"Мартен" Вопрос-Ответ [Вологда] |
28.8.2009, 7:02
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Тема предназначена для общения и обмена вопросами с Мартен.
Mikl "Мартен" Вопрос-Ответ [Вологда] 28.8.2009, 7:02
Twin Peaks Да если ставил официальный дилер, то его косяк. Я ... 8.12.2009, 20:31
guMapuk А мне то как раз после каждого ТО как раз приемщик... 8.12.2009, 20:39
Karat Roger
Сообщи пожалуйста номер заказ-наряда и в как... 9.12.2009, 9:33
Roger Karat
Если указанные данные будут использованы не ... 9.12.2009, 19:38
Karat ....и для воспитания тоже....
Я догадался, что Тат... 11.12.2009, 17:42
Karat Цитата(Twin Peaks)Karat
Вопрос сколько будет стоит... 11.12.2009, 18:07
guMapuk Вопрос к Карату - у меня второй ключ зашит в торпе... 11.12.2009, 22:22
Karat Для заказа нужен VIN авто....и может быть ключ ест... 11.12.2009, 22:27
guMapuk Вин то не проблема. Но я так понимаю, в чем особен... 11.12.2009, 22:29
Karat Болванки идут не проточены, насечка одинаковая, чи... 11.12.2009, 22:33
guMapuk А прошивка ИММО? 11.12.2009, 22:37
Karat А для прописки необходимо приехать, болванку можно... 11.12.2009, 22:42
guMapuk Думаю, год прошел - не угнали - далее вероятность ... 11.12.2009, 22:47
Karat Стоит ли ехать в Диален на ТО решать самому....Я б... 15.12.2009, 9:20
guMapuk Разве цены на ТО не одинаковые у оффициалов? 15.12.2009, 20:43
Roger Вопрос к Karat
Покупал и устанавливал в "Март... 17.12.2009, 21:38
bard менять... 18.12.2009, 0:35
Mikl Roger
Батареечку менял? У меня не с первого раза о... 18.12.2009, 8:25
Twin Peaks Побывал в Мартен-Авто на акции "С уверенность... 18.12.2009, 14:17
Roger Mikl
Да, батарейку 2 недели назад поменял, чтобы п... 18.12.2009, 19:32
Roger bard
Вопрос и заключается в том, что можно это сде... 18.12.2009, 23:45
bard ну если выключить "оптимизм" проще полн... 19.12.2009, 11:21
Roger bard
Сигнализацию и покупал и ставил в "Марте... 19.12.2009, 14:21
bard до 25 числа.. стрелой в мартен .. иначе год пройдё... 19.12.2009, 16:28
Roger bard
Проблема в том, что сигнализация далеко не вс... 19.12.2009, 17:52
SmileGL Тоже ставил в мартене.не сигналка,а глюк сплошной.... 19.12.2009, 20:39
bard Цитата(Roger)bard
Проблема в том, что сигнализация... 19.12.2009, 21:19
Roger SmileGL
Вот и по этой причине я обращаться в ... 19.12.2009, 21:42
bard кстати ценник сигналок в мартене на момент когда я... 19.12.2009, 23:35
Roger bard
12 за все - половина стоимости работа (устано... 19.12.2009, 23:41
bard в других фирмах 6-7 это с работой... моя же сигнал... 19.12.2009, 23:46
Roger bard
Еще брал и ставил сигнализацию с музыкой в ... 20.12.2009, 0:00
SmileGL Karat
сколько стоит передняя стойка на гетц рестай... 20.12.2009, 21:37
AnnStep По сигнализации дохлый номер.
неработала вообще, ... 20.12.2009, 23:37
Mikl Проходил в субботу ТО-2 (30000)
Обошлось это ... 21.12.2009, 7:57
Roger Mikl
Помыли машину. Через пару часов я вспомнил эт... 21.12.2009, 18:51
guMapuk Exist везет мне оригинал Хендаевского фильтра за 1... 21.12.2009, 21:18
guMapuk У нас в Череповце есть офис. Через инет регистриру... 21.12.2009, 21:36
bard только оригиналы возят? или есть что интересненько... 21.12.2009, 22:11
guMapuk Есть конечно, замены предлагает ниже, сначала ориг... 22.12.2009, 20:50
Twin Peaks Прошел ТО-1. Цена 7400. Без технологической мойки,... 23.12.2009, 15:51
guMapuk Планирую пройти ТО 70 в Череповце, в Диалене. По р... 24.12.2009, 21:29
Ghost Экзист у нас (в вологде) на преминина 1, постоянно... 24.12.2009, 22:15
Roger Согласен с bard, потому что как дело касается гара... 28.12.2009, 18:53
bard я лично для себя сделал вывод что на ТО (для гаран... 28.12.2009, 20:35
guMapuk Все зависит от крепости "орешков":-) кли... 28.12.2009, 20:37
bard да тупо времени что то доказывать нету... + ведь к... 28.12.2009, 20:40
guMapuk Интересно, в ТО ведь помимо смены масла есть куча ... 28.12.2009, 20:43
bard я один раз попросил проверить ремни.. сказал мол п... 29.12.2009, 0:57
guMapuk Зато те, которые можно включить в счет - не забыва... 29.12.2009, 20:11
Roger А я посмотрел на их хваленые диагностики и понял, ... 29.12.2009, 21:03
Roger Karat
На сайте http://www.koreamotor.ru/ в раздел... 8.1.2010, 17:46
guMapuk Карандаши подкрашивающие возятся Экзистом лекго. Я... 8.1.2010, 19:51
Roger guMapuk
Именно он (Blue Onix) мне и нужен, но в ... 8.1.2010, 22:27
guMapuk 08000000103E Карандаш подкрашивающий. Вот его арт... 9.1.2010, 9:11
Domovoy06 Цитата(bard)это у нас точка экзиста работает? как ... 11.1.2010, 21:55
Roger Вопрос к Карат
Интересно Ваше мнение по поводу за... 21.2.2010, 9:34
Karat Цитата(Roger @ 21.2.2010, 9:34) Вопрос к ... 27.2.2010, 14:26
Roger Цитата(Karat @ 27.2.2010, 14:26) Цитата(R... 27.2.2010, 21:36
Mikl Имеет смысл поставить подогрев движка. Да и много ... 1.3.2010, 8:09
Roger Цитата(Mikl @ 1.3.2010, 8:09) Имеет смысл... 1.3.2010, 17:46
Karat Цитата(Mikl @ 1.3.2010, 8:09) Имеет смысл... 3.3.2010, 18:46
bard ну да... подогреватель самое нормальное решение...... 1.3.2010, 9:34
Karat Цитата(bard @ 1.3.2010, 9:34) ну да... по... 4.3.2010, 15:32
bard Цитата(Karat @ 4.3.2010, 15:32) Цитата(ba... 4.3.2010, 15:41
Karat Цитата(bard @ 4.3.2010, 15:41) Цитата(Kar... 5.3.2010, 20:49
Mikl Тогда теплый гараж или хотя бы просто утепленный. ... 2.3.2010, 8:27
Roger Цитата(Mikl @ 2.3.2010, 8:27) Тогда теплы... 2.3.2010, 18:15
bard гараж не вариант вообще.. кто будет до него ходить... 2.3.2010, 20:51
vndemch Цитата(bard @ 2.3.2010, 20:51) гараж не в... 2.3.2010, 20:57
bard ходи.. а я предпочитаю что бы ТС было под рукой и ... 3.3.2010, 0:26
Катерина036 Цитата(Roger @ 1.3.2010, 17:46) Про антиф... 7.3.2010, 9:28
Roger Цитата(Катерина036 @ 7.3.2010, 9:28) Цита... 7.3.2010, 15:34
bard может поискать стекло с подогревом? 7.3.2010, 16:47
Катерина036 Цитата(Roger @ 7.3.2010, 15:34) установит... 7.3.2010, 17:54
Roger Цитата(Катерина036 @ 7.3.2010, 17:54) Цит... 8.3.2010, 10:40
Domovoy06 Цитата(Roger @ 8.3.2010, 10:40) Сам не по... 18.3.2010, 1:07
bard кстати вопрос, откуда наледь на внутней стороне ст... 7.3.2010, 19:57
Александр528 У меня тоже никогда не было, чтобы внутри салона з... 7.3.2010, 20:08
raging Наледь с внутренней стороны так просто не появляет... 7.3.2010, 20:19
Roger Цитата(raging @ 7.3.2010, 20:19) Наледь с... 8.3.2010, 10:35
bard Karat диагностика подвески сколько стоит на стенде... 17.3.2010, 11:49
Karat Цитата(bard @ 17.3.2010, 11:49) Karat диа... 23.3.2010, 13:20
Zabira75 Прочла, что я там написала.Дааааа.. крик души... 24.3.2010, 17:33
Domovoy06 Пора открывать ветку "Обсудим черепанский Диа... 24.3.2010, 18:26
aqva Натерпелась, ничего не скажешь!
Ну и халтур... 24.3.2010, 19:49
Roger Думаю, что в Мартене про 17 литров тоже самое скаж... 24.3.2010, 20:20
Karat Цитата(Zabira75 @ 24.3.2010, 17:33) Прочл... 25.3.2010, 9:15
Zabira75 Вопрос: Возможна ли установка Кнопок управления ау... 3.4.2010, 20:12
Zabira75 Ответы о возможности нашла. Перефразирую вопрос: в... 3.4.2010, 21:51
Karat Цитата(Zabira75 @ 3.4.2010, 21:51) Ответы... 4.4.2010, 12:53
Zabira75 Цитата(Karat @ 4.4.2010, 13:53) Цитата(Za... 5.4.2010, 15:34
Domovoy06 Цитата(Zabira75 @ 5.4.2010, 15:34) Это кн... 5.4.2010, 18:29
bard если машина на гарантии, тебе ничего ставить не бу... 4.4.2010, 9:10
Zabira75 Ну вот пусть мне Мартен сам и ответит!!... 4.4.2010, 9:27
Roger Цитата(Zabira75 @ 4.4.2010, 10:27) Ну вот... 4.4.2010, 9:56
Zabira75 Я не злой, эта папа грузин,мама грузин и сам я гру... 4.4.2010, 10:02
Roger Цитата(Zabira75 @ 4.4.2010, 11:02) Я не з... 4.4.2010, 17:09
Zabira75 Вот не знаю где)), но в форуме каком то читала,что... 6.4.2010, 23:11
bard Цитата(Zabira75 @ 6.4.2010, 23:11) Вот не... 6.4.2010, 23:13![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 6:44 |
