Замерзает лобовое стекло ИЗНУТРИ
Listopad
сообщение 29.12.2009, 16:52
Из: Москва, Тушино
Вот такая проблема - если температура на улице падает ниже -5, то обязательно покрывается инеем изнутри лобовое стекло. Причем остальные стекла не так сильно.
Основная проблема видимо в том, что после поездки на лобовом стекле оставется конденсат от дыхания и если на следующий день чуть подморозит, то не видно ничего сквозь стекло.
Дело доходит до зимнего скребка для стекол, что очень неудобно, т.к. после него весь сало в снежной стружке.
Может кто-нибудь знает средство от промерзания лобовухи изнутри?!
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 30.11.2010, 17:16
Nocturnus
сообщение 29.12.2009, 16:56
Из: SamaRa
как доедешь до стоянки - открой двери минут на несколько, проветри салон ...
сообщение 29.12.2009, 16:57
Из: Ленинграда
есть антиобледеневающие средства для стекол, но Nocturnus прав - так легче и надежнее.
NatalieZ
сообщение 29.12.2009, 17:03
Из: Москва, ЗАО
Тоже проветриваю салон несколько минут, и лобовое не замерзает.
ADK-XXI
сообщение 29.12.2009, 17:04
Из: С-Пб, Щемиловка.
Listopad
Есть в продаже спреи против запотевания. Точного названия не помню, к сожалению. Пользовался им еще на Волге. Но, на самом деле, имхо, нужно бороться с причиной запотевания. У Вас в салоне, видимо, слишком влажно. Такое бывает, когда все пассажиры конкретно выпили пива, либо когда очень мокрые коврики.
Еще стоит посмотреть состояние салонного фильтра, если он имеется. Ну и еще одно предположение: если забиты стоки воды снаружи с лобового стекла, то вода может попадать в воздухоприемник системы отопления. При горячей печке проблем особых не возникает, но влажность в салоне повышается. И конденсируется при остывании на холодном ветровом стекле.
Временный выход подсказывает Nocturnus.
Listopad
сообщение 29.12.2009, 17:16
Из: Москва, Тушино
Спасибо большое за ответы!
Nocturnus
сообщение 29.12.2009, 17:29
Из: SamaRa
да, Listopad, забор воздуха проверь при обдуве - шоб снаружи был...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 23:04
