Трос в коробке передач |
10.1.2010, 22:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.8.2009 |
У меня такая беда: порвался трос в коробке передач. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, скажите сколько это стоит и где лучше купить?
10.1.2010, 23:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 28.1.2009 Из: Казань |
Типа тросик сцепления наверное :?:
10.1.2010, 23:18
kalevamobil
У тебя автомат, поэтому ты не знаешь, что у МКПП троса сцепления нет. brs.ka Поищи в этом разделе, точно была тема. |
10.1.2010, 23:29
Да, наверное, он самый. Дело было так: еду на парковку, притормаживаю, включаю первую и тут рычаг переключения скоростей стал легонько так перемещаться только в продольном направлении. Причем до ремонтной станции ехала только на включенной третьей. Сказали тросик переключения передач. Беда, говорят стоит около 3 тыс. руб, плюс работа штука. И нет их в наличии, жать неделю. :cry:
11.1.2010, 1:18
brs.ka
Неделя еще достаточно быстро такие вещи.по ценам примерно что тебе и сказали так и будет.Хотя по работе думаю еще минималку назвали там возня тоже немаленькая ;-) Если мужичок под боком с головой и руками есть то можно старый обварить в месте разрыва и все чики-пуки будет. |
11.1.2010, 8:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
Да была такая беда, благо на включеной второй порвался, так что до сервака дохал сам. Но трос ждал неделю, друзья за рубль привезли. За работу отдал 900 р + 700р стоянкка в сервисе вышла :evil:
11.1.2010, 21:02
Да, то что неделю делать, я согласна, но разбег цен от 1000 руб до 3500 руб. в магазинах автозапчастей меня настораживает. В чем подвох? :roll:
11.1.2010, 21:18
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43794...id=58&sr=54
43794-1C000 Трос переключения коробки передач 1 061,30р. |
11.1.2010, 21:19
вот схема на элкасте
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=4BB00004 |
11.1.2010, 21:39
Спасибо огромное, а можно еще вопрос: тот что за 1 тыс. он в пластиковой оплетке? И если кто-нибудь ставил такой, как он служит? :?:
11.1.2010, 22:02
Цитата(brs.ka) Спасибо огромное, а можно еще вопрос: тот что за 1 тыс. он в пластиковой оплетке? И если кто-нибудь ставил такой, как он служит? :?:
Ну 5000 на нем отъездил, вроде проблем нет |
11.1.2010, 22:58
Вы меня успокоили, завтра закажу... :smile: Кстати тросик рвался в месте спайки? Наверное там у гетцев слабое место ;-)
22.1.2010, 23:13
Алеф, спасибо огромное за ссылочку на экзист, в пятницу сделала заказ, во вторник уже привезли трос, а со среды я снова на колесах. Причем успела выкупить за 1112 руб., а на следующий день цена подскочила до 3,5 тыс. Повезло. :smile:
22.1.2010, 23:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS |
Цитата(brs.ka) У меня такая беда: порвался трос в коробке передач. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, скажите сколько это стоит и где лучше купить?
Заменил уже 2 комплекта при пробеге 23 000 |
22.1.2010, 23:30
Причем в копеечку влетает и купить и поменять :roll: Я вот сейчас снова зашла на экзист, там уже цена от 4-6 рубчиков за комплект... Да, а по какой интересно причине он так часто рвется? У меня тоже пробег небольшой 26 тыс.
21.8.2012, 19:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.5.2012 Мой город: Каменск-Уральский |
у меня сегодня порвался трос,вылетела задняя передача и начал болтатся рычаг кпп,залез под капот и обнаружил что порвался трос у основания запресовки,включил сам первую передачу под капотом и на сплении поехал на аварийках в магазин за новым, тосика не оказалось,завтра привезут стоит 1700р, снял старый трос,очень трудоёмко,корейцы его хорошо запрятали завтро буду стамить сам,без ямы, так с капота всё делается
26.8.2012, 10:22
у меня сегодня порвался трос,вылетела задняя передача и начал болтатся рычаг кпп,залез под капот и обнаружил что порвался трос у основания запресовки,включил сам первую передачу под капотом и на сплении поехал на аварийках в магазин за новым, тосика не оказалось,завтра привезут стоит 1700р, снял старый трос,очень трудоёмко,корейцы его хорошо запрятали завтро буду стамить сам,без ямы, так с капота всё делается привезли тросик они в комплекте идут сразу 2,менял сам без ямы,сначало весь заталкивается в салон потом всё тянем под печкой под капот там всё накидывается фиксируется и также устанавливается в салоне,работа по установке занимает час полтора,самое неудобное откручивать болты крепления под печкой в салоне,я наставлял 2 переходника на 12ую головку и потом откручивал,паходу пока всё было сняно смазал сам рычаг кпп шарик был сухой и ввыроботке,сейчас всё работает нормально. |
8.6.2013, 14:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2012 Мой город: астрахань |
Тоже оторвался трос в месте спайки. В экзисте 1161р с копейками, в комплектк 2 шт. Менял сам. Снять кожух тоннеля - 1 болт на 10 в заднем подстаканнике, сдернуть кожух чуть назад, поднять, отключить фишку прикуривателя, снять пластик при поднятом тычаге ручника. открутить слева пластик под бородой справа -пластмассовая фишка,и тоже снять. отвернуть коврики спереди от центра и открутить пластину крепления тросов - 2 болта на 12. Снять стопор одного троса на рычаге КПП и выдавить из шарика наконечник второго. Под капотом снять стопорные П-образные скобы рубашек тросов, стопора наконечников тросов. выдавить троса из механизм КПП в салоне и потом поверху втянуть все в салон. Вытащить наконечники из-под капота в салон и затем в салоне вбок вытащитьвсе троса. На новом комплекте в пластмассовом наконечнике не было вставки под шарик рычага, снял со старого. Сборка - в обратном порядке. Самое проблематичное - поставить П-образные стопора рубашки тросов в крепления под капотом и закрутить болты под печкой (снимал аккум и короб возд. фильтра). Вся работа заняла 1,5 часа. Фото нет .
29.4.2014, 9:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
А вот скажите, какой смазкой можно смазать механизм перекллючения передач... ну или наверно точнее тот механизм, где крепятся тросы и прикручена рукоятка переключения передач. Там вроде пластиковая конструкция с шариком. Страя смазка желтоватого цвета, похожа циатим, но точно не знаю. Купил Литол 24, но пока не решился смазать, не повредит ли пластик. Скрипит рычаг, достал уже. Можно ли Литолом? Сообщение отредактировал Uran531 - 29.4.2014, 9:13 |
29.4.2014, 13:25
литол в пластиковой таре продается. так что ничег не повредит.
29.4.2014, 13:44
Правда вскоре скомкается шариками
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 16:23 |
