!!!не держит холостой ход!!!!
Orfeu
сообщение 24.12.2009, 23:59
Из: Свердловская обл
вот снова у меня что то не то с машиной.помогите советом.
история такова-в морозы машинка(далее- геша) не завелась,но с кем не бывает.зарядил акум ,поменял свечи и началось что то неладное.на холодную все нормуль, но стоит геше прогреться как начинают падать обороты до 0,5 и машина упорно пытается заглохнуть(ну или стремиться к этому).движок постоянно бурчит и дергает.а если вкл кондей то и подавно хочет заглохнуть!!!машина 2006 года,1.4.я даже не знаю что и думать,с чем ехать в сервис?наваро сказал что в топливо вода попала мол,купил дегидратор,но эфекта пока нет .
GREY08
сообщение 25.12.2009, 0:11
Из: казань
да заедь на диагностику, делов то 500р, чё мучится
Orfeu
сообщение 25.12.2009, 0:42
ну не 500 а около 900-1000
Kostiks
сообщение 25.12.2009, 0:45
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Check engine загорается?
Пусть меня подправят опытные, но датчик кислорода включается только после прогрева двигателя. Соответственно, с него и можно начинать. В любом случае, работоспособность его покажет только диагностика.
сообщение 25.12.2009, 2:09
Orfeu
Регулятор холостого хода сними,почисть какой нить очищалкой от нагара
либо зубной щеточкой старой и должно быть все оки
Keldar
сообщение 25.12.2009, 4:23
Вопрос что за свечи ставили, ведь после них началось ...
Orfeu
сообщение 2.1.2010, 16:08
оказалось все просто - высоковольтный провод наелся.заменили- все ок !!!
лёха 79
сообщение 7.1.2010, 19:10
Из: торжок
у меня была такая-же проблема ,даже тему создавал , а дело было в свечах-поменял и всё стало путём!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MGXPOWER
сообщение 31.1.2010, 11:06
Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD
Погоди, как ты это узнал сам или диагностику делал?
moonnight08
сообщение 31.1.2010, 14:58
Из: Пермь
а лямбда-зонд я сам проверял, никакой диагностики не надо. Достаточно самого простого осциллографа или светодиодного индикатора уровня, чтобы увидеть переходной процесс
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 17:03
