Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
17.3.2005, 13:34
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.1.2005 Из: ю-в р.Татарстан |
Глючит имобилайзер, особенно это происходит при длительных поездках. Предположим едишь около часа, остановился минут на пять, то затем в течении сорока минут, нет никакой возможности завести машину, потом она заводится. При езде в городском режиме, бывает что машина также не заводится, но
это бывает реже. При отказе завестись, не загорается индикатор имобилайзера на приборной доске. В сервисе так толкм и не разобрались, зачистили все контакты, два дня погоняли, а когда я пригнал её домой, она опять отказывалась завестись в течении 40 минут. Теперь они опять придлагают пригнать её к ним. Езды до них около трёх часов, надоело. Сообщение отредактировал Александр23 - 16.3.2010, 23:41 |
анвар Иммобилайзер 17.3.2005, 13:34
Вовка Shino Kuyo
Зачем крутить стартером, если лампочка ... 23.9.2008, 15:25
Shino Kuyo Цитата(Вовка)Зачем крутить стартером, если лампочк... 27.9.2008, 12:15
*Аннушка* Стареют Гешки, стареют...
Два с половиной года у ... 27.9.2008, 12:19
Марыч32 Вот тоже проблема с запуском Геши. Забрала из сало... 15.10.2008, 16:46
Марыч32 Машиной вообще очень довольна!!!! на ней я научила... 15.10.2008, 16:54
Александр23 Цитата(Марыч32)Хорошо хватило ума взять сигналку с... 15.10.2008, 18:28
Марыч32 При автозапуске заводиться сразу - за один раз. И ... 16.10.2008, 8:42
Марыч32 Ура!!! Решили мою проблемку!!! позвонили в понедел... 22.10.2008, 13:53
Brodilis Цитата(Spirit)Getz_Man
Да. Иммобилайзер есть на вс... 27.11.2009, 15:39
Miguel Заметил особенность, что проблемы с ключом начинаю... 27.11.2009, 15:45
Роман77 Хочу рассказать о гарантийном ремонте. Выхожу из д... 27.11.2009, 15:59
Brodilis Роман77
Лампочку просто ЭБУ зажигает в зависимост... 27.11.2009, 16:17
Александр23 Цитата(Brodilis)Ни передатчика в ключе ни блока sm... 27.11.2009, 19:48
Роман77 Brodilis
Без лампочки. :roll: 27.11.2009, 21:36
Александр23 Роман77
Кто бы сомневался. :grin: 27.11.2009, 21:46
Brodilis Александр23
Хорошо, что ты оперативно среагировал... 27.11.2009, 22:17
Александр23 BrodilisЦитатаПолучается что дилеры что совсем даж... 27.11.2009, 23:05
Не по одному. Правда из одной конторы... 27.11.2009, 23:16
В домофоне и у нас нет контактных в элект... 27.11.2009, 23:22
Александр23 Цитата(Brodilis)Манагеры, диагносты то ведь не про... 27.11.2009, 23:25
Konf Brodilis
чего проще- закажи в мастерской дубликат ... 27.11.2009, 23:29
Александр23 Konf
Проверено. У меня есть аварийный ключ. Естест... 27.11.2009, 23:37
Konf Александр23
просто Brodilis по видимому не предста... 27.11.2009, 23:44
Brodilis Konf
зачем заказывать,замок снять и напрямую попр... 27.11.2009, 23:55
X-Play у меня машина декабря 2007 года поставил сигнализа... 22.12.2009, 8:56
Evgeniy Разрядился аккумулятор, либо не дает нужный пусков... 22.12.2009, 13:38
X-Play такое случается не только зимой и на горячий двига... 22.12.2009, 15:22
Александр23 X-Play
Проверь положение ключа в модуле обхода. Бы... 22.12.2009, 20:14
Эд71 Сегодня ставил сигналку с автозапускам ПАНТЕРА про... 16.1.2010, 23:34
Александр23 Эд71
Какую клемму с какого блока? 16.1.2010, 23:42
Эд71 Снимал клемму которая стоит над клеммой замка зажи... 16.1.2010, 23:58
Александр23 Эд71
Там вроде дается время полминуты после выключ... 17.1.2010, 0:09
Эд71 Завтра попробую. 17.1.2010, 0:35
GREY08 есть ли возможность вообще его выключить? Ибо надо... 17.1.2010, 1:17
Splinter Глючит имобилайзер 17.1.2010, 6:52
ilyinoise Такая же проблема вчера нарисовалась.
Завести мож... 3.2.2010, 15:25
Смол Была похожая ситуация - не заводился. Просто повер... 3.2.2010, 15:54
Folk Сначала грешил на свечи-бенз, заводится перестала ... 15.3.2010, 20:03
ГётцОднако разбираться с главным реле наверное. Взять в руки ... 15.3.2010, 20:25
Folk Цитата(ГётцОднако @ 15.3.2010, 20:25) раз... 15.3.2010, 20:28
ГётцОднако Глядя на лампочку этого не поймёшь. Надо точно убе... 15.3.2010, 20:41
Александр23 Это бывает. Посмотри в разделе двигатель, где-то б... 15.3.2010, 21:52
vitk1 возле замка зажигания есть антенна, посмотреть раз... 16.3.2010, 23:23
Folk Цитата(vitk1 @ 16.3.2010, 23:23) возле за... 17.3.2010, 11:33
vitk1 Цитата(Folk @ 17.3.2010, 11:33) Цитата(vi... 18.3.2010, 16:49
Bsla Полгода мучился с периодическим несрабатыванием им... 17.3.2010, 15:56
ad-77 Цитата(Bsla @ 17.3.2010, 16:56) Полгода м... 26.10.2010, 20:40
Babai Был тоже такой глюк. С брелка не хотела заводиться... 19.3.2010, 10:46
pallm1979 сегодня разобрал кожух замка зажигания,пошевелил в... 8.4.2010, 8:10
Смол Еще вариант по оживлению антенны иммобилайзера - э... 8.4.2010, 20:05
Александр23 Смол
А крепеж? Там одна точка, несимметричная. 8.4.2010, 20:17
Смол Цитата(Александр23 @ 8.4.2010, 21:17) Смо... 8.4.2010, 22:14
pallm1979 парни шевелил провода,уже езжу 3 день без проблем.... 12.4.2010, 6:21
Ghost_763 Цитата(pallm1979 @ 12.4.2010, 7:21) парни... 12.4.2010, 9:53
pallm1979 после того как пошевелил все и снял фишку и одел е... 14.4.2010, 12:39
dogman Снял сегодня кожух,подергал провода и т.д.Все равн... 18.4.2010, 20:22
Александр23 Цитата(dogman @ 18.4.2010, 21:22) Кстати ... 18.4.2010, 20:46
lelikas Добрый день!
На своей практике знаю,что пробле... 20.4.2010, 11:13
ural Друзья, спасибо! Пошевелил разъем и перевернул... 19.8.2010, 14:37
glomik Всем привет. Такой вопрос. Так понимаю, что иммо н... 9.9.2010, 9:22
Rompis Цитата(glomik @ 9.9.2010, 10:22) Всем при... 9.9.2010, 10:13
Алеф glomik, Ну ни как не желаете читать форум.
эта ж... 9.9.2010, 9:50
glomik Виноват. Исправлюсь 9.9.2010, 9:53
glomik Пасиб))) уже пробежался по ссылкам, что выше дали.... 9.9.2010, 11:06
dugin вот и у меня сегодня конкретный глюк с иммо.
трет... 14.9.2010, 12:25
Александр23 dugin,
Все, как у всех. Читай тему. 14.9.2010, 16:30
NkAml Может ли, негативно влиять, на чип зашитый в ключе... 1.1.2011, 19:34
NkAml Интересная информация об иммобилайзере Гетца 8.1.2011, 3:03
Александр23 NkAml,
Странная инфа. На фото одно, написано друг... 8.1.2011, 7:18
Loststylus У меня та же проблема началась. Гетц 2006-го.
Гру... 10.1.2011, 23:22
NkAml Цитата(Loststylus @ 10.1.2011, 23:22) У м... 11.1.2011, 2:43
Loststylus Спасибо, буду пробовать, если не выйдет :) Надеюсь... 11.1.2011, 3:34
Александр23 Стрелочку на рисунке следовало бы развернуть на 12... 11.1.2011, 7:36
Strebok ЦитатаСтрелочку на рисунке следовало бы развернуть... 11.1.2011, 10:52
meg@ отстегнул разъем антенны, почистил контакты и подж... 11.1.2011, 10:53
smorodin.a.p Ребят, а вот такой вопрос.
Сегодня с утра вышел и... 11.1.2011, 13:04
Кисс smorodin.a.p,
Никак. Не гореть. 11.1.2011, 14:20
Banderas а вот с толкача заводить поосторожней! Был неп... 11.1.2011, 14:24
smorodin.a.p Про завод с толкача, вообще фигня какая то. Какая ... 11.1.2011, 14:29
Loststylus Утром сел в машину с другим ключом - ничего, естес... 12.1.2011, 6:11
Карамбарамба В субботу и я столкнулась с неприятностью, машина ... 17.1.2011, 13:00
Loststylus Нет никакого значка неисправности иммобилайзера. О... 17.1.2011, 17:22
Александр23 Или вообще не горит.
Карамбарамба,
АКБ заряди. Сиг... 17.1.2011, 21:02
Loststylus Если он не горит - то просто ключ не распознается... 17.1.2011, 21:11
Александр23 Loststylus,
Если не распознается заведомо родной ... 17.1.2011, 21:24
Карамбарамба АКБ даже практически новый ставили с другой машины... 18.1.2011, 10:29
Александр23 Карамбарамба,
Сигналку копай. 18.1.2011, 13:46
Карамбарамба Буду копать) Спасибо за ответы! 18.1.2011, 15:20
soulengineer При включении зажигания не горит лампа иммобилайзе... 22.1.2011, 18:22
Иваныч52 Цитата(soulengineer @ 22.1.2011, 18:22) П... 22.1.2011, 20:00
Александр23 Работа бензонасоса от иммо не зависит. 22.1.2011, 19:49
soulengineer Александр23
Возможно оффтоп, но в продолжение темы... 24.1.2011, 12:22
Александр23 Тогда конечно, и чек тоже не будет гореть.
Но это ... 24.1.2011, 13:34
WADIE - да и лампы в панеле могли перегореть .... 24.1.2011, 14:59
Александр23 WADIE,
Могли. Но слишком много совпадений. 24.1.2011, 17:25
sergeypv Кто может, подскажите.
Вопрос тем, у кого меняли ... 29.1.2011, 17:21
Александр23 sergeypv,
Не так Только на холодную. После завода... 29.1.2011, 17:41
sergeypv Цитата(Александр23 @ 29.1.2011, 17:41) se... 29.1.2011, 18:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 23:06 |
