Угольный фильтр для Гетца - очумелые ручки...
mit
сообщение 30.11.2005, 21:20
Из: Москва, м. Университет
Всем здравствуйте!
Как-то давно тут пролетала тема, что мол надо бы найти готовые угольные фильтры салона для Гетцев, или сваять из подручных средств...
С тех пор эта мысль долго лежала и зрела где-то на задворках мозга, а недавно созрела... Вот делюсь положительным опытом ваяния с собратьями...
Побеседовав с рукастыми друзьями и выпинав себя в магазин, я в итоге соорудил себе угольные фильтры из следующих ингредиентов:
- стандартный бумажный фильтр для Гетца (из 2-х рамок), бу
- 2 угольных фильтра для ВАЗ 2108-09 стоимостью около 200р каждый (кто делает, как выглядит - см.картинки)
- 8 гибких проволочек
Технология производства:
- Разбираем фильтры для тазика. Они состоят из слоя какой-то белой гадости (видимо пылевой фильтр), и слоя волокнистой черной гадости (собственно угольный фильтр), запихнутых в пластмассовую решетку, части которой держатся друг с другом на защелках
- Выкидываем белую гадость и бОльшую из половинок пластмассовой решетки
- Вырезаем из второй половины решетки внутреннюю часть по размеру чуть меньше рамки Гетцовского фильтра (по сути, отрезаем от нее ободок)
- Накладываем черную гадость на внутреннюю сторону гетцовского фильтра (она практически идеально подходит по размеру), прямо на гофр. бумагу, прижимаем решеткой
- Приматываем решетку и фильтр проволочками, проткнув насквозь бумагу
- Концы проволочек загибаем внутрь, в складки бумаги, чтобы они не торчали
- Убираем торчащие за рамку куски черной гадости, если таковые имеются - чтобы не зацеплялись при вставлении
- Вставляем все это хозяйство на место, как обычные штатные фильтры - только чуть-чуть аккуратнее, т.к. уже нет запаса по толщине, а черная волокнистая гадость довольно хрупкая
- Наслаждаемся...
Результаты опытной эксплуатации:
- существенного ухудшения силы вдува не замечено (наверное какое-то ухудшение имеет место, но я не заметил на глаз)
- зато имеет место заметное улучшение фильтрации (хотя и не абсолютное, к сожалению): вонючие Камазы, Икарусы, ТАЗы и прочие Волги практически перестали беспокоить, хотя периодически находится таки вонючка с особенно летучим/вонючим выхлопом, который все-таки проникает, но в любом случае в гораздо меньшей степени, и после закрытия заслонки запах отфильтровывается при рециркуляции...
Время опытной эксплуатации пока невелико - 2 дня, из которых 1 ездила жена (сказала что не пахнет), так что выводы очень ранние, но пока исключительно положительные wink.gif
Картинки, иллюстрирующие результат и исходник, доступны по адресу: http://getzcoalfilter.narod.ru/
PS. Естественно, вся информация предоставлена "как есть", и никакой ответственности за возможные последствия попыток ее применить я на себя не беру...wink.gif Но если что-то нужно уточнить - могу wink.gif
PPS. Заодно, на фотке виден цвет б/у стандартного фильтра после пробега 5-7 тыс по Москве и области и поверхностной очистки пылесосом
PPPS. Вторая идея осталась нереализованной из-за большей стоимости проб и ошибок.. А именно, я видел в каком-то шопе угольный фильтр для Ауди (кажется) - здоровенная штуковина из гофрированной бумаки с вкраплениями угольных волокон прямо внутри, безо всяких рамок, толщиной как раз примерно с щель для стандартной рамки, а по длине и ширине гораздо больше... Была идея обрезать его по размеру щели, снабдить пороллоновыми боками для лучшего прилегания, и запихнуть в щель... Качество фильтрации, наверное, лучше чем у тазиковской черной гадости, но цена 900 с чем-то рублей остановила полет моей мысли... То есть за работающую вещь 900 рублей не жалко, но пробовать за 900 рублей - жаба душит...
Ну и самый распоследний PS... Вообще говоря, этот самый рукастый друг указал мне при беседе, что на exist.ru обозначен некий
Quinton Hazell QAP665 Фильтр, воздух во внутренном пространстве
Фильтр из активированного угля, для автомобилей с кондиционером
- см. http://www.exist.ru/cat/cat/parts.asp?form...%E0%EB%EE%ED%E0
Сам exist его не поставляет, но это по крайней мере значит, что В ПРИНЦИПЕ ОН СУЩЕСТВУЕТ... wink.gif
сообщение 1.12.2005, 11:59
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Проблема в том, что Quinton Hazell не делает фильтров с номенклатурой QAPxxx. Фильтры делает его подразделение - WIX Filters. Но у них совершенно другая номенклатура.
Вероятно, QAP665 - это некий старый код, который существовал до передачи всех "фильтровых" работ в WIX Filters. А вот найти соответствие между этим QAP665 и новой номенклатурой WIX мне не удалось. Каталог WIX выдаёт для Hyundai Getz только масляный фильтр WL7107.
Maxim@TB11
сообщение 1.12.2005, 15:55
Из: Пермь
mit молодец, тоже очень хочу попробовать! Люблю "hand made"
:smile:
Yuri_1967
сообщение 1.12.2005, 16:14
На бывший ВАЗ2111 всегда ставил угольный фильтр - было здорово !
Эх, коль нет подобного девайса в Exist придётся как и автор засучить рукава ;-)
Wossi
сообщение 1.12.2005, 16:49
Из: Москва, ВАО
mit спасибо!
Пост навёл меня на мысль об использовании в тех же целях угольного фильтра от кухонной вытяжки :roll:
А то валяется без дела вот уж года три...
Madsly
сообщение 2.12.2005, 21:42
Из: Chelyabinsk
так так так... интересная тема!...
А вот coal фильтр лучше ставить до обычного или после?...
mit
сообщение 3.12.2005, 16:48
madsly,
я поставил "после" - по идее, пыль и другую крупную гадость фильтрует обычный фильтр, "экономя" угольный для более летучей дряни. поставить наоборот - загадить угольный фильтр пылью...
если у кого есть девятка - можно посмотреть как в нее встает девяточный угольный фильтр - углем наружу или внутрь... wink.gif
единственный буржуйский угольный фильтр, что я видел - имел уголь встроенным внутрь бумаги, так что их опыт не помогает ответить на вопрос wink.gif
Михась
сообщение 14.12.2005, 16:58
Из: Казань
Если есть грамотные, которые по не-нашенски понимают, зайдите на сайт www.qh.com. (сайт Quinton Hazell ). Может, найдете что про угольные фильтры о доведете до всех.
сообщение 14.12.2005, 16:59
Старожил
См. мой пост выше.
Михась
сообщение 14.12.2005, 17:09
Из: Казань
Так я и говорю: если грамотные есть, отправьте вопрос по электронке непосредственно на фирму, они -то должны знать, что и для кого производят
Михась
сообщение 14.12.2005, 17:10
Из: Казань
В доп к предыдущему: на сайте есть их электронка
Михась
сообщение 21.12.2005, 16:42
Из: Казань
Неужто всем лень?
Mr.Q
сообщение 21.12.2005, 17:52
Из: Москва, ЮЗАО, Зюзино
Михась
Для Гетца на WIX есть только воздушник и масляный, салонного нету.
Вот модельки для всех двигателей:
Air Filter WA9433
Oil Filter WL7107
Инквизитор
сообщение 23.12.2005, 12:17
А почему 2 угольных фильтра от Тазика,или один ушел на статистическую погрешность?
сообщение 23.12.2005, 12:27
Старожил
Инквизитор
Потому что размеры тазиковского фильтра соответствуют (чуть больше) размерам половины гетцевского.
Hgeorge
сообщение 13.1.2006, 1:52
Из: Москва, Орехово-Борбосово
У меня комплектация ТВ001. Нет кондиционера=нет фильтра. Внутрь салона летит пыль. Как побороться с этой фигнёй?
stiletto
сообщение 18.4.2006, 23:07
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=146436#146436
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 20:56
