Постоянно горит значок AirBag |
16.8.2008, 21:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2007 Из: Москва |
разрядился как-то аккумулятор, заталкали машинку завели, после этого постоянно горит лампочка AirBag, просто глюк такой? или диагностику надо делать кау-нить?
Спасибо |
18.8.2008, 8:13
машина не битая?
19.8.2008, 8:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
Встречалось как-то раньше в этом форуме... У одного из соклубников дело оказалось в перекрученном ремне безопасности, который не убирался в шатаную нишу. Привел в порядок - лампочка погасла.
10.9.2008, 14:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 7.4.2008 Из: Moscow |
Одноклубники-а если я стал замечать,как контрольная лампа АирБэга стала моргать перед пуском двигателя ( также как Чек) а после пуска через 1-2 секунду гаснуть- здесь тоже проблема в перекрученном ремне???
Почему спрашиваю- раньше такого не замечал- сейчас немного напрягает- не вылетит-ли из руля мне привет -)))) |
10.9.2008, 14:16
Sipec
Это и есть нормальный алгоритм работы исправной системы. Попробуй просто включи зажигание - должно быть то же самое. |
10.9.2008, 14:27
Так в том-то все и дело- буквально неделю назад - лампа аирбэга бэга просто горела-понимаешь?? горела также как и чек, иммобалайзер, АКБ, в общем все как обычно горит перед пуском двигла- последние 3 дня контрольная лампа аир бэга- моргает!! не горит- моргает! |
10.9.2008, 14:43
Sipec
Неделю назад было неправильно, сейчас - хорошо. Может, в ремне контака восстановился. Иногда в таком случае достаточно постучать рукой по обшивке в р-не ремня. |
10.9.2008, 14:57
хм. давненько я не читал мануал((( Спасибо за совет-ответ!! Самое интересное,что моргать лампа стала после того,как я сделал шумку дверей-вот все думаю каким образом,это может быть взаимосвязанно???[/code] |
10.9.2008, 15:00
Sipec
Механизм натяжения, видать, зацепили. Может шумка на него легла и не дает с нужной скоростью возвращаться в исходное положение... В общем, от шумки такое может быть... |
10.9.2008, 15:04
Боже...
неужели опять все разбирать((( |
10.9.2008, 15:18
Ed111
Каким макаром шумка дверей влияет на механизм натяжения ремней безопасности? :roll: |
10.9.2008, 15:18
Sipec
Зачем??? |
10.9.2008, 15:34
В общем вывод таков- подушка на месте-после пуска двс контрольная лампа аирбэга исчезает-все отлично-музыка играет))))
10.9.2008, 15:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
так же горит лампа айрбэг и плохо возвращаются ремни в исходное положение. :sad:
27.12.2009, 19:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 13.12.2009 Из: Москва |
После установки сигнализации контрольная лампа AIR BAG стала гореть, а не мигать после поворота ключа в положение ON. Нормально ли это :?:
27.12.2009, 20:06
zepp
Ненормально. Где ставил? |
27.12.2009, 20:14
А у меня и не мигала никогда. Горит потом гаснет... :???: |
27.12.2009, 20:26
Я не помню, ты новую брал? |
27.12.2009, 20:59
Цитата(Александр23) Алеф
Я не помню, ты новую брал? Да. И сигналку сразу там и ставил. В Блоке. |
27.12.2009, 21:13
Стр 1-56 мануала. К дилеру. |
27.12.2009, 23:44
ставил в автобаме.
28.12.2009, 0:01
zepp
Лучше сначала туда. Если пойдут в отказ, придется к официалам. |
21.11.2010, 0:03
два дня назад менял лампы в приборной панели, теперь постоянно мигает значок эйрбега.При повороте ключа в зажигание загорается,при заводе гаснет а потом начинает постоянно мигать.
что за байда не пойму. |
24.11.2010, 1:53
Решилась проблема. Попробовал включить-выключить-опять включить зажигание все стало
на свои места теперь.Видимо после съема панели модуль src захотел посамодиагностироваться. |
26.11.2010, 17:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
помоему эта беда не лечится. У меня тоже моргает. Ремень водительский тоже плохо сматывается. Все началось после установки шумоизоляции. Чего только не делал. Видать эта болезнь у гетцов. Если кто то начинает лезть в потроха электрики сразу начинает моргать аербег. Теперь новая беда, машина стала заводится через раз. Думаю что дело в сигналке.
Сообщение отредактировал :)Митяй - 26.11.2010, 17:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:26 |
