Как из-за 1 рубля может сгореть машина....
JAMPER_RU
сообщение 20.12.2009, 16:06
Мой город: М.О
http://www.yaplakal.com/forum11/topic263809.html
сообщение 20.12.2009, 17:03
Из: Ленинграда
"не гонялся бы ты поп за дешевизною..." (с)
Дмитрий0876
сообщение 20.12.2009, 18:05
Из: Бор, Нижегородская обл.
Это почти по закону Мерфи
Дорогой электронный прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, перегорит первым, защитив предохранитель от перегорания.
Drummer888
сообщение 20.12.2009, 18:19
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ужас.... :shock:
Шадов
сообщение 20.12.2009, 18:34
Псковскими предохранителями АВАР комплектуются все ВАЗовские изделия. Нареканий на их работу нет никаких: это самое лучшее изделие всего нашего автопрома :grin:
Они надёжны - поэтому их подделывают(((
Если аффтар купил левак - то это его проблемы: такие вещи нельзя покупать на лотках и в палатках
А вот непонятный Тайвань или изделия из Эмиратов - 100% покупать нельзя :!:
kalevamobil
сообщение 20.12.2009, 22:41
Из: Казань
Шадов
Где же их покупать? неужели через Exist заказывать и неделю ждать :grin: :?:
Шадов
сообщение 20.12.2009, 23:35
kalevamobil
в больших сетевых магазинах.
откуда такая уверенность в непогрешимости ексиста???
Через него тоже левак сливают
сообщение 21.12.2009, 0:15
Пару раз приходилось менять проводку по гарантии из-за этой причины.
сообщение 21.12.2009, 6:50
Из: Испания
Мой город: Малага
А можно поподробнее? Какую часть проводки, какой пред в этом случае стоял(родной гешен или за рубль) и т.п.
Шадов
сообщение 21.12.2009, 16:56
если проводка менялась по гарантии - значит родной предохранитель стоял имхо
сообщение 21.12.2009, 23:19
А вот все и не угадали. Оба случая на Лансере. :smile: И оба раза ставились дешевые преды. А по гарантии - потому что других предов не давали, ставили, что было.После этого ситуация исправилась. :smile: Для справки: Пр-ль на 40 А стоит порядка 300 руб (оригинал).
В первом случае был перетерт провод на стоп, легко касался массы, и при долгом светофоре жгут спекся. Причем коротыш был в багажнике, а меняли моторный и приборный жгуты + трос капота.
Во втором - неисправный блок ксенона. Меняли моторный жгут.
Но допускаю, что именно в этих неисправностях и с родными пр-лями было то же самое.Т.к. КЗ в обоих случаях не было, а тонкий провод не держит долго 10 - 20 А.
Шадов
сообщение 21.12.2009, 23:41
А вот и угадали :smile:
Всё, что ставится у офдилера - есть родное. Если специально не оговорено обратное. Со всеми гарантийными обязательствами :smile:
сообщение 21.12.2009, 23:45
Шадов
Если под словом РОДНОЕ понимать отечественные китайские вещи, то конечно.
Шадов
сообщение 21.12.2009, 23:47
ВЫ В КАКОЙ СТРАНЕ ЖИВЁТЕ?
:grin:
сообщение 21.12.2009, 23:59
Шадов
Я спецом не поставил или. В принципе, можно еще Одессу вспомнить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:07
