Посоветуйте динамик для сабвуфера |
4.1.2010, 17:01
Рататуй
все зависит от целей. Сделать шоу кар? тогда, можно, конечно, и больше... только вот качества звука от этого не прибавится.. |
4.1.2010, 17:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 15.5.2008 Из: Барнаул Мой город: Барнаул |
Да нет, шоу кар не планируется, просто хочется чего-то нового, чтобы давления было больше, чем с ЗЯ.
4.1.2010, 17:47
что значит "больше чем с ЗЯ"? А 176 литров фриэйр планируется что ли?
4.1.2010, 17:56
Короб с фазоинвертором планируется...
4.1.2010, 19:35
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Рататуй
Все нормально получится с 70 литрами p.s. хотя вас человек предупреждал что данный динамик тяготеет к ЗЯ. |
4.1.2010, 19:45
#56
Виталий 099, спасибо. :smile: Я и сам знаю что в ЗЯ данному дину будет лучше, но все же хочется попробовать. А если фазик другой формы сделать или щель или, так называемые, "песочные часы"?
4.1.2010, 19:49
#57
Вот графики:
http://photofile.ru/users/vitaliy_099/1502.../#mainImageLink розовый это с коротким портом, звук будет ужасный, хотя может вам эта "колотушка" и нужна |
4.1.2010, 19:53
#58
Цитата(Рататуй) А если фазик другой формы сделать или щель или, так называемые, "песочные часы"?
Да все это можно делать если у вас есть уйма времени, а так проще фазик укоротить до 50-60см, и поэкспериментировать с простой трубой. |
4.1.2010, 20:03
#59
Спасибо за графики! :smile: Вот как бы колотушка и нужна :grin: Как надоест, засуну дин опять в ЗЯ. Так получается какие размеры порта выбрать? :smile: Разумеется чтобы музыку еще слышно было. :grin:
4.1.2010, 20:12
#60
Рататуй
По размерам пробуй от 50 до 70 см. |
4.1.2010, 20:18
#61
Ок спасибо! :smile: А диаметр трубы сколько брать? 100 мм? И нужны ли фланцы?
18.3.2010, 22:50
#62
А кто что скажет об ураловских динамиках для сабов?
Был в магазине, что на от магнитола.ру Продавцы советовали. Говорят все установщики себе поставили, после того как поставили на клиентский машины парочку. В принципе им то наоборот что подороже впихнуть. Сообщение отредактировал Йарик - 18.3.2010, 22:57 |
8.6.2010, 8:50
#63
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
чем можно оклеить внутреннюю поверхность саба? сплен? битопласт? |
8.6.2010, 9:03
#64
Йарик, тоже слышал много хорошего про Урал. Но, увы, слышал только отзывы, сам динамик не встречался..
Бандитский творог, да чем угодно.. хоть битумом залить, хоть герметиком замазать))) Материал - не имеет значения, цель - создать постоянный внутренний объем без щелей. Ну, и материал, конечно должен быть твердым и долговечным (например, подошел бы и пластилин, но со временем он засохнет и отвалится) |
8.6.2010, 11:10
#65
to Максим
неее, я к тому, если обклеить спленом например, динамик не загасится. наклеил немного битума вокруг него - сразу пропали низкие |
9.6.2010, 13:31
#66
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
у меня Урал AS-C 10.7 :)
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 10:36 |
