Почему усилился скрежет при запуске
Genosse
сообщение 7.1.2010, 13:18
Из: Мос.обл.
1,4 АКПП.
Не завелся в -12 в 250 км от Москвы.
Долго гонял стартёром - ничего не помогало. Прикуривал. На второй раз пошёл какой-то дымок снизу мотора.
Звонил дилеру: разъяснили, что не заводится из-за уплотнительных топливных колец. Оттащил машину в тёплый гараж. Завёл. Приехал к дилеру. Диагностику сделали. Кольца поменяли. При сдаче у официала спросил, все ли другие системы в порядке? Сказал, что "всё у вас нормально". Заводим машину - скрежет. Что так скрежещет? Стартёр? Генератор?
ADK-XXI
сообщение 7.1.2010, 13:45
Из: С-Пб, Щемиловка.
Если скрежет только при запуске, то это не генератор. Гена пашет все время, пока работает мотор. И нагрузка близка к максимуму на него уже после пуска, когда подзаряжается АКБ.
По Вашему описанию дело, скорее всего, в стартере.
Шадов
сообщение 7.1.2010, 14:56
если долго гоняли стартер ( пока дымок не пошел ) вполне возможны проблемы именно с ним
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 0:22
