Крышка маслозаливной горловины
Лев_Тюкин
сообщение 30.8.2008, 0:30
Мой город: область
Здравствуйте! История такая: открываю недавно капот, а Крышки маслозаливной горловины нет. Я незнал что и сказать сразу проверил уровень масла всё впорядке. Решил поискать крышку в защите картера и чудо она лежала там. Достал и оказалось что она с одной стороны здорово оплавлена. Недавно ездил на ТО. Вот незнаю что и думать толи крышку сорвало, толи плохо закрутили на ТО, но почему сильно оплавлена. Мне интересно кто что думает по данному поводу?
Getz 1.1 2008 г.в.
Lenik74
сообщение 30.8.2008, 7:07
Из: Челябинск
А что тут думать. Рядом с выпускной системой полежала твоя крышечка, вот и оплавилась.
Лев_Тюкин
сообщение 30.8.2008, 16:25
Мой город: область
Спасибо за ответ земляк, просто были подозрения что её сорвало. Теперь я уже уверен что просто раскрутилась ;-)
сообщение 30.8.2008, 18:33
Из: Санкт-Петербург, Купчино
ИМНО не первое и не второе. Ее просто забыли зарутить на ТО. Вероятность 99%. 1% оставим на происки инопланетян.
сообщение 30.8.2008, 19:51
Че-то ты балуешь инопланетян. Я бы им в этой ситуации и сотой доли % не дал.
сообщение 30.8.2008, 20:14
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Лев_Тюкин
Езжай к сервисменам и укажи на халатность.
ГётцОднако
сообщение 1.9.2008, 8:22
Из: Югорск, ХМАО
Небось, весь моторный отсек в масле? Там обычно хорошо так брызгает, если двигатель с открытой крышкой работал.
И грязи с улицы наверняка насосало в систему смазки. Я бы первым делом потребовал бесплатной промывки и замены масла на новое, т.к. определённо ктото в ремзоне очень кудато торопился. :cry:
И отметки в сервисной книжке об этом разгильдяйстве (на случай последующих проблем с грязью в системе смазки).
ГётцОднако
сообщение 1.9.2008, 8:23
Из: Югорск, ХМАО
А вообще - неплохобы при выезде из ремзоны хотябы капот не полениться открыть, и визуально осмотреть на предмет забытых пробок, гаечных ключей, перчаток и проч.
Ulfzart
сообщение 1.9.2008, 10:12
Истину глаголешь.
Лев_Тюкин
сообщение 1.9.2008, 17:53
Мой город: область
я смотрел всё было гуд вот тока наверно крышку стоило подёргать
Лев_Тюкин
сообщение 1.9.2008, 17:54
Мой город: область
по поводу бесплатной замены масла я думаю меня пошлют подальше
сообщение 1.9.2008, 18:27
Зависит от твоей настойчивости. У нас на сервисе дама с Паджерой обнаружила вечером после ТО на даче лужу масла под машиной. Результат: слесарь, делавший ТО, попал на эвакуатор, мойку движка, масло, пробку, ему не оплатили эту работу, и снизили на треть % на 2 месяца по Мицубисям.
Из: ДустИстФантастиш
горловина хитро устроена. с такой перегородкой, вот масло и не сбежало :grin:
Алексей1977
сообщение 22.12.2009, 21:09
Из: МОСКВА
А где купить эту крышку?
Лев_Тюкин
сообщение 22.12.2009, 21:29
Мой город: область
у официалов покупал, на 1.1 небыло, подошла от 1.4
сообщение 23.12.2009, 1:09
Кромешник
Ха! А чего из бывалых,ни у кого разве щуп не выстреливал по капоту зимой?))) Конденсат в системе вентиляции,ледяная пробочка,не до конца завернутая крышка,противодавление... и полетел наш снаряд! :grin: На иномарках хоть и реже,но тоже такое бывает...
З.Ы. К вопросу о прогреве зимой кстати. :smile:
Drummer888
сообщение 24.12.2009, 23:02
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
дааааааа..... сейчас все и за всеми надо проверять...
сообщение 24.12.2009, 23:31
Даже не слышал. А вот пробку радиатора заменял тряпкой, чтобы радиатор не тек - было. Но это другая история. :smile:
ADK-XXI
сообщение 25.12.2009, 9:54
Из: С-Пб, Щемиловка.
Ненавижу сервисы. С детства :-)
Вот сейчас из-за общения с ОД каждый раз стресс.
А про контроль много чего можно вспомнить. при чем - реального. По разным машинам и сервисам.
Полезно посмотреть затянута ли крышка маслозаливной горловины.
А еще очень полезно посмотреть затянут ли фильтр масляный.
А еще не плохо бы посмотреть ровно ли установлен фильтр воздушный.
А еще встречались ситуации, когда не были затянуты колесные гайки.
А еще стоит проверять фиксацию АКБ.
А еще мне как-то забыли выхлопную на пару "подбрюшных" подвесов зафиксировать.
А еще знакомому при смене масла потеряли щуп уровня - вот это был геморрой, я вам скажу. Они, оказывается, очень дефицитные.
А еще, как-то при настройке карбюратора ЭПХХ отключили. И искренне удивлялись, почему я приехал ругаться.
И т.д.
Schakal
сообщение 25.12.2009, 10:09
Из: Москва, Измайлово
Было такое! Тоже отключили на жигуле. Правда, я забил. Так и ездит теперь без него.
MaximKojevnikov
сообщение 4.6.2010, 20:38
Здорово!
У меня бывало такое, когда ездил на шеви спарк.
Jahnglist
сообщение 2.12.2010, 10:53
Мой город: Москва, Зеленоград
Короче, и смех и грех. :) Вчера у жены сдох аккумулятор, не смогла завезтись после работы. Я приехал, стал прикуривать. После пары неудачных попыток появилось подозрение, что свечи залило. Решил их вынуть. Как вы, наверное, знаете, чтобы до них добраться, нужно снять декоративную крышку двигателя, а чтобы снять ее, нужно открутить крышку маслозаливной горловины.
Начал ее откручивать, она не поддалась, я ее сильнее... В итоге в крышке горловины что-то треснуло (скорее всего трещотка), и теперь она крутится вхолостую.
Вопрос - как теперь эту крышку снимать? Если доламывать, то как сделать так, чтобы куски пластика не попали в горловину?
Пока вопрос не срочный, масло меняли 3 тыщи назад, но решать как-то надо. :S
З.Ы.: двигло-таки я завел без просушки свечей. :)
В общем, буду крайне признателен за совет!
сообщение 2.12.2010, 11:04
Jahnglist,
- для снятия декоративной верхней накладки масло-заливную крышку снимать не-обязательно ... - просто удобнее без нее ...
( заказываешь новую крышку ... и когда она на-руках = можно варварским методом пробив сатрую крышку насквозь напр отверткой в двух метах вывернуть её за эти отвертки ... но есть возможность отрыва лепестковой держалки и потери ее в недрах клапанного механизма )
Сообщение отредактировал WADIE - 2.12.2010, 11:07
Victor_Ufa
сообщение 2.12.2010, 11:30
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Цитата(Александр23 @ 25.12.2009, 1:31) *
Даже не слышал. А вот пробку радиатора заменял тряпкой, чтобы радиатор не тек - было. Но это другая история. smile.gif
Расскажи подробнее про радиатор
olezhonok
сообщение 4.12.2010, 18:41
Мой город: Екатеринбург
Было просто выломали черную крышку подцепив отверткой лепестки остались во второй белой крышке которая и выкручивается подручным инструментом пока закрутил ее обратно надо искать крышку новую
сообщение 6.12.2010, 10:43
вгоняем саморез назквозь. и откручиваем.
сообщение 6.12.2010, 15:47
- такое чаще бывает ез-за другой причины : - компрессионные кольца ... сифонят ...
dzerr
сообщение 11.2.2011, 16:04
Мой город: дзержинск
добрый вечер хочу спросить у всех такая тугая крышка маслозаливной горловины не могу открутить кручу по стрелке "open" она ни с места в обратную сторону щелкает-закручена до конца
restmon
сообщение 9.3.2011, 10:56
Мой город: Владимир
Попробуй открутить на прогретом двигателе.
pabliksol
сообщение 1.4.2012, 12:00
Из: Мутищи
Господа, подниму снова вопрос - как открутить масляную крышку с сорванной трещеткой? Размыто как-то вопрос освещен. Хотя проблема из-за мутанта конструктора насущная.
JAMPER_RU
сообщение 1.4.2012, 12:05
Мой город: М.О
Заказать новую в экзисте а эту аккуратно разломать.
Но прежде посмотреть как она устроенна конструктивно.
MICMAC
Мой город: Питер
Маслозаливная откручивается разводником или газовым ключём. Лёжа ключ цепляете и одной рукой сверку надавливая ключ, другой рукой ключ против часовой.
сообщение 1.4.2012, 14:18
или если не жалко крышки ( придет в негодность ) - вкрутить в крышку саморез ... и выкрутить крышку ...
pabliksol
сообщение 1.4.2012, 15:32
Из: Мутищи
И коим образом саморез вкручивать?
MICMAC
сообщение 1.4.2012, 15:46
Мой город: Питер
Очевидно очень длинный саморез вкрутить прямо в крышку, чтобы пройдя сквозь крышку он упёрся в маслоотражатель и стал давить на крышку как бы изнутри. Но думаю не поможет такой способ.
сообщение 1.4.2012, 16:05
Кромешник
Эк ты загнул! )) Вкрученным саморезом фиксируюутся между собой подвижная и неподвижная частьи крышки)) Не надо в маслоотражатель))
сообщение 1.4.2012, 16:13
вкрутить саморез ( не длиннее 25 мм ) , и вывернуть крышку ... ( саморез зафиксирует наружнюю часть, за которую крутишь и внутренности , которые держатся за горловину )
потом на снятой крышке делай с саморезом что-угодно ... ( можешь крышку с ним временно использовать ... а можешь сразу заменить )
MICMAC
сообщение 1.4.2012, 16:22
Мой город: Питер
pabliksol
сообщение 1.4.2012, 17:04
Сообщение #39
Из: Мутищи
Мужики, вкурил. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:31
