Зимние подогревы разных марок и типов
MGXPOWER
сообщение 29.12.2009, 9:09
Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD
Вот например:
Стоит Webasto, но пользовались помому только когда проверяли при установке smile.gif)). Машина 2006г. декабрь. Выходит Вебасту не запускали 3 года...
Вот были в СибКаре, Вебасту запустили только с 8 раза, уже даже потерялись все надежды что она заработает.
Посоветовали запускать её хотябы раз в месяц, даже летом!
Говорят были случай что Вебасту потом только можно выбрасывать и она выходит из строя, если ею долгое время не позльзоваться!
Да и еще меня интерисует вопрос про подогреватель "DEFA",: Выходит он греет антифриз, да + в том что он не доводит до кипения и греет до нормальной температуры, но есть сомнения что машина простоит ночь, а потом запуститься. Выходит аккум на холоде и при этом масло густое не так ли?
ГётцОднако
сообщение 29.12.2009, 9:53
Из: Югорск, ХМАО
Эт нормально - пока воздух весь из топливопровода не вышел, она ессно не запустится без бензина :smile: . Просто если по уму запускать после долгого простоя - отдельно насосик принудительно запускают и прокачивают им бензин, а потом уж котёл запускают.
Сказки.
MGXPOWER
сообщение 29.12.2009, 10:00
Да, а если человек сам не умеет принудительно тросик прокачивать, вот так и мучаться?
И вообще каким образом Вебасто связана с бензином?
сообщение 29.12.2009, 10:07
Вебасто на нем работает! Топливо это.
ГётцОднако
сообщение 29.12.2009, 10:11
Из: Югорск, ХМАО
Это печка-буржуйка на жидком топливе :smile:
ГётцОднако
сообщение 29.12.2009, 10:15
Из: Югорск, ХМАО
Вам надо на webasto.ru сходить, там матчасть подогревателя подробнее расписана.
сообщение 29.12.2009, 10:17
http://www.webasto.ru/products/lot01/
MGXPOWER
сообщение 29.12.2009, 10:28
Ну а кто, что может по поводу подогревателя "DEFA" сказать?
ГётцОднако
сообщение 29.12.2009, 13:26
Из: Югорск, ХМАО
Кипятильник - он и есть кипятильник. Воткнул в розетку с вечера, утром движок еле тёплый.
При сургутских погодах кипятильник нужен на 1.5-2квт, имхо. Не знаю, есть ли у Дефы внешние (корпусные) модели.
сообщение 29.12.2009, 13:34
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Тема перенесена
Gibli
сообщение 29.12.2009, 20:47
Из: Сургут
сообщение 29.12.2009, 20:49
Цитата(Gibli)
Потому что...(продолжайте!)
Gibli
сообщение 29.12.2009, 20:52
Из: Сургут
С вебасто можно сесть в тёплую машину , но не завести её , потому что аккумулятор сел! laugh.gif
Gibli
сообщение 29.12.2009, 20:53
Из: Сургут
и неважно , вебасто там гидроник или теплостар , бернар -5
сообщение 29.12.2009, 20:55
Gibli
Т.е. DEFA работает от энергии космоса?
Gibli
сообщение 29.12.2009, 20:59
Из: Сургут
за предпусковым автономным подогревателем надо следить - переодически его запускать , даже летом и не потому что там бензин уходит , а потому , что идёт его закоксовка - сырость , грязь и всё такое ! просто когда его очень надо будет запустить , а он и не запустится + возможно окисление контактов проводки!
Gibli
сообщение 29.12.2009, 21:00
Из: Сургут
0,4 Кв я думаю немного
Gibli
сообщение 29.12.2009, 21:03
Из: Сургут
или менять раз в год аккумулятор ( что я и делаю) и пользавотся подогревом автономным + следить за плотностью антифриза!
Vitalij
сообщение 30.12.2009, 8:08
Из: Ямал, Салехард
почти полтора месяца стоят морозы -40, сначала пару раз завел машину, с помощью дефы, а потом замерзла, стоит теперь, как снежный торос. Слабовата дефа, если сильный мороз и машина на улице находится. Наверно для этого лучше подойдут тюменские кипятильники, говорят, что они теперь понадежнее стали, с защитой и т.п. А раньше много у нас машин зимой горело от них.
ГётцОднако
сообщение 30.12.2009, 9:48
Из: Югорск, ХМАО
400вт это просто несерьезно при -35. Тут полуторакиловаттником надо час греть, и то коробка толком не оттаивает.
TOMIX
сообщение 30.12.2009, 18:54
Из: окресности Сургута
DEFA нормальная тема, но слабенькая....
вот сцылочка на одну из старых тем... http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=10
типа ХЕНД МЭЙД :cool:
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 2:02
