Просела сзади с одной стороны? |
8.1.2010, 20:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
Подскажите плиз. Сеня сел за руль первый раз после праздников, поездка получилась просто ужос, машина ехала как табуретка, на кочках раскачивалась и вытрясала мне мозг. Вышел из машины и обнаружил что сзади слева колесо на уровне арки, а с другой примерно на 6-8 см ниже. Что могло случится?
8.1.2010, 20:59
Амортизатор вытек.
Пружина лопнула. И то и другое выявляется простым заглядыванием в арку колеса. Лучше вывешенного домкратом. |
8.1.2010, 21:00
Цитата(titanik) Амортизатор вытек.
Пружина лопнула. И то и другое выявляется простым заглядыванием в арку колеса. Лучше вывешенного домкратом. ....я в смысле или то или другое :grin: |
9.1.2010, 23:59
Цитата Амортизатор вытек.
Каким образом "вытекший" амортизатор может дать такую просадку? |
10.1.2010, 9:38
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Про аммо ты загнул. :smile: Там подпор не больше 20-25 кг. |
10.1.2010, 14:38
Всем спасибо. Наверное амортизатор, тк пружина целая да и навид других поломок нет. да еще вопрос делитанта, если домкратишь сзади а колесо остается на месте, даже чуть-чуть не провисло эт номально? :shock: Да еще ктоноить амортизаторы МАНДО (Mando) ставил, а то больно у них привлекательная цена?
10.1.2010, 16:14
Ну ладно ладно... :oops: При поддомкрачивании колесо должно вывешиваться и довольно сильно. первое, что приходит на ум это всё-таки мортёр, который просел и не хочет разжиматься. Что-то из механических повреждений ИМХО. Поддомкратить, снять амортизатор (как и что есть соотв. темы) и посмотреть. Больше так клинить там нечему.. :???: |
10.1.2010, 16:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 28.9.2008 Из: Карелия |
Если бы не возраст мафынки, то предположил бы, что у него пружина в салон (багажник) ушла (чашка сгнила), но мафынка слишком молода для этого ;-) |
11.1.2010, 0:12
Цитата(Александр23) titanik
Про аммо ты загнул. :smile: Там подпор не больше 20-25 кг. Я извиняюсь, что опять влезаю :grin: , но причем тут подпор? Александр23 Цитата первое, что приходит на ум это всё-таки мортёр, который просел и не хочет разжиматься
Вот это уже более-менее похоже на правду. Теоретически, сильно (а значит уже давно) вытекший амортизатор мог и заклинить до такой степени. |
11.1.2010, 0:15
FAnton
Аммо газомасляный, газ дает "подъемную силу" Теперь, после очередного поста топикастера, понятно, что аммо заклинил. |
11.1.2010, 0:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 10.7.2008 Из: Иваново |
Такая же ерунда приключилась, пару месяцев назад предупреждали что амортизатор вытек, а теперь морозы его видимо добили. Ставлю KYB
11.1.2010, 0:31
Цитата Аммо газомасляный, газ дает "подъемную силу"
Она ничтожна (по меркам данного случая). Внешне, по просадке, вы вообще не определите установлен амортизатор или нет. |
11.1.2010, 8:49
FAnton
При нагрузке на пружину в 250 кг 25 кг составляют 10%. А на 2141 вместо замены просевших пружин поставил аммо Монро газматик - выровнялась. |
11.1.2010, 11:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
такое было на "восьмерке" когдато давно.
замерз аммо. заедь в теплый гараж и через 30 минут все будет нормально. |
11.1.2010, 21:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2009 Из: Уфа Мой город: уфа |
Цитата(barsuck) Подскажите плиз. Сеня сел за руль первый раз после праздников, поездка получилась просто ужос, машина ехала как табуретка, на кочках раскачивалась и вытрясала мне мозг. Вышел из машины и обнаружил что сзади слева колесо на уровне арки, а с другой примерно на 6-8 см ниже. Что могло случится?
У меня такая же проблема, точ-в-точ! Машина стояла в каменном неотапливаемом гараже 1,5 месяца, вчера забрал из гаража и сразу же почувствовал жесткую подвеску. При осмотре оказалось, что как бы просела задняя правая сторона, часть колеса скрылась за аркой. Попробовал поддомкратить, так при подъеме колесо поднималось вместе с машиной сразу! Завтра поеду в сервис на подъемник, посмотрим, что там будет |
11.1.2010, 22:06
Цитата(Sobol) Цитата(barsuck) Подскажите плиз. Сеня сел за руль первый раз после праздников, поездка получилась просто ужос, машина ехала как табуретка, на кочках раскачивалась и вытрясала мне мозг. Вышел из машины и обнаружил что сзади слева колесо на уровне арки, а с другой примерно на 6-8 см ниже. Что могло случится?
У меня такая же проблема, точ-в-точ! Машина стояла в каменном неотапливаемом гараже 1,5 месяца, вчера забрал из гаража и сразу же почувствовал жесткую подвеску. При осмотре оказалось, что как бы просела задняя правая сторона, часть колеса скрылась за аркой. Попробовал поддомкратить, так при подъеме колесо поднималось вместе с машиной сразу! Завтра поеду в сервис на подъемник, посмотрим, что там будет Ну как съездишь, отпишись по результату. А я только аморты да резинки к ним заказал, как приедут, так сразу в сервак менять |
13.1.2010, 1:56
Съездил, подняли машинку, сказали просто масло замерзло :twisted: погрели стойку промышленным феном и через пару минут колесо отскочило на исходную позицию. У меня теперь другая проблема - оказалось что задняя левая стойка кончилась ((( все масло вытекло неизвестно когда и по каким причинам, сейчас просто с воздухом резко отпрыгивает. Вопрос-можно ли прокачать стоковые стойки или они подлежат замене? И если заменять, то на какие?
18.1.2010, 20:02
Сегодня наконецто пришли новые амортизаторы и втулки, поменял и поехал на совершенно другой машине))
18.1.2010, 21:04
Цитата(Sobol) Съездил, подняли машинку, сказали просто масло замерзло :twisted: погрели стойку промышленным феном и через пару минут колесо отскочило на исходную позицию. У меня теперь другая проблема - оказалось что задняя левая стойка кончилась ((( все масло вытекло неизвестно когда и по каким причинам, сейчас просто с воздухом резко отпрыгивает. Вопрос-можно ли прокачать стоковые стойки или они подлежат замене? И если заменять, то на какие?
Стойки не обслуживаемые. Только менять. |
21.1.2010, 2:55
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ростовская обл. Мой город: Ростов |
Всем привет! У меня сегодня случилось тоже самое! Слевой стороны колесо на уровне арки. Движение по городу-это ужас!!! Хотя, высота мне даже понравилась,давно уже хотел пружины резануть! :grin: Может с правой стороной можно тоже что-нибудь сделать,чтоб машина стала симетриччной? :grin:
21.1.2010, 8:21
Цитата(teesha) Всем привет! У меня сегодня случилось тоже самое! Слевой стороны колесо на уровне арки. Движение по городу-это ужас!!! Хотя, высота мне даже понравилась,давно уже хотел пружины резануть! :grin: Может с правой стороной можно тоже что-нибудь сделать,чтоб машина стала симетриччной? :grin:
Загони машину в отапливаемый бокс на денек, может стойка и отойдет. |
21.1.2010, 8:23
те амортизатор который замерз
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 16:08 |
