Как разобрать панель для установки сиги. |
8.1.2010, 22:16
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск |
Люди, собрался устанавливать сигналку с автозапуском (StarLine Twage B9). Не знаю как лучше разобрать панель, и что именно разбирать, боюсь что-нибудь сломать. Не нашёл ниодной фотографии как её разбирать. Помогите кто-нибудь, где какие защёлки и в какой последовательности разбирать, было бы хорошо с фотографиями :smile: .
9.1.2010, 21:05
yuriy
какую панель-то? Панелью можно назвать что угодно, а вот что ты имеешь в виду под "панелью" непонятно. Но в любом случае, советую поковыряться в разделе "Салон и кузов", в теме "FAQ раздела". Я думаю, все вопросы сразу отпадут ;-) |
9.1.2010, 22:33
yuriy
если речь про панель торпедо, то зачем ее разбирать-то? Достаточно лючка блока предохранителей. |
9.1.2010, 22:45
Читай лучше! С автозапуском. Еще нижнюю половинку под рулем. |
9.1.2010, 23:08
а! ну да, согласен! Просто, может не про торпедо речь? Автор!! отзовись!)) |
10.1.2010, 2:16
Речь именно о торпедо!!! Если достаточно только лючка с предохранителями и нижнюю половинку, то как её аккуратно снять и ничего не отломать?? Я вообще думал к лампе ручника и к тахометру надо прям на приборном щитке подключаться... dinosavr указанные разделы все перелопатил, ни одна ссылка на фото не работает :???: И ещё вопрос, если кто знает, куда лучше антенну прилепить?? Вариант на стекло отпадает, т.к. в неё встроен датчик температуры, да и небезопасно... а под торпедо, надо пол салона разобрать. |
10.1.2010, 9:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Цитата(yuriy) Максим
Речь именно о торпедо!!! Если достаточно только лючка с предохранителями и нижнюю половинку, то как её аккуратно снять и ничего не отломать?? Откручиваешь два самореза по краям и болтик под ключ на 10 под лючком пред-лей (внизу) Затем тянешь на себя сначала нижний край, затем верхний. Снимаешь разьем диагностики а затем тросик капота и все. Там места для сиги предостаточно для установки. Цитата Я вообще думал к лампе ручника и к тахометру надо прям на приборном щитке подключаться...
Правильно думаешь. Именно там я и подключался. Хотя можно и на блоке с пред-лями на разьем, но там очень не удобно, проще панель приборов снять. Цитата И ещё вопрос, если кто знает, куда лучше антенну прилепить?? Вариант на стекло отпадает, т.к. в неё встроен датчик температуры, да и небезопасно... а под торпедо, надо пол салона разобрать.
Самый лучший вариант на стекло лобовое по центру. У меня метров 600 до стоянки не прямой видимости, при таком варианте завожу из дома. А если возле левой стойки висит антенка, то не видит машины. Ну и что, что датчик темп-ры в нем???? А что не безопасно?????? :shock: |
10.1.2010, 16:38
dimanok
Спасибо! Значит надо ещё как-то панель приборов снять :smile: Цитата(dimanok) А что не безопасно?????? :shock:
Тут на каком-то форуме писали, что небезопасно в плане угона, лучше чтоб не видно её было. И к тому же датчик температуры на солнце вроде врать будет. |
17.1.2010, 20:43
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Мужики, подскажите цвет проводов от сигнала тахометра и лампы аварийного давления масла...надо для подключения провода от сиги.
17.1.2010, 20:49
kanevs
SD.pdf |
23.1.2010, 22:28
спасибо. это сделали, но обломались с обходчиком. он почему то не подошел, с ключом все работает, а без не хотит. Обходчик Sky. У знающего чела спросили, сказал что скорее всего этот обходчик не подходит, надо другой. Так что кто будет ставить сам, заранее изучите сей момент. |
24.1.2010, 9:44
Цитата(kanevs) Александр23
спасибо. это сделали, но обломались с обходчиком. он почему то не подошел, с ключом все работает, а без не хотит. Обходчик Sky. У знающего чела спросили, сказал что скорее всего этот обходчик не подходит, надо другой. Так что кто будет ставить сам, заранее изучите сей момент. Как понять с ключом работает, а без - нет? В обходчик же надо ключ засовывать и прятать его где-нибудь. У меня обходчик тоже скай и всё работает нормально, то есть пока нормально... :smile: |
24.1.2010, 10:55
Имел ввиду ключ зажигания в замке - двиг заводится от сиги, а если его вытащить, но в обходчике 2ой ключ и антенна намотана, то не заводится. Может конечно и сам обходчик неисправный. В понедельник найдем другой бум пробовать.
24.1.2010, 13:51
kanevs
При исправном доводчике - наоборот. Когда ключ в замке - не заводится. |
24.1.2010, 18:00
может быть и сам обходчик виноват. этот поменяю, возьму на прокат еще один и будем пробовать
24.1.2010, 18:02
kanevs
Проверь, поступает ли от сиги минус при подаче команды на автозапуск. |
16.2.2010, 13:31
Все, установил. Теперь работает как надо. Обходчик втыкнул Шерхан.
А ключ пришлось сделать, обошелся в 2350 р. вместе с нарезкой. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:32 |
