модельку http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-R707EE&catid=100092 |
18.12.2009, 12:26
#100
Schakal
выбрана как раз таки в основном из-за наличия usb и линейника. спереди удобно, потому что можно подключить проводочек и слушать музыку из телефона, что одно из главных моих желаний, потому что мне это удобно... по поводу флешки спереди - не согласна, потому что, если честно с моими параметрами мне еще и тянуться нужно к магнитоле, врядли я флешку сломать смогу :oops: MaxMan мне тоже нравится как они играют... лучше, чем соньки - это точно... еще вот такую сначала смотрела http://www.jvc.ru/product.php?id=KD-G847EE&catid=100092 но она мне показалась слишком уж навороченной... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:25 |
