Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я |
19.12.2009, 16:35
#151
Цитата(MrSAS) Добрый.
Погода -35. Завожу, заводится отлично, работает секунд 10-15 и падают обороты до 0, глохнет о_О Вторая попытка, 5сек. и глохнет. О_О. на третьей попытке дал газу до 3000, подержал всё нормально пошло. Это не в сигналке дело (похоже), бензонасос дубеет на морозе (слышал, что бывает уплотнения в нём дубеют и пропускать начинают, отсюда давление в рампе не достаточное и поэтому глохнет через некоторое время после пуска движки). У меня такая же беда в мороз под -35, а когда теплее -30, то всё работает отлично. Вопрос: кто что слышал об этом, может кто сталкивался, и если так, то как лечится. |
19.12.2009, 23:55
#152
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Меня очень интересует вопрос о том, почему в -13 при прочих равных - автозапуск у Гетца работает на морозе. А уже через 4 часа - при температуре на улице -17 - не запускается с брелка. Да и с ключа тоже.
Может, дело в какой-то особенности этой сигналки? Что-то мне подсказывает, что других причин уже в моем Гетце и не осталось. А он вот так капризничает. |
21.12.2009, 18:54
#153
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Цитата(Александр23) Anais_
сигналка после отключения сохраняет состояние и все настройки. Если до снятия и установки аккумулятора был включен таймер на автозапуск проверьте его состояние включен или нет. Я так прокололся, понадеялся что он включен и машина прогрета, ан нет. |
21.12.2009, 19:43
#154
Настройки все остались.
Но если честно, я боюсь даже что-либо менять в автозапуске. Вообще перестала им пользоваться. Поскольку даже -2 сегодня запускалась с подгазовкой - понимаю, что при автозапуске она даже и не чихнет. А после этого я могу ключом и не завести. |
23.12.2009, 18:57
#155
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2009 Из: Москва |
Вопрос к обладателям сигнализации Scher-Khan Magicar 6.
Опишите, пожалуйста, подробно процесс прописывания новых брелоков. Первый раз у меня получилось (почти год назад). Второй раз не вышло. Обратился в сервис, думал, может сигналка глючит. В сервисе прописали без проблем. Но сегодня у меня снова не получается. Не могу войти в режим программирования. Интересуют Ваши действия с точностью до мелочей: сколько времени на каждое действие (мгновенье, секунда,…), и самое главное, что подразумевается под положениями "ON" и "OFF"? Ведь, в инструкции фигурирует «ON» и «OFF», а на замке есть «Lock», «ACC»,»ON», «START». Еще путает то, что в инструкциях из разных источников есть некоторые расхождения. Например: «В течение 4-х секунд три раза поверните ключ в замке зажигания из OFF в ON. Выключите зажигание. Подтверждение сигналки...», а есть такое: «В течение 4-х секунд три раза поверните ключ в замке зажигания из OFF в ON. Подтверждение сигналки. Выключите зажигание...». Спасибо! |
23.12.2009, 19:09
#156
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8846 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Refal
Делай, как в инструкции, чем быстрее, тем лучше. Постоянно делаю, никаких проблем. Но сначала тоже не успевал. :smile: офф - это лок. |
23.12.2009, 19:43
#157
А "ON" - это "ON", надеюсь?!) Фенкс! ) Буду пробовать)
25.12.2009, 9:20
#158
Хотела перепрограммировать функцию 1-12 (время работы двигателя при автозапуске) - изменить заводское значение в 5 миниут - на следующее значение - 15 минут (зима все-таки).
Но так и не получилось. Шерхан А у меня. Алгоритм был такой: ======== I+II 2 секунды - это вход в программирование. IV жму 12 раз (т.к. функция эта в программировании 1 под номером 1-12). Жму II для выбора 15 минут. Выхожу из программирования (ничего не делаю - просто жду). ======== Уже на первом этапе при входе - должно что-то отобразиться на брелке? Почему при нажатии кнопки IV на втором этапе она попросту мне показывает состояние авто (сколько надо жать-то в этом случае? - я ведь обычными короткими жала). В общем, что не так - спецы? Подскажите. Не в сервис же тащиться! |
25.12.2009, 21:54
#159
Anais_
Дождалась 1 сигнала и одной вспышки? Когда жмешь 12 раз, каждое нажатие должно отзываться пиком сирены, потом ждешь, когда пройдет подтверждение - 12 пиков, потом коротко II - ответ - 2 пика - все. Короче, как в инструкции. |
25.12.2009, 21:58
#160
Дождалась 1 сигнала и одной вспышки.
А вот когда начала жать - нет ответа пиком сирены. Или есть - но не на каждый нажим.В результате - опять машина завелась на 5 минут. Я так скоро все кнопки на сигналке изжую. |
25.12.2009, 22:03
#161
Anais_
Попробуй другим брелком. |
25.12.2009, 22:34
#162
Другим - та же картина. Проблема на стадии вот этих 12 нажиманий. Не все проходят с сигналом сирены. Причем пик не единичный, а двойной идет.
25.12.2009, 23:09
#163
Anais_
Двойной пик от IV кнопки - проверка состояния (стр. 12). Не успеваете, вылетает из режима. Или не входит. |
26.12.2009, 17:42
#164
Хорошо. Если пока не получается - хочу спросить. Плохо ли для авто, если я буду 3 раза подряд включать автозапуск по 5 минут?
26.12.2009, 22:02
#165
Anais_
Зависит от длительности последущей поездки и температуры за бортом. Лучше 1 раз 15 мин. |
27.12.2009, 20:36
#166
Конечно же лучше. Только я-то про то и говорю, что перепрограммировать на 15' не получается!
Лучше 1 раз 15 мин. Можно ли три раза по 5 - и что машинке от этого будет? |
27.12.2009, 20:44
#167
Anais_
Два лишних пуска. |
27.12.2009, 20:49
#168
Ну и? Ясно же, что два лишних пуска. По существу жду ответа.
27.12.2009, 20:55
#169
Цитата(Александр23) Зависит от длительности последущей поездки Я тоже
27.12.2009, 22:39
#170
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 24.5.2009 Из: Москва, СВАО |
Господа, подскажите, проблема в следующем: Брелок Scher-Khan Magicar 6 основной перестал работать, пробовал его программировать, не получается настроить, взял у друга такой же, настроил с первого раза, что то в моём сломалось. Можно ли его починить? Батарейку менял. Подскажите плиз. где можно купить новый не дорого и сколко стоит? Спасибо
28.12.2009, 13:20
#171
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 2.7.2007 Из: Москва/Липецк |
Nortel2009
Весной покупал новый основной брелок на автопрофи.ру - 2700 р. (сейчас там их, правда, нет). Сам виноват - вставил в старый солевую батарейку, со всеми вытекающими.... |
29.12.2009, 11:41
#172
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Цитата(Nortel2009) Господа, подскажите, проблема в следующем: Брелок Scher-Khan Magicar 6 основной перестал работать, пробовал его программировать, не получается настроить, взял у друга такой же, настроил с первого раза, что то в моём сломалось. Можно ли его починить? Батарейку менял. Подскажите плиз. где можно купить новый не дорого и сколко стоит? Спасибо
Позвоните - телефон на сайте - попробуем Вам помочь |
29.12.2009, 17:19
#173
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.12.2009 Из: Москва м. Дмитровская |
Ребята, подскажите пожалуйста...есть ли в сигнализации Scher-Khan Magicar 6 вот такая функция: завести машину и поставить на охрану( т.е..оставить двигатель работающим) ... если да ...то как правильно это делать...
заранее спасибо |
29.12.2009, 17:36
#174
Цитата(ДУСЯ) Ребята, подскажите пожалуйста...есть ли в сигнализации Scher-Khan Magicar 6 вот такая функция: завести машину и поставить на охрану( т.е..оставить двигатель работающим) ... если да ...то как правильно это делать...
заранее спасибо ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОХРАНЫ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ Вы можете поставить систему в режим охраны при работающем двигателе. Для этого, не выключая зажигания, выйдите из машины, закройте двери (капот, багажник). Коротко нажмите кнопку I брелока. Система встанет в режим охраны с работающим двигателем. Указатели поворотов (аварийная сигнализация) автомобиля вспыхнут один раз, прозвучит один короткий сигнал сирены, замки дверей запрутся. Блокировки двигателя при этом не активируются, СИД начнет периодически мигать с частотой один раз в секунду, указывая, что система находится в режиме охраны. Если после этого открыть дверь (капот, багажник) или выключить и вновь включить зажигание, то система перейдет в режим тревоги, и блокировки двигателя активируются. Для устранения ложных срабатываний от работающего двигателя датчик удара и дополнительный датчик в этом режиме охраны будут отключены. Датчик вызова владельца в этом режиме активен. Если за время охраны с работающим двигателем зажигание будет выключено (например, при использовании турботаймера), то блокировки двигателя активируются сразу. Дополнительный датчик и датчик удара будут приняты под охрану через 30 сек. после выключения зажигания. При необходимости охраны с работающим двигателем без ключа в замке зажигания можно использовать «дополнительный канал 1» или «дополнительный канал 2» для организации поддержки зажигания (программируемые функции 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, стр. 55-56, 58-59). |
29.12.2009, 17:40
#175
Gibenot
Спасибо большое!!! :rev: :rev: |
29.12.2009, 17:52
#176
ДУСЯ
Но это при условии, что это было заказано и на машине при установке сигналки были произведены необходимые работы. |
29.12.2009, 18:09
#177
В смысле, т.е. есть вероятность, что у меня такого нет??? Спасибо... на днях проверю |
29.12.2009, 18:33
#178
замке зажигания можно использовать «дополнительный канал 1» или «дополнительный канал 2» для организации поддержки зажигания (программируемые функции 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, стр. 55-56, 58-59).--- 100% у Вас этого нет - обычно эта функция реализуется когда владелец машины просит сделать это непосредственно при установке сигнализации |
29.12.2009, 20:22
#179
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 8.10.2008 Из: Казань |
Динамик на ЖК-брелоке ШерХан 5 стал работать очень тихо, возможно в результате падений. Не на виброрежиме!!!
Разобрал, посмотрел. Маркировка динамика DRL9632a 07.A; припаян в двух местах, человеку, имеющему и умеющему работать с паяльником перепаять труда не составит. Вопросы: 1. Где взять такой динамик? 2. Кто может его перепаять в Казани? Варианты типа выключить/включить вибро, поменять батарейку, забыть, купить новый брелок, купить новую сигнализацию, купить новую машину не предлагать. Спасибо заранее! |
29.12.2009, 20:25
#180
Александр Казань
efko |
29.12.2009, 20:44
#181
Цитата(Александр Казань) Динамик на ЖК-брелоке ШерХан 5 стал работать очень тихо, возможно в результате падений. Не на виброрежиме!!!
Разобрал, посмотрел. Маркировка динамика DRL9632a 07.A; припаян в двух местах, человеку, имеющему и умеющему работать с паяльником перепаять труда не составит. Вопросы: 1. Где взять такой динамик? 2. Кто может его перепаять в Казани? Варианты типа выключить/включить вибро, поменять батарейку, забыть, купить новый брелок, купить новую сигнализацию, купить новую машину не предлагать. Спасибо заранее! Попробуйте связаться с МЕГА-Ф КАЗАНЬ Адрес: г. Казань, ул. Седова, д. 27, оф. 41 Тел.: (843) 272-76-71 Факс: (843) 273-46-48 kazan@mega-f.ru схема проезда Может помогут :xmas: |
1.1.2010, 10:22
#182
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
мороз -35, машина замерзла в хлам. снял аккумуль домой на подзарядку и отогрев, тока щас подумал про сигналку, в ней все запрограммированные настройки не собьются? такие как время запуска интервалы температура импульсы и прочее прочее?
4.1.2010, 10:29
#183
Цитата(MrSAS) мороз -35, машина замерзла в хлам. снял аккумуль домой на подзарядку и отогрев, тока щас подумал про сигналку, в ней все запрограммированные настройки не собьются? такие как время запуска интервалы температура импульсы и прочее прочее?
Все настройки системы храняться в энерго-независимой памяти |
16.1.2010, 22:36
#184
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.11.2009 Из: Калуга |
Добрый вечер! Подскажите каким же образом подключить доводчик стекл на сигнализацию. Где этот проводок?
В сигналки есть выход и в паспорте на сигн.написано что надо найти провод штатного модуля управ. электросткл.,, при замыкании которого на массу происходит закрывание окон, Если закрывание окон управляеся положит. сигналом -используйте реле. ВОПРОС Где этот провод находиться и каким сигналом положит., или отрицат.? [list] |
16.1.2010, 22:56
#185
Цитата(Эд71) надо найти провод штатного модуля управ. электросткл.,, при замыкании которого на массу происходит закрывание окон, Нет такого провода, надо ставить отдельный доводчик и к нему подключать сигналку.
16.1.2010, 23:09
#186
Отдельный доводчик это чтооо?
16.1.2010, 23:22
#187
Спасибо за ответы!
Попутно еще вопросик. Сегодня демонтировал старую сигналку Fortress и поставил PANTERA SLK-600RS c автозапуском.Получилось такая бяка... при снятии с охраны открываю дверь и снова закрываю раздается сигнал (1пик) и СИД начинает быстро мигать и спустя какое то время машина встает на охрану. Если дверь открыта СИД спокоен,пробывал со всеми дверми концевики срабатывают т.к при закрытии происходит 1 пик свет загорается в салоне. Что может быть? |
16.1.2010, 23:37
#188
Эд71
Автопостановка у Пантер включена по умолчанию. Лучше сними. Про доводчики: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= |
16.1.2010, 23:48
#189
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
19.1.2010, 23:12
#190
Все сделал получилось! Проблема возникла при установки автозапуска ,по умалчанию сигн., настроена на датчик давления масла, пришлось за щитком приборов ставить релюху. (без неё при автозапуске все включалось но стартер некрутил).
Подскажите кто знает где находится провод + который питает систему кондиционера и отопителя? Я провод который питает аксессуары подключил от замка зажигания при автозапуске невключается отопитель только после того как я сажусь в машину и поворачиваю ключ. А по паспорту написано что если этот провод подключить к аксусуа., по питание пойдет через 90 сек., после запуска. Где его лучьше найти? :oops: :roll: |
19.1.2010, 23:46
#191
25.1.2010, 19:41
#192
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 13.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
Подскажите, пжл,может, у кого что-нибудь подобное было....У меня установлена сигнализация Шерхан Мэджикар А. Начались морозы, сел аккумулятор, естесстно отключилась сигналка. Аккум зарядили, сигналка заработала. Хватило ее на денек, потом просто заснула. Поменяли по гарантии блочок от сигналки и антенну. Не разбираясь, что случилось. работает и хорошо. С новыми морозами опять проблемма с аккуммулятором и опять все повторяется, день после этого сигналка работает, потом умирает.Завтра опять поеду в ремонт....Может, необходимо с ней что-то делать, после того например как сел аккум?
25.1.2010, 19:59
#193
И как то еще возникла мысль, не из-за сигналки и садится ли аккумулятор?
25.1.2010, 22:53
#194
СветланаС
Скорее наоборот. АКБ видимо на излёте. Если с каждым наступлением морозца АКБ умирает,то место ему в помойке. Сига тут скорее всего ни при чем. |
26.1.2010, 9:26
#195
На сам деле первый раз, когда это произошло, мы поменяли АКБ. Это было около месяца назад. А второй раз сел уже новый акумм, тк неделю не ездили на машине. Оба зарядили, проверили под нагрузкой, они в порядке.Просто сегодня у меня уже есть продолжение истории.Вчера вечером, когда вернулась с работы, спецы по сигналке консультировали по телефону, что делать. Поняли, что сигналка просто заснула. Сегодня собираюсь к ним, поехала утром на машине.На хорошей кочке меня тряхнула и сигналка решила проснуться.Слав бо, успела съехать на обочину. С брелка удалось на этот раз ее отключить. То есть где-то теряется контакт...
26.1.2010, 10:56
#196
Для начала попросите померить ток утечки - на охране,снятой с охраны и с отключенной сигнализацией.
И еще - сигналка засыпать не может , она может только зависнуть :roll: |
26.1.2010, 11:52
#197
Спасибо, померяем. Слово "заснула" сказали сами спецы по сигналке :smile:
22.2.2010, 22:41
#198
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.2.2010 Из: Челябинск |
Стоит сигнализация Шерхан 4. Машина в мороз не заводится. Все уже поменяли проверили, что могли. Установили автозапуск по таймеру через 2 часа. Машина крутит....3 попытки, но не схватывает. С ключа заводит с полоборота. Прогрели машину. Такая же ерунда. С сигналки никак, только с ключа. В чем дело может быть?? Аккум, может, поменять?? он стабильно дохнет уже при -25...( Машина 2008 года, Автомат. Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!
22.2.2010, 23:12
#199
Проверь модуль обхода иммо, положение ключа в нем. Попробуй поменять ключ на другой.
Кстати, а заводилась сигналкой? Из описания проблемы не понять. Посоветуйте, пожалуйста!!! Машине почти 2 года.... за эту зиму замучилась с ней. Раз 10 снимали аккум, заряжали... и то...не сразу заводилась, раза с 6-го в минус 15. Про минус 25 вообще молчу. В сервисе вяснии, что проблема в топл насосе. Все заменили. Стала заводиться с полоборота. И сегодня снова -25.... клеммы скинула...а утром пришла..и она не заводится..аккум еле жужжит..(( Менять его?? Покупать новый?? И объясни, это тоже ты писАл? Так с полоборота или раза с 6-го???
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.2.2010, 23:15 |
25.3.2010, 12:44
#200
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 9.11.2009 Из: Россия.Пермский край Мой город: Березники |
Капризуля87 У меня шерхан 5 и было точно так же как Вы описываете.Ставил сигналку у ОФ дилера.Нареканий не было.Через два с лишним года началась проблема незавода с автозапуска.Обратился к гаражному умельцу,он снял приборную панель,пошевелил разъемы и все заработало.И работает по сей день!
Сообщение отредактировал Jarlacks - 25.3.2010, 14:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 17:13 |
