Список болезней Гетца
сообщение 22.3.2006, 16:24
Сообщение #201
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
А давайте здесь сделаем дайджест того, что у кого выходило из строя, при каком пробеге и было ли это признано гарантийным случаем? Потом можно будет все ответы сгруппировать в один настоящий дайджест.
Формат предлагается такой:
деталь
краткое описание проблемы
пробег
гарантия или нет (и где делали)
Начну с себя:
Правое зеркало (с подогревом)
трещина
~1500км
гарантия (Рольф-Юг)
Левое зеркало (с подогревом)
трещина
~2000км
гарантия (Рольф-Юг)
Радиатор
вытек нижний бачок
~20000
гарантия (Автомир)
Приёмная труба системы выхлопа
разгерметизация, горел Check Engine, был повышенный шум
~30000
гарантия (Автомир)
Задние тормозные цилиндры (оба)
подтекали
44400
гарантия (Автомир)
- Spirit   Список болезней Гетца   22.3.2006, 16:24
- - Keldar   За год или 15т км поменял только амортизаторы по...   18.5.2009, 15:22
- - Carlo   где-то на 38000 поменяли датчики скорости. Симптом...   18.5.2009, 16:31
- - maxim   Передний правый динамик стал играть тише других 25...   26.5.2009, 18:41
- - mysik   2008 г/в 14500 Протечка нижнего бочка радиатора п...   3.6.2009, 15:19
- - Anais_   Неделя активной езды. Под капотом часто капает жид...   10.6.2009, 17:38
- - AlexJP   Цитата(Anais_)Неделя активной езды. Под капотом ча...   11.6.2009, 8:37
- - Anais_   Самое что ни наесть прямое - надеялась на диагноз...   11.6.2009, 21:15
- - Nikkit   После 12000км бренчали задние суппорта. В салоне ...   13.6.2009, 1:21
- - Красивая   МКПП ...   26.6.2009, 17:12
- - Яра   Вот тут описано, как умирают внутренние шрусы и ка...   26.6.2009, 19:45
- - raffy   1000км замена правой лампы головного света - гаран...   1.7.2009, 11:05
- - gdialex   вздутие краски на рамке правой пер. двери и задней...   1.7.2009, 11:29
- - tda   10 мес, 6000км, перестал работать кондишн, причин...   7.7.2009, 11:04
- - prihlop   46 000 км замена подрулевого переключателя (Автоми...   7.7.2009, 13:03
- - Till696   1.3 дорестайл 80 тыс пробега замена двух задних ам...   13.7.2009, 9:01
- - AlexJP   1,3 дорестайл. 83000 км - замена задних амортизат...   13.7.2009, 9:41
- - Василий84   втулки стабилизатора износ 50000 не гарантия (меня...   13.7.2009, 11:29
- - Мося   1.3 дорестайл щетки стеклоочистителя нечистят шта...   17.7.2009, 15:44
- - Владимир13   1,3 дорестайл пробег пробег 80 000 прогарела гофр...   17.7.2009, 16:33
- - Aguka   Цитата(gdialex)вздутие краски на рамке правой пер....   21.7.2009, 13:07
- - Lady Gets   помпа на 15000 гарантия, замена АГАТ - Волгоград   28.7.2009, 8:21
- - ГК   Итак на данный момент 121 000 км (3,4 года) Антена...   3.8.2009, 15:41
- - Mario83   ну и мои 5 копеек пробег 147 000км 2004 г.в. Втул...   8.8.2009, 15:00
- - Mario83   да забыл, тысячах на 70-80 зарычала гофра, чек не ...   8.8.2009, 15:13
- - Алексей + гетц   2008 г/в пробег 43000: Все лампочки горят, на поро...   25.10.2009, 12:46
- - galkinmax   42000 свистит гур (не ремень), буду пытаться по га...   26.10.2009, 0:07
- - DeLorean   помпа на 3000 км гарантия, замена Корея-Мотор   4.11.2009, 10:57
- - kuzovok   На ~12000км сломался пополам щуп бачка омывателя, ...   24.12.2009, 22:45
- - galkinmax   Помпа, 44000 км, гарантия - замена   27.12.2009, 11:08
- - Annie   16600 км- дворники перестали работать в "един...   29.12.2009, 18:32
- - Annie   Цитата(tda)10 мес, 6000км, перестал работать конд...   29.12.2009, 18:34
- - wxp   Annie Это замена подрулевого переключателя, имхо ч...   29.12.2009, 18:38
- - Annie   Ну скорее всего не гарантия, как и прочая мелочёвк...   29.12.2009, 18:40
- - Александр23   Annie гарантия.   29.12.2009, 18:44
- - Schakal   Точно гарантия. Плавали, знаем Точно такой же кос...   29.12.2009, 18:46
- - Annie   Оо, спасибо!! )))   30.12.2009, 11:34
- - Schakal   Собственно вот как это было: http://www.getz-club....   30.12.2009, 11:38
- - Annie   Ещё раз огромное спасибо и с наступающим! ;-)   30.12.2009, 14:26
- - Schakal   Взаимно! В новый год с новым переключателем! Есть...   30.12.2009, 14:27
- - Дмитрий0876   Гетц 1.3 2004 г.в. У меня с осени 2008г. На момент...   8.2.2010, 9:48
- - gehsic   Getz 1.4 2007 г.в. пробег 70 000 км примерно 60 00...   12.2.2010, 23:50
- - pabloleo   пробег 24400 замена задних аммортизаторов(стук на...   14.2.2010, 22:08
- - Glory0N   1.4 АТ 2008 Пробег пока 31000 10000 - вибрация сз...   11.3.2010, 17:07
- - PbibAK   всем привет! спасибо Spirit за эту тему, очен...   13.3.2010, 19:53
- - Игорь Ф   30000 км поменяли задние стойки по гарантии, больш...   13.3.2010, 22:47
- - AlexRed   Нет гарантии. 588-- пробега... поменял свечи (NGK ...   14.3.2010, 2:17
- - duron   1.4 МТ 2008 г.в. пробег 27000 26000 во время моро...   12.5.2010, 15:37
- - darth Master   лампочки ближний свет 3 раза менял где-то на 20 00...   12.5.2010, 23:05
|- - Лос Бандитос   Цитата(darth Master @ 12.5.2010, 23:05) л...   13.5.2010, 7:22
- - coks   1.4 AT примерно окло 40000 перегорели лампочка под...   13.5.2010, 8:21
- - A V   Getz 1.4 2007 г.в пробег 44000. Открутился поводок...   13.5.2010, 20:38
- - Лос Бандитос   coks,но походу задребезжал задний номер mellow.gif...   13.5.2010, 20:57
- - Amazonka   30.000 Замена замка левой двери (3х дверка) через ...   13.5.2010, 21:32
|- - Медведь74.ру   Цитата(Amazonka @ 13.5.2010, 21:32) 30.00...   18.6.2010, 11:24
- - kotenok-vred   60 000 замена ремня ГРМ уплотнитель задний дверей ...   14.5.2010, 10:58
- - AlexJP   Amazonka, kotenok-vred Замена ремня ГРМ на 60000 -...   14.5.2010, 11:36
- - Grendel   Подскажите с чем может быть связано дребезжание пр...   7.7.2010, 8:53
|- - Babai   Цитата(Grendel @ 7.7.2010, 9:53) Подскажи...   7.7.2010, 9:18
- - vinsler   А если кондей так тихо то ли шуршать, то ли поскри...   11.7.2010, 20:28
- - Александр23   vinsler, Про кондей вопросы в теме "Двигател...   11.7.2010, 20:31
- - КИРИЛЛ ИВАНОВ   Проблемы такие : пробег 20.000 км тормозные шлан...   12.7.2010, 7:14
- - anuf72   1,5 года 62тыщ Лампочки 45 000 зимой не заводился ...   16.7.2010, 16:20
- - darth Master   лампочки перегорают по очереди.успевай менять.   22.11.2010, 22:15
- - AnkO   30 000 перегорела левая лампочка ближнего света м...   29.11.2010, 12:54
- - dinosavr   77 000 замена верхней подушки двигателя (той, что ...   2.12.2010, 21:23
- - balu-78   ГЕЦ 1,6 МКПП 2008 г.в. Куплен в мае 2008 в Рольфе ...   18.3.2011, 11:07
- - restmon   Отличный отзыв,5+. Только не пойму зачем так часто...   18.3.2011, 11:36
|- - balu-78   Цитата(restmon @ 18.3.2011, 11:36) Отличн...   18.3.2011, 13:34
|- - Александр23   Цитата(balu-78 @ 18.3.2011, 13:34) П...   18.3.2011, 20:26
|- - balu-78   Цитата(Александр23 @ 18.3.2011, 20:26) Не...   18.3.2011, 21:49
- - Payls   1.6 МКПП 2008 пробег 7300 Пробег 7300 из них 500...   18.3.2011, 12:35
- - Sashelo   balu-78 ЦитатаГремит копот - диагностика или устра...   18.3.2011, 20:56
|- - balu-78   Цитата(Sashelo @ 18.3.2011, 20:56) balu-7...   18.3.2011, 21:59
- - Sashelo   Цитата- Что то быстро аморики умерли, странно, 25 ...   19.3.2011, 4:43
|- - balu-78   Цитата(Sashelo @ 19.3.2011, 4:43) Откуда ...   19.3.2011, 10:16
- - Sashelo   balu-78 На счет опоры - там если не ошибаюсь бо...   19.3.2011, 16:53
- - balu-78   Итак, ТО-90, стоимость работ: замена масла двигат...   19.3.2011, 20:37
- - LexLi   Мне вот интересно, вы тут решили описывать все рем...   21.3.2011, 13:02
|- - balu-78   Цитата(LexLi @ 21.3.2011, 13:02) Мне вот ...   21.3.2011, 13:07
- - Sappfire   12600 руль крутился как на девятке делал ТО 2 сказ...   2.6.2011, 21:40
|- - Nastasya2709   А что значит, когда при разгоне и нажатии на педал...   19.8.2011, 15:43
|- - MFor   Цитата(Sappfire @ 2.6.2011, 22:40) 12600 ...   19.8.2011, 15:54
- - Fess   35000 замена по гарантии Датчика генератора импуль...   19.8.2011, 16:11
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:25
