Наледь мешает полному открыванию задней двери. |
5.1.2010, 12:17
DIM3250
снег сметаю,причем аккуратно,но он попадает автоматом во время стоянки в метель. :sad: |
5.1.2010, 12:37
Согласен с raging!
Я не знаю как вы снег с крыши убираете, но у меня он в эту щель именно так и попадает! Никогда не открываю пятую дверь пока не смету снег! Но при сметании снега с крыши он туда и сыпется!!! Причем в немалых количествах. Появилась у меня идея наклеить на торец крыши Г-образный уплотнитель на двухсторонний скотч. Тогда при открытии двери она будет просто уходить вниз, а при закрытии вновь к нему примыкать исключая тем самым попадание снега при сметании крыши. Вопрос теперь в том, чтобы подобрать подходящий уплотнитель. Есть мысли на этот счет? :smile: |
5.1.2010, 17:01
dinosavr
Для ВАЗов есть уплотнитель порогов самоклейка, клеится внизу двери, и закрывает щель дверь-порог. Примерно вот такой.
6.1.2010, 23:57
там профиль немного другой, не пойдеть :sad: |
7.1.2010, 14:28
dinosavr
абсолютно тоже самое, т-образный резиновый уплотнитель.. Один край со скотчем, его клеим на крышу, второй край без скотча ложится на 5-ю дверь, при открытии она уходит вниз, и не мешает уплотнителю.. Разве нет? |
7.1.2010, 14:45
#56
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
И что характерно, на АЗЛК 2141 этот уплотнитель был! Крепился на дверь и уходил вниз при открытии.
7.1.2010, 16:52
#57
Александр23 возможно вы не тот профиль имеете в виду, но я перерыл весь инет и нашел только такие молдинги порогов:
если на самом деле есть такой о котором вы твердите, то это самое оно, но как бы его найти и пощупать тогда :???: |
7.1.2010, 22:05
#58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Всем привет!!! я тоже замучился с этой проблемой. и кисточкой малярной там чистить постоянно, и вот пришла идея. взял дверной уплотнитель который самоклейка, он идет двух полосный разделил на одну полосу и тупо воткнул в щель , клейкой стороной вверх поездил с ним целый день сегодня, вроде держится пока, правда багажник не открывал. ну даже если открою закрою то опять ее туда суну, хоть какое то решение.
7.1.2010, 22:12
#59
dinosavr
На 2141 свой профиль был. Сейчас скан сделаю. |
7.1.2010, 22:31
#60
Очередной раз восхитился продуманностью конструкции и качеством книг по ремонту.
7.1.2010, 22:56
#61
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
По приведённому чертежу не видно как крепиться резинка.
А резинка вделана в железную пластину, которая своеобразными пистонами из проволочного изделия и шайбы крепиться к задней двери через отв в ней. И сделать подобное на Гетце врят ли удастся. На М-2141 в этим местах всегда было чисто. |
7.1.2010, 23:06
#62
Начальник КТП
Там везде было чисто. Для защиты порогов тоже резинки стояли. |
7.1.2010, 23:12
#63
и где такую штуку взять?
9.6.2010, 14:57
#64
поднимем темку. может появились мысли по поводу закрытия этой щели?
9.6.2010, 15:59
#65
странно, у меня ничего не обледеневает и никакой мусор туда не попадает..
9.6.2010, 16:10
#66
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
странно, у меня ничего не обледеневает и никакой мусор туда не попадает.. Ничего уже не май месяц еще заледенеет. Пробовал зимой ставить магнит от холодильника не помогает, места мало магнит не становится куда нужно и уплотнения не образуется. Лучший вариант был бы наверное Г- образный профиль на самоклейке. Искал пока не нашел ничего подходящего |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 17:41 |
