"Световой тюнинх" салона |
29.6.2009, 21:57
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
параллленьно штатной подсветке,розовый и серый провода..
с любого разъема к кнопке,например.обогрева зеркал |
4.7.2009, 18:26
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
Вот и у меня сегодня дошли ручки до подсветки "курительно - разеточного"
Ниже будет несколько фотографий с описаниями: Всё началось с поездки на Митинку и покупки светодиодной ленточки на 12V (10см, 6 диодиков) и переменного резистора для выяснения необходимой яркости, а в дальнейшем планировал заменить этот резистор маленьким обычным. Но по воле судеб, резисторы мне дали не тех номиналов, да и на Митинку мне по работе ехать пришлось. Купил я необходимые резисторы и ешё одну такую же ленточку диодов для подсветки кармашка в передней панели.
(Этот вариант первый, с двумя переменными резисторами малого номинала. Домашняя проба.) Когда всё взял и прикинул что к чему, решил оставить схемку с переменным сопротивлением в машине на постоянной основе, придумав оптимальное расположение оного. Далее всё шло, как обычно - разборка центральной панели, отсоединение проводов и тяг, поиск пистонов по всему салону. :smile:
(Центр в разборе) Заранее были подготовлены свёрла на 4 для диодов и на 7 для резистора, а так же шуруповёрт с заряженным аккумулятором. Высверлил 2х6 отверстий для диодов и 1 для резистора.
(Высверленные отверстия) Далее длинная работа с паяльником, внедрение в родной разъём с проводами двух своих проводов с маленькой фишкой на 2 контакта. После ковыряния с проводкой в центре торпеды перешёл на монтаж задуманного на снятой центральной панели. Заранее рассчитав длину всей проводки и её схему, всё спаял и примерил. Диодные полоски и болтающуюся проводку крепил 2-х компонентным клеем. Жалко, что не было термоклея, было бы всё проще и быстрее.
(Установленные внутренности подсветки) Далее шла нелёгкая работа по соединению штатной проводки и установки всего обратно. А потом восхищение проделанной работой и наслаждение увиденным.
(Вариант с полностью ужатым резистором в кромешной темноте)
(Сопротивление полностью отпущено)
(Да, и само установленное мной сопротивление) Я очень доволен, т.к. сделал своими руками то, чего мне так не хватало! |
5.7.2009, 22:27
25.7.2009, 14:30
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
25.7.2009, 19:14
Цитата(Максим Р) Психопад
а по серединке что за кнопки? Стеклоподъемники, что ли? А почему не в штатных местах? Эт подогрев сидушек Емеля УК-1. Отчет будет позже, сейчас сижу обивка сидений стираеца ) Цитата(Twin Peaks) Психопад
Как сделал подсветку? Выложи фото с обратной стороны, если есть. Взял ленту диодовую, у нас она режется кратно 10 см, это 6 диодов:
Свернув в кольцо, получается как раз вокруг прикуривателя:
Подцепил к разъему подогрева сидений (стоит рядом). Но вообще к любой кнопке можно вроде как, которая с габаритами включается |
27.9.2009, 23:07
#56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Давно хотелось заменить салонный свет на что-то более мощное и красивое. Думал о диодах. Даже нашёл замену, но, продавец совершенно случайно предложил мне вот такую плату с 24 диодами! Я сначала не понял как это она встанет в штатное гнездо и как вообще разместится там. Но, открыв упаковку я был удивлён, под любой цоколь есть свои переходнички! Потом мы всё это дело протестили, свет был просто ослепляющим, в сравнении с нитью накаливания в лампах 5w5. Сразу же оформил покупку и побежал в машину проверять и подгонять плату с диодами. Опять же я был приятно удивлён, когда всё идеально встало, загорелось и закрылось! И никаких переделок! Теперь у меня в салоне вместо лампочки стоят 24 красавца светодиода с ярким белым светом! Осталось протестить ночью. Пока фото дневные. Сравнение с лампочкой в закрытом и открытом состояниях.
Советую всем! Результат просто потрясающий! Фото размещены здесь - http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...88/#replieslist |
27.9.2009, 23:44
#57
Вношу поправку, перепутал тип патрона лампы, в салоне он S8,5/8,5
10 Вт. |
28.9.2009, 16:45
#58
28.9.2009, 20:29
#59
14.10.2009, 19:23
#60
15.10.2009, 15:50
#61
22.10.2009, 10:52
#62
getz02
сначала нужно приобрести сам девайс. Я взял такой
На фото видно что остались ещё 2 переходника под другие цоколи. Дальше снять прозрачную крышку плафона, вынуть лампочку и вместо неё вставить переходник
в моём случае планка с диодами встала плотно к краям самого плафона. Вторая такая планка не влезает.
ну а дальше закрываем крышку и зажигаем свет
28.10.2009, 13:19
#63
1.12.2009, 17:16
#64
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2009 Из: Электросталь, Мос. обл. |
Сегодня купил Sho- Me PA 46 с 24 диода в салон как все ставят и 8 диодов Sho-me panel - 0204 с 8 светодиодами в багажник
буду ставить завтра потом расскажу. Кому интересно брал вот сдесь http://arttuning.ru/osnov.php?idraz=106 http://www.texapt.ru/contact.html это 2 адреса одного салона у них сегодня поставка была так что кому надо поторопитесь. я общался с Александр Борисовичем, он мне и порекомендовал в багажниг 8 диодную панель. |
2.12.2009, 23:37
#65
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва |
7.1.2010, 19:03
#66
9.1.2010, 18:38
#67
Использованные материалы:
1. Плафон салонный ВАЗ2107
2. Одна ультраяркая матрица 2х3
3. Термоклей, термоусадки и клемы "мама" Результат Старая подсветка
Новая подсветка
Освещение выкл
Освещение вкл
Плафон подключен к штатному плафона багажника. Переключатель предназначен для выкл света при поднятой двери (например днём на природе, когда багажник часто остаётся открытым) |
15.1.2010, 23:39
#68
Ну вот и мои ручки дотянулись до прикуривателя)) Поставил 58кОм, чтобы светило не ярче стеклоподъёмников.
16.1.2010, 23:21
#69
Подсветил полочку под балалайкой... Яркость загасил по максимому..
Чтобы не было никаких повреждений, залил всё термоклеем, и затянул чорной матовой плёнкой))
28.1.2010, 20:48
#70
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 16.3.2008 Из: Саров |
как вам такое предложение подсветки ручек и регулятора уровня саба?
http://photofile.ru/users/dima130/115640070/ |
10.2.2010, 13:05
#71
![]() Фото с телефона, поэтому белый цвет сильно размазан (часы и ручка рециркуляции) UPD На данный момент яркость ручки рециркуляции уменьшена в 3 раза, для сочетания со всеми другими подсветками. В полочке видно 2 точки - это отсвечивает от телефона, который там лежит. С места водителя диодов не видно, только приглушенная подсветка полочки. Осталось только установить прикуриватель на место, и салон закончен)) |
14.2.2010, 1:32
#72
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
18.2.2010, 20:56
#73
Полез сегодня менять лампочки на ручки отопителя и кнопку аварийки и заодно подсветил полочку под магнитолой ![]() ![]() использована лампочка (2 штуки) как в кнопках попогрейки и т.д. ![]() ![]() сверху полочки ( в разобранном состоянии) просверлил 2 отверстия диаметром 2,5мм, так как диаметр лампочки 3 мм. Довёл квадратным шилом что бы лампа с усилием проходила в отверстие. Спаял 2 лапки лампочек и 2 других вывода подключил на провода подсветки ручек отопителя (к сожалению сам процесс работы не снимал) сами лампочки покрасил зелёным лаком для ногтей ![]() как то так |
22.2.2010, 12:17
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.6.2009 Из: Пермь |
Вот задумал сделать такую штуку.
Сейчас есть только идея и бешенное желание заиметь такую клевую фишку =) Суть - Подсветка всех ручек открывания двери (рестаил 5ти дверка) Хотелось бы включение при снятия с охраны и вручную с кнопки в салоне. Насколько реально такое реализовать? Сигналка Шерхан Меджикар А |
26.2.2010, 23:43
#75
Подсветка ручек внутри салона. Дорестайл.
Питание от кнопок управления стеклами. ![]() ![]()
28.2.2010, 8:35
#76
открывал тему. но отправили сюда. Кто делал подсветку ручек. чтобы загоралась когда снимаеш с охраны. Имеется ввиду чтобы подсветка была ВНЕШНЯЯ Сообщение отредактировал vadIan - 28.2.2010, 8:36 |
3.3.2010, 13:02
#77
Что значит внешняя?
3.3.2010, 14:03
#78
значит ручки снаружи подсвечиваться должны) пересветил весь салон под цвет магнитолы в синий, приборка белая. диоды. доволен как слон. |
3.3.2010, 14:52
#79
26.3.2010, 2:41
#80
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2009 Из: Челябинск |
вариант моей подсветки приборки ТЫНЦ сюда
26.3.2010, 23:41
#81
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
вариант моей подсветки приборки ТЫНЦ сюда Офигенно порадовало, есть ещё фотки процесса переделки, где светодиоды такие брал? Не слишком ярко светит по сравнению со штатной подсветкой? |
28.3.2010, 2:00
#82
ленту брал в магазине радиодеталей
светит очень даже в мерy, не слепит, как раз так как я и добивался не смог так сделать лампочками и "диодными" лампочками а фоток больше нет. но мне кажется там всё интуитивно понятно куда что вклеить и впаять Сообщение отредактировал to-kun - 28.3.2010, 2:01 |
29.3.2010, 11:22
#83
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Почитав фотоотчет to-kun , решился на смену подсветки панели приборов... Гетц у меня недавно.. так что я немного удивился увидев различия в конструкции панели (у меня Дорестайл). Но немного поразмыслив, все же сделал подсветку. Принцип подключения в общем одинаковый, только места посадочные для светодиодной ленты разные. Ну и немного пришлось столкнуться с регулировкой стрелок... А так все достаточно просто... Если нужно будет фотоотчет вечерком выложу...
9.4.2010, 11:35
#84
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 24.4.2009 Из: Балашиха |
Почитав фотоотчет to-kun , решился на смену подсветки панели приборов... Гетц у меня недавно.. так что я немного удивился увидев различия в конструкции панели (у меня Дорестайл). Но немного поразмыслив, все же сделал подсветку. Принцип подключения в общем одинаковый, только места посадочные для светодиодной ленты разные. Ну и немного пришлось столкнуться с регулировкой стрелок... А так все достаточно просто... Если нужно будет фотоотчет вечерком выложу... Давай!!! |
12.4.2010, 9:15
#85
я ставил диодную ленту - где диоды стоят в 2 раза чаще ( на 2.5 см 3 диода) ... и наклеивал ее на центральную часть ( 10 см) вокруг держателя стрелок ....
- светит более рассеяно .... |
18.5.2010, 15:17
#86
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.3.2009 Из: оттуда Мой город: Москва |
18.5.2010, 20:04
#87
Loststylus, комплект ГГС Parrot
19.5.2010, 13:05
#88
3.6.2010, 13:42
#89
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
30.6.2010, 14:32
#90
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 26.6.2010 Из: Северо-запад Мой город: Челябинск |
Вот вариант подсветки. Когда задумал все это, думал прежде всего о функциональности. Больше всего раздражала слабая подсветка бардачка. Теперь все нравится. )))
30.6.2010, 14:35
#91
Вот еще
![]() ![]() ![]() Меня еще пытались уговорить на подсветку ручек и приборной панели, но я побоялся, что будет очень ярко. А тут я смотрю народ сделал уже. Ну и как? Не слепит ночью? |
31.8.2010, 20:49
#92
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 25.1.2008 Из: Волгоград |
Заказана, оплачена и успешно получена вот такая вот светодиодная панель. Фото крупно:
![]() Выполнено весьма аккуратно, соплей на плате нет, текстолит хорошего качества. Обратите внимание на наличие токоограничительных резисторов - панель не умрёт от скачков напряжения при заводе авто. Диоды трёхэмиттерные, т.е. на панели фактически 60 эмиттеров. В комплекте набор патронов-переходников для установки в штатные плафоны (на Гетц нужен самый большой из них). Никакого колхоз-навоза, всё уже продумано за нас китайцами: ![]() У меня эта панель стоит в штатном салонном плафоне, подключенная через контроллер "умного света" LD-02. Очень удобно. Самое главное в этом изделии - света просто ДО ФИГА. Желающие лично отсозерцать результаты могут сделать это, например, на какой-нибудь очередной встрече клуба (когда она будет, кстати?). |
27.9.2010, 15:16
#93
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2010 Из: Брянск Мой город: Брянск |
решил и я написать для начала как у всех подсветка ног,2 ленты светодиода по 30см длины принцип работы открыл водительскую дверь загорелись обе открыл пассажирскую только у пассажира ленты цены на 25.09.2010(ленты 200р 2 штуки монтаж 300р и мин 50 работа)
![]() теперь ни как у всех всегда раздражало спереди мало света, в за рулем увидел статейку как в матрих врезали потолочный плафон от ...калины он нормальный да и стоит дешево,я купил плафон(на 25 09 2010 -470р работа 400р) извиняюсь что не сделал фото отчет.. порядок работы 1.открутили крепление потолка около лобового стекла(сняли козырьки и т.д) 2.отогнули посмотрели места хватает 3.прикинули на глаз где резать,разобрали плафон приложили его к крыше обвели фломастером вырезали.(резали ножом потолок оч хорошо режется.) 4 оказалось крепить элементарно с одной стороны плафон крепится сам(там углубление есть)а с другой также как в калине!между крышей с потолком есть металлическая планка на всю длин-ну крыши это для стандартного крепления(кто не знает в Корее есть и освещение и электролюк..) мы просто наметили просверлили две дырочки и вкрутили крепление в эту планку ,запитано все от центрального плафона,протянули провод от него к этому плафону. фото и режимы работы ![]() ![]()
Сообщение отредактировал ice-boat - 27.9.2010, 15:19 |
11.10.2010, 23:17
#94
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский |
Здравствуйте! Во-первых, хочу сказать - здорово:) Впечатляет! Встал вопрос о замене перегоревших ламп в регуляторах скорости вентилятора, температуры воздуха и режима обдува. Подскажите, пожалуйста, какие именно лампы стоят у Вас? Заранее спасибо! |
12.10.2010, 7:35
#95
Здравствуйте! Во-первых, хочу сказать - здорово:) Впечатляет! Встал вопрос о замене перегоревших ламп в регуляторах скорости вентилятора, температуры воздуха и режима обдува. Подскажите, пожалуйста, какие именно лампы стоят у Вас? Заранее спасибо! smd светодиоды. Включены в обязательном порядке через резисторы. При перегорании земеняется диод и едем дальше. |
12.10.2010, 11:10
#96
Gersss
А ночью белая подсветка не слепит? |
12.10.2010, 15:36
#97
Gersss, кста, чето я не заметил. А чего это за консоль. Самопальная?
12.10.2010, 22:15
#98
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Психопад, мне кажется, что магнитолу не видно из-под демонтированной панельки воздуховодов.
Сообщение отредактировал Alik-Muxa - 12.10.2010, 22:16 |
13.10.2010, 8:05
#99
а 90-й пост посмотреть не судьба?
2 Artal, слепит. Но это решается элементарно. |
13.10.2010, 16:01
#100
Gersss, нет не судьба, про панель ни слова, если умный такой лучше вообще отчеты не выкладывай
Я если что про саму накладку а не про гирлянды Alik-Muxa, какой панельки, там все цельное (кроме самих шторок). |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:44 |
