19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Дворники и форсунки омывателя
Психопад
сообщение 15.3.2009, 14:02
Сообщение #401
Мой город: Екатеринбург
В рестайле шланчик идет именно с правой стороны по порогу, думаю в дорестайле также
сообщение 15.3.2009, 16:23
Сообщение #402
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Shino Kuyo
да, под порогом правым смотри... снимается там всё не сложно
Spoon
сообщение 21.3.2009, 20:19
Сообщение #403
Из: МО, Климовск
Цитата(Кудрявый)
снимать заднюю писюльку так же геморно как и передние... в итоге я ее срезал
А у когонить получилось снять ее в "целости и сохранности"?? Хочу поменять родную писюльку на 3х-струйную... Но малоли... Вдруг еще пригодится
сообщение 21.3.2009, 20:55
Сообщение #404
Spoon
Т.к. у меня нет заднего стопа, то писульца лехко доступна для съёма, причом съём осуществляется при помощи круглогубцов... Хотел от 2104 поставить, у неё писулька длиннее, то вот оказалось крепление меньше чем у Гетца((
wolf77
сообщение 30.3.2009, 11:18
Сообщение #405
Из: Моск обл
Поставил передние форсунки омывателя от Volvo. Льют не струей, а распыляют. Покрывается все стекло, чуть побрызгать, оди взмах щеток и все чисто. По сравнению со штатными - небо и земля. Заказывал в Exist, код запчасти 30655605, 200руб стоит.
DimaSys
сообщение 30.3.2009, 12:56
Сообщение #406
Из: Волгоград
wolf77
От какой конкретно Volvo? Как посадочное место? Встали с колхозом или без?
fs0l
сообщение 30.3.2009, 13:13
Сообщение #407
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
А как снимаются передние ???
сообщение 30.3.2009, 13:17
Сообщение #408
Из: Питер
Фото дай как на капоте сидят и как брызгают на лобовое (из салона).
Шкодовские например били выше и приходилось придумывать проставки :sad:
dinosavr
сообщение 30.3.2009, 13:20
Сообщение #409
Из: Моск.обл.
были же фотки, посмотри эту тему целиком! ;-)
сообщение 21.4.2009, 6:10
Сообщение #410
Из: Испания
Мой город: Малага
Кто заказывал форсунки от рестайла, подскажите, они какого цвета идут? Все черные или потом еще в цвет красить типа нужно?
сообщение 21.4.2009, 7:35
Сообщение #411
чорные
сообщение 21.4.2009, 7:49
Сообщение #412
Из: Испания
Мой город: Малага
Просто чорный глянец?
сообщение 21.4.2009, 7:55
Сообщение #413
просто чорный глянец.
yuri444
сообщение 5.6.2009, 17:20
Сообщение #414
Из: г.Ивантеевка М.О.
Народ подскажите у меня задняя форсунка стала подтекать.не сильно ели капит и то современем.просто протираешь стекло потом едешь, смотришь на заднее стекло и видишь как слегка сползает вода буквально пару капель,но остаются полосы во все стекло.или за ночь утром приходишь и видишь опять эти полосы.Не знаю уже что и делать пробовал иголкой,думал исправится.нифига.раньше такого не было 100%.Думаю наверно надо ее менять или клапан какой.Заранее спасибо.
avinir
сообщение 5.6.2009, 17:32
Сообщение #415
yuri444
Эта тема тебе поможет:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...ight=8532126020
yuri444
сообщение 5.6.2009, 23:05
Сообщение #416
avinir
Спасибо огромное
pgs
сообщение 19.6.2009, 13:16
Сообщение #417
Из: г. Санкт-Петербург
Поставил чемпионовские щетки (55 и 36 перед, 36-зад), стало намного комфортнее после стандартных. Единственный минус, это не чистится небольшой участок у верхнего заднего стоп-сигнала, как и писали ранее. А в остальном щетки действительно чемпион ;-)
P.S. Удивился разнице в стоимости 36-х щеток в 70 руб, хоть магазины и рядом (230руб. и 307руб. соответственно).
meg@
сообщение 7.7.2009, 8:53
Сообщение #418
Из: Саратов
У кого стоят веерные форсунки от вольво? Они регулируются или нет? Сделайте фото пожалуйста, в теме найти не смог.
сообщение 7.7.2009, 8:54
Сообщение #419
meg@
А тут разве нету?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...highlight=volvo
meg@
сообщение 7.7.2009, 9:17
Сообщение #420
Из: Саратов
Вовка спасибо, а я в этой теме искал..
Grinderman
сообщение 4.11.2009, 14:40
Сообщение #421
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
Цитата(Damon)
Цитата(phantom)
В начале этого года покупал чемпионовские дворники, 2 по 35 см, на коробочке значился Гетс. В сервисе мне было сказано что ни один дворник не будет чистить область стоп сигнала... :shock:
Значит наконец сподобились напечатать. :smile:
Для очистки стоп-сигнала нужен несколько другой пантограф. Сравните оригинальные правый и задний дворники. Они одинаковой длины, но с разными пантографами. Универсальные щетки, конечно, не будут иметь этот изгиб.
Некоторые говорят, что они абсолютно одинаковые, но это не так. Пантографы действительно разные. Подскажите с какими пантографами где стоят. Я снял оба и перепутал возможно.
ЧУПА
сообщение 4.11.2009, 14:59
Сообщение #422
Одна щетка прямая,другая с одного конца более закругленная эта задняя ;-)
DAS
сообщение 17.11.2009, 22:58
Сообщение #423
Из: МО, Сергиев Посад
У меня тоже стоят дворники чемпион 36см (не для Гетс). Изначально была проблема с очисткой заднего стекла в области стоп-сигнала. Решил проблему очень легко. Вытащил из дворника резинку с металлическими направляющими и придал им (направляющим) нужный изгиб. Теперь все в порядке дворник очищает стекло до самого верха.
Lerik
сообщение 13.12.2009, 14:23
Сообщение #424
Из: Мск СЗАО
а тойотовские (камри) веерные писалки кто-нибудь ставил? какой результат, они хотяб по размеру влезут?
Gwynbleidd
сообщение 14.12.2009, 9:42
Сообщение #425
Я заказал себе вольвовские веерные. Прийдут, буду пробовать поставить. О результатах отпишусь.
Rinota
сообщение 16.12.2009, 12:48
Сообщение #426
Поставили от Ford Fusion, Bosch безкаркасные, переходники не нужны, щетки разработаны для поводков с загибом. Пассажирская щетка чуть чуть задевала боковую пластиковую накладку, немного изменив угол исходного положения поводка этот недостаток был устранен. Щетки отлично чистят, зимой не замерзают. Стоили около 800р.
pabliksol
сообщение 3.1.2010, 21:43
Сообщение #427
Из: Мутищи
Мужики! Где-нибудь обсуждалось про обогрев жиклеров стеклоомывателя? И как снять жиклерчики?
Поиск мне ничего не выдал, пишу здесь, может кто в теме. А то блин вода в бачке жидкая, а форсунки замерзли. :sad:
сообщение 3.1.2010, 21:46
Сообщение #428
Замерзли не писуны, и вода в трубках..
pabliksol
сообщение 3.1.2010, 22:26
Сообщение #429
Из: Мутищи
Я конечно уважаю твой авторитет, но откуда такие категоричные заявления? Я на фокусе второй год помучиваюсь в морозы, после смены форсунок на веерные, где нема обогрева.
Если не веришь описываю как у меня именно писуны замерзли:вода в трубках течет себе приспокойно - проверял снятием шлантика перед тройником, а ТАКЖЕ водичка билась из под шлантика подходящего к форсунке непосредсвенно. Посему в шланцыках вода никак не замерзла.
Посему вопрос повторяю.
сообщение 3.1.2010, 23:03
Сообщение #430
Из: zelenograd
на скорости замерзает незамерзайка при выходе из писунов, а не в трубках. в -20 просто может замёрзнуть, без езды =) отогреваешь писуны и всё ок. обогрев форсунок проблему бы решил.
pabliksol
сообщение 3.1.2010, 23:41
Сообщение #431
Из: Мутищи
Дык, ребят, а чего за стока лет форума данный вопрос не поднимался??? :shock:
А как хоть писалки сымаются? Я чет покрутил-покрутил их, не получилось.
сообщение 4.1.2010, 14:44
Сообщение #432
Из: zelenograd
у меня по сути проблем нет. в -20 хватает утренней счистки снега или инея со стекла, грязь и отваливается тогда же. за 30-50 км поездок стекло так не загаживается, что бы переживать за полив =). вчера почти 200 км проехал, тоже всё окейно =). в -10 всё работает и поливать уже можно и нужно.
сообщение 5.1.2010, 0:47
Сообщение #433
pabliksol
Оттуда)))
ЗЫ
Поставьте от ТАЗа писуны с подогревом.. В чом проблема то??
pabliksol
сообщение 5.1.2010, 23:46
Сообщение #434
Из: Мутищи
:cool: А как снять то писун? и так и сяк крутил - не поддались. Боюсь сломать.
сообщение 11.2.2010, 20:23
Сообщение #435
Из: Ленинграда
а правда, никто не колхозил подогрев форсунок? как технически осуществить? Уверен, стоимость - копеечная, а польза - реальна.
И еще вопрос: Как внутри пластмассового писуна закреплены металлические жиклеры? Дело в том, что я поковырял давеча в одном из них иголкой rolleyes.gif , и теперь вода брызжет на крышу, а не на стекло unsure.gif Что предпринять?))
сообщение 11.2.2010, 20:32
Сообщение #436
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
жиклёр имеет форму шарика, то есть засунь иглу опять туда же и опусти (направь) струю на стекло.
сообщение 11.2.2010, 22:11
Сообщение #437
Из: Ленинграда
Алеф, сенькс! попытаюсь!
Илья Викторович
сообщение 24.5.2010, 22:19
Сообщение #438
Из: Россия
Насчет дворников! Поставил MONGUM, китайские похоже. Трут номано ток на хорошо разогретом стекле, а в целом не доволен, с водительской стороны все время полоса непромытая, пока не остановишься, не отчистишь, с задним такая же фигня. Брать не советую!
Сообщение отредактировал Илья Викторович - 24.5.2010, 22:22
Rave-N-N
сообщение 31.5.2010, 20:35
Сообщение #439
2 ALL!!!!!!!!!!!!!,
ТЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ СТАВИТЬ ЗАДНИЙ ДВОРНИК ОТ КИА-РИО:
Для заднего стеклоочистителя НЕ нужно заказывать 3 детали:
98820-07001 Щётка стеклоочистителя задняя
98810-07001 Держатель щётки стеклоочистителя
98812-07000 Колпачок поводка
т.к.в 98810-07001 входит и щетка и колпачок!!!
сообщение 31.5.2010, 23:54
Сообщение #440
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Rave-N-N,
Тема про задний стеклоочиститель ТУТ
Америка с кодом открыта давно ТУТ
GRiM
сообщение 18.6.2010, 13:14
Сообщение #441
Из: С-Петербург - Сургут
На днях поменял свои щетки Bosch Aerotwin на Avantech Smart т.к. бош (куплен 6 мес. назад) уже не трет совсем, обе щетки бескаркасные.
Щетками ОЧЕНЬ доволен, вытирают с первого взмаха на сухую, рекомендую! Особенно порадовала возможность замены родных резинок, на новые.
Брал 550мм и 375мм.
night_n
сообщение 22.6.2010, 14:12
Сообщение #442
Из: Казань
чемпионовские щетки стали потихонечку филонить, думаю заменить просто ленту на дворниках. Отсюда вопрос - бывают ли хорошие ленты, или они все не очень и стоит поменять полностью дворник в сборе?
Сообщение отредактировал night_n - 22.6.2010, 14:20
nplana
сообщение 23.6.2010, 10:27
Сообщение #443
Из: СПб, ВО
Все тоже хочу купить бескаркасные дваорники.
Они все легко ставятся, или нужны некие особые переходники?
Посоветуйте какие-нибудь, чтобы купить и тут же без проблем поставить...
Я как раз всегда ленту меняла у родных. Покупала swf.
Banker
сообщение 6.7.2010, 10:32
Сообщение #444
Как правило никаких переходников не нужно. А если и нужны, они идут в комплексе к щеткам. У меня обе стоят BOSH очень даже достойные щетки. А главное 35 см есть у них в ассортименте продукции, в отличие от щеток марки "Хорс"
galina_912
сообщение 13.7.2010, 6:13
Сообщение #445
Из: Че
У меня беда вчера приключилась: прямо во время движения сорвался, каким-то непонятным образом, передний водительский дворник, дворник был бескаркасный не помню кто производитель, держатель так долбанул по стеклу, от сорвавшегося дворника!, чудом стекло не треснуло!
Были ли у кого подобные проблемы?
Mikl
сообщение 12.8.2010, 15:07
Сообщение #446
Из: Вологда
В форсунке омывателя застрял кусок иглки. Который обломался там во время регулировки. Пробовал продувать компрессором. Не помогло. Очень плотно сидит.
Как его вытащить?
fortunovich
сообщение 12.8.2010, 15:36
Сообщение #447
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Как его вытащить?
Была такая же фигня. Заклеил остальные форсунки и просто побрызгал на стекло подрулевым переключателем. Иголка выскочила.
dinosavr
сообщение 12.8.2010, 16:18
Сообщение #448
Из: Моск.обл.
Как его вытащить?
если уж компрессором не помогло, то напором воды тоже вряд ли, мне кажется поможет.
Попробуй тем же компрессором, но с закупоренными остальными отверстиями ...
Knop
сообщение 14.8.2010, 19:45
Сообщение #449
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Было подобное весной - отлетела тоже водительская щётка. Сломалась пластмаска-держатель. Происшествие было не далеко от дома, сходил щётку подобрал, в автомагазине купил новую пластмасску, она, конечно щётку держала отлично, но щётка плохо - туговото на ней поворачивалась. Достал штатные щёточки, сменил резинки - до сих пор неплохо справляются со своими обязанностями. На зиму надо о новых бескаркасных подумать. greeting.gif
lemmus
сообщение 15.8.2010, 22:53
Сообщение #450
Из: Волгоград
Пока не нашел еще в продаже нормальных лент. ИМХО лучше просто заменить дворник. Тем более что Чемпион как раз налегают на то, что у них особо хитрый состав резины.
Из личного опыта. На 2110 сдохли дворники. Купил балаковскую резинку. Отстой. Купил резинку с тефлоном на рынке. Отстой. Купил каркасные чемпоны и поимел счастье. На гетсе: когда купил его, то стояли полтора года штатные щетки. Чистили плохо и немного затерли лобовое. Поменял их на MIT (первое что нашел на 55 см в наших магазинах). Оказалось еще хуже штатного. Правое и заднее поставил чемпион. Через неделю нашел на левое Бош. Изначально он тер хуже правого чемпиона. Прошла зима и чистить Вош стал отвратительно. В отличие от правого... Вчера купил таки в экзисте обычный каркасный чемпион на 55 см. Нафиг эксперименты.
У брата на гетсе: через полгода заменил штатные на дешевые корейские бескаркасные (в зеленой упаковке, название не помню). Три месяца и пошли разводы на левом дворнике.
И еще. Подвижные соединения со временем расшатываются. Пока экспериментировал с резинками в дворниках на 2110 случилась неприятность - в какой-то момент щетка просто задела своей пружиной (в которую вставлена резинка) стекло, оставив заметную полукруглую царапину. А стекло было новое. Так что или не экономьте на щетках, или тщательно их проверяйте перед установкой новой резинки.
Для регулировки надо использовать английскую булавку. Швейная игла слишком хрупкая. Да и хранить булавку в бардачке безопаснее :-)
Сообщение отредактировал lemmus - 15.8.2010, 23:00
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 3:43
