Клаксон не клаксонит |
22.4.2005, 20:13
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2005 Из: Уфа |
Подскажите,почему бибика молчит.Сначала сигналит,а через несколько нажатий-как отрезали.Релюшки местами менял,контакты шевелил-не помогает.Баранку вскрывать боязно,вдруг подушка выстрелит!
Может отвалилось чего после того,как с психу по ступице кулаком саданул?А то подснежники пошли,безголосым быть тяжело. |
22.4.2005, 20:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.1.2005 Из: Москва орехово-кокосово |
Дык клемму скинь с аккума и вскрывай.
26.5.2005, 18:37
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 29.1.2005 Из: Саратов |
А если сама пищалка сгорела то туда ей и дорога. Собираюсь поменять ее, а то больно жалобно сигналит, никто не пугается.
27.5.2005, 9:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.1.2005 |
Цитата(Filipе) А если сама пищалка сгорела то туда ей и дорога. Собираюсь поменять ее, а то больно жалобно сигналит, никто не пугается. от волги не подходит, пробовал ;-) Здорова очень. Расскажи что и как поставишь.
27.5.2005, 12:21
Мне feniks1904 показывал, он что-то громкое поставил. Я наверное такое же буду ставить. Напишу когда узнаю какой клаксон он поставил.
27.5.2005, 13:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
Чё вы паритесь, ставьте СГУ ватт на 200, выводите крякалку на клаксон и вперёд, разгонять подснежников!!!
29.5.2005, 1:57
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 13.2.2005 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Mavr) Цитата(Filipе) А если сама пищалка сгорела то туда ей и дорога. Собираюсь поменять ее, а то больно жалобно сигналит, никто не пугается. от волги не подходит, пробовал ;-) Здорова очень. Расскажи что и как поставишь.у меня стоит клаксон от волги! все подходит и все довольны и я и другие участники дорожного движения))) |
2.1.2008, 23:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.11.2007 Из: М.о Железнодорожный |
Я купил аналог Волговских гудков, только чуть меньше размером. Суть такая-же, там в комплекте идут два гудка, как на Волге, с пластмассовыми"улитками". Кто производитель не знаю, но работают точно так-же, как на Волге, может децибел чуть меньше, а звук такой-же. Подключение тоже самое, как на Волге - минус там идёт на массу, то есть прикрутил гуделку и минус ужо подключен, а плюс идёт на клемму этой гуделки. Ставил сам. Одну гуделку поставил за место родной, там отверстие такое-же диаметр вроде 6 мм. под гайку на 10 мм. В общем стоит как родная, а вторую гуделку поставил с правой стороны (это если сидеть в машине), там над радиатором проходит металлическая планка, не знаю ,как её обозвать, вот в этой планке справа есть два каких-то не занятых отверстия подходящим диаметром 6 мм, так что даже не надо дрель искать! В общем и вторая тоже хорошо там стоит и никому не мешает, а мне камень с души, ведь я теперь могу посигналить, да ещё как... можно сказать погудеть! А с родным сигналом я стеснялся нажать на бибику.
3.1.2008, 8:16
Цитата(CaSper) Чё вы паритесь, ставьте СГУ ватт на 200, выводите крякалку на клаксон и вперёд, разгонять подснежников!!!
:cry: Не помогает... |
19.12.2009, 15:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2009 |
У меня такая фигня уже давно. Бесит неимоверно. Надо кому-то сказать, что он не прав или ответить, а клакс молчит :sad:Ну и уезжаешь молча, как оплеванный. Ни кто за год так и не нашел в чем проблема или эта болезнь только на двух машинках? :cry:
19.12.2009, 15:46
Valid
Отчего ж: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= Сообщение отредактировал Александр23 - 1.4.2010, 19:59 |
19.12.2009, 16:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 24.8.2009 Из: Москва |
У меня была такая же проблема-заменили клаксон по гарантии.
19.12.2009, 17:01
Большое спасибо за ссылки. Сам не нашел каюсь :oops: |
19.12.2009, 17:21
Valid
Но ты и раскопал! Тебе спасибо, что новую тему не создал. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:25 |
