Сторонние сайлент-блоки задней балки на Getz 1.4 |
22.12.2009, 21:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 6.3.2009 Из: Рига |
Имем-тазик Getz 1.4 бензин,ркпп,2006го.Пробег 109.
Застучало сзади(правая сторона. На вид-отбойники в хлам.Заменил-стучит.Поменял местами амортизаторы,стучать стало уже с двух сторон. Резюме-замена сайлент блоков и амортизаторов. Т.к. Getz тазик дешёвый и примитивный,то корейцы,судя по всему,варятся на деталях. Амортизатор оригинальный стоит 40 латов (это +- 85$) и сайлент блок +- 45$.Тратить на такую машину такие деньги-несерьёзно,поэтому решил искать другие методы. Амортизаторы установил от Пассата.Стоят в 2.5 раза дешевле,по размерам-практически идентичны. Отсюда вопрос : от какого корыта могут подойти сайлент блоки? Ибо от того же Пассата они стоят в те же 2.5 раза дешевле. |
22.12.2009, 23:28
Ой,что-то заглючило,удалите эту тему,а то продублировал...
23.12.2009, 0:38
Dimon Hell
Цитата Амортизатор оригинальный стоит 40 латов (это +- 85$) и сайлент блок +- 45$.Тратить на такую машину такие деньги-несерьёзно,поэтому решил искать другие методы.
Ты видимо из Латвии? ;-) Не знаю у нас в России на Пассат подороже будут запчасти. Так что подобные эксперимнты видимо никто не проводил. :smile: |
23.12.2009, 0:59
Dimon Hell
Цитата от какого корыта могут подойти сайлент блоки? Штангель тебе в руки и будет щастие. Ищи в японском направлении,чё нить типа Мицу. Ну ещё есть афтер-маркет. Турки не спят.
23.12.2009, 8:00
И на том спасибо.
У нас запчасти на Гец в 2.5 раза дороже обычно-среднестатистических. А это не та машина,на которую хочется тратить.Купил случайно и за копейки,потому,что нужно было перемещаться срочно. |
23.12.2009, 10:34
Кстати,а в Москве,например,сколько стоят амортизаторы задние и сайлент блоки?
23.12.2009, 15:50
Dimon Hell
оригинал в среднем аморты 70 амерорублей,сайленты 30. Цитата У нас запчасти на Гец в 2.5 раза дороже обычно-среднестатистических.
Если статистику смотреть по развитому миру. Европа,Япония, Корея и прочее примерно так и есть...Уж сайлент блок явно никак на те же 30 не тянет отсилы 15. Ничего в нем такого сложного нет да и мозгов по сути тоже применять почти не надо....но России и Латвии до такой философии еще очень далеко :smile: |
5.1.2010, 10:47
Ндааа...
А у нас амортизатор стоит, как я и писАл выше - 40 латов (это +- 85$) и сайлент блок +- 45$. Вешалка. :shock: Может кто в Ригу едет в ближайшее время? :???: Я бы купил с радостью... |
5.1.2010, 10:48
ЗЫ. Или может кто может по почте выслать? В таком случае, наверное, только сайленты. Был бы признателен.
11.1.2010, 11:31
Совсем забыл отписАться.
Поменял амортизаторы. Купил какие-то итальянские для Пассата. Если на первый взгляд они были идентичны, то на деле оказалось, что посадочное место для распорной втулки (место между стаканом и резьбой сверху штока) на полмиллиметра толще - пришлось рассверливать втулки, ну и в нижней части втулка короче на 4мм - пришлось ставить шайбы. Установилось всё без проблем. Зато теперь в машине тишина! Никогда бы не подумал, что убитые амортизаторы могут генерировать такой богатый спектр звуков! :shock: От скрипов-поскрипываний и ударов по кузову, до всяких дребезжаний, которые можно приписать обивке или ещё чему. Обошлось всё это мне в 60$. Если бы ставил оригинальные, то минимум в 155-160$. |
11.1.2010, 16:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2008 Из: Самара |
Dimon Hell
"какие-то итальянские для Пассата" - а поточнее можно? модель или лучше шифр что сразу в Экзисте найти. |
26.1.2010, 13:27
Всё, что могу сказать:
ROBUSTO R01-5004 для : VW Golf -97 / Jetta -91 / Vento аналоги : 443800 / 191 513 033 / R3728. Мне эти цифры мало о чём говорят. Амортизаторы, конечно дешёвые, но тазик греметь перестал, хотя в наши 25-30 градусные морозы ездить на них очень жёстко. |
26.1.2010, 14:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 13.8.2009 Из: Омск |
Посмотрел сейчас на Exist, сайлент блок задней балки - 250р. оригинал, $8.5 примерно.
27.1.2010, 22:32
Dimon Hell
Цитата Амортизаторы, конечно дешёвые, но тазик греметь перестал, хотя в наши 25-30 градусные морозы ездить на них очень жёстко.
Чето мне подсказывает, что жестко будет ездить и при тепле. Чай зад у Гетца весит заметно меньше пассатовского/гольфоского |
28.1.2010, 17:33
subver эх, нам бы ваши цены...
FAnton скорее всего. Посмотрим.[/b] |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 12:34 |
