Трос в коробке передач
brs.ka
сообщение 10.1.2010, 22:36
У меня такая беда: порвался трос в коробке передач. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, скажите сколько это стоит и где лучше купить?
kalevamobil
сообщение 10.1.2010, 23:02
Из: Казань
Типа тросик сцепления наверное :?:
сообщение 10.1.2010, 23:18
kalevamobil
У тебя автомат, поэтому ты не знаешь, что у МКПП троса сцепления нет.
brs.ka
Поищи в этом разделе, точно была тема.
brs.ka
сообщение 10.1.2010, 23:29
Да, наверное, он самый. Дело было так: еду на парковку, притормаживаю, включаю первую и тут рычаг переключения скоростей стал легонько так перемещаться только в продольном направлении. Причем до ремонтной станции ехала только на включенной третьей. Сказали тросик переключения передач. Беда, говорят стоит около 3 тыс. руб, плюс работа штука. И нет их в наличии, жать неделю. :cry:
сообщение 11.1.2010, 1:18
brs.ka
Неделя еще достаточно быстро такие вещи.по ценам примерно что
тебе и сказали так и будет.Хотя по работе думаю еще минималку назвали
там возня тоже немаленькая ;-) Если мужичок под боком с головой и руками есть то можно старый обварить в месте разрыва и все чики-пуки будет.
barsuck
сообщение 11.1.2010, 8:09
Из: Самара
Мой город: Самара
Да была такая беда, благо на включеной второй порвался, так что до сервака дохал сам. Но трос ждал неделю, друзья за рубль привезли. За работу отдал 900 р + 700р стоянкка в сервисе вышла :evil:
brs.ka
сообщение 11.1.2010, 21:02
Да, то что неделю делать, я согласна, но разбег цен от 1000 руб до 3500 руб. в магазинах автозапчастей меня настораживает. В чем подвох? :roll:
сообщение 11.1.2010, 21:18
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43794...id=58&sr=54
43794-1C000 Трос переключения коробки передач 1 061,30р.
сообщение 11.1.2010, 21:19
старослужащий
Мой город: Одинцово
вот схема на элкасте
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=4BB00004
brs.ka
сообщение 11.1.2010, 21:39
Спасибо огромное, а можно еще вопрос: тот что за 1 тыс. он в пластиковой оплетке? И если кто-нибудь ставил такой, как он служит? :?:
barsuck
сообщение 11.1.2010, 22:02
Из: Самара
Мой город: Самара
Ну 5000 на нем отъездил, вроде проблем нет
brs.ka
сообщение 11.1.2010, 22:58
Вы меня успокоили, завтра закажу... :smile: Кстати тросик рвался в месте спайки? Наверное там у гетцев слабое место ;-)
brs.ka
сообщение 22.1.2010, 23:13
Алеф, спасибо огромное за ссылочку на экзист, в пятницу сделала заказ, во вторник уже привезли трос, а со среды я снова на колесах. Причем успела выкупить за 1112 руб., а на следующий день цена подскочила до 3,5 тыс. Повезло. :smile:
BlackMakler
сообщение 22.1.2010, 23:16
Из: 199RUS
Заменил уже 2 комплекта при пробеге 23 000
brs.ka
сообщение 22.1.2010, 23:30
Причем в копеечку влетает и купить и поменять :roll: Я вот сейчас снова зашла на экзист, там уже цена от 4-6 рубчиков за комплект... Да, а по какой интересно причине он так часто рвется? У меня тоже пробег небольшой 26 тыс.
ПеЖоН
сообщение 21.8.2012, 19:50
Мой город: Каменск-Уральский
у меня сегодня порвался трос,вылетела задняя передача и начал болтатся рычаг кпп,залез под капот и обнаружил что порвался трос у основания запресовки,включил сам первую передачу под капотом и на сплении поехал на аварийках в магазин за новым, тосика не оказалось,завтра привезут стоит 1700р, снял старый трос,очень трудоёмко,корейцы его хорошо запрятали завтро буду стамить сам,без ямы, так с капота всё делается
ПеЖоН
сообщение 26.8.2012, 10:22
привезли тросик они в комплекте идут сразу 2,менял сам без ямы,сначало весь заталкивается в салон потом всё тянем под печкой под капот там всё накидывается фиксируется и также устанавливается в салоне,работа по установке занимает час полтора,самое неудобное откручивать болты крепления под печкой в салоне,я наставлял 2 переходника на 12ую головку и потом откручивал,паходу пока всё было сняно смазал сам рычаг кпп шарик был сухой и ввыроботке,сейчас всё работает нормально.
сообщение 8.6.2013, 14:32
Мой город: астрахань
Тоже оторвался трос в месте спайки. В экзисте 1161р с копейками, в комплектк 2 шт. Менял сам. Снять кожух тоннеля - 1 болт на 10 в заднем подстаканнике, сдернуть кожух чуть назад, поднять, отключить фишку прикуривателя, снять пластик при поднятом тычаге ручника. открутить слева пластик под бородой справа -пластмассовая фишка,и тоже снять. отвернуть коврики спереди от центра и открутить пластину крепления тросов - 2 болта на 12. Снять стопор одного троса на рычаге КПП и выдавить из шарика наконечник второго. Под капотом снять стопорные П-образные скобы рубашек тросов, стопора наконечников тросов. выдавить троса из механизм КПП в салоне и потом поверху втянуть все в салон. Вытащить наконечники из-под капота в салон и затем в салоне вбок вытащитьвсе троса. На новом комплекте в пластмассовом наконечнике не было вставки под шарик рычага, снял со старого. Сборка - в обратном порядке. Самое проблематичное - поставить П-образные стопора рубашки тросов в крепления под капотом и закрутить болты под печкой (снимал аккум и короб возд. фильтра). Вся работа заняла 1,5 часа. Фото нет . to_become_senile.gif to_become_senile.gif Всем удачи.
Uran531
сообщение 29.4.2014, 9:04
scratch_one-s_head.gif Ребята, всем привет!
А вот скажите, какой смазкой можно смазать механизм перекллючения передач... ну или наверно точнее тот механизм, где крепятся тросы и прикручена рукоятка переключения передач. Там вроде пластиковая конструкция с шариком. Страя смазка желтоватого цвета, похожа циатим, но точно не знаю. Купил Литол 24, но пока не решился смазать, не повредит ли пластик. Скрипит рычаг, достал уже. Можно ли Литолом?
Сообщение отредактировал Uran531 - 29.4.2014, 9:13
Kelson
сообщение 29.4.2014, 13:25
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
литол в пластиковой таре продается. так что ничег не повредит.
FAnton
сообщение 29.4.2014, 13:44
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 19:41
