20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть I)
raging
сообщение 27.12.2009, 11:13
Сообщение #801
Из: уже не помню
ADK-XXI
увы,для меня такой диагноз в новинку,поэтому код детали сказать не могу-не интересовался.
Anais_
давление в топливной рампе нужно проверить.для этого нужен манометр с набором переходников.манометр вкручивается в рампу,включается зажигание.давление должно быть 3.5 и не падать после выключения зажигания.
АКДС
сообщение 27.12.2009, 16:41
Сообщение #802
Из: г.Омск
raging
Я не понял кто кого разводит, я вас, или сервис меня. Мне какая выгода? Как было так и написал, ни копейки не поимел. И сервис с меня ничего не взял, всё по гарантии сделал (хотя могли бы свечи заменить на "оригинальные" за мой счет, как расходники). Вселенский заговор чудится? Как мне объяснили в теплое время бракованные уплотнительные кольца со своей функцией худо-бедно справляются. А от мороза сжимаются и уже не герметичны, от чего насос не может создать нужное давление в рампе. Форсунки писиют бензином а не распыляют его. Поэтому свечи мокрые, а двигатель не заводится. Я наверное раз двадцать их выкручивал и в этом убеждался. А ты не пробовал поджигать зажигалкой бензин на мокрых свечах в мороз? Я пробовал - он не ГОРИТ. Бензин горит испарившийся (пары).
raging
сообщение 27.12.2009, 18:23
Сообщение #803
Из: уже не помню
АКДС
Спасибо за лекцию ;-)
Очередной вопрос. Допустим,что кольцо на морозе не герметично. При прогреве двигателя насос не прогревается(понятно почему). Так почему же низкое давление влияет только на запуск,а не влияет на работу двигателя в последствии?
Кстати,сервисмены не работали бесплатно,такого не бывает. Бабосы они получили с НМС за гарантийный ремонт.
сообщение 27.12.2009, 19:16
Сообщение #804
raging
При запуске напряжение ниже намного, это уменьшает порог работы. Плюс блокировка БН сигналкой "помогает" не завестись в пограничных режимах.
Zolya
сообщение 27.12.2009, 19:43
Сообщение #805
Из: Сургут
Мне тоже знаете..заговор чудится
машинке 1700 км и проблемы с запуском в -17
что меняли по гарантии - сам насос, клапан или резинку уплотнительную для меня до сих пор огромный вопрос. Мастер одно ляпнул, инженер по гарантии другое, москва третье, уж хоть врать бы слаженно научились. Противно...
Zolya
сообщение 27.12.2009, 19:48
Сообщение #806
Из: Сургут
Цитата(raging)
Zolya
просто нужно машинку к зиме готовить и эксплуатировать не как летом.
расскажите мне, о подготовке к зиме абсолютно новой машины?
кроме замены резины на шипы и масла на 0в40.
АКДС
сообщение 27.12.2009, 20:10
Сообщение #807
Из: г.Омск
raging
На сервис я не сразу поехал, не верил почему-то что с этой проблемой они справяться. На фирменном сервисе я до сих пор думал что только масло умеют менять. Один раз договорился с другом и отбуксировал замороженного Гетса в его теплый гараж. После 4-х часов он завёлся с пол-пинка, даже не чихнул и не троил. Я счастливый поездил остаток дня. А утром опять не завёлся. Всё дело в температуре. Когда тепло, бензин хорошо испаряется и давление в рампе не столь критично. Ну а когда двигатель уже работает и в цилиндрах температура и давление сам знаеш какие он будет воспламеняться наверное и самотеком.
casha12345
сообщение 27.12.2009, 20:40
Сообщение #808
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Zolya
р
Помимо этого, помыть двигатель, поменять или хорошо продуть воздушный фильтр, после лета зазор в свечах увеличивается, востановить, убрать пыль с ВВ и катушек обработать водоотталкивающей жидкостью, в расширительный бочок можно плеснуть водки или незамерзайки, резиновые уплотнители дверей смазать селиконом.
ADK-XXI
сообщение 27.12.2009, 21:00
Сообщение #809
Из: С-Пб, Щемиловка.
Цитата(casha12345)
Zolya
р
... ? Именно с расширительным бачком так поступить? А в бачок омывателя антифриз залить не нужно часом? :-)
casha12345
сообщение 27.12.2009, 21:09
Сообщение #810
ADK-XXI
Ошибся:oops:
raging
сообщение 27.12.2009, 21:10
Сообщение #811
Из: уже не помню
В"помощи"сигналки абсолютно согласен. Еще в мороз может оказывать влияние иммо.
АКДС
Кто мешает измерить давление в рампе и этим самым снять все вопросы? Если давление в норме и уверен в искрообразовании-смотри форсунки. В принципе все достаточно просто.
JAMPER_RU
сообщение 27.12.2009, 21:14
Сообщение #812
Мой город: М.О
Цитата(casha12345)
Zolya
р
ПОЛНЫЙ БРЕД !!!!!!!!
casha12345
сообщение 27.12.2009, 21:17
Сообщение #813
JAMPER_RU
В чём именно.
raging
сообщение 27.12.2009, 21:22
Сообщение #814
Из: уже не помню
;-) Зачем так категорично? Чистый бред только насчет водки.
casha12345
сообщение 27.12.2009, 21:32
Сообщение #815
А что разве в бачок омывателя нельзя водку долить.
JAMPER_RU
сообщение 27.12.2009, 22:02
Сообщение #816
Мой город: М.О
А бред в том что у моего знакомого который не делал не какой подготовки не вешал доп. минус при этом имея АКПП заводил в мороз машину с пол-тычка, а я вешал массу делал подготовку и у меня фиг завелась!!!! :evil:
raging
сообщение 27.12.2009, 22:25
Сообщение #817
Из: уже не помню
JAMPER_RU
Ни когда не поверю,что в мороз за 30 автомат заводится с полпинка.
JAMPER_RU
сообщение 27.12.2009, 22:28
Сообщение #818
Мой город: М.О
Сам не верю.......но факт. Можно только сделать скидку на то что у него во дворе закрыта от ветра а у меня продувается по полной. А так это факт. С пол тыка это значит с первого раза крутил движку сек 6.
raging
сообщение 27.12.2009, 22:39
Сообщение #819
Из: уже не помню
Ну,это далеко не с полтыка. У меня,правда ручка,заводится примерно за 2сек. Летом тоже примерно так же,только крутит веселее.
casha12345
сообщение 27.12.2009, 22:41
Сообщение #820
JAMPER_RU
А почему не сделать компютерную диагностику вместе с газоанализатором и всё будет ясно.
JAMPER_RU
Сообщение #821
Мой город: М.О
Скоро опять морозы ......... буду манипулировать хорошо заряженной АКБ и хорошим бензинчиком ;-)
casha12345
сообщение 27.12.2009, 22:52
Сообщение #822
JAMPER_RU
Ну а если где-то воздух подсасывает.
JAMPER_RU
сообщение 27.12.2009, 22:53
Сообщение #823
Мой город: М.О
где???????????? в бензобаке????????? не верю в такую гипотезу!!!!!
сообщение 27.12.2009, 23:05
Сообщение #824
Мексиканский Негодяй
Подскажи где можно подробно почитать какой манометр, куда и как вкручивается, процедура замера ?
Zolya
сообщение 28.12.2009, 7:21
Сообщение #825
Из: Сургут
Манометр и шланг для проверки давления топлива (номер по каталогу запасных частей и приспособлений 09353-24100)
почитать посмотри здесь http://www.hyundai-sto.ru/getz/22.htm
Zolya
сообщение 28.12.2009, 7:26
Сообщение #826
Из: Сургут
raging
Вы об этой подготовке рассказывали?
Вы уверены что все это необходимо выполнять для а/м с пробегом 500 км? у которого еще все лоснится чистотой
Осмелюсь предположить что вы живете в каком то очень теплом регионе. Зимой при холодных пусках нормальное время прокрутки 3-5 сек. Я не понимаю о каких 2 сек речь...
CR@SH
сообщение 28.12.2009, 8:39
Сообщение #827
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
Цитата(АКДС)
CR@SH, у тебя в последние морозы в -25... -32 машина заводилась или нет? Сегодня я тоже завелся только с 4-го раза, но перед этим машина стояла трое суток на морозе (заболел я маленько), но считаю зто нормой. 1-я попытка - 2 сек. и не дожидаясь вспышек прекращаю крутить (я всегда так делаю в сильный мороз), 2-я попытка завелась но через 6-8 сек. заглохла, 3-я схватывала но не завелась, 4-я с выжатым газом завелась. А вот перед этим были реальные проблемы, не заводилась даже в -10. Отвез на эвакуаторе в "БАРС" (я тоже омич), встретили как родного, сказали что болезнь эту знают и вылечат её по гарантии заменой уплотнительных колец в бензонасосе. И не обманули, сделали. После этого как раз у нас начались морозы, заводится. До этого перепробовал наверное все описанные выше способы-не заводилась, хоть тресни.
ни хрена она не заводилась....
и сегодня (-23 С) тоже чих пых... и нихрена...
еще тогда вопрос... А НУЖНО ИМЕННО УТРОМ И ИМЕННО НА ЭВАКУАТОРЕ ТУДА ДОСТАВИТЬ....ТИПО КОГДА НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
CR@SH
сообщение 28.12.2009, 8:52
Сообщение #828
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
после обеда буду звонить в "барс"...
че скажут... доложу...
если про кольцо зайдет речь... буду их мурыжить чтобы рассказали...
или отдали старые...
JAMPER_RU
сообщение 28.12.2009, 9:11
Сообщение #829
Мой город: М.О
Обожаю Гешу ....... но как только наступают морозы хочу этих узкоглазых прибить!!!!! Высокие технологии у них там понимаешь!!!! А элементарные вещи делать не могут. ПИ. ПИ. ПИ. ПИ. ПИ..... :evil: :evil: :evil:
сообщение 28.12.2009, 9:15
Сообщение #830
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
JAMPER_RU
У меня гешка старше твоего на год. Тьфу тьфу тьфу. Все морозы и потепления за 2,5 года заводился с пол оборота!!! Масло Mobil 3000 бензин BP 95 Ultimate...
JAMPER_RU
сообщение 28.12.2009, 9:18
Сообщение #831
Мой город: М.О
Скоро морозы, посмотрим что даст у меня замена топлива и хорошо заряжённая АКБ. :roll:
thras41
сообщение 28.12.2009, 10:11
Сообщение #832
Цитата(Алеф)
JAMPER_RU
Сравнивать вашу машину с МКПП, с АКПП мягко говоря не тактично, механику проще завести в мороз... Данная проблема в большей степени присуща автомобилям с АКПП!!!
raging
сообщение 28.12.2009, 10:29
Сообщение #833
Из: уже не помню
thras41
У меня ручка,но при запуске сцепление выжимаю только в критических ситуациях,когда мороз ниже 30ти и не достаточно заряжен аккумулятор. В остальных случаях запуск происходит без проблем.
Vipa
сообщение 28.12.2009, 11:55
Сообщение #834
Вот и меня застала данная проблема :???: ...Питер завалило снегом, на машине не ездила неделю...вчера подошла проверить, попробовала завести и ..."Привет семье"...даже с выжатым сцеплением ноль эмоций...машинке 2 года, видимо придется менять аккумулятор. :cry:
raging
сообщение 28.12.2009, 11:59
Сообщение #835
Из: уже не помню
Vipa
Может быть,прежде чем менять,попробовать его зарядить?
buldakov
сообщение 28.12.2009, 12:41
Сообщение #836
Цитата(buldakov)
в любом случае, ответ из рольфа на претензию для меня уже лежит в сервис-центре, сегодня вечером заберу его, интересно что там напишут
вот что написали:
Уважаемый XX!
Компания ООО «РОЛЬФ-ВОСТОК» свидетельствует Вам свое уважение, благодарит за выбор марки Hyundai и по результатам рассмотрения Вашего заявления от 21 декабря 2009 года (вх. №XX) сообщает следующее:
В соответствии с положениями действующего законодательства РФ продавец или изготовитель несут ответственность за те недостатки товара, которые возникли до момента его передачи покупателю или по причинам, возникшим до передачи.
Согласно условий гарантии производителя продавец или изготовитель не несут ответственность за неисправности автомобиля, возникшие вследствие внешних факторов, в том числе, вследствие использования топлива, несоответствующего рекомендациям производителя автомобиля (см. соответствующий раздел Руководства по эксплуатации автомобиля).
Что касается произведенного ремонта Вашего автомобиля Hyundai Getz государственный номер XX, VIN № XX (далее -«Автомобиль»), то позвольте остановиться на следующих аспектах.
20 декабря 2009г. Вы обратились в сервисный центр ООО «РОЛЬФ-ВОСТОК» с жалобой на то, что при низкой температуре окружающего воздуха не запустился двигатель Автомобиля. Автомобиль был доставлен на эвакуаторе, пробег Автомобиля на момент обращения составил 970 км.
В связи с Вашим обращением был открыт заказ-наряд № XX от 20 декабря 2009 года, и с Вами был согласован предварительный перечень работ по поиску неисправности на общую сумму 3096 (три тысячи девяносто шесть 0/100) руб., о чем свидетельствует Ваша подпись в предварительном заказ - наряде № XX от 20 декабря 2009 года.
Согласно вышеупомянутому заказ-наряду был произведен поиск неисправности, в результате которого выявлено, что свечи зажигания залиты топливом, в камере сгорания также обнаружено избыточное количество несгоревшего топлива, что свидетельствует о неоднократных безуспешных попытках запустить двигатель. Выявленные причины невозможности осуществить пуск двигателя, по мнению технических специалистов ООО «РОЛЬФ-ВОСТОК», характерны при использовании бензина с низкой испаряемостью (низким давлением насыщенных паров) при низких температурах окружающего воздуха и не свидетельствует о дефекте свечей зажигания.
Технические специалисты нашего Сервисного центра указали свои выводы и результаты диагностики в оформленном с Вами окончательном заказ-наряде № XX от 20 декабря 2009 года.
Выявленные причины невозможности запуска двигателя Автомобиля в силу положений действующего законодательства РФ не являются недостатками товара, ответственность за которые возложена на продавца или изготовителя. В связи с чем ООО
«РОЛЬФ-ВОСТОК» не усматривает правовых оснований для признания случая гарантийным.
Далее, в ходе выполнения работ по заказ-наряду №XX от 20 декабря 2009 года также были произведены: очистка свечей зажигания и удаление топлива методом продувки из камер сгорания, что позволило нам запустить автомобиль и произвести диагностику двигателя, в результате которой никаких иных неисправностей выявлено не было.
Таким образом, ООО «РОЛЬФ-ВОСТОК» выполнил свои обязательства согласно перечня работ, указанных в заказ-наряде № XX от 20 декабря 2009 года. Объем и качество выполненных работ были проверены, приняты и оплачены Вами в полном объеме, о чем свидетельствует Ваша подпись в акте приема передачи выполненных работ № XX от 21 декабря 2009 года. Автомобиль Вам передан в исправном состоянии.
XX, мы еще раз свидетельствуем Вам свое уважение, благодарим Вас за предоставленную возможность лишний раз оценить качество работы нашего Сервисного центра, искренне надеемся на Ваше понимание и на то, что нам удастся завоевать Ваше доверие как ответственного сервиса и сохранить с Вами хорошие отношения.
Ответить что есть, так что вечерком поеду с ответным письмом в Рольф. Деньги вернуть врядли получится, но хотя бы разворошу этот муравейник. На носу Рождественские морозы, так что есть большой шанс опять не завестись.
Mirror
сообщение 28.12.2009, 13:16
Сообщение #837
С ужасом думаю об очередном грандиозном похолодании.
Так же как и у многих при простое трех суток не завелась. Позвонила в Рольф-Юг, предложили поменять свечи (так как наверняка залиты), если не поможет вызывать эвакуатор. Позвонила разбирающемуся в машинах родственнику, сказал прогреть дома аккумулятор, свечи менять не надо. Прогрели почти сутки - завелась. В субботу , 19-го, ездили. В воскресенье опять не заводится. Стали прикуривать, плюс подергали тросик подачи топлива (вроде так муж сказал), газанули, завелась.
Вот сижу, думаю, что же сделать, чтобы на все праздничные выходные не остаться без машины? В Рольфе, как я поняла, раскрутят обязательно на деньги. Заряжать аккумулятор? Кто что посоветует?
maxim
сообщение 28.12.2009, 13:19
Сообщение #838
Из: Татарстан Набережные Челны
Лёха на Геши
сообщение 28.12.2009, 13:25
Сообщение #839
Из: Екатеринбург
У меня Гетц 2007 года, купили его в 2008, я второй владелец. Т. е. это моя первая зима. Сигналка starline A9, с автозапуском. Проблем не было, но когда стало вдруг -32. то появились. Приехал с работы где то в 22 00, было -15, с утра встал в 7 30, на брелке -32. Забыл поставить автозапуск по температуре. неожидал просто. Стал заводить с брелка, зря конечно, не завелась. Пришёл в машину, выжал сцепление, повернул ключ, подождал. Пробую, аккум уже всё, еле еле. Сосед рядом был, прикурил, стартер крутит, схватывает но не заводиться, видимо свечи залил.Свечи новые, пол месяца. Бензин сибнефть, 92. Пришлось ехать на общественном. Пришёл где то 14 00, стартер не крутит. Снял аккум, дома зарядил, вечером где то 18 00, поставил, попробывал, стартер крутит но не заводиться, было где то -29. На след. день аккум снял, поставил заряжать, свечи выкрутил, дома почистил. Вечером было -27. масло castrol 0w30. Пробег 29 600. Свечи прогрел, пошёл заводить, всё поставил, стартер крутит очень резво, попытки есть но не заводиться, газ не трогал. Попытки 3 ,4 сделал , никак. решил газ утопить, не помогло, не завелась! думаю что дело в мозгах геши! так как машина нужна была, решили с толкоча, со второй скорости еле завелась, работала как трактор! Покатался чтоб аккум зарядить аккум, поставил по темпер -10 на 10 мин. Сейчас всё хорошо. Записался на диагностику, машина на гарантии, рассказал как было, конечно не говорил что с толкача завёл. Сказали если причина в ошибках то за их счёт, если свечи масло то за мой. Посмотрим.....
Съездил к ним. Очень рад что поехал. Объяснил все симптомы мастеру , он сказал будем делать диагностику двигателя, и замеры давления в топливной системе. Наряд сделали , вышло на 1200 где то, расписался в нём конечно. в общем я ждал 4 часа, типа механы заняты. КОгда туда приехал (оками восток) пробег был 30100 где то, т. е. ТО делать надо. свечи я сам менял , масло и фильтр тоже, про это даже не спросили. В итоге , в замечании написано: в ходе выполнения диагностических работ выявлено падение давления в топливной системе сразу же после выключения зажигания. Мне поменяли уплотнительные кольца топливного насоса. Мастер сказал что они эти проблемы знают. Гворит поставили более подходящие для мороза, которые не так дубеют. всё по гарантии, ничего не платил. оттуда поехал, расход упал заметно, по бортовому компу, раньше после морозов было 11 12, щас 9, на трассе 7.8. хотел с гарантии снимать, щас передума , ТО буду делать.
ADK-XXI
сообщение 28.12.2009, 13:31
Сообщение #840
Vipa
Ищите кого-нибудь, имеющего зарядное устройство. И заряжайте. покупать сейчас зарядник не советую. Их, как и лопаты, в магазинах расхватали :-)
thras41
сообщение 28.12.2009, 13:38
Сообщение #841
Цитата(raging)
thras41
Вообще надо всегда выжимать сцепление когда заводите автомобиль... У вас в КПП нет насоса высокого давления, нет фрикционов и т.д. т.п. поэтому автомобиль с АКПП требует больше энергии для заводки...
thras41
сообщение 28.12.2009, 13:42
Сообщение #842
Вообще странная тенденция, просто в -26 с дополнительным проводом массы машина заводится, но необходимо в момент появления вспышек надавливать на 1/4 педаль газа... Может действительно давление в бензопроводе падает... Кстати в морозы желательно чтобы бак был залит под завязку...
сообщение 28.12.2009, 13:51
Сообщение #843
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Всё-таки, насколько лучше было с двигателем 1.3!
В январские-февральские морозы 2006 года, когда температура падала до -28°...-30°С, никаких "танцев с бубном" вокруг Гетца творить не приходилось. Заводился сам... Не всегда, правда, с первого раза, но... 2-3 раза - обязательно! И пробег был около 18 тык. :smile:
Mirror
сообщение 28.12.2009, 14:02
Сообщение #844
спасибо, думаю, что начать надо с зарядки, а там уж, если не поможет, тогда придется ехать в сервис.
ADK-XXI
сообщение 28.12.2009, 15:25
Сообщение #845
Цитата(thras41)
...но необходимо в момент появления вспышек надавливать на 1/4 педаль газа... Может действительно давление в бензопроводе падает...
Странно, если честно.
Приоткрывая дроссельную заслонку при нажатии педали газа, Вы добавляете воздух в топливо-воздушную смесь.
И машина заводится. То есть, когда не заводилась, топлива было слишком много.
Предположим, повышение давления в рампе (пресловутые прокладки заменены) улучшает распыление топлива форсунками и двигатель заводится лучше.
Тогда я могу себе представить только вот такой диагноз. При низком давлении форсунки льют топливо не распыляя. Бизин скапливается перед входом в камеры сгорания , затекает туда, смачивает свечи и все остальное. Не завестись. Приоткрывая дроссель, подаем воздух, он закачивается в двигатель, проходя мимо "лужи" топлива и постепенно ее испаряет. Как только соотношение паров топлива и воздуха достигает нужной концентрации, а свечи подсушивает, двигатель запускается.
Похоже?
Vipa
сообщение 28.12.2009, 15:51
Сообщение #846
Цитата(ADK-XXI)
Vipa
Да, с лопатами действительно-как горячие пирожки :smile: ...вчера в Максидоме на Ленинском чуть ли не из рук выхватывали...Хотя мне так и не досталось(((
А по поводу зарядки...Штатный аккум можно заряжать? Просто мне сказали, что есть каие-то незаряжаемые, якобы его только менять...
Konf
сообщение 28.12.2009, 15:56
Сообщение #847
Из: С-Петербург, Гражданка
Vipa
сообщение 28.12.2009, 16:39
Сообщение #848
Цитата(Konf)
Логично...уже нашла, у кого можно позаимствовать зарядку))) завтра буду эксперементировать)))
Зато возник вопрос на сколько хватает аккумулятора? Машине 2 года, пробег 22 000... предыдущий хозяин ездил только летом, всю зиму машина стояла в гараже, простой -это же говорят очень плохо? видимо так аккумулятор и подорвал свое здоровье?
сообщение 28.12.2009, 16:43
Сообщение #849
Старейшина клуба
Обычно аккумуляторы живут 3-5 лет... И, естественно, лучше себя чувствуют при постоянной эксплуатации...
raging
сообщение 28.12.2009, 18:50
Сообщение #850
Из: уже не помню
Если не было глубокой разрядки,то ни каких проблем не будет. В такой ситуации лучше заряжать малым током-2А. Будет дольше,но качественнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:01
