Рассуждения по Расходу и близким темам
сообщение 16.9.2008, 12:40
Сообщение #701
Из: zelenograd
Bochkarev-s
за городом 160-170 лепишь?
- bumbaka   Рассуждения по Расходу и близким темам   16.9.2008, 12:40
- - Damon   Цитата(DIM3250)Итак список работ для сервиса вроде...   9.1.2010, 23:12
- - Damon   DIM3250 Кстати, как тут уже замечали, зарадник для...   9.1.2010, 23:15
- - a4pek   Цитата(BlueOnyx)Цитата(a4pek)гуляют в пределах 100...   9.1.2010, 23:16
- - DIM3250   А как Астра показывает расход? Почему у нее цифры ...   9.1.2010, 23:17
- - DIM3250   Damon А зачем зарядник??? Вроде и так все работает...   9.1.2010, 23:18
- - Damon   Цитата(DIM3250)Damon А зачем зарядник??? Вроде и т...   9.1.2010, 23:20
- - a4pek   Цитатаa4pek[/b] есть такая заморочка на некоторых ...   9.1.2010, 23:21
- - ADK-XXI   DIM3250 Неисправность лямбды должна указывать ламп...   9.1.2010, 23:21
- - DIM3250   Damon периодически случаются поездки и на большие ...   9.1.2010, 23:23
- - Damon   Цитата(DIM3250)А как Астра показывает расход? Поче...   9.1.2010, 23:27
- - ADK-XXI   Цитата(a4pek)у меня механика. в том то и дело! что...   9.1.2010, 23:27
- - DIM3250   ADK-XXI спасибо за быстрый ответ. Гофру точно не з...   9.1.2010, 23:30
- - ADK-XXI   DIM3250 У меня нет бортового компьютера, поэтому я...   9.1.2010, 23:36
- - Damon   Цитата(DIM3250)Damon периодически случаются поездк...   9.1.2010, 23:37
- - Damon   Цитата(DIM3250)Судя по всему я просто баклан, надо...   9.1.2010, 23:38
- - DIM3250   Интересно, как в итоге меня пошлет сервис? И стоит...   9.1.2010, 23:40
- - ADK-XXI   Ругаться не стОит. Но и соглашаться на все тоже. Ч...   9.1.2010, 23:41
- - Damon   Цитата(DIM3250)Интересно, как в итоге меня пошлет ...   9.1.2010, 23:42
- - a4pek   Цитата(ADK-XXI)Простите за дурацкий вопрос, а...   9.1.2010, 23:47
- - ADK-XXI   a4pek Ну тогда проблема может быть в регуляторе ХХ...   9.1.2010, 23:54
- - raging   a4pek забей в Поиск чип-тюнинг,найдешь ответ. Для...   9.1.2010, 23:57
- - a4pek   Цитата(ADK-XXI)a4pek Ну тогда проблема может ...   9.1.2010, 23:59
- - ADK-XXI   a4pek Более свЕдующие в Гецах коллеги грешат на пр...   10.1.2010, 0:31
- - raging   ADK-XXI Этот вопрос уже обсуждался. Моторчик старе...   10.1.2010, 0:42
- - Начальник КТП   Почитайте про Цивик м 140 л.с. http://www.civic-cl...   10.1.2010, 1:03
- - a4pek   Цитата(ADK-XXI)Более свЕдующие в Гецах коллег...   10.1.2010, 2:07
- - raging   a4pek может быть и делать ни чего не нужно,достато...   10.1.2010, 2:19
- - DIM3250   Короче после последних 10 страниц понял, что этот ...   10.1.2010, 10:24
- - ADK-XXI   a4pek РХХ - Регулятор Холостого Хода. Что это, я у...   10.1.2010, 11:37
- - AlexJP   Цитата(ADK-XXI)DIM3250 У меня нет бортового к...   11.1.2010, 15:27
- - ADK-XXI   AlexJP Достаточно показательна и обратная величина...   11.1.2010, 16:08
- - Александр23   ADK-XXI S - это путь, l - это длина. S - в том чис...   11.1.2010, 16:13
- - ADK-XXI   Александр23 Замечание принято к сведению. Флейм мо...   11.1.2010, 16:30
- - AlexJP   Цитата(ADK-XXI)AlexJP Достаточно показательна...   11.1.2010, 16:37
- - Franc   ЦитатаНо За Полчаса По Идее Никак Не Сжечь 6,5 Лит...   9.2.2010, 17:00
- - Ulfzart   Господа и дамы, сосайтники и сосайнтицы ... ну ско...   10.2.2010, 16:42
- - ADK-XXI   Цитата(601111 @ 13.2.2010, 2:10) особогар...   14.2.2010, 2:01
- - Wowick   Мурка, нет, не проще. Ибо "полный бак" т...   18.2.2010, 11:36
- - Шурик71   заправится так чтобы видеть бензин в горловине. по...   18.2.2010, 11:43
- - Wowick   Какая разница на той же колонке или нет??? Главное...   19.2.2010, 11:58
- - bumbaka   как мне нравятся люди, которые без доли сомнения с...   3.3.2010, 18:16
|- - Ru   Цитата(bumbaka @ 3.3.2010, 18:16) про рас...   4.3.2010, 11:21
- - bumbaka   увы, доказывать ничего никому я не хочу =). я свой...   4.3.2010, 14:46
|- - Ru   Цитата(bumbaka @ 4.3.2010, 14:46) а почем...   4.3.2010, 17:30
- - Шурик71   про обкатку не соглашусь. по крайней мере первые 5...   4.3.2010, 17:37
- - bumbaka   92 тоже может быть вредно наливать, и тому тоже ес...   4.3.2010, 19:45
- - AlexJP   Цитата(Niki_1 @ 18.3.2010, 15:48) 14 литр...   18.3.2010, 17:23
- - Niki_1   Езда чисто по городу. На расстояния около 10 км, п...   28.3.2010, 18:33
|- - AlexJP   Цитата(Niki_1 @ 28.3.2010, 18:33) Езда чи...   29.3.2010, 8:53
- - bumbaka   тогда мало удивительного в таком расходе. а 60 км/...   29.3.2010, 7:23
- - Niki_1   перестал ездить, олько стою с включенным двигателе...   5.4.2010, 8:05
- - smitt   товарищ говорит что если заглушить датчик ЕГР то р...   9.4.2010, 19:31
|- - EhProkachu   Цитата(smitt @ 9.4.2010, 20:31) товарищ г...   11.4.2010, 21:33
- - 5er   Гетц 1.4 механика с новья, заправка BP 95 Ultimate...   11.4.2010, 21:00
|- - EhProkachu   Цитата(5er @ 11.4.2010, 22:00) Гетц 1.4 м...   11.4.2010, 21:27
- - il007   Всем здравствуйте! Коллеги, у многих в этой т...   21.4.2010, 16:20
- - inadeqite   Длительный прогрев вреден? т.е. стояние в пробке в...   21.4.2010, 19:41
|- - AlexJP   Цитата(inadeqite @ 21.4.2010, 20:41) Длит...   22.4.2010, 9:02
|- - ad-77   Цитата(inadeqite @ 21.4.2010, 20:41) Длит...   22.4.2010, 11:36
- - bumbaka   Цитата(EhProkachu @ 11.4.2010, 22:33) Кто...   22.4.2010, 13:03
- - bumbaka   Цитата(маратм @ 27.4.2010, 20:24) при ско...   28.4.2010, 7:58
- - Niki_1   Вчера был на ТО-30 , разговаривал с мастером, расс...   30.4.2010, 15:44
|- - Синий   Цитата(Niki_1 @ 30.4.2010, 16:44) рассказ...   30.4.2010, 16:17
- - Niki_1   Во, во!   30.4.2010, 17:43
- - Niki_1   Кстати земляк, ты где заправляешься?   1.5.2010, 14:55
- - chAlx   Как компьютер измеряет расход?   20.5.2010, 12:32
- - chAlx   Кстати, насчёт замеров: если поменять колёса с R14...   20.5.2010, 13:01
|- - Konf   Цитата(chAlx @ 20.5.2010, 14:01) Кстати, ...   20.5.2010, 19:26
|- - chAlx   Цитата(Konf @ 20.5.2010, 20:26) А высоту ...   21.5.2010, 11:20
- - bumbaka   чёт бред какой-то. штатно на гец 185/55/15, на 14 ...   21.5.2010, 11:29
|- - chAlx   Цитата(bumbaka @ 21.5.2010, 12:29) штатно...   21.5.2010, 17:01
- - bumbaka   ну если не понимаешь, зачем больше диска и меньше ...   21.5.2010, 18:30
|- - chAlx   Цитата(bumbaka @ 21.5.2010, 19:30) ну есл...   21.5.2010, 18:43
- - bumbaka   понтах, уххаха. вот сказанул =) но идею я понял ...   21.5.2010, 20:14
- - bumbaka   по бк смотреть не стоит. выключенный ближний - это...   24.5.2010, 17:26
|- - maxi0047   Цитата(bumbaka @ 24.5.2010, 18:26) по бк ...   24.5.2010, 17:52
- - Uralex   ЗЫ: я расчетами не занимаюсь, у меня кумпутер заве...   12.6.2010, 22:04
- - bumbaka   херня, а не результат будет. заправки по отсечке м...   12.6.2010, 22:29
|- - Uralex   Цитата(bumbaka @ 12.6.2010, 23:29) херня,...   12.6.2010, 22:39
|- - Синий   Цитата(Uralex @ 12.6.2010, 23:39) мой сов...   13.6.2010, 11:22
- - bumbaka   автоматы разные заправочные. метод считать +/- лап...   13.6.2010, 8:35
- - Sotikh72   Добрый всем день. Заказал жене 1,4 АКП. Прочитал т...   17.6.2010, 13:43
12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:44
