2 страниц V  < 1 2
Наледь мешает полному открыванию задней двери.
raging
сообщение 5.1.2010, 12:17
Сообщение #51
Из: уже не помню
DIM3250
снег сметаю,причем аккуратно,но он попадает автоматом во время стоянки в метель. :sad:
dinosavr
сообщение 5.1.2010, 12:37
Сообщение #52
Из: Моск.обл.
Согласен с raging!
Я не знаю как вы снег с крыши убираете, но у меня он в эту щель именно так и попадает! Никогда не открываю пятую дверь пока не смету снег! Но при сметании снега с крыши он туда и сыпется!!! Причем в немалых количествах.
Появилась у меня идея наклеить на торец крыши Г-образный уплотнитель на двухсторонний скотч. Тогда при открытии двери она будет просто уходить вниз, а при закрытии вновь к нему примыкать исключая тем самым попадание снега при сметании крыши.
Вопрос теперь в том, чтобы подобрать подходящий уплотнитель. Есть мысли на этот счет? :smile:
сообщение 5.1.2010, 17:01
Сообщение #53
dinosavr
Для ВАЗов есть уплотнитель порогов самоклейка, клеится внизу двери, и закрывает щель дверь-порог.
Примерно вот такой.
dinosavr
сообщение 6.1.2010, 23:57
Сообщение #54
Из: Моск.обл.
там профиль немного другой, не пойдеть :sad:
сообщение 7.1.2010, 14:28
Сообщение #55
dinosavr
абсолютно тоже самое, т-образный резиновый уплотнитель.. Один край со скотчем, его клеим на крышу, второй край без скотча ложится на 5-ю дверь, при открытии она уходит вниз, и не мешает уплотнителю.. Разве нет?
сообщение 7.1.2010, 14:45
Сообщение #56
И что характерно, на АЗЛК 2141 этот уплотнитель был! Крепился на дверь и уходил вниз при открытии.
dinosavr
сообщение 7.1.2010, 16:52
Сообщение #57
Из: Моск.обл.
возможно вы не тот профиль имеете в виду, но я перерыл весь инет и нашел только такие молдинги порогов:
если на самом деле есть такой о котором вы твердите, то это самое оно, но как бы его найти и пощупать тогда :???:
и.н.з.
сообщение 7.1.2010, 22:05
Сообщение #58
Из: М.О. Коломна
Всем привет!!! я тоже замучился с этой проблемой. и кисточкой малярной там чистить постоянно, и вот пришла идея. взял дверной уплотнитель который самоклейка, он идет двух полосный разделил на одну полосу и тупо воткнул в щель , клейкой стороной вверх поездил с ним целый день сегодня, вроде держится пока, правда багажник не открывал. ну даже если открою закрою то опять ее туда суну, хоть какое то решение.
сообщение 7.1.2010, 22:12
Сообщение #59
dinosavr
На 2141 свой профиль был. Сейчас скан сделаю.
сообщение 7.1.2010, 22:31
Сообщение #60
Очередной раз восхитился продуманностью конструкции и качеством книг по ремонту.
Начальник КТП
сообщение 7.1.2010, 22:56
Сообщение #61
По приведённому чертежу не видно как крепиться резинка.
А резинка вделана в железную пластину, которая своеобразными пистонами из проволочного изделия и шайбы крепиться к задней двери через отв в ней.
И сделать подобное на Гетце врят ли удастся.
На М-2141 в этим местах всегда было чисто.
сообщение 7.1.2010, 23:06
Сообщение #62
Начальник КТП
Там везде было чисто. Для защиты порогов тоже резинки стояли.
и.н.з.
сообщение 7.1.2010, 23:12
Сообщение #63
Из: М.О. Коломна
и где такую штуку взять?
сообщение 9.6.2010, 14:57
Сообщение #64
поднимем темку. может появились мысли по поводу закрытия этой щели?
сообщение 9.6.2010, 15:59
Сообщение #65
Из: Ленинграда
странно, у меня ничего не обледеневает и никакой мусор туда не попадает..
Infantry
сообщение 9.6.2010, 16:10
Сообщение #66
Из: Гатчина
Ничего уже не май месяц еще заледенеет. Пробовал зимой ставить магнит от холодильника не помогает, места мало магнит не становится куда нужно и уплотнения не образуется. Лучший вариант был бы наверное Г- образный профиль на самоклейке. Искал пока не нашел ничего подходящего
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 10:14
