Замерзает лобовое стекло ИЗНУТРИ |
29.12.2009, 16:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 31.3.2008 Из: Москва, Тушино |
Вот такая проблема - если температура на улице падает ниже -5, то обязательно покрывается инеем изнутри лобовое стекло. Причем остальные стекла не так сильно.
Основная проблема видимо в том, что после поездки на лобовом стекле оставется конденсат от дыхания и если на следующий день чуть подморозит, то не видно ничего сквозь стекло. Дело доходит до зимнего скребка для стекол, что очень неудобно, т.к. после него весь сало в снежной стружке. Может кто-нибудь знает средство от промерзания лобовухи изнутри?! Сообщение отредактировал •JuveliR• - 30.11.2010, 17:16 |
29.12.2009, 16:56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: SamaRa |
как доедешь до стоянки - открой двери минут на несколько, проветри салон ...
29.12.2009, 16:57
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
есть антиобледеневающие средства для стекол, но Nocturnus прав - так легче и надежнее.
29.12.2009, 17:03
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2007 Из: Москва, ЗАО |
Тоже проветриваю салон несколько минут, и лобовое не замерзает.
29.12.2009, 17:04
Listopad
Есть в продаже спреи против запотевания. Точного названия не помню, к сожалению. Пользовался им еще на Волге. Но, на самом деле, имхо, нужно бороться с причиной запотевания. У Вас в салоне, видимо, слишком влажно. Такое бывает, когда все пассажиры конкретно выпили пива, либо когда очень мокрые коврики. Еще стоит посмотреть состояние салонного фильтра, если он имеется. Ну и еще одно предположение: если забиты стоки воды снаружи с лобового стекла, то вода может попадать в воздухоприемник системы отопления. При горячей печке проблем особых не возникает, но влажность в салоне повышается. И конденсируется при остывании на холодном ветровом стекле. Временный выход подсказывает Nocturnus. |
29.12.2009, 17:16
Спасибо большое за ответы!
29.12.2009, 17:29
да, Listopad, забор воздуха проверь при обдуве - шоб снаружи был...
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 20:38 |
