Проблема с подсветкой багажника. |
30.5.2009, 22:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 7.1.2009 Из: Королёв |
Парни... Щас вышел из машины,открыл багажник, понял,что тускло светит планка с 3 диодами в нём. Вытащил,решил поставить планку из 6 диодов, взятую из салонного осветителя. Но не тут то было. Не загорается планочка. Давай всё возвращать на свои места и ничерта не горит. Не пойму. Провода целые, а в чём дело то. Диоды разумеется вставлял как нужно (не дурак). Что я мог повредить то там?.. Единственный нюанс,при всех операциях были включены габариты. Может быть именно из-за включённой электрики диоды концы отдали?
30.5.2009, 22:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
Crimson
Предохранители целы? |
30.5.2009, 22:35
Надо посмотреть. Да горело всё блин,за 1 сек перестало работать оба светильника
30.5.2009, 22:36
да и как предохранители сгореть то могли от операции по замене лампочек в светильнике???
31.5.2009, 11:55
Crimson
Легко! Плюс и минус присутствуют - все условия. |
31.5.2009, 16:37
Так-с,магнитола не пашет и часы тоже. (в режимее ACC on всё молчит). Значит сто пудняк предохранитель! Какой менять то нужно,подскажите
31.5.2009, 17:53
Crimson
Как обычно, транспортный в салоне в желтой обойме. |
31.5.2009, 18:02
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар |
Crimson - да панель управления приборов, аудиосистема и плафон освещения салона сидят на одном предохранителе 15А
Его расположение на вырезке из мануала
или на фото
Вроде так. Удачи. |
31.5.2009, 18:55
у дилера они продаются или можно на стороне купить?
31.5.2009, 18:59
Под капотом на крышке блока запасные посмотри.
1.6.2009, 21:44
а почему он единственный закрыт какой-то крышкой жёлтой?
1.6.2009, 21:47
Crimson
Чтобы не перепутать, легче вытаскивать и не глядя попадать. Транспортный - для транспортировки с завода, чтобы АКБ не сел от дверей открытых. Досылают на ПСО. |
1.6.2009, 21:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
Блин! Возьмите любой тестер с батарейкой внутри, прозвоните диоды, померяйте напряжение на цоколе в лампе. Делов-то! По результатам измерений и делайте выводы.
1.6.2009, 22:07
Спасибо, Александр.
2.6.2009, 19:49
Вобщем достал предохранитель,купил новый и тут понял всю нетрадиционность корейцев. Предохранитель в этом гнезде меньше стандартного на полмиллиметра с каждой стороны. Ну пришлось шкуркой поработать.
3.6.2009, 8:07
Crimson
Все предохранители в Гетце одинаковые! Ты просто купил Жыгулёвский. Многа раз менял транспортник из резерва - размеры идентичны. |
4.6.2009, 23:05
И, если на то пошло, наши леденцовые предохранители часто имеют большой ненормированный запас по току. Два раза менял на Мицубисях подкапотную проводку именно из-за установки таких предов. Они не срабатывают при превышении тока, а только на КЗ.
4.6.2009, 23:06
Уточню. Наши - это не родные Гетцовские, а магазинные.
4.6.2009, 23:44
Александр23 Тогда ещё уточни плиз- мне что,за такой ерундой как набор предохранителей теперь только к ОД бежать или в Мобис? Как я понял преды на гешке не стандартные а какие то особенные?
Цитата наши леденцовые предохранители часто имеют большой ненормированный запас по току. Другими словами если на нем написано 5А то сработает он на 7А?
5.6.2009, 0:00
Понимаешь, все тоньше немного. Дело в точности и повторимости параметров. И материала. Бывало, на плохом преде выгорал держатель - плохой контакт, толщина ножек - все важнО. |
9.1.2010, 22:15
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 465 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
МЕнял лампу подсветки багажника и в итоге перестала работать подсветка салона и багажника.. Подскажите какой предохранитель за них отвечает?
9.1.2010, 22:22
DaNe4ka
в желтой обойме, 15А |
9.1.2010, 22:22
1 стр темы.
9.1.2010, 23:34
Так же и я попался на этот крючок с лампой в багажнике - менял на диодную и спалил предохранитель. Вилимо не очень удачная конструкция, хотя и проще не бывает. Долго искал где коротило - с подключённым плафоном тестер пищит, а по отдельности и плафон и проводка не пищали. Тыкал-тыкал пока всё не пришло чудом в норму, всё воткнул и побежал на корпоратив - дело было перед новогодними праздниками. Так и не разобрался где собака зарыта - а щас и лезти неохота. :smile:
10.1.2010, 0:10
во спасибо что в нужную тему переместили)) Я тож диодную ставил, но не успел её поставить, вынул родную потом понял что нужен срочно свет чтоб вскрыть пакет с диодной платой, воткнул назад старую и бац ничего не работает.. в итоге все таки диодную плату поставил, но проверю как светит только завтра когда предохранитель заменю)
10.1.2010, 16:38
DaNe4ka
Knop Просто прежде чем вставлять лампу, проложите изоляционные материал, между контактами плафона в том месте, откуда они выходят из прозрачного пластика, в этом месте с обратной стороны штекер подходит.. Когда вставляете лампу, то одним из цоколей замыкаете эти две пластины. Тут никаких фокусов нету. |
10.1.2010, 22:06
Цитата(Вовка) DaNe4ka
Knop Просто прежде чем вставлять лампу, проложите изоляционные материал, между контактами плафона в том месте, откуда они выходят из прозрачного пластика, в этом месте с обратной стороны штекер подходит.. Когда вставляете лампу, то одним из цоколей замыкаете эти две пластины. Тут никаких фокусов нету. Я теперь буду предохраитель выдергивать на время смены :smile: |
16.1.2011, 21:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 27.4.2010 Из: Тверь Мой город: Тверь |
а у меня диод стоит в багажнике ! сначала работал норм ! через какое то время ! стал моргать ! а потом вообще перестал работать ! мож тож в транспортном предохронителе дело!? А!?
16.1.2011, 21:42
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 10:16 |
