Технические проблемы [Вологда] |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда ![]() |
В этой теме предлагаю поднимать вопросы связанные с ремонтом и обслуживанием автомобиля в рамках Вологодского клуба
Сейчас пока рано-на улице достаточно тепло,но у меня вопрос по задним стойкам. Очень у многих в морозы они стучат. Вот в принципе и сам вопрос:если у кого либо возникнут подобные проблемы-пишите,сейчас многие дилеры идут на то,чтобы менять стойки на Каябу,и,если это будет не единичный случай,обратимся в Мартен с письмом-вместе же проще бороться с монополистом.
Ну да проблема выявляется почти сразу при первых же заморозках
У кого какие проблемы выявились при эксплуатации автомобиля?
У меня, например: -Запотевание лобового стекла -Нарушение направлений форсунок омывателя -Плохо чистят щетки лобового стекла -Скрип задних боковых пластиковых панелей салона. А что касается мелочей: -Истерлись неоригинальные чехлы на сиденьях -Протерлись резиновые неоригинальные коврики салона (Понимаю что неоригинальные но денег то жалко) |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.3.2008 Из: Вологда ![]() |
Пластиковые панели можно проклеить моделином (маетирал для устраненния скрипов на саколеящейся основе). Хотите в этой теме обсуждать проблемы с машинами, давайте обсуждать.
Силиконовым спреем побрызгал и все. Тишина
Вопрос, а надолго ли его хватит во первых. Во вторых не вовсех случаях он помагает.
Mikl
А что у тебя за чехлы с ковриками если они так быстро истерлись. |
Димасик
Два месяца уже не скрипит ни чего. Тьфу Тьфу Если сегодня приеду то увидишь какие чехлы и коврики. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.12.2006 Из: Вологда ![]() |
у меня прбег 46500 за это время поменял только рулевую рейку по гарантии и 2 комплекта ковриков Чемпион, они расходяться по швам. Еще родная кожа на Руле Красная местами протерлась как и на ручке КПП.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда ![]() |
Я со скрипами борюсь радикально, шумлю машину по частям. А все проблемы что перечислил Mikl тоже наблюдаются. Еще правда свист из под капота на холостых.
Mikl лучше чем сам никто не сделает, если надумаешь могу поделиться опытом. Я делал все сам.
Вдобавок в салоне качественно делают только на соревнования а для обычного потребителя средненько балансируя на грани количества материала и шумоподавления, а ценник загнут мама негорюй, так как очень трудоемко качественно сделать
Sliver
2500 - шумка одной двери |
Мне обошлось по материалам 2100 двух дверей, по 3 листа вибрухи на дверь, лист сплена и битопласт покругу пластмасы, дверь как бронированная.
По времени сколько занимает?
Я еще устанавливал колонки DLS B6, вышло гдето 4,5 часа на дверь.
Запоминаем. Ключи на гетце ВСЕ с имобилайзером даже которые литые.
У меня 1 ключ был для автозапуска под торпедой. Второй ссобой. Третий запасной(без имобилайзера). Пользовался третим пока вдруг внезапно после простоя авто 3 недели она перестала заводиться третим ключем. Теперь Автозапуска НЕТ и рабочий ключ только один. Как сказали в МАРТЕН авто случай не гарантийный а комплект новых ключей стоит 5000 (Пять тысяч рублей) На мой вопрос: Мне что Б**я каждый год по 5000 рублей на ключи тратить Я был послан в культурной форме к мастеру которого сегодня нет на рабочем месте. |
vip35Сколько ключей у Тебя было? И пчему литые с иммобилайзером? В Мартене сказали?
Всего ключей два третий заказывал дубликат просто при мне его выточили. Первый ключь я невидел т.к ставили сигналку прямо в мартене, его запехали под торпеду. сейчас заводиться только с родного ключа, тот который делал сам машинка незаводиться.
Да сказали в мартене. Мартен после Этого упал в глазах так что Мартен Авто я больше не ваш клиент Я у вас больше неодной машины некуплю. |
dinamik
У Тебя стучали задние стойки? Ты знаешь как это звучит? Возможно у меня постукивает. Сегодня все выложу из багажника и проеверю. А то есь небольшой брякоток :sad: |
У кого нибудь раздается стук под капотом после резкого отпускания сцепления на нейтрали, я определил что это шток главного гидроцелинда о вилку сцепления стукает, но так по идее не должно, значит ход не отрегулирован. Есть у кого такой баг?
У меня пока стойки не стучат, звук особенный, не спутаешь. Четкие щелчки отдающие выбрацию на кузов. В багажнике бренчат пластиковые панели, инструменты на запаске и ограничители на карманах, а так же полка.
Метод лечения прост! Клеим вибропласт М1 или М2 на все пластиковые панели багажника с внутренней стороны, затем спленом, а вместах соприкосновения с кузовом битопластом. Полку снизу обклеиваем бимаст стандарт (уберет звучность и предаст тяжесть). На пластиковых выступах под полку я наклеил дверной резиновый уплотнитель, его же в нутрь ушка крепления полки, теперь лещит мертво без каких либо шумов. Вот и все! |
[b]Sliver[
А что за свист на холостых, похоже у меня такая же ерунда, может ремень какой свистит. :sad: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda ![]() |
на холодную у меня тоже каких только свистов и звуков не улышишь если снаружи стоить
Димасик,прежде чем вопросы задавать,открой капот и послушай,откуда свист идет. Может и ремень какой. . . С ГРМ шутить не стоит!
vip35
Проблема с ключем решена? |
Александр23,vip35 у нас пропал. . . Похоже решил вопрос,продал Гешу и касается на Ситроене под лозунгом:"Гусь свинье не товарищ"
dinamik
А я случайно нарушил суверенитет, мысли появились... Ну и ладно! :smile: |
Выкладывай свои мысли. Проблемку помню. Может пригодится? Сам я в только по железу.
Цитата(vip35) Запоминаем. Ключи на гетце ВСЕ с имобилайзером даже которые литые.
Нечипованым ключем машина могла заводиться только в том случае, если не ставили обходчик, а закрепили второй ключ в р-не замка. Это неправильно, с машины была снята защита. А когда ключик сполз - отпал - стала требовать ключ с чипом. Так, наверное. Потому и не автозапускалась.
У меня 1 ключ был для автозапуска под торпедой. Второй с собой. Третий запасной(без имобилайзера). Пользовался третим пока вдруг внезапно после простоя авто 3 недели она перестала заводиться третим ключем. Теперь Автозапуска НЕТ и рабочий ключ только один. |
Спасибо за ответ. Возможно все так просто и было. К сожалению мы этого уже ни когда не узнаем. :smile:
dinamik
Открывал я капот, только особенной разницы нет, надо на Мартен съездить, да времени все нет. :roll: |
А какую разницу ты ожидал? Я просил посмотреть и послушать где конкретно свистит. В районе ГУРа,ремней,сцепления? . .
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2008 Из: Вологда ![]() |
Скажите пожалуйста, какой цвет антифриза заливается в Гешу? :smile:
aqva
Голубой |
aqva
Вам для каких нужд "Аньтифриз" ? Для омывания или охлаждения? Или есче куда? |
Для охлаждения
aqva
Что так быстро потребовался? У меня на 13тык. все в норме. А нет! В ГУР чуть-чуть доливал,но это последствия неприятности. С синим можно и зеленый. |
У нас все в порядке :smile: , просто с мужем зашел спор, ему показалось, что в бачке зеленая жидкость, а мне - что голубого цвета :???: . Вот и решили поинтересоваться :roll: , вдруг когда-нибудь понадобиться купить, а мы не знаем какого цвета :shock:
Все просто. Берешь полоску бумажки,откручиваешь крышку расширительного,макаешь бумажку и смотришь. :smile:
Катались в субботу до Шексны, обкатывали Гешу. Не могли найти где включаются стеклоочистители с паузой? :???:
aqva
А какая комплектация у Вашей машины, может быть просто паузы и нет. Если нет то можно поставить самим, а посмотреть можно здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=25957 |
чёта сегодня после передачи в мои руки автозапуска управления машины, поворотники залипли и даже при глушении машины оставались гореть... и пошёл дым в районе руля
![]() ![]() мне сказали раз сейчаас всё работает... то ничего сделать не можем.. а то что дым пошёл.. им абсолютно наплевать, что то они меня расстроили ![]() |
Я сегодня поставил утеплитель под крышку капота
![]() Все обошлось в 260р Но можно и дешевле. Кому интересно могу написать все подробнее |
опиши. только надо раздел создать... технические доработки или в тюнинх
bard
Я по электрике полный ноль,но совет такой-отпишись в ветке электрика на общем,там есть ребята соображающие. |
bard
Я конечно немного шарю. Но надобы электрическую схему Геши. Может коротнуло че. Или нагрузка офигенная была и проводка попалилась. Хотя тогда бы вышибло предохрогитель. Да ж не зная на что подумать. Точно из рулевой дым шел? |
Может из блока предохранителей?Он же тоже рядом.Но тогда почему потом снова заработало?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.7.2008 Из: о. Гаити ![]() |
У нового гетца (пробег 300 км) вылетает 4 передача при движении по прмой 70-80км.ч. Завтра будет пытать Мартен на сей предмет, а то пиво пить, придерживая ручку КПП неудобно... :sad:
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 18:53 |
