Регулировка рулевой рейки |
18.3.2009, 20:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
как подтянуть рулевую рейку, где находится болт регулировки :?:
славик Регулировка рулевой рейки 18.3.2009, 20:38
srustik болт регулировки находится на рулевой рейке
вся ф... 19.3.2009, 10:15
TuXaMaT Вы уверены, что это стучит рейка? быть может након... 19.3.2009, 11:50
славик да уверен , сам проверял, 19.3.2009, 14:51
славик srustik
а ты сам это делал? а если подрамник отпус... 19.3.2009, 14:54
srustik славик
лично я делал все это сам и не раз.
В при... 19.3.2009, 17:00
FAnton srustik
Интересно, как же мне подтягивали рейку, н... 19.3.2009, 19:13
srustik FAnton
а ты лично этот процесс видел?
я сомневаюсь... 20.3.2009, 11:19
славик srustik
Когда фотки буду? и как результат подтяжк... 20.3.2009, 13:04
FAnton Цитата(srustik)FAnton
а ты лично этот процесс виде... 20.3.2009, 19:13
srustik Цитата(FAnton)Цитата(srustik)FAnton
а ты лично это... 21.3.2009, 16:22
srustik пардон, перепутал - гайка там не на 36 - точно бол... 21.3.2009, 16:23
FAnton srustik
ЦитатаОчень хотелось бы узнать методику, т... 22.3.2009, 0:20
Jarlacks Цитата(srustik)пардон, перепутал - гайка там не на... 22.3.2009, 23:30
славик там что контргайка на 36 :shock: 23.3.2009, 22:06
RaDoX srustik
Когда фотки буду? и как результат подтяжк... 22.4.2009, 11:02
SkS Контргайка 40 либо 42 (голова на 38 не налезла), к... 29.4.2009, 23:35
Shino Kuyo А как оценивать степень подтяжки? сколько оборотов... 24.6.2009, 19:42
serjnn Фото выложите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 25.6.2009, 9:27
Jarlacks Цитата(Shino Kuyo)А как оценивать степень подтяжки... 25.6.2009, 11:22
Shino Kuyo Jarlacks, самое интересное что надо скинуть подрам... 25.6.2009, 21:45
AndreyUmtau Регулировочный винт упора рейки в принципе то дост... 5.9.2009, 17:14
Jarlacks Shino Kuyo
Цитатаа вот стопицот раз ставить подрам... 5.9.2009, 22:30
FAnton Интересно, а этот регулировочный винт провернуть п... 6.9.2009, 0:26
Lisinger Регулировка рулевой рейки 30.12.2009, 7:36
Профессор Регулировка рейки осуществляется на заводе при сбо... 30.12.2009, 21:02
Шадов Цитата"Спецы" просят инструкцию...хахаха... 30.12.2009, 22:35
Профессор Спецам, которые ремонтируют рулевые рейки, инструк... 30.12.2009, 23:41
Шадов после ремонта всегда требуется регулировка. Регули... 30.12.2009, 23:51
Lisinger Цитата(Шадов)после ремонта всегда требуется регули... 31.12.2009, 6:14
casha12345 Lisinger
В картере рулевого механиэма стоит втулка... 31.12.2009, 9:28
Профессор Токарь, работающий не первый раз на токарном станк... 31.12.2009, 11:31
Шадов Цитата(Профессор)Токарь, работающий не первый раз ... 31.12.2009, 13:09
Lisinger Цитата(Профессор)Токарь, работающий не первый раз ... 2.1.2010, 14:27
Алексей_96 приветствую всех! Недавно тоже застучала рейка при... 2.1.2010, 14:49
Filin А если токарю дать совсем другой станок, например ... 2.1.2010, 15:21
Lisinger Цитата(Filin)А если токарю дать совсем другой стан... 2.1.2010, 15:35
V@dim-chik Lisinger
Саша, а у тебя нет "Сервиса на дому... 2.1.2010, 16:27
V@dim-chik Lisinger
Есть "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИ... 2.1.2010, 16:39
Lisinger все, инструкция найдена, еще раз большое спасибо В... 2.1.2010, 18:50
Lisinger числа 5-6 поеду на замену пыльников шруса, втулок ... 2.1.2010, 18:55
Профессор Цитата(Lisinger)Цитата(Профессор)Токарь, работающи... 4.1.2010, 14:10
Профессор У на РАЗНЫЕ понятия слова "СПЕЦ". А нету... 4.1.2010, 14:14
Lisinger Цитата(Профессор)Цитата(Lisinger)Цитата(Профессор)... 4.1.2010, 14:38
Lisinger Цитата(Профессор)У на РАЗНЫЕ понятия слова "С... 4.1.2010, 14:40
Lisinger и еще, задай себе вопрос, для чего в механизме пре... 4.1.2010, 15:03
subver В месте соединения рулевого вала с рейкой стоит пр... 7.1.2010, 7:31
Алексей_С Цитата(subver)В месте соединения рулевого вала с р... 7.1.2010, 16:53
Lisinger только вчера добрался до сервиса, все сделали, зам... 28.1.2010, 17:48
kim89 Всем знатокам и любителям - привет.
Машинке моей ... 23.3.2010, 8:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 20:35 |
