18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Зимние дворники!
сообщение 24.12.2009, 9:09
Сообщение #701
Из: Ленинграда
- сильно скрипят
- быстро обледеневают
- длинный (55) оставляет по середине нечищенную полоску, при чем не в одном месте, а каждый раз по разному.
Все это свойства плохих дворников, или печальная данность для любых дворников в такую погоду?
Twin Peaks
сообщение 24.12.2009, 18:19
Сообщение #702
Из: г. Вологда
welldone
Вот Вам картинка из руководства к А/М Getz (советую почитать, много вопросов отпадет) :smile:
welldone
сообщение 25.12.2009, 9:32
Сообщение #703
Из: Москва-Чертаново
Twin Peaks, спасибо. У меня была какая-то книжка, на я её достаточно быстро пролюбил)))
сообщение 25.12.2009, 9:36
Сообщение #704
Из: zelenograd
какие-то страдабт от такой погоды больше, какие-то меньше =)
welldone
ну что бы снять дворник, однако, не надо книги читать, просто ж всё =). главное найти защёлку, которая фиксирует на поводке его. бывает язычок в прямоугольное окошко на конце крючка попадает, бывает на к дуге поводка прижимается с двух сторон.
ADK-XXI
сообщение 25.12.2009, 10:07
Сообщение #705
Из: С-Пб, Щемиловка.
ИМХО данность, помноженная на низкое качество. Спасают дворники с электрообогревом. Но это не всем дано от рождения.
Мишаня922
сообщение 29.12.2009, 13:25
Сообщение #706
Всех с наступающим НГ! Я себе поставил комплект бескаркасных щёток RINCO PLATINUM. Дворники этого комплекта RINCO подходят на автомобиль HYUNDAY GETZ по параметрам длины щёток ( пассажир в родном комплекте 350мм, но 380 мм проходит по длине) ;-)
Всем советую, еще ни разу не пожалел :cool:
moris_
сообщение 29.12.2009, 18:16
Сообщение #707
Из: Москва, Орехово-Борисово Северное
Вот и я задумался о покупке бескаркасных щеток после сегодняшнего снегопада! Вопрос: в летнее время их можно использовать?
Grinderman
сообщение 29.12.2009, 18:40
Сообщение #708
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
И даже нужно!
сообщение 29.12.2009, 19:44
Сообщение #709
Из: zelenograd
а тему почитать?
zach
сообщение 29.12.2009, 20:48
Сообщение #710
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Купил бескаркасные корейские Aero max AFL 221 (55 см) и AFL 141 (35 см). Подошли идеально и крепеж "родной" подошел , хотя в комплекте переходники имелись. Пока чистят идеально.
zach
сообщение 29.12.2009, 20:55
Сообщение #711
Из: Тверь
Цитата(Twin Peaks)
welldone
Второй пункт надо выполнять очень осторожно, если собираетесь потом ставить еще раз эти щетки. Когда долго щетку не снимали, то она "прикипает" к крюку поводка, который держит фиксатор щетки. И если сильно дернуть, то фиксатор с силой упирается в резинку с арматурой. Вот арматуру можно погнуть и тогда резинка будет волнами.
moris_
сообщение 30.12.2009, 12:21
Сообщение #712
Всем спасибо за информацию и советы! Заказал в Экзисте Bosch Aerotwin (код 3 397 118 984). Посмотрим как будут тереть.
Лесничий
сообщение 30.12.2009, 12:50
Сообщение #713
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
всю жизнь с обычными щетками ездил, тут глянул в сторону "зимних дворников". вообще имеет смысл ставить их?
или как в анекдоте:"сами не знаэм, из один бочк наливаэм!" :grin:
dinosavr
сообщение 30.12.2009, 13:49
Сообщение #714
Из: Моск.обл.
Корсов
неужели информации на 72 страницах мало, чтобы решить для себя стоит или нет??? :shock:
Mariett
сообщение 30.12.2009, 14:12
Сообщение #715
Из: Воронеж-city)
Друзья) Может, не сюда пишу, я новичок, но очень нужна помощь. Задний поводок дворника не прижимает щетку к стеклу( Сломался( надо менять. Живу в Воронеже. Здесь оригинальных поводков нет. Сказали - подбирайте от Жигулей(
сообщение 30.12.2009, 14:25
Сообщение #716
Из: zelenograd
Mariett
для этого есть отдельная тема про поводки. к тому же у вас целых два экзиста есть. лень было поискать и почитать что ли?
demitra
сообщение 30.12.2009, 14:26
Сообщение #717
Из: Казань
Мой город: Казань
Mariett
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=982
Mariett
сообщение 30.12.2009, 14:27
Сообщение #718
Из: Воронеж-city)
Спасибо) Не судите строго) я чайник) теперь буду знать)
Twin Peaks
сообщение 30.12.2009, 14:30
Сообщение #719
Из: г. Вологда
Поиском нужно пользоваться! :smile:
Задний дворник и поводок
MONO
сообщение 30.12.2009, 15:07
Сообщение #720
Bosch AeroTwin on Hyundai Getz (видео, как работают):
http://fam.ks.ua/video/
Bodryi
сообщение 31.12.2009, 10:14
Сообщение #721
Из: Смоленск
Увлекся поиском зимних дворников. Не бескаркасных, а в чехле.
Побывал в в нескольких десятках авто-магазинов Смоленска и единственное что нашел - водительский Чемпион.
Пассажирский и задний - либо упорно предлагаю бескаркасные, называя их зимними, либо размер начинается от 41см.
Есть в природе дворники в чехлах 35см?..
Кстати, Чемпион по креплению не очень-то подошел. В комплекте два крепления, одно не садится на крючок (дврник в чехле невозможно так выгнуть как обычный каркасный, в итоге не лезет), второе не плотно фиксируется, но держится..
сообщение 31.12.2009, 11:24
Сообщение #722
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Понимаю, что всю тему читать ломает...
есть.. 33см, например)
Bodryi
сообщение 31.12.2009, 15:24
Сообщение #723
Из: Смоленск
Спасибо за понимание..)
33 маловато конечно.. Да и в любом случае, буду зависеть от того, что завозят в наши магазины.
В экзисте вряд ли удастся купить
сообщение 31.12.2009, 16:48
Сообщение #724
Из: zelenograd
Ставил такой чемпион, именно такой меня выбесил -). ставится нормально, но с усилием =)
сообщение 2.1.2010, 13:53
Сообщение #725
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Подарили на НГ вот такие Классные... :cool:
Александр Казань
сообщение 10.1.2010, 15:33
Сообщение #726
Из: Казань
MONO
респект тебе-лучший материал на мой взгляд за все 72 страницы! Вот чтобы все так!
Мой вывод-не идеально, но хорошо. Прямо чистят, обратно мажут, как и многие, не скрипят. У самого стоят хайнер безкаркас за 800 рэ пара-тоже самое. Для себя отметил-чтобы безкаркас нормально работал, его нужно гнуть под свое стекло и будет более-менее ровно)
Mysa
сообщение 14.1.2010, 11:05
Сообщение #727
Из: Коми
Александр Казань
Нормально, даже отлично работают под наше стекло бескаркасники BOSH или ALKA. Однако, ALKA - знаю только по отзывам и трудно найти. Недавно наткнулся - достаточно дешевые около 350 руб за длинный.
BOSH - супер бескаркасники!!! Покупал прошлой зимой(в начале) сменил только сейчас - начали мазать, постановка левой графитовой резинки положение улучшила на неделю. Единственный, но весьма сучественный минус - ЦЕНА! Порядка 1000 за длинный и 600-800 за короткий.
Кстати, себе поставил размеры 56 и 36. Все тютелька в тютельку. А то как-то странно народ(Алеф LexLi) пишут про 53 и 35 соответственно...
Сейчас в ожидании получки взял ALKO каркасные(название не помню, коробка светло-голубая, графит), очень дешево и очень классно - 240руб комплект, а чистят как BOSH. Хочу с получки попробовать др ALKO: All Seasons - тоже графит, бескаркас, тоже дешевые относительно BOSHa smile.gif))) - хотел сейчас взять, но 56 не было...
Вот как-то таг.
сообщение 14.1.2010, 11:16
Сообщение #728
Из: zelenograd
Mysa
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=965669#965669
тут я фото 55+40 выкладывал.
Mysa
сообщение 14.1.2010, 11:51
Сообщение #729
Из: Коми
Хммм.... у меня 38 - как у тебя 40 стоит. smile.gif А чего 55? Длинней не хоцца?
сообщение 14.1.2010, 12:25
Сообщение #730
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Как прошлой осенью такие поставил так до сих пор и езжу )
сообщение 14.1.2010, 12:30
Сообщение #731
старослужащий
Мой город: Одинцово
летом то хоть снимал?
сообщение 14.1.2010, 13:01
Сообщение #732
Папарацци
Неа , а зачем если чистят нормально ?
сообщение 14.1.2010, 13:11
Сообщение #733
Из: zelenograd
смысла нет никакого. сверху начинает залазить на тонированную полосу уже. снизу - тем более не резон. а более длинный справа наоборот уменьшил непрочищаемый огромный треугольник с пассажирской стороны. это приятно и полезно. )
Lilian
сообщение 26.1.2010, 12:21
Сообщение #734
Из: Уфа
Кто нибудь знает, подходит на Гетц Щетка фирмы Kioki??? и каковы они в эксплуатации?
мне купили 55 и 35 см....с графитовым покрытием...вроде написано что универсальные и подходят для большинства автомобилей...пока не ставила, не знаю :oops:
Lilian
сообщение 27.1.2010, 7:52
Сообщение #735
Из: Уфа
Установили...пассажирская установилась нормально, а вот с водительской пришлось постараться...но всё норм, посмотрим в дальнейшем как будут работать!
zloi
сообщение 31.1.2010, 15:44
Сообщение #736
Из: Prague
Мой город: Prague
Вчера съездил за запчастями на ТО, купил оригинальные каркасные щетки по ~220р каждая... чистят лучше чем безкаркасные smile.gif и заднее стекло тоже чистое теперь!! smile.gif И стоят в 3 раза дешевле smile.gif До этого стояли ринко бескаркасные - вот я с ними намучился smile.gif
Vol@tch
сообщение 8.2.2010, 20:42
Сообщение #737
Господа, что скажите про такие щетки: http://bestparts.ru/catalog/model558/item6213.html и http://bestparts.ru/catalog/model558/item6216.html
Правильно понимаю, что 33 см встанет справа и сзади?
Если не затруднит подскажите проверенный вариант с небольшим бюджетом, и ссылку на интернет магазин.
Kikkas
сообщение 9.2.2010, 9:48
Сообщение #738
Из: Питер
Поиск в теме не работает, читать все сил нет, может кто подскажет, где именно в Питере купить/заказать щетки Maruenu? (с почтой связываться и ждать доставки из Москвы ради них неохота)
сообщение 9.2.2010, 9:59
Сообщение #739
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
angry.gif Ложь
При вводе слова Maruenu поиск прекрано дает инфу по теме!
Kikkas
сообщение 9.2.2010, 10:04
Сообщение #740
Из: Питер
Lexli, зато при вводе слов "в Питере", "купить в Питере" и т.д. и т.п. - неизменно выдает ошибку, правда angry.gif !
Sever123
сообщение 9.2.2010, 22:25
Сообщение #741
В сентябре купил щетки Хорс, отечественного производства,бескаркасные 55 и 35, за 400 и 250р соответственно. Вышел из магазина и стал ставить, В том месте где щетка крепится к поводку, на ней было пластмассовое крепление, оно было очень тонкое и сломалось. я был расстроен, уже. чистили 1ый месяц неплохо, потом стали все хуже и хуже, и при дожде ужасно скрипели !!! как только наступила зима, пассажирский дворник стал оставлять несчищаемый треугольник. Водительский дворник оставляет ужасные разводы. приходится лить очень много стеклоомывателя.
ВЫВОД : щетки ГОВНО.
завтра поеду куплю оригинальные каркасные хендай. за 200рублей.
sereja1
сообщение 15.2.2010, 21:54
Сообщение #742
Мой город: РнД
Оторвалась резинка водительского дворника. Остро стал вопрос замены. Почитал тему - информации тьма. Т.к. в этом деле не сильно опытный решил поступить по пути наименьшего сопротивления. Кто-то написал здесь, что купил ремкомплект (резинки) в Ашане за 48 руб и счастлив. Решил воспользоваться советом этого мудрого человека. Нашел в Ашане за 50 руб - ну думаю наверное это они. В энтом деле первый раз и 50 руб не жалко если что не так. Поставил на водительскую сторону. Поехал. Трасса, +1°С, дождь, обгон караванов фур, автобусы-монстры wink.gif - короче условия жесть, ну думаю щас бенчмарк резинкам будет. В итоге новая справляется на ура и не скрипит wink.gif . Рядом пассажирская "оригинал" - мажет, пробрасывает и скрипит... Короче нада и ее менять.
Вот этикетка и профили, которых кстати не нашел как выглядят.
p.s. И еще, эта резинка вроде с добавление графита. Зима еще не закончилась - есть время потестить при минусе.
Сообщение отредактировал sereja1 - 15.2.2010, 21:57
сообщение 16.2.2010, 12:57
Сообщение #743
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
sereja1,
Спасибо за добрые слова. Что и требовалось доказать!
Ещё раз - дело не в щётках, а РЕЗИНКАХ! Не тратьте деньги ))
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 16.2.2010, 12:59
ADK-XXI
сообщение 16.2.2010, 13:02
Сообщение #744
[quote name='sereja1' date='15.2.2010, 21:54' post='1037662']
Именно такими заменил резинки на щетках у дочкиного авто. Единственно смущает, что они конкретно мажут графитом. Но пару недель чистят без замечаний и от снега и от жижи.
alex-d
сообщение 16.2.2010, 16:23
Сообщение #745
Из: Кострома
Цитата(Mysa @ 14.1.2010, 11:05) *
Александр Казань
Вот как-то таг.
Народ , вот номерок в экзисте 3397010274
комплекта bosch twin на перед обе щетки35 и 55 каркасники встанут как родные только не зимние вроде . цена вопроса 390р
kalevamobil
сообщение 16.2.2010, 17:16
Сообщение #746
Из: Казань
Александр Казань
Вот как-то таг.
Александр Казань писал про бескарканики 3397118984 действительно 35+55 встают "притык", трут супер! , но цена вопроса 720 рэ на existe...
сообщение 16.2.2010, 21:37
Сообщение #747
Из: zelenograd
kalevamobil
aerotwin по указанному тобой партнамберу 55+40. тут их обсуждали активно страниц на 10 назад, наверное. я даже фоточки выкладывал, как они подходят аккуратно.
pona
сообщение 17.2.2010, 23:21
Сообщение #748
Пользовался всеми видами дворников!
Каркасными, зимними те что в чехле и безкаркасными. Оптимальными дворниками Считаю последние.Трут хорошо. Меняю раз в год...по цене гдето обходятся в 1000р комплект......а зимние дворники мне неособо(
ed005
сообщение 9.3.2010, 21:44
Сообщение #749
Из: г.Альметьевск
Купил ленту стеклоочистителя ХОРС с адаптером. Завтра поставлю и проверю
RAVV
сообщение 25.4.2010, 8:16
Сообщение #750
Решил себе купить бескаркасники. Долго решал и купил Rainbox в красной коробке со спойлером. Был доволен чистят хорошо и тихо. Но пришло время и я заметил, что в ночное время появились лучи от чужих фар и фонарей(ореол). Я исследовал все лобовое стекло. Вывод: от этих щеток мутнеет стекло (появляются мелкие полосы, кот. днем незаметны). Поставил штатные; крайние места, которые чистят штатные немного больше, чем бескаркасники и на этих местах я не обнаружил никакого помутнения и мелких полосок. Штатные хоть и чистят немного шумно, но оно того стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 22:03
