Регулировка рулевой рейки
славик
сообщение 18.3.2009, 20:38
Из: Воронеж
как подтянуть рулевую рейку, где находится болт регулировки :?:
- славик   Регулировка рулевой рейки   18.3.2009, 20:38
- - srustik   болт регулировки находится на рулевой рейке вся ф...   19.3.2009, 10:15
- - TuXaMaT   Вы уверены, что это стучит рейка? быть может након...   19.3.2009, 11:50
- - славик   да уверен , сам проверял,   19.3.2009, 14:51
- - славик   srustik а ты сам это делал? а если подрамник отпус...   19.3.2009, 14:54
- - srustik   славик лично я делал все это сам и не раз. В при...   19.3.2009, 17:00
- - FAnton   srustik Интересно, как же мне подтягивали рейку, н...   19.3.2009, 19:13
- - srustik   FAnton а ты лично этот процесс видел? я сомневаюсь...   20.3.2009, 11:19
- - славик   srustik Когда фотки буду? и как результат подтяжк...   20.3.2009, 13:04
- - FAnton   Цитата(srustik)FAnton а ты лично этот процесс виде...   20.3.2009, 19:13
- - srustik   Цитата(FAnton)Цитата(srustik)FAnton а ты лично это...   21.3.2009, 16:22
- - srustik   пардон, перепутал - гайка там не на 36 - точно бол...   21.3.2009, 16:23
- - FAnton   srustik ЦитатаОчень хотелось бы узнать методику, т...   22.3.2009, 0:20
- - Jarlacks   Цитата(srustik)пардон, перепутал - гайка там не на...   22.3.2009, 23:30
- - славик   там что контргайка на 36 :shock:   23.3.2009, 22:06
- - RaDoX   srustik Когда фотки буду? и как результат подтяжк...   22.4.2009, 11:02
- - SkS   Контргайка 40 либо 42 (голова на 38 не налезла), к...   29.4.2009, 23:35
- - Shino Kuyo   А как оценивать степень подтяжки? сколько оборотов...   24.6.2009, 19:42
- - serjnn   Фото выложите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   25.6.2009, 9:27
- - Jarlacks   Цитата(Shino Kuyo)А как оценивать степень подтяжки...   25.6.2009, 11:22
- - Shino Kuyo   Jarlacks, самое интересное что надо скинуть подрам...   25.6.2009, 21:45
- - AndreyUmtau   Регулировочный винт упора рейки в принципе то дост...   5.9.2009, 17:14
- - Jarlacks   Shino Kuyo Цитатаа вот стопицот раз ставить подрам...   5.9.2009, 22:30
- - FAnton   Интересно, а этот регулировочный винт провернуть п...   6.9.2009, 0:26
- - Lisinger   Регулировка рулевой рейки   30.12.2009, 7:36
- - Профессор   Регулировка рейки осуществляется на заводе при сбо...   30.12.2009, 21:02
- - Шадов   Цитата"Спецы" просят инструкцию...хахаха...   30.12.2009, 22:35
- - Профессор   Спецам, которые ремонтируют рулевые рейки, инструк...   30.12.2009, 23:41
- - Шадов   после ремонта всегда требуется регулировка. Регули...   30.12.2009, 23:51
- - Lisinger   Цитата(Шадов)после ремонта всегда требуется регули...   31.12.2009, 6:14
- - casha12345   Lisinger В картере рулевого механиэма стоит втулка...   31.12.2009, 9:28
- - Профессор   Токарь, работающий не первый раз на токарном станк...   31.12.2009, 11:31
- - Шадов   Цитата(Профессор)Токарь, работающий не первый раз ...   31.12.2009, 13:09
- - Lisinger   Цитата(Профессор)Токарь, работающий не первый раз ...   2.1.2010, 14:27
- - Алексей_96   приветствую всех! Недавно тоже застучала рейка при...   2.1.2010, 14:49
- - Filin   А если токарю дать совсем другой станок, например ...   2.1.2010, 15:21
- - Lisinger   Цитата(Filin)А если токарю дать совсем другой стан...   2.1.2010, 15:35
- - V@dim-chik   Lisinger Саша, а у тебя нет "Сервиса на дому...   2.1.2010, 16:27
- - V@dim-chik   Lisinger Есть "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИ...   2.1.2010, 16:39
- - Lisinger   все, инструкция найдена, еще раз большое спасибо В...   2.1.2010, 18:50
- - Lisinger   числа 5-6 поеду на замену пыльников шруса, втулок ...   2.1.2010, 18:55
- - Профессор   Цитата(Lisinger)Цитата(Профессор)Токарь, работающи...   4.1.2010, 14:10
- - Профессор   У на РАЗНЫЕ понятия слова "СПЕЦ". А нету...   4.1.2010, 14:14
- - Lisinger   Цитата(Профессор)Цитата(Lisinger)Цитата(Профессор)...   4.1.2010, 14:38
- - Lisinger   Цитата(Профессор)У на РАЗНЫЕ понятия слова "С...   4.1.2010, 14:40
- - Lisinger   и еще, задай себе вопрос, для чего в механизме пре...   4.1.2010, 15:03
- - subver   В месте соединения рулевого вала с рейкой стоит пр...   7.1.2010, 7:31
- - Алексей_С   Цитата(subver)В месте соединения рулевого вала с р...   7.1.2010, 16:53
- - Lisinger   только вчера добрался до сервиса, все сделали, зам...   28.1.2010, 17:48
- - kim89   Всем знатокам и любителям - привет. Машинке моей ...   23.3.2010, 8:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:35
