Снятие/установка обшивки крыши |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.5.2005 Из: Москва,Ивановское. ![]() |
Нужно снять потолок,а лучше только заднюю часть,что-бы выровнять
вмятину на крыше.Может кому приходилось заниматься подобной работой? Я где-то вроде видел подобное,но как понадобилось - не могу найти :cry: Хелп плиз... Да,без снятия потолка никак не выровнять - вмятина серьезная... |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 8.3.2005 Из: Chelyabinsk ![]() |
Combi
Цитата что-бы выровнять вмятину на крыше
Мне тоже интересен сей дефект... А может быть присосками всё таки? |
Присоской (для работы со стеклом) пробовал.Присоска требует ровной поверхности.Вмятина уже сама по себе не ровная поверхность.У меня глубиной около 1,5 см и неправильной формы.Если сильно прижать - присоска держится,но при попытке приложить усилие - отваливается.
Однажды приятель выпрвил вмятину на пороге (на другой машине) просто просверлив в центре вмятины отверстие Ф 3 мм и вставив туда Г-образный крюк.Но там металл довольно толстый,а у Гетца крыша очень тонкая.Ну и без шпаклевки и покраски не обойтись... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.6.2005 Из: Mytischi ![]() |
у меня такая же проблема - вмятина на крыше, а точнее в рейоне задней стойки. Еще не выравнивала, но собираюсь
Извините за качество:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Светлый пластик в багажнике не снимал. Так крышу вытащил ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 7.9.2005 Из: Москва ![]() |
У меня вот в результате всех починок крыши и ее химчистки такая фигня обнаружилась: в том месте, где обивка крыши стыкуется с лобовым стеклом, такое ощущение, что она порвалась по шву. Или там должна быть какая-то планка для красоты? Попробую сфоткать и выложить, чтобы понятно было, что я имею ввиду. Как там должно быть? :sad: :sad:
А каким инструментом выправить? или просто рукой легонько нажать в центр?
![]() У меня на крыше посереди проема водительнской двери... там где черная полоска проходит. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" ![]() |
Loewin
Такая же фигня. Я думаю, что что-то было, так как после замены лобового стекла сразу бросилось в глаза. И прилегает неровно, и край обивки како-то кривой. Сфоткай, плз, свою, поглядим. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань ![]() |
Мне когда сигналку ставили устанавливали антенну около крепления зеркала, обратил внимание что провод затыкивали под обивку ничего не отгибая и не снимая, т.е. ничего там не стоит вроде
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
Поменял по причине того, что мне её прожгли в 2-х местах (не совсем трезвая девушка
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Остался единственный вопрос: Обтягивать ли стойки или оставить в таком виде :?: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.7.2005 Из: г.Тюмень ![]() |
прикольно
на сколько попал? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва ![]() |
Дизайн в стилей хай-тек? ;-)
Тока стойки если обтягивать (и ручки на потолке тож придется перекрашивать) соответсвенно надо посмотреть можа тода и обивку дверей придется менять. А если не обтягивать явно просится другой цвет и дизайн чехлов сидений....обшивки руля и т.д.....с другой стороны, если все сделать в едином стиле может очч интересно получиться, тока затратно канечна. ![]() |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер ![]() |
мрачновато как-то.... хотя может и практичней
Anna
На дверях у меня нет обивки - GL комплектация. Если только пластик обклеивать :smile: А вот насчёт сидений это мысль. |
PSIX
420 клей и сам материал по 22 руб за 10 см х 2м20см. Ширина 140см. |
0.о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 562 Регистрация: 27.9.2005 Мой город: * ![]() |
Hgeorge
хм... а какая технология? просто наклеил на старую обивку? |
cold
Да, прямо на старую :smile: Но я сам не видел как он делал, я ему пригнал машину, а потом забрал готовую :smile: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва ![]() |
Ну ты блин даешь :grin: молодец!!!! Когда это ты успел? В с субботу я этого не видел.
ko$$$
Вчера вечером :smile: |
Вот что значит когда руки есть!!!
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск ![]() |
ko$$$
скорее время ![]() |
Летучий_Кот
Ну да и время :grin: мне вот даже колеса некогда подкачать :grin: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 12.3.2006 Из: Москва ![]() |
Hgeorge
Смотрится очень хорошо! Советую не обтягивать стойки, получается некий контраст тёмного и светлого, а то будет очень мрачный салон! :smile: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
мрачновато... стойти поменялбы на серые хотяб
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.5.2005 Из: Салехард ![]() |
Видок зашибись прям инь и янь!!!!!
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.3.2006 Из: Москва(Ленинский 95.4) ![]() |
Hgeorge
А можно узнать что за клей? Кто это делал, где и за сколько? |
le
Клей Scotch-Weld 77 от фирмы 3М. Делал друг. За просто так :roll: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 22.7.2008 Из: Уфа ![]() |
Привет всем. Недавно, решив поваляться на сиденьи, обнаружила со своей стороны небольшую разницу в прилегании потолочного покрытия к стеклу (примерно 1 см)..
![]() Установлен парктроник задний и сигналка Шерхан (там проводки уходят под обшивку). Это повод для обращения по гарантии или нет? Может у многих так, а я одна со своим глазомером на это внимане обратила. ![]() |
Не гарантия, конечно, а косяк установщика. Поправят, кончно, без вопросов.
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR ![]() |
А у меня потолочная обшивка сзади вылезает на чуть-чутьт виден краешек. Пальцем в него тыкнешь- он встает на место, под резинку, через некоторое время опять вылазит :???:
Спасибо за советы. Звонила дилерам, точнее их механикам. Говорят - покажите, исправим. Я так понимаю, по-любому, там выходит провод, надо же было ему место оставить, а не просто вырезать ему дырочку..
![]() Посоветовали ждать "нулевое" (7500 км), набрать всех "косяков" и там их озвучить. Оно у нас 3500 стоит.. ![]() А пока у меня пробег в р-не 800 км. ![]() |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи ![]() |
Hgeorge
А потолок отделывался карпетом??? |
Да. Клеил на клей 3M Scotch-Weld 77. Пока не отлетел за три года. Карпет покупал в самом обычном магазине, чёрного цвета. На первой странице фотки как получилось. Клеить лучше вдвоём. Одному не удобно натягивать.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2008 Из: Казань ![]() |
Подскажите, как всетаки снять эту обивку потолка, с чего начать.
Левый
Начать с козырьков. Потом ручки, плафон, нижняя обшивка багажника, верхняя, средних стоек, передних стоек. И только тогда... |
На днях этим занимался в первый раз. Оказыватся, правильно написАл. :smile: Задние сиденья снять. Фиксаторы козырьков не откручивать. Задние пистоны не снимать. Далее, как в прошлом посту. Ремни открутить снизу и сверху. На средних стойках на ремнях отломал 5 из 8-ми защелок крышки, закрывающую гайку. Затем моем руки, берем помощника, изнутри потолка сзади отрываем два пистона, даем держать заднюю часть напарнику, сами на переднее сиденье, откручиваем фиксаторы козырьков, и потолок падает в руки. Кладем на передние сиденья, выходим, приопускаем спинки и вынимаем через заднюю (5-ю) дверь по диагонали.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.7.2008 Из: Саратов ![]() |
Цитата(Александр23) . На средних стойках на ремнях отломал 5 из 8-ми защелок крышки, закрывающую гайку..
блин я тоже недавно их случайно отломал...никто не знает код детальки что бы заказать, или как с помошью сподручных средств можно исправить косяк |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Цитата(Пить неброшу) Цитата(Александр23) . На средних стойках на ремнях отломал 5 из 8-ми защелок крышки, закрывающую гайку..
блин я тоже недавно их случайно отломал...никто не знает код детальки что бы заказать, или как с помошью сподручных средств можно исправить косяк Купите Дихлорэтан. Я тоже сломал 5 крючков на пластиковых заглушках ремней безопасности. Потом этой химической хренью склеил их. Берете тоненькую отвертку, капаете 2 капли на место повреждения, ждете 1 минуту, капаете еще и прижимаете, обязательно дайте просохнуть 10 часов и ставьте на место, желательно в теплое время года. :smile: |
Я супером клеил. Причем опыт первой не помог при снятии второй. :sad:
Я завтра пятый день делаю шумку вместе с сабом и квстроенным в машину усилком. :smile: Если еще и плафон делать, меня выгонят. :smile: |
Не дождался, оказывается, открытия поста. Только тему увидел. У нас хороший 3М-овский есть, но лень бегать было. Соображения: если не удержат, приклею намертво, все равно в следущий раз сломаются. А там, под обшивками, крепежные гайки под регулируемый ремень. Никто не продает от нереста? Хотя цвет не подойдет... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 27.2.2010 Из: Казахстан г.Рудный ![]() |
как снять антенну? надо красить крышу, всю побило градом полный цепип, металл - фольга!
Metallica FAN,
Открутить гайку внизу, под обивкой. Сообщение отредактировал Александр23 - 16.7.2010, 22:12 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
маратм,
Повторю. На средних стойках на ремнях отломал 5 из 8-ми защелок крышки, закрывающую гайку. Причем опыт первой не помог при снятии второй. Не знаю. Тонким ножом поддевать. |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров ![]() |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Мне кажется их полюбому сломаешь.Черт их знает как аккуратно снять.Плюнул.Приклеил.
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
А код этих крышечек никто не знает? Поломал и правую и левую
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2011 Мой город: Щербинка ![]() |
Уважаемые гетцоводы! Прошу подсказать, как правильно снять обшивку левой стойки лобового стекла, может у кого есть такой опыт?
Вынимай дверную резинку, оттягивай руками обшивку, помогая в районе пистонов широкой отверткой, просунув ее в щель между железом и пластиком.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 15:32 |
