Вибрация |
Вибрация |
25.12.2009, 11:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2009 Из: Москва |
Добрый день! При скорости 80-90 км/ч по кузову и в педали газа начинается сильная вибрация, если скинуть до 70 км/ч, вибрация пропадает. Когда переобувался, попросил посмотреть диски, мастера сказали что диски в отличном состоянии. Помогите плз рабраться, в чем проблема!
Заранее спасибо! |
Lostes Вибрация 25.12.2009, 11:18
Fess проверь гайки нормально прикручены или нет? 25.12.2009, 14:35
Knop Lostes
в поиске по слову "вибрация":
htt... 25.12.2009, 14:41
Вовка Lostes
Цитатапопросил посмотреть диски, мастера ск... 25.12.2009, 14:51
Serёga А может колеса не отбалансированы? 25.12.2009, 14:58
Максим а эта вибрация появляется только сейчас, при такой... 25.12.2009, 15:02
Вовка Максим
К чему вообще вопрос? 120 езжу... 25.12.2009, 15:21
Максим Вовка
и чего? медаль тебе теперь дать? Езди на здо... 25.12.2009, 15:47
Вовка Цитата(Максим)Вовка
и чего? медаль тебе теперь дат... 25.12.2009, 15:50
Максим Вовка
Топикстартер написал, что вибрация начинаетс... 25.12.2009, 15:58
bravo Lostes
дисбаланс колес или одного колеса, мож гряз... 25.12.2009, 16:04
_michael_ кривой диск,много грязи на внутренней стороне диск... 25.12.2009, 22:48
Ole-ole Всем доброго дня!:smile:
У меня что-то странн... 13.1.2011, 13:52
Banderas Ole-ole
99% опоры двигателя, у меня таже петрушка.... 13.1.2011, 14:01
Ole-ole а скока стоит замена или ремонт? 14.1.2011, 8:17
WADIE Ole-ole,
- смотря какая опора ...
- какой сервис... 14.1.2011, 9:08
Ole-ole да хотя бы порядок цен? 17.1.2011, 8:36
Шурик71 Цитата(Ole-ole @ 17.1.2011, 8:36) да... 17.1.2011, 9:58
visp Добрый вечер! Проблема заключается в следующем... 7.8.2011, 18:17
JAMPER_RU РОДНЫЕ ГАЙКИ НЕ ПОД ХОДЯТ!!!!... 7.8.2011, 18:25
lemmus Цитата(JAMPER_RU @ 7.8.2011, 19:25) РОДНЫ... 11.8.2011, 20:06
visp надо было сразу их купить, деньги пожалел(
Цитата... 7.8.2011, 18:28
visp Заменил я гайки результат никакой( 9.8.2011, 17:17
Twin Peaks lemmus +100
Также послушал продавца купил гайки, а... 11.8.2011, 20:45
SpeedFire88 Для не родных дисков нужно покупать центровочные к... 11.9.2011, 10:09
Twin Peaks Диски центруются не кольцами, а именно гайками. 11.9.2011, 10:12
SpeedFire88 как скажешь! мне помогло! Заказывал у то... 11.9.2011, 10:20
NataliaP Всем привет! Моё первое сообщение на форуме... 11.10.2011, 15:16
volvo8006 накой вообще нужны кольца если гайками можно отцен... 15.11.2011, 16:00
volvo8006 Если посадочное отверстие колеса не фиксируется же... 15.11.2011, 16:04
Slogger 4 года езжу и зимой и летом на итальянском литье (... 9.2.2012, 13:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 12:56 |
