Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
7.12.2006, 14:07
#701
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
С задними фонарями более-менее всё ясно и понятно... Единственный облом в том, что мне нравятся фонари для дорестайла а чтобы их поставить на рестайл там что-то оч много всего надо руками делать, а в этом я не силён((( Если кто хочет помочь - welcome!!! Думаю смогу помочь чем -нидь другим))
Видел на дорестайл краем глаза на ненаших сайтах альтернативную переднюю оптику... Никто не знает где достать на рестайл чёрную оптику с линзами???? Цель этого гемора - выкинуть оттуда линзы и засунуть би-ксеноновые модули HELLA |
Crazygetz Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz 7.12.2006, 14:07
Kuzz :cool: а чего тут нового? 8.1.2010, 9:04
Психопад Kuzz нового то, что фото разобранной линзы никто е... 9.1.2010, 11:36
Kuzz Психопад
дык там 4 винтика) разобрал да посмотрел) 9.1.2010, 16:08
Вовка Странно, но Рома уже выкладывал разобранную линзу,... 9.1.2010, 16:09
Психопад Тогда сори, видимо пропустил.... 9.1.2010, 17:51
Кудрявый Цитата(Step)Цитата(Кудрявый)Буду ставить линзы, но... 11.1.2010, 14:09
Kuzz Step
в тойота марк дальний под лампочку х4 11.1.2010, 15:34
Fanis Staff
У вас проблемы с "фокусом" снимков... 11.1.2010, 16:38
Психопад А не появилось еще оптики на гец случаянно. А то з... 11.1.2010, 18:40
Staff Психопад
пару дней назад шерстил ебэй по запросу h... 11.1.2010, 18:44
Вовка Цитата(Психопад)А не появилось еще оптики на гец с... 11.1.2010, 20:27
Kuzz на ебэе фуфлыжный проспорт)) хоть на хонду хоть на... 11.1.2010, 23:51
MaxFruit Цитата(Kuzz)на ебэе фуфлыжный проспорт)) хоть на х... 12.1.2010, 0:29
Кудрявый http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=4053... 12.1.2010, 8:46
Kuzz MaxFruit
по хорошему - с битых машин снимать билин... 12.1.2010, 8:46
q_w_e_r_t_y Цитата(Kuzz)китаелинзы уступают конечно в свете
а ... 12.1.2010, 11:22
Kuzz q_w_e_r_t_y
а мое на информации из гаража)
бошей п... 12.1.2010, 14:02
q_w_e_r_t_y что значит из гаража? в гараже слишком мало места,... 12.1.2010, 14:49
Kuzz q_w_e_r_t_y
с китаем 1G и с тем который у меня сто... 12.1.2010, 15:03
q_w_e_r_t_y ясно
з.ы. вот кст не плохой сайтик.. много отчёто... 12.1.2010, 15:10
MaxFruit Kuzz
Спасибо за пояснение. Но китай в принципе ста... 12.1.2010, 17:23
Психопад Цитата(Вовка)Почему не делают? Делают.. Ты внимате... 12.1.2010, 17:38
Вовка Психопад
Ошибаешься.. Оптику на рестайл и дристайл... 12.1.2010, 17:58
Kuzz MaxFruit
ни одного обращения по шторкам еще не был... 12.1.2010, 21:31
MaxFruit Kuzz
Ну а в чем тогда минусы готовых модулей би-кс... 13.1.2010, 0:17
Kuzz MaxFruit
я не говорю что у них минусы) минус разве... 13.1.2010, 9:44
Вовка Я думаю помимо дрожания, можно выделить ещё кривой... 13.1.2010, 9:49
Kuzz Вовка
нету чоткого горизонта когда лампочка в фоку... 13.1.2010, 10:54
Gwynbleidd Виду наличия старых фар на руках решил, что буду к... 13.1.2010, 16:30
Вовка Kuzz
Я имею ввиду, не четкость, в смысле размытост... 13.1.2010, 16:50
Kuzz Gwynbleidd
по идее одинаково, но я бы дальний сдел... 14.1.2010, 7:28
Gwynbleidd Насколько ниже я так понимаю решается опытным путе... 14.1.2010, 9:58
Вовка Цитата(Психопад)Тогда сори, видимо пропустил....
h... 19.1.2010, 9:10
Психопад Дак я то имел ввиду форум, не все по внешним ссылк... 19.1.2010, 19:11
Вовка Цитата(Психопад)Дак я то имел ввиду форум, не все ... 19.1.2010, 20:35
Shkip кстати! я вот тут читал-читал, и возник вопрос! Мо... 19.1.2010, 21:45
Shkip для избежания лишних перемолвок, имеется ввиду, ко... 19.1.2010, 21:50
demitra Shkip
А просто не подключать потом питание "п... 20.1.2010, 7:10
Kuzz demitra
+100500 тоже не уловил где тут проблема. и... 20.1.2010, 10:02
Ghost_763 Цитата(Shkip)кстати! я вот тут читал-читал, и возн... 20.1.2010, 10:16
oll2 w 20.1.2010, 23:37
~SazN~ поставил линзы 1G - но есть небольшая засветка над... 26.1.2010, 8:12
demitra ~SazN~
Сначала фотки засветки покажи, чтоб можно б... 26.1.2010, 8:25
efko Цитата(~SazN~)поставил линзы 1G - но есть небольша... 26.1.2010, 8:43
~SazN~ Цитата(efko)Цитата(~SazN~)поставил линзы 1G - но е... 26.1.2010, 9:24
q_w_e_r_t_y думаю лампа не при чём.. давай фото засветок 26.1.2010, 9:38
efko Должно быть примерно так.
Ближний:
Дальний:
За... 26.1.2010, 10:04
~SazN~ А вот что получилось у меня:
1. Лампа зафиксирован... 27.1.2010, 22:17
Dif А кто-нить знает, на фарах пишут 1.3% или около то... 28.1.2010, 0:32
deejay Dif Похоже на проценты дневного света 28.1.2010, 5:04
wxp Dif
Помоему это наклон.. 28.1.2010, 6:22
tux Вот, что написано на www.volga-gaz.ru
Цитата4.3.4... 28.1.2010, 9:19
Kuzz угол к горизонту
в метре от фары граница света до... 28.1.2010, 10:25
demitra А какое всё это отношение имеет к альтернативе на ... 28.1.2010, 10:31
~SazN~ demitra
Это и было очень тёмное место :grin: почт... 28.1.2010, 10:42
ZASADA Цитата(~SazN~)А вот что получилось у меня:
1. Ламп... 28.1.2010, 16:33
~SazN~ Цитата(ZASADA)а может линза на оборот стоит?
Всё м... 28.1.2010, 18:08
dimanok Подскажите какое расстояние (м) от фары до экрана ... 14.2.2010, 11:05
wxp Цитата(dimanok @ 14.2.2010, 11:05) Подска... 14.2.2010, 12:09
~SazN~ Цитата(wxp @ 14.2.2010, 12:09) Цитата(dim... 15.2.2010, 7:57
G@nib@l ~SazN~
Скажи пожалуйста, что значит выпрямил нить... 15.2.2010, 8:13
~SazN~ Цитата(G@nib@l @ 15.2.2010, 8:13) ~SazN~ ... 15.2.2010, 8:20
Вовка Цитата(~SazN~ @ 15.2.2010, 8:20) Видимо к... 15.2.2010, 12:16
~SazN~ Цитата(Вовка @ 15.2.2010, 12:16) Цитата(~... 15.2.2010, 12:32
G@nib@l Спасибо! на досуге проверю! 15.2.2010, 8:23
G@nib@l И еще, Demitra извини за плагиат! ну ОООЧЕНЬ п... 15.2.2010, 8:30
demitra Цитата(G@nib@l @ 15.2.2010, 8:30)
Отличн... 15.2.2010, 8:57
~SazN~ ну и я свой результат уж выложу...
http://forum.e... 15.2.2010, 8:42
Вовка Я бы ещё посоветовал "заглушить" зазор м... 15.2.2010, 12:56
G@nib@l Собираюсь поменять "штатные" китайские л... 21.2.2010, 0:58
Dif Цитата(G@nib@l @ 21.2.2010, 2:58) Собираю... 21.2.2010, 6:43
Вовка Цитата(G@nib@l @ 21.2.2010, 0:58) Собираю... 21.2.2010, 17:12
G@nib@l Естественно 4300К! 21.2.2010, 20:47
Вовка Fanis менял китай 6К на Хвилипс 4,3К, и говорил чт... 21.2.2010, 21:12
G@nib@l Цитата(Вовка @ 21.2.2010, 21:12) Fanis ме... 23.2.2010, 18:17
~SazN~ Кстати, а если документы, что линзы как 1G так и 3... 24.2.2010, 12:44
defender Подскажите пожалуйста, а существуют ли линзы НЕ кс... 24.2.2010, 12:55
~SazN~ Цитата(defender @ 24.2.2010, 12:55) Подск... 24.2.2010, 12:58
Kuzz defender
существует бигалогеновая хелла, но ценник... 24.2.2010, 14:32
q_w_e_r_t_y Цитата(Kuzz @ 24.2.2010, 13:32) еще вариа... 24.2.2010, 16:10
Кудрявый Цитата(q_w_e_r_t_y @ 24.2.2010, 16:10) Ци... 24.2.2010, 16:36
Kuzz q_w_e_r_t_y
ссылку! 24.2.2010, 19:57
Dif ]Я сомневаюсь что будет нормально светить. По край... 24.2.2010, 21:44
q_w_e_r_t_y Цитата(Kuzz @ 24.2.2010, 18:57) q_w_e_r_t... 24.2.2010, 23:40
dimanok Ребят, извините если было не пинайте, ну очень мед... 1.3.2010, 19:17
Kuzz dimanok
фотка ничего толком не отражает. модель ли... 1.3.2010, 19:47
dimanok Вот еще одна. Не ужели вот такие засветы должны бы... 1.3.2010, 20:25
Dif Цитата(dimanok @ 1.3.2010, 22:25)
Замаж... 2.3.2010, 2:04
dimanok Помоему нашел откуда по бокам засветы...
Вот между... 1.3.2010, 21:12
~SazN~ Цитата(dimanok @ 1.3.2010, 21:12) Помоему... 1.3.2010, 22:34
Kuzz блин ну скока я их поставил, ни разу не сталкивалс... 1.3.2010, 22:49
dimanok Цитата(~SazN~ @ 1.3.2010, 22:34) Открути ... 2.3.2010, 7:40
dimanok Нашел как побороть боковые засветки, но по центру ... 2.3.2010, 17:26
Психопад А как насчет возврата самому Роману? 2.3.2010, 17:34
dimanok Цитата(Психопад @ 2.3.2010, 17:34) А как ... 2.3.2010, 18:44
Вовка Цитата(dimanok @ 2.3.2010, 18:44) .......... 3.3.2010, 12:58
Kuzz dimanok
шевели лампу. проверь на предмет царапин и... 3.3.2010, 7:59
dimanok Нет результата не будет ИМХО никакого. Я удостовер... 3.3.2010, 16:57
Вовка Результат уже был, когда я лампы правильно постави... 3.3.2010, 17:27
dimanok Да тут пожалуй не запсихуешь, когда отдал 5.5 к.р.... 4.3.2010, 14:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 15:21 |
