23.11.2009, 21:57
#101
ddail
Цитата 1,3 GLS 5D2004г.в. Надо напоминать - это на будущее. :smile:
Проверь тогда во втором ряду второй снизу 10А, но тогда бы у тебя все контрольные лампочки не горели. |
24.11.2009, 14:01
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.2.2008 Из: Москва |
Проверь тогда во втором ряду второй снизу 10А, но тогда бы у тебя все контрольные лампочки не горели. ладно сегодня проверю, но это странно, т.е. когда то это работает а когда не работает, нет четкой закономерности. |
29.11.2009, 13:03
#103
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2007 Из: Санкт-Петербург |
а кто-нибудь пробовал подойт и к проблеме с другого конца- датчика скорости?
я перепроверил по несколько раз все что может быть, но думаю дело именно в датчике скорости который на коробке стоит, с него сигнал не идет иногда и тогда не работает одометр+спидометр (+часы) заменю датчик отпишусь |
30.11.2009, 11:01
#104
Цитата(beer 6L) а кто-нибудь пробовал подойт и к проблеме с другого конца- датчика скорости?
я перепроверил по несколько раз все что может быть, но думаю дело именно в датчике скорости который на коробке стоит, с него сигнал не идет иногда и тогда не работает одометр+спидометр (+часы) заменю датчик отпишусь ага вот это уже как мне кажется очень близко к истине |
7.12.2009, 8:41
#105
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 4.4.2008 Из: 150 RUS |
Товарищи, такая проблема, не работает задняя ПТФ и не подсвечивается нажатая кнопка ПТФ на приборной панели.
Лампочку проверил, она в порядке. Где копать?! Помогите, а то в этом месяце надо ТО пройти в ГИБДД. :sad: |
10.12.2009, 16:06
#106
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2009 Из: Ростов/Д |
Тема наверно новая.Просмотрел весь сайт ответа нет.А проблема вот в чём! Перестал работать обогрев заднего стекла.Зеркала греет,предохранители в порядке,снял обивку крышки багажника нет питания на плюсовой клемме.Пробовал через контрольку как положенно на заведённом двигателе.Геша 2003г хозяин один,пробег 110 000км.Ответьте кто с такой "бедой" сталкивался а то на СТО ехать пока не хочется :roll: :roll:
10.12.2009, 17:22
#107
10.12.2009, 19:53
#108
Цитата(ygol) Тема наверно новая.Просмотрел весь сайт ответа нет. Очень смелое заявление! Тянет не предупреждение. Пока устное.
Тем не менее, не считая темы на первой странице: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=25282 |
22.12.2009, 20:15
#109
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.12.2009 Из: москва |
вообщем случилось по глупости проблема :sad: - прикуривал машину и напутал полярность,теперь в машине не работает печка,обогрев стекла и стеклоподъемники. предохранители я проверил сгорел только один есть подозрения на реле.Подскажите в чем проблема куда смотреть заранее спасибо
22.12.2009, 20:52
#110
VoVaN257
Какой сгорел? Дворники работают?
22.12.2009, 21:02
#111
да дворники и подсветка все работает, думаю сгорело то что E41 BLOWER так как при включении печки оно тикает как-то странно
22.12.2009, 21:54
#112
На первый вопрос не ответил. Ладно, уговаривать не буду. Проверь еще во втором ряду второй слева.
22.12.2009, 22:26
#113
извиняюсь не уточнил сгорел тот что в жёлтой коробочке, большинство предохранителей (включая этот) я просмотрел они в порядке.
22.12.2009, 22:33
#114
Цитата(VoVaN257) не работает печка,обогрев стекла и стеклоподъемники. Полный список?
22.12.2009, 23:27
#115
еще гудок... :sad:
24.12.2009, 21:41
#116
вобщем был в сервисе проблема нашлась сгорел 120а предохранитель, где такой можно приобрести? :???: :roll:
24.12.2009, 22:03
#117
VoVaN257
Непонятно. Вернее, то, что сгорел, это так и должно быть, но кто написал: Цитата предохранители я проверил сгорел только один Я про это и говорить не стал. А что лампочка зарядки горит, не написал. А так все правильно. :smile:
25.12.2009, 22:26
#118
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 25.12.2009 Из: Санкт-Петербург |
АЙ нид хэлп!
Не знаю в какой раздел обратиться с моей проблемой!!! Когда завожу авто, в течение минуты появляется электронный звук в торпеде напротив пассажирского сиденья. Постоянно разная продолжительность пиков. С чем это может быть связано? Обратиться в сервис пока нет возможности((((( Заранее спасибо) |
25.12.2009, 23:14
#119
Может, антирадар спрятан где-то?
25.12.2009, 23:54
#120
никаких доп. установок не стоит. Появилось недавно недели 2 назад. Не могу понять о чем он меня предупреждает(((((
:cry: |
26.12.2009, 0:04
#121
Liubov'
Вентилятор печки включен в это время? |
26.12.2009, 1:09
#122
Да, включен и вентилятор и кондей. Есть предположения?[/b] |
26.12.2009, 9:55
#123
Liubov'
Печка пищит, пока не прогреется? Попробуйте без нее. |
26.12.2009, 12:16
#124
Спасибо, сегодня испытаю) |
26.12.2009, 20:06
#125
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва |
Добрый вечер. Вопрос по сигналке. Куда цепляться, чтобы сигнализация видела багажник?
26.12.2009, 21:58
#126
Роман77
За обшивкой левее левой ноги, желтый разъем, розовый с черной полосой.
27.12.2009, 18:44
#127
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2009 Из: Россия.Пермский край Мой город: Березники |
Гецоводам привет!Вопрос электрикам,по спидометру.Зимой все нормально,летом,когда температура выше+20,при прогреве кпп механика,начинает зашкаливать спидометр.Бывает дажe при полной остановке,стрелка все еще дергается.Что это?Може ссылочка где есть?
27.12.2009, 19:13
#128
Тимошка
Датчик скорости или ЭБУ глючит. |
27.12.2009, 19:24
#129
Тимошка
На ТО ездишь? Задай вопрос официалам. Пусть с компом прокатятся. Полгода гарантии еще есть. |
27.12.2009, 20:55
#130
Спасибо |
28.12.2009, 0:02
#131
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2009 Из: Санкт-Петербург |
Мда, присоединяюсь к пострадавшим. Симптомы один в один как в основной теме. То работает то нет. Гетз 2004 года 1.3.
Че делать-то :roll: :?: Может просто брак какой на моделях 2004 года? |
28.12.2009, 7:35
#132
С гарантии снял давно,к официалам ехать далековато 200км.Летом начнет опять глючить,придется ехать
28.12.2009, 8:36
#133
Тимошка
Другой вариант - одолжить у кого-нибудь БК. |
28.12.2009, 11:31
#134
Александр,думаю врят-ли кто нибудь согласится одолжить БК,темболее сейчас спидометр работает нормально.Глюки начинаются летом,чем на улице жарче,тем чаще начинает глючить
5.1.2010, 10:56
#135
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.3.2009 Из: Тюмень |
Громадная проблема вылезла на геше дорестайл (1.3).
Поставил сигналку- Starline b9 с запуском. На следующий день мыл машину на мойке (безконтактная, аппаратом высокого давления. Моторный отсек не мылся, мылись подкрылки).. Потом стукнул мороз и все..стоит машину завезти с пульта - все габариты и поворотники загораются..Через минут 10 все отключается, сначала правая сторона, потом левая. Точно такая же проблема если просто накинуть клеммы аккумулятора на свои места (уносил после морозов аккум домой отогреваться). |
5.1.2010, 15:47
#136
Mouser
ну видимо сушить блоки предохранителей под капотом и в салоне... |
5.1.2010, 19:30
#137
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
Тускнет свет фар и уменьшается количество оборотов вентилятора отопителя при падении оборотов. Севший аккум, ослабший ремень или что то ещё?
Спасибо=) |
6.1.2010, 11:29
#138
KaMaZ
IMHO это нормально. Номинал батареи 12,6 В. Генератор на работающем двигателе отдает немножко больше 13 В. При сильном падении оборотов двигателя напряжение в бортовой сети проседает до аккумуляторного и разницу можно увидеть и услышать по работе нагрузки. Если АКБ не дозаряжена или нагрузка большая, то эффект еще заметнее. По хорошему данных маловато для реального анализа. Нужно промерить напряжение в разных режимах или просто отдиагностираовать батарею. |
6.1.2010, 12:00
#139
Спасибо, Александр!
Буду тыкать тестером в клеммы. |
7.1.2010, 14:59
#140
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2007 Из: москва.щукино |
Подскажите на каком предохранителе запитана автомагнитола?
7.1.2010, 15:17
#141
Верхний в желтом держателе и нижний левый Аудио.
7.1.2010, 16:29
#142
Попробовать вынуть оба? только нижний левый не обесточивает!
7.1.2010, 17:25
#143
Шпион
Нижний левый - на включение при АСС, верхний - на память. |
14.1.2010, 9:02
#144
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 11.1.2010 Из: моск. обл. Мой город: Деденево М.О. Дмитровский р-он |
Прошу подсказать! 2003г.,1,3,автомат.Еду спокойно, примерно 55км/ч,вдруг в салоне запахло чем-то похожим на горелую пластмассу,движок заглох, панель приборов погасла. При вкл. зажигания панель молчит,движок круит исправно. Предохр.№7 цел. Из-за отсутствия схемы не могу определиться,куда лезть.
14.1.2010, 11:55
#145
Помогите советом! В движении заглох движок,в салоне запахло чем-то похожим на пластмассу или изоляцию.На панели не горит ни одна лампочка. При включении зажигания лампочки не загораются, движок стартером крутится исправно. Подскажите,что проверить,куда посмотреть?
Заранее благодарен |
14.1.2010, 12:29
#146
Замок зажигания или сигнализация.
14.1.2010, 12:46
#147
Спасибо! Сигнализации нет, значит смотрю замок!
14.1.2010, 14:19
#148
Внутрисалонный блок предохранителей. Предохранитель №3 10А. Комбинация приборов.
Я правильно понимаю, что двигатель работает, а нет только освещения щитка? Наружное освещение есть? |
14.1.2010, 14:21
#149
Цитата(котСтепа) При включении зажигания лампочки не загораются, движок стартером крутится исправно.
А двигатель запускается? |
14.1.2010, 15:00
#150
котСтепа
Еще один предохранитель №29 15А. Комбинация приборов, задняя противотуманка,ЭБУ временной задержки и сигналки, освещение салона, освещение багажника. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:12 |
