Рассуждения по Расходу и близким темам |
16.9.2008, 12:40
#701
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
Bochkarev-s
за городом 160-170 лепишь? |
bumbaka Рассуждения по Расходу и близким темам 16.9.2008, 12:40
Damon Цитата(DIM3250)Итак список работ для сервиса вроде... 9.1.2010, 23:12
Damon DIM3250
Кстати, как тут уже замечали, зарадник для... 9.1.2010, 23:15
a4pek Цитата(BlueOnyx)Цитата(a4pek)гуляют в пределах 100... 9.1.2010, 23:16
DIM3250 А как Астра показывает расход? Почему у нее цифры ... 9.1.2010, 23:17
DIM3250 Damon
А зачем зарядник??? Вроде и так все работает... 9.1.2010, 23:18
Damon Цитата(DIM3250)Damon
А зачем зарядник??? Вроде и т... 9.1.2010, 23:20
a4pek Цитатаa4pek[/b]
есть такая заморочка на некоторых ... 9.1.2010, 23:21
ADK-XXI DIM3250
Неисправность лямбды должна указывать ламп... 9.1.2010, 23:21
DIM3250 Damon
периодически случаются поездки и на большие ... 9.1.2010, 23:23
Damon Цитата(DIM3250)А как Астра показывает расход? Поче... 9.1.2010, 23:27
ADK-XXI Цитата(a4pek)у меня механика. в том то и дело! что... 9.1.2010, 23:27
DIM3250 ADK-XXI
спасибо за быстрый ответ. Гофру точно не з... 9.1.2010, 23:30
ADK-XXI DIM3250
У меня нет бортового компьютера, поэтому я... 9.1.2010, 23:36
периодически случаются поездк... 9.1.2010, 23:37
Damon Цитата(DIM3250)Судя по всему я просто баклан, надо... 9.1.2010, 23:38
DIM3250 Интересно, как в итоге меня пошлет сервис? И стоит... 9.1.2010, 23:40
ADK-XXI Ругаться не стОит. Но и соглашаться на все тоже. Ч... 9.1.2010, 23:41
Damon Цитата(DIM3250)Интересно, как в итоге меня пошлет ... 9.1.2010, 23:42
a4pek Цитата(ADK-XXI)Простите за дурацкий вопрос, а... 9.1.2010, 23:47
ADK-XXI a4pek Ну тогда проблема может быть в регуляторе ХХ... 9.1.2010, 23:54
raging a4pek
забей в Поиск чип-тюнинг,найдешь ответ. Для... 9.1.2010, 23:57
a4pek Цитата(ADK-XXI)a4pek Ну тогда проблема может ... 9.1.2010, 23:59
ADK-XXI a4pek
Более свЕдующие в Гецах коллеги грешат на пр... 10.1.2010, 0:31
raging ADK-XXI
Этот вопрос уже обсуждался. Моторчик старе... 10.1.2010, 0:42
Начальник КТП Почитайте про Цивик м 140 л.с.
http://www.civic-cl... 10.1.2010, 1:03
a4pek Цитата(ADK-XXI)Более свЕдующие в Гецах коллег... 10.1.2010, 2:07
raging a4pek
может быть и делать ни чего не нужно,достато... 10.1.2010, 2:19
DIM3250 Короче после последних 10 страниц понял, что этот ... 10.1.2010, 10:24
ADK-XXI a4pek
РХХ - Регулятор Холостого Хода. Что это, я у... 10.1.2010, 11:37
AlexJP Цитата(ADK-XXI)DIM3250
У меня нет бортового к... 11.1.2010, 15:27
ADK-XXI AlexJP
Достаточно показательна и обратная величина... 11.1.2010, 16:08
Александр23 ADK-XXI
S - это путь, l - это длина.
S - в том чис... 11.1.2010, 16:13
ADK-XXI Александр23
Замечание принято к сведению. Флейм мо... 11.1.2010, 16:30
AlexJP Цитата(ADK-XXI)AlexJP
Достаточно показательна... 11.1.2010, 16:37
Franc ЦитатаНо За Полчаса По Идее Никак Не Сжечь 6,5 Лит... 9.2.2010, 17:00
Ulfzart Господа и дамы, сосайтники и сосайнтицы ... ну ско... 10.2.2010, 16:42
ADK-XXI Цитата(601111 @ 13.2.2010, 2:10) особогар... 14.2.2010, 2:01
Wowick Мурка, нет, не проще. Ибо "полный бак" т... 18.2.2010, 11:36
Шурик71 заправится так чтобы видеть бензин в горловине. по... 18.2.2010, 11:43
Wowick Какая разница на той же колонке или нет??? Главное... 19.2.2010, 11:58
bumbaka как мне нравятся люди, которые без доли сомнения с... 3.3.2010, 18:16
Ru Цитата(bumbaka @ 3.3.2010, 18:16) про рас... 4.3.2010, 11:21
bumbaka увы, доказывать ничего никому я не хочу =). я свой... 4.3.2010, 14:46
Ru Цитата(bumbaka @ 4.3.2010, 14:46) а почем... 4.3.2010, 17:30
Шурик71 про обкатку не соглашусь. по крайней мере первые 5... 4.3.2010, 17:37
bumbaka 92 тоже может быть вредно наливать, и тому тоже ес... 4.3.2010, 19:45
AlexJP Цитата(Niki_1 @ 18.3.2010, 15:48) 14 литр... 18.3.2010, 17:23
Niki_1 Езда чисто по городу. На расстояния около 10 км, п... 28.3.2010, 18:33
AlexJP Цитата(Niki_1 @ 28.3.2010, 18:33) Езда чи... 29.3.2010, 8:53
bumbaka тогда мало удивительного в таком расходе. а 60 км/... 29.3.2010, 7:23
Niki_1 перестал ездить, олько стою с включенным двигателе... 5.4.2010, 8:05
smitt товарищ говорит что если заглушить датчик ЕГР то р... 9.4.2010, 19:31
EhProkachu Цитата(smitt @ 9.4.2010, 20:31) товарищ г... 11.4.2010, 21:33
5er Гетц 1.4 механика с новья, заправка BP 95 Ultimate... 11.4.2010, 21:00
EhProkachu Цитата(5er @ 11.4.2010, 22:00) Гетц 1.4 м... 11.4.2010, 21:27
il007 Всем здравствуйте!
Коллеги, у многих в этой т... 21.4.2010, 16:20
inadeqite Длительный прогрев вреден? т.е. стояние в пробке в... 21.4.2010, 19:41
AlexJP Цитата(inadeqite @ 21.4.2010, 20:41) Длит... 22.4.2010, 9:02
ad-77 Цитата(inadeqite @ 21.4.2010, 20:41) Длит... 22.4.2010, 11:36
bumbaka Цитата(EhProkachu @ 11.4.2010, 22:33) Кто... 22.4.2010, 13:03
bumbaka Цитата(маратм @ 27.4.2010, 20:24) при ско... 28.4.2010, 7:58
Niki_1 Вчера был на ТО-30 , разговаривал с мастером, расс... 30.4.2010, 15:44
Синий Цитата(Niki_1 @ 30.4.2010, 16:44) рассказ... 30.4.2010, 16:17
Niki_1 Во, во! 30.4.2010, 17:43
Niki_1 Кстати земляк, ты где заправляешься? 1.5.2010, 14:55
chAlx Как компьютер измеряет расход? 20.5.2010, 12:32
chAlx Кстати, насчёт замеров: если поменять колёса с R14... 20.5.2010, 13:01
Konf Цитата(chAlx @ 20.5.2010, 14:01) Кстати, ... 20.5.2010, 19:26
chAlx Цитата(Konf @ 20.5.2010, 20:26) А высоту ... 21.5.2010, 11:20
bumbaka чёт бред какой-то. штатно на гец 185/55/15, на 14 ... 21.5.2010, 11:29
chAlx Цитата(bumbaka @ 21.5.2010, 12:29) штатно... 21.5.2010, 17:01
bumbaka ну если не понимаешь, зачем больше диска и меньше ... 21.5.2010, 18:30
chAlx Цитата(bumbaka @ 21.5.2010, 19:30) ну есл... 21.5.2010, 18:43
bumbaka понтах, уххаха. вот сказанул =)
но идею я понял ... 21.5.2010, 20:14
bumbaka по бк смотреть не стоит. выключенный ближний - это... 24.5.2010, 17:26
maxi0047 Цитата(bumbaka @ 24.5.2010, 18:26) по бк ... 24.5.2010, 17:52
Uralex ЗЫ: я расчетами не занимаюсь, у меня кумпутер заве... 12.6.2010, 22:04
bumbaka херня, а не результат будет. заправки по отсечке м... 12.6.2010, 22:29
Uralex Цитата(bumbaka @ 12.6.2010, 23:29) херня,... 12.6.2010, 22:39
Синий Цитата(Uralex @ 12.6.2010, 23:39) мой сов... 13.6.2010, 11:22
bumbaka автоматы разные заправочные. метод считать +/- лап... 13.6.2010, 8:35
Sotikh72 Добрый всем день.
Заказал жене 1,4 АКП. Прочитал т... 17.6.2010, 13:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 10:06 |
