Защита картера |
Защита картера |
23.11.2009, 23:20
#701
30.11.2009, 23:28
#702
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Купил защиту, а в комплекте не было кронштейнов крепления защиты двигателя ( одной стороной крепятся к радиатору болтами, а другой к защите.) :evil:
На фото видно, что можно применить самоделки или из толстой листовой стали или из кусков квадратной трубы :idea: . Где можно купить отдельно кронштейны, или какие размеры имеет эта на первый взгляд ненужная железяка, но без которой невозможно поставить защиту??? :?: :?: :?: |
30.11.2009, 23:49
#703
Я тебе вдогонку могу подсказать как с точностью до 3-4 мм измерить мои крепления как на фото. Там в одной плоскости строго сверху вниз сфоткано крепление и гайка с шайбой справа. Так вот зная (замерив) размеры гайки (17мм) можно достаточно точно рассчитать длины самих деталей. Труба, там как я и писал тебе в личку 20 х 20 мм.
1.12.2009, 0:03
#704
Блин....косячу сам-же.
Гайка на 19. соотв труба 25 х 25 Длины каждой части примерно 130мм, они одинаковые, соотв. учитываем перекрытие частей в 80 мм приблизительно имеем общую длину кронштейна в 150-160мм. |
1.12.2009, 0:19
#705
Спасибо в очередной раз titanik!
А к нижней части кронштейна (квадр. трубы) приварена пластина с отверстием под болт? Крепежный болт крепления защиты получается входит ровно в квадр. трубу 25х25? Или немного отходит в сторону? Шляпу приваривать к дну кв. трубы ровно или оставить побольше в случае непопадания болта крепления защиты в кв. 25х25 (если немного в сторону)? |
1.12.2009, 0:20
#706
В выходные буду заморачиваться.
1.12.2009, 0:52
#707
Сныть
У меня полимерная защита. Какая у тебя по отверстиям я понятия не имею. Сгибая листовую сталь, как показявали выше, ты имеешь некоторую свободу по осям. Делая такое мёртвое крепление как у меня, нужно точно быть уверенным в соосности всех размеров. Завтра попробую подлезть под бампер , может дотянусь с линейкой до кронштейна. Вечером отпишусь. Нажил ты себе геморр :grin: Тебе надо и самому промерять , прежде чем варить-паять. В частности расстояние от задних отверстий до передних в самой защите. Потом подлезь с рулеткой под машину и приложи её началом к центрам задних отверстий. если передние отверстия при этом будут в районе концов лонжеронов, то можно смотреть в сторону моей конструкции. Если нет, то колхозить самому. |
1.12.2009, 0:55
#708
Цитата(Сныть) Спасибо в очередной раз titanik!
А к нижней части кронштейна (квадр. трубы) приварена пластина с отверстием под болт? Крепежный болт крепления защиты получается входит ровно в квадр. трубу 25х25? Или немного отходит в сторону? Шляпу приваривать к дну кв. трубы ровно или оставить побольше в случае непопадания болта крепления защиты в кв. 25х25 (если немного в сторону)? Внизу в конец трубы заподлицо у меня вварена гайка М12. вверху намертво приварен болт М10 (головка 17мм) Это для того , чтобы не держать 2-мя ключами при монтаже приржавевшие гайки |
2.12.2009, 22:44
#709
Сныть
Что я нашел. Бывает еще короткая защита с таким кронштейном (движок снят для удобства :grin: )
Для такой защиты
Кронштейны такие:
Угол чуть больше 90", сталь тройка полоса шириной 40 мм, длина от центра отверстия до наружной плоскости загиба 165 мм, от центра вварной гайки до плоскости 25 мм. На фото - транспортное положение кронштейна, на длинной стороне заужение (и на инструкции тоже видно). На чертеже сложные фигуры на плоскости - ребра жесткости, месяца два такие уже идут. |
2.12.2009, 23:09
#710
У "Шерифа" точно такое же крепление как на последнем фото. Вообще очень похоже что эти две защиты сделаны в одном месте. :smile: Только одна из Мобиса(емнип),другая "Шериф". :smile:
2.12.2009, 23:30
#711
22.12.2009, 21:03
#712
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.10.2009 Из: МО |
подскажите плиз! нашел в теме код защиты картера на рестайл(1.4 АТ-2008)-10470,
но в экзисте нет в наличии :???: есть другой-100470 мне подойдет? лишний ноль в коде как-то влияет ?:razz: |
23.12.2009, 12:30
#713
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.12.2009 Из: Москва |
Присоединяюсь к последнему вопросу.
23.12.2009, 15:00
#714
23.12.2009, 15:55
#715
TWB1
боян,боян... Защита Шериф на Гетц выглядит и сконструирована по другому. На фото по ссылке вообще левак какой то. Или древняя. У меня на Гольфе стоит похожая,но намного грамотнее сконструирована. Там таких багов нет. |
23.12.2009, 16:33
#716
и сейчас ее модифицировали. Добавили ребер жесткости.
12.1.2010, 19:09
#717
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.11.2009 Из: Калуга |
Добрый вечер!
Если есть у кого чертеж защиты на гетц 2004 года выпуска МКПП скиньте. Есть возможность сделать самому и желание. |
13.1.2010, 16:26
#718
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 185 Регистрация: 3.7.2008 Из: г. Москва, Медведково. |
Цитата(TWB1)
Да аффтар по ссылке сам не понял что сморозил... |
13.1.2010, 16:45
#719
15.1.2010, 11:30
#720
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.9.2009 Из: Москва, Митино |
но в экзисте нет в наличии есть другой-100470 мне подойдет? лишний ноль в коде как-то влияет ? Подскажите пожалуйста ! Ну так подойдет или нет ? Тоже интерисуюсь этим вопросом ! Заранее спасибо ! |
15.1.2010, 12:50
#721
Romualdino
Вот,изучайте. http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260 Вообще защита такая вещь,что лучше поехать и выбрать самому. А ещё лучше чтоб там же и установили.Меньше проблем. Заводской партнамбер указан в посте Александр23 чуть выше. Лишний ноль это скорее всего особенности номенклатуры Экзиста и скорее всего ни на что не влияет. |
16.1.2010, 0:38
#722
Большое спасибо !
20.1.2010, 23:03
#723
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Лайт отчет о покупке защиты картера фирмы BFK Group модель 04.137.C2 для рестайла.
Купил сегодня в existe защиту картера. Выбор был из Шерифа и BFK. Про Шерифа ничего плохого сказать не могу, однажды она уже спасла, но сама превратилась в гармошку. Вот подумал и решил попробовать зверя неведомого от BFK Group. Стоимость у обеих на момент заказа почти одинакова. BFK - 1855 руб, и Шериф - 1970 руб. Материал сталь 2 мм. Устанавливать буду завтра, а пока фото внешнего вида и инструкция.
Первое впечатление - слишком много элементов крепежа, соответственно излишне сложная конструкция, трудная установка. Крепится непосредственно к лонжеронам, что обеспечивает большую жесткость в сравнении с Шерифом. Качественное покрытие металла (похоже на эмаль). + остатки упаковки - отличная развлекуха для кота :grin:
20.1.2010, 23:19
#724
neverseen
Цитата Первое впечатление - слишком много элементов крепежа, соответственно излишне сложная конструкция, трудная установка. Крепится непосредственно к лонжеронам, что обеспечивает большую жесткость в сравнении с Шерифом Крепежа на 2 болта больше. А Шериф крепится к тому же лонжерону, только спереди в отверстие, а у тебя так:
20.1.2010, 23:38
#725
Кстати!! Пардон за офф, но что скажут о нынешней зиме с ледяными колеями по самое небалуй те, кто не ставил защиту вообще и даже спорил о её целесобразности? :grin: :grin: :grin:
20.1.2010, 23:57
#726
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
в этом году не раз порадовался тому, что стоит защита.
21.1.2010, 0:09
#727
Этой зимой спасла уже пару раз от каменных льдышек что отваливаются у грузовиков на дороге. Удары были не хилые, защита поцарапалась даже.
21.1.2010, 1:01
#728
BFK - неплохой наверно вариант,но мне не очень. Слишком много отверстий для забива грязью и сложнее в установке. Насчет жесткости крепления вопрос спорный. Но как альтернатива Шерифу вполне...
neverseen Спасибо за отчёт! :app: |
21.1.2010, 1:55
#729
а у меня такой вопрос, у вас защита стоит параллельно земле или становится ниже к заду??
21.1.2010, 1:59
#730
У вас это у кого? У меня пластиковая защита параллельно земле. |
21.1.2010, 2:03
#731
у вас, это вобще у народа =)) у меня железная, и такое ощущение что к попе становится ниже, а мне это ой как критично, просвету и так 9см... |
21.1.2010, 9:08
#732
21.1.2010, 9:38
#733
Цитата(titanik) Кстати!! Пардон за офф, но что скажут о нынешней зиме с ледяными колеями по самое небалуй те, кто не ставил защиту вообще и даже спорил о её целесобразности? :grin: :grin: :grin: Все колеи, по которым приходилось ездить, уже были "проглажены" другими авто с "защитами"... Поэтому её ("защиты") отсутствие никак не мешало, а, возможно, и помогало - ничем чиркал, проезжал без помех... Чего и другим желаю... :grin:
21.1.2010, 9:43
#734
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Езжу без защиты и ни где ничего не чиркал, и колеии уже давно все преглажены другими авто, как сказал выше AlexJP...
Единственное о чем я подумываю...о приобретении какой нибудь брезентовой защиты, в плане защиты двигательного отсека от летящей туда грязи... Отсюда вопрос, кто нибудь слышал, видел что то подобное?? можете кинуться ссылкой в меня (ссори если в этой теме где то уже писали об этом, но нет времени читать все 74 страницы) |
22.1.2010, 22:09
#735
Поставил сегодня защиту, все ту же BFK. Доволен как слон :grin:
Она ставится ЗА пыльники и не уменьшает клиренс! PS фото завтра, я пьян :razz: пятницо жжж :grin: |
22.1.2010, 23:00
#736
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2009 Из: Волгоград |
всем здрасте
сразу прощу прощение за флуд проблема с защитой короче ехал зазевался и налетел на кирпичи (издалека показалось что лед) короче хорошо приложился к защите, даже помял ее после этого она (защита) придавила в каком о месте глущак и машиа стала тарахтеть (вибрирует на низких и трещит) заехал на сервис, тогнули, через пару часов слегка чесанулся пузом и опять здрасьте..... еще раз на сервис опять отогнули..... еще пару часов и опять по колее чесанул ну результат думаю уже всем ясень вопрос такой я что всю жизнь буду теперь так?????? легкое касание защиты и она поджимается???? |
22.1.2010, 23:06
#737
Цитата вопрос такой я что всю жизнь буду теперь так?????? чесать по колее ? ))) Цитата легкое касание защиты и она поджимается???? Что значит легкое? Какая защита стоит?
Я думаю что на сервисе работу не доделали. Надо было полнстью снять и выправить защиту как положено,а не отгибать ломом на авто. Потому и описанные траблы возникли... |
23.1.2010, 0:19
#738
Я правил на прессе до заводского состояния. После этого задевал малость,но вмятин больше не наблюдал.
23.1.2010, 9:22
#739
короче наверное откатаю зиму......а весной когда все растает и чесать станет нечего
сниму защиту и отдам на выправку кстати а как ее правят может можно будет самому это сделать? название защиты сейчас не подскажу так как она стоит уже 4 года но посмотрю..... |
24.1.2010, 13:34
#740
Цитата(Николя Александрович) ...заехал на сервис, тогнули, через пару часов слегка чесанулся пузом и опять здрасьте.....
Конечно, каждые два часа - в сервис! :grin: Вот - за что я "люблю" эти "защиты"... :twisted: :smile:
еще раз на сервис опять отогнули..... еще пару часов и опять по колее чесанул ну результат думаю уже всем ясен вопрос такой я что всю жизнь буду теперь так??????... |
24.1.2010, 14:57
#741
Скажут, что как хорошо, что ее нет и ни за что нигде не цепляешься. Даже когда едешь по колее. :smile: Правда Астра повыше Гетца сидит. Но и в снежную зиму 2004-2005 (или 2005-2006) проблем тоже не было. |
24.1.2010, 14:59
#742
Цитата(Николя Александрович) короче ехал зазевался и налетел на кирпичи (издалека показалось что лед) короче хорошо приложился к защите, даже помял ее
после этого она (защита) придавила в каком о месте глущак и машиа стала тарахтеть (вибрирует на низких и трещит) заехал на сервис, тогнули, через пару часов слегка чесанулся пузом и опять здрасьте..... еще раз на сервис опять отогнули..... еще пару часов и опять по колее чесанул ну результат думаю уже всем ясень вопрос такой я что всю жизнь буду теперь так?????? легкое касание защиты и она поджимается???? Прокладку поменять надо. Ибо это не езда, когда каждые пару часов на сервис тянет. ;-) |
24.1.2010, 18:49
#743
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
Защиты картера нет. И проблем тоже нет! :grin:
31.1.2010, 0:10
#744
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2010 Из: Нижегородская область |
Поставил вчера защиту картера "PROTEX",вибрация и шум в салоне,руку прислоняешь к защите,дребезжит,может в сервисе чего напартачили,хотя по установочным отверстиям подошла,как исправить положение?Зла не хватает ,новая машина,а тут из за какого-то г-на,одни проблемы.Кто сталкивался с такой проблемой,может датите умный совет!
31.1.2010, 1:59
#745
sergeyS176
давайка для начала ссылку и поясни как что поставили. Может виновата установка ,а не защита)) |
31.1.2010, 11:06
#746
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1...594909.jpg.html
Защита точно такая,только нет закладных планок.Поставили быстро,только с правым кронштейном долго мучались,не могли гайку наживить,попробую сегодня на яму съездить,может чего увижу,если выйдет(подъёмник в нашей цивилизации -это что-то из мира фантастики,досих пор удивляюсь) |
31.1.2010, 11:10
#747
И ещё вопрос,есть разница между защитой автомобиля Getz-1 и Getz-2 :???:
23.2.2010, 9:18
#748
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея |
И ещё вопрос,есть разница между защитой автомобиля Getz-1 и Getz-2 :???: Я ставил точно такую же на свой рейстал (2008) т.к. ставил сам ( мин 40- на яме в гараже) то не что не гремит и она уж точно не вибрирует от двига. В середине резиновый буфер уперся в поперечину плотно. Ставил еще осенью 2009 и скажу что по кирпичам не гонял, а двиг чистый (правда уплотнил под капотом щель дверным уплотнителем от 2109-така темка есть на форуме. Ну и по опыту-ставил защиту на все свои пред. авто и знаю лучше скользнуть по кочке как на сноуборде, чем захватить кирпич под двиг.Защиту проще вывпавить или выбросить -чем двиг. Кстати- летом не греется даже в пробках(правда у нас они не часовые-так мин 15-30. Сообщение отредактировал Мяу - 23.2.2010, 9:28 |
26.2.2010, 16:44
#749
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
Вопрос:читал-читал,но не нашёл инфо,а есть ли в природе пластиковые защиты или какие другие,только не металлические,не хочу металлическую,так как хочу просто закрыть моторный отсек снизу от грязи и песка?
26.2.2010, 17:06
#750
Вопрос:читал-читал,но не нашёл инфо,а есть ли в природе пластиковые защиты или какие другие,только не металлические,не хочу металлическую,так как хочу просто закрыть моторный отсек снизу от грязи и песка? Есть композитная защита картера. Обсуждалась в этом топике. Она не из металла. Для защиты от грязи штатных пыльников недостаточно. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 0:53 |
