Сторонние сайлент-блоки задней балки на Getz 1.4
Dimon Hell
сообщение 22.12.2009, 21:43
Из: Рига
Имем-тазик Getz 1.4 бензин,ркпп,2006го.Пробег 109.
Застучало сзади(правая сторона.
На вид-отбойники в хлам.Заменил-стучит.Поменял местами амортизаторы,стучать стало уже с двух сторон. smile.gif
Резюме-замена сайлент блоков и амортизаторов.
Т.к. Getz тазик дешёвый и примитивный,то корейцы,судя по всему,варятся на деталях.
Амортизатор оригинальный стоит 40 латов (это +- 85$) и сайлент блок +- 45$.Тратить на такую машину такие деньги-несерьёзно,поэтому решил искать другие методы.
Амортизаторы установил от Пассата.Стоят в 2.5 раза дешевле,по размерам-практически идентичны.
Отсюда вопрос : от какого корыта могут подойти сайлент блоки? Ибо от того же Пассата они стоят в те же 2.5 раза дешевле.
Dimon Hell
сообщение 22.12.2009, 23:28
Из: Рига
Ой,что-то заглючило,удалите эту тему,а то продублировал...
сообщение 23.12.2009, 0:38
Dimon Hell
Ты видимо из Латвии? ;-) Не знаю у нас в России на Пассат подороже будут запчасти. Так что подобные эксперимнты видимо никто
не проводил. :smile:
сообщение 23.12.2009, 0:59
Кромешник
Dimon Hell
Штангель тебе в руки и будет щастие. Ищи в японском направлении,чё нить типа Мицу. Ну ещё есть афтер-маркет. Турки не спят.
Dimon Hell
сообщение 23.12.2009, 8:00
Из: Рига
И на том спасибо.
У нас запчасти на Гец в 2.5 раза дороже обычно-среднестатистических.
А это не та машина,на которую хочется тратить.Купил случайно и за копейки,потому,что нужно было перемещаться срочно. smile.gif
Dimon Hell
сообщение 23.12.2009, 10:34
Из: Рига
Кстати,а в Москве,например,сколько стоят амортизаторы задние и сайлент блоки?
сообщение 23.12.2009, 15:50
Dimon Hell
оригинал в среднем аморты 70 амерорублей,сайленты 30.
Если статистику смотреть по развитому миру. Европа,Япония,
Корея и прочее примерно так и есть...Уж сайлент блок явно никак
на те же 30 не тянет отсилы 15. Ничего в нем такого сложного нет
да и мозгов по сути тоже применять почти не надо....но России и Латвии
до такой философии еще очень далеко :smile:
Dimon Hell
сообщение 5.1.2010, 10:47
Из: Рига
Ндааа...
А у нас амортизатор стоит, как я и писАл выше - 40 латов (это +- 85$) и сайлент блок +- 45$. Вешалка. :shock: Может кто в Ригу едет в ближайшее время? :???: Я бы купил с радостью...
Dimon Hell
сообщение 5.1.2010, 10:48
Из: Рига
ЗЫ. Или может кто может по почте выслать? В таком случае, наверное, только сайленты. Был бы признателен.
Dimon Hell
сообщение 11.1.2010, 11:31
Из: Рига
Совсем забыл отписАться.
Поменял амортизаторы. Купил какие-то итальянские для Пассата.
Если на первый взгляд они были идентичны, то на деле оказалось, что посадочное место для распорной втулки (место между стаканом и резьбой сверху штока) на полмиллиметра толще - пришлось рассверливать втулки, ну и в нижней части втулка короче на 4мм - пришлось ставить шайбы. Установилось всё без проблем. Зато теперь в машине тишина! Никогда бы не подумал, что убитые амортизаторы могут генерировать такой богатый спектр звуков! :shock: От скрипов-поскрипываний и ударов по кузову, до всяких дребезжаний, которые можно приписать обивке или ещё чему.
Обошлось всё это мне в 60$. Если бы ставил оригинальные, то минимум в 155-160$.
SandyNet
сообщение 11.1.2010, 16:36
Из: Самара
Dimon Hell
"какие-то итальянские для Пассата" - а поточнее можно? модель или лучше шифр что сразу в Экзисте найти.
Dimon Hell
сообщение 26.1.2010, 13:27
Из: Рига
Всё, что могу сказать:
ROBUSTO R01-5004 для : VW Golf -97 / Jetta -91 / Vento аналоги : 443800 / 191 513 033 / R3728.
Амортизаторы, конечно дешёвые, но тазик греметь перестал, хотя в наши 25-30 градусные морозы ездить на них очень жёстко.
subver
сообщение 26.1.2010, 14:15
Из: Омск
Посмотрел сейчас на Exist, сайлент блок задней балки - 250р. оригинал, $8.5 примерно.
FAnton
сообщение 27.1.2010, 22:32
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Dimon Hell
Чето мне подсказывает, что жестко будет ездить и при тепле. Чай зад у Гетца весит заметно меньше пассатовского/гольфоского smile.gif
Dimon Hell
сообщение 28.1.2010, 17:33
Из: Рига
FAnton скорее всего. Посмотрим.[/b]
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 21:28
