Сцепление? |
Сцепление? |
25.11.2009, 18:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 24.6.2008 Из: spb |
Всем привет.
Продиагностируйте удаленно проблемку. Взял у жены машину покататься, обнаружил такую фигню: газульку жмешь, обороты взлетают до 4к, потом припадают до 3к и потом машина потихоньку разгоняется. От передачи вроде не зависит (на 2-3 точно наблюдается). На что похоже и во что встанет устранение? Спасибо. |
25.11.2009, 18:09
поправку на 1.1 литровый мотор делал?
25.11.2009, 18:20
Treiber
Если удаленно, то все нормально согласно законам физики ;-) Под нагрузкой, если не подгазовываешь то обороты и должны падать.А тем более 1.1, там в прошивке двигла и оборотов то таких не прописано при заводке.Это тебе экология, а не жесткий драг-рейсинг. Сцепление тут точно не причем. |
25.11.2009, 19:13
Разве должны обороты при отпущенной педали сцепления и одинаково нажатом газе резко взлетать вверх, потом понижаться и потом постепенно опять наращиваться?
Машина ревет и не едет - не нормально как-то. |
25.11.2009, 19:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 13.7.2007 Из: СПб |
У меня такое было на летней родной резине при похолодании ниже 5С в сырую погоду: стрелка тахометра "обгоняла" спидометр на 1-3 передаче (ощущение езды на автомате) - тоже думал сцепление проскальзывает. Поставив нормальную резину все устаканилось. Приоткрой стекло и послушай резину - скорее всего проскальзывает. И понежнее на 1,1 с газом/сцеплением, передачки короткие вот и срывает в пробуксовку.
26.11.2009, 14:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
То что описывает ТС очень похоже на изношенное сцепление. На 4000 оборотов крутящий момент выше, сцепление пробуксовывает какое-то время,потом входит в зацепление с маховиком и машинка начинает разгоняться. Хотя, лучше конечно в сервис подъехать. Ну и пробег указать. :grin:
30.11.2009, 15:35
Цитата(Alex78) То что описывает ТС очень похоже на изношенное сцепление. На 4000 оборотов крутящий момент выше, сцепление пробуксовывает какое-то время,потом входит в зацепление с маховиком и машинка начинает разгоняться. Хотя, лучше конечно в сервис подъехать. Ну и пробег указать. :grin:
Ну хоть кто-то со мной согласился, а то про провороты резины мне уже даже рассказали. Записался к официалам (гаражники думаю сразу не смотря сцепуху менять предложат). Пробег 71к. |
30.11.2009, 16:10
Treiber
А жена как до этого ездила?? |
30.11.2009, 17:34
Говорит что не было такого. Типа я сел и все сломал
1.12.2009, 23:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Сарачка, таки проверь прокладку между рулям и сиденьем водителя. :smile:
4.1.2010, 2:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2006 Из: г. Тверь |
Подскажите, кто опытный!
Пробег 81000км, двигатель 1,4. Сегодня ехал равномерно на 4 передаче 60-70 км/ч, два раза было типо рывка(толчка) после чего обороты растут (резко), а скорость падает, при нажатии/отпускании сцепления всё нормализируется. З.ы был мороз 25 градусов, но машина прогретая (проехал уже километров 30). Ни вибраций, ни вони сцепления не наблюдается. Сцепление дохнет? |
4.1.2010, 2:35
Забыл добавить, что ощущения были как будто на льду буксуешь, (лёд кстати был), но не могло же на 4-й передаче в пробуксовку сорвать!
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 3:17 |
