Не работают омыватели!Бачок не замерз!Моторчик не перегорел! |
9.11.2009, 12:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва СВАО |
Люди!!! уже обращалась с этим вопросом, когда были морозы, все дружно сказали поставить в теплое место, но судя по всему проблема не в заморозке.
В теплом месте держала, все летнюю жидкость шлангом слила, на мойку ездила, просила чтоб мне шланг в омывательный бочок запихнули и если вдруг лед где, что прошел (они запихивали и из всех омывателей брызгало и из задних и из передних). Сама нажимаю ручку, чтобы брызгало, плюнет один раз на стекло и все. С утра сажусь в машинку нажму один раз - один раз плюнет на стекло и целый день ни разу больше за день! такое ощущение отходит какой-то контакт. При Была ли у кого-то такая проблема и как с ней боролись? В сервис звонила, спрашивала будут ли с этим что-то делать по гарантии, так как машинке только год будет, они говорят,что только после того как её посмотрит какой-то гарантийный инженер. И я думаю, а если не по гарантии скажут, то сколько может стоить решение этой проблемы? Заранее приношу извенение, если подобная тема был уже, но я не нашла, поиском пользовалась! |
gatza Не работают омыватели!Бачок не замерз!Моторчик не перегорел! 9.11.2009, 12:20
Вовка В каком р-не живёшь? 9.11.2009, 12:22
gatza СВАО 9.11.2009, 12:23
gatza :shock: причем, когда он на стекло плёт он гудит ... 9.11.2009, 12:35
Вовка Нада на месте смареть 9.11.2009, 12:42
raging Можно попробовать другой переключатель поставить. ... 9.11.2009, 13:39
Александр23 gatza
Если не скажешь, что замерзала, то поменяют ... 9.11.2009, 22:31
Shumok В свое время была такая проблема на Тазе все работ... 9.11.2009, 22:34
GRiM Shumok
У нее другой случай
Цитата(Shumok)когда он... 10.11.2009, 6:41
gatza всем спасибо за рекомендации...видимо придется еха... 10.11.2009, 10:29
prianik У меня аналогичная ситуация. Моторчик перестал раб... 12.11.2009, 14:37
Вовка prianik
а контакты фишки поджать пасатижами не? 12.11.2009, 14:39
gatza Вообщем ))) была на первом ТО, поведала про эту по... 23.11.2009, 10:21
Александр23 gatza
Из этого вывод - если бачек замерз, то не на... 23.11.2009, 10:52
moris_ А подскажите, у нас бачек омывателя один, а моторч... 5.1.2010, 18:35
raging Моторчик тоже один. Скорее всего где-то с контакто... 5.1.2010, 18:45
moris_ Спасибо за ответ, тогда буду искать где он и как д... 5.1.2010, 19:40
moris_ что-то в поиске не нашел нужного материала :sad: ... 5.1.2010, 20:28
raging Где-то было. Сам лично писал. Самый простой,но не ... 5.1.2010, 20:50
Александр23 Моторчик вот:
А дворники работают? 5.1.2010, 22:55
Annie Я не знаю связано это как-то или нет, но у меня фи... 5.1.2010, 23:22
moris_ Вот спасибо, очень информативно! Дворники работают... 6.1.2010, 15:25
raging Вполне может и из-за переключателя. Есть возможнос... 6.1.2010, 15:46
moris_ Попробую сначала клемы на переключателе и моторчик... 6.1.2010, 16:05
moris_ Вобщем всвязи с морозами решил сначала подрулевой ... 7.1.2010, 14:37
Несса не работает омыватель 9.1.2010, 21:49
DIM3250 Несса сначала попробуй трубки под капотом которые ... 9.1.2010, 22:01
Kry2008 Была такая проблема. Достал двигатель омывателя, п... 10.1.2010, 20:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:32 |
