Выбор и установка динамиков взамен штатных |
2.3.2005, 21:50
#601
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 27.1.2005 Из: Мск (Ясенево) |
Хотел бы заводские из передних дверей поставить в задние, а на их место купить что-то хорошее... ценовой предел 150-200у.е.
Вроде, хорошую "голову" использую - jvc kd-sh9101 Посоветуйте, пжта! |
Sticks Выбор и установка динамиков взамен штатных 2.3.2005, 21:50
Twin Peaks А может плюнуть на тыл объединить бюджет и взять ч... 4.12.2009, 18:11
Dovolniy да,утопию,например :cool: 4.12.2009, 19:12
Twin Peaks Есть такой вариант:
DLS R6A
DLS R6A LE 4.12.2009, 20:18
DIM3250 Спасибо всем за ответы. В итоге взял пока ecx 165 ... 4.12.2009, 21:26
Dovolniy в зад :cool: на перед компонент,если ты хочешь зву... 5.12.2009, 12:44
DIM3250 В том то и дело что пока не хочу. Нашел источник с... 5.12.2009, 13:01
Twin Peaks DIM3250
Открываешь дверь, снимаешь треугольник (тя... 5.12.2009, 13:22
DIM3250 Twin Peaks
Огромное спасибо за развернутый ответ. ... 5.12.2009, 14:36
Twin Peaks DIM3250
Я поддевал фиксаторы маленькой тонкой отве... 5.12.2009, 15:29
DIM3250 Спасибо тебе огромное. Твоего ответа не дождался п... 5.12.2009, 16:07
Dovolniy заканчивай ты с етим,не погода сча для авто звука,... 6.12.2009, 20:09
Dovolniy тягу с ручки удобно снимать/одевать пинцетом ;-) 6.12.2009, 20:11
Dovolniy http://knigi.zr.ru/catalog/index.asp?cat=6 умная... 6.12.2009, 20:14
DIM3250 Спасибо всем. Наконец то разобрался как снимать. Я... 10.12.2009, 19:30
Dovolniy спросил,так спросил ;-) я методом тыка пользовался... 10.12.2009, 20:33
DIM3250 Вопрос в том, резать ли штатную проводку, а если р... 11.12.2009, 1:04
Dovolniy я сломал штатною колодку,соотв клеммы остались,одн... 11.12.2009, 16:29
Dovolniy прислоняй проводки к колонке и все услышишь.Когда ... 11.12.2009, 16:32
DIM3250 Спасибо за заботу. Сегодня с утра поставил заднюю ... 11.12.2009, 18:34
Dovolniy хоть так,поздравляю ;-) а где слезы радости :roll: 11.12.2009, 19:23
DIM3250 В смысле хоть так? Вроде все супер получилось. Рад... 11.12.2009, 19:38
Dovolniy а он подсказал,что штатные грили самые лучшие,а ты... 11.12.2009, 19:56
q_w_e_r_t_y Цитата(Dovolniy)а он подсказал,что штатные грили с... 11.12.2009, 21:20
DIM3250 Конечно он шутил это г...но просто гудит, хрипит и... 11.12.2009, 22:15
DIM3250 Итог инсталляшки. Конечно не без косяков... Думаю ... 12.12.2009, 10:12
Dovolniy здорово ;-) отличный размер фото :grin: все рассмо... 12.12.2009, 12:11
DIM3250 Так фотки понравились или нет? Просто про размер н... 12.12.2009, 21:13
titanik Цитата(DIM3250)Так фотки понравились или нет? Прос... 12.12.2009, 21:23
DIM3250 titanik
А а Фучика есть? Просто туда чуть ближе ех... 12.12.2009, 21:31
titanik Цитата(DIM3250)titanik
А а Фучика есть? Просто туд... 12.12.2009, 21:43
Александр231 а кто нибудь 13 см компонентные ставил чтоб не зам... 13.12.2009, 18:01
DIM3250 Не ставил, но задумывался ближе к весне. Все-равно... 13.12.2009, 18:43
_michael_ Левый динамик передник умер... Какой там размер? И... 19.12.2009, 10:59
DefCom _michael_
Kiker!!! однозначно 19.12.2009, 11:20
Ger$$$ DefCom
что из кикера порекомендуете вперед компоне... 19.12.2009, 11:35
wxp Цитата(DIM3250)Все-равно придется переделывать шта... 19.12.2009, 12:41
Виталий 099 Цитата(DefCom)_michael_
Kiker!!! однозначно
и мод... 19.12.2009, 12:46
Reptile48 Привет всем! =) Стоит магнитола Alpine CDE-9880R, ... 1.1.2010, 19:21
Ger$$$ Цитата(Reptile48)Привет всем! =) Стоит магнитола A... 1.1.2010, 19:30
Reptile48 мож кто подскажет сечение провода какое должно быт... 1.1.2010, 19:51
KaMaZ если училок ставить пока не будешь, не меняй. ни к... 1.1.2010, 21:00
Ger$$$ KaMaZ
наличие усилителя не меняет закон ома.
хоро... 1.1.2010, 21:14
KaMaZ сначала класть до мафна, потом до усилка. ну ну
ро... 1.1.2010, 21:28
Reptile48 и все же, если менять провода, какие лучше брать ... 1.1.2010, 22:08
Ger$$$ Цитата(Reptile48)и все же, если менять провода, ка... 2.1.2010, 9:58
KaMaZ бескислородные - мода. сечение на мидбас 2.5 мм2 -... 2.1.2010, 10:20
Reptile48 Спасиб всем! Сегодня навер поеду посмотрю провода ... 2.1.2010, 12:56
KaMaZ не бери пока, лишняя трата денег и времени. будешь... 2.1.2010, 13:15
titanik Цитата(KaMaZ)не бери пока, лишняя трата денег и вр... 2.1.2010, 21:33
KaMaZ Я считаяю, что её вполне хватит! 2.1.2010, 21:35
neverseen На НГ подарили колонки. 13 см Pioneer TS G1301i.
С... 2.1.2010, 23:33
Reptile48 Установила динамики в Рэд Алети, проводку менять н... 10.1.2010, 18:29
kam1 перед - 13 см
зад - 16 см?
Или я что-то не понял?... 11.1.2010, 13:34
DefCom kam1
Так и есть, штатка так и стоит, перед 13, зад... 11.1.2010, 13:37
kam1 DefCom, спасибо за инфу...
А на рестайле и дореста... 11.1.2010, 13:41
DefCom kam1
А фиг знает, это я про рестайл, а как там на ... 11.1.2010, 13:48
kam1 Хочу ставить с усилком, вопрос: Скольки канальный ... 11.1.2010, 14:53
kam1 Я тут бюджет прикидываю, скажите в какую ценуобъем... 11.1.2010, 14:57
Ger$$$ kam1
зависит от размещения компонентов 11.1.2010, 22:18
ВладимирБ Привет всем! Недавно поменял штатные динами в двер... 1.2.2010, 0:07
LeXXX@ подскажите, а встанет такая акустика в штатные пер... 27.2.2010, 21:32
Twin Peaks Цитата(LeXXX@ @ 27.2.2010, 21:32) подскаж... 28.2.2010, 15:36
LeXXX@ Цитата(Twin Peaks @ 28.2.2010, 15:36) Цит... 2.3.2010, 10:41
Twin Peaks Если играть будет от встроенного в магнитолу усили... 3.3.2010, 20:42
q_w_e_r_t_y
Цитата(Twin Peaks @ 3.3.2010, 19:42) 13 ... 3.3.2010, 21:59
Ксюн Ребятки, расскажите, желательно на примере: что по... 8.3.2010, 19:29
Twin Peaks Ксюн
На тыл проблематично что то поставить,
т.к. ... 8.3.2010, 20:09
Ксюн Цитата(Twin Peaks @ 8.3.2010, 20:09) Ксюн... 8.3.2010, 20:35
Twin Peaks Проставки типа таких: (сам пилил)
У меня сзади д... 8.3.2010, 20:53
Ксюн Twin Peaks
Ясно. а из чего они сделаны эти проста... 8.3.2010, 21:10
Twin Peaks Проставки, как правило, из фанеры делают.
А по диа... 9.3.2010, 6:42
Ксюн Цитата(Twin Peaks @ 9.3.2010, 6:42) а пос... 9.3.2010, 16:04
Twin Peaks Цитата(Twin Peaks @ 8.3.2010, 20:53) У ме... 9.3.2010, 17:46
Ксюн Twin Peaks
Спасибо огромнющее))) Вроде все поняла... 9.3.2010, 18:08
wxp Ксюн
Зачем тебе тыл? Поменяй фронт для начала, это... 9.3.2010, 18:15
Ксюн Цитата(wxp @ 9.3.2010, 18:15) Ксюн
Зачем ... 10.3.2010, 12:40
Сныть подскажите пож., совершил "глупость" и п... 9.3.2010, 23:00
Twin Peaks К сожалению ничего из поста 676 непонятно.
Куда хо... 10.3.2010, 6:31
Сныть колонки кикс 5,2 буду ставить в передние двери, из... 10.3.2010, 8:01
Twin Peaks Штатно спереди установлены 13 см динамики,
совмес... 10.3.2010, 12:58
Ксюн Twin Peaks
Спасибо большущее с низким поклоном... 10.3.2010, 14:38
Сныть Спасибо, теперь буду изучать как правильно шумить ... 10.3.2010, 20:06
Twin Peaks Направление и расположение твиттеров нужно выбират... 10.3.2010, 20:17
Сныть Ок! с этим все понял.
А сколько, все-таки, лис... 10.3.2010, 21:15
Twin Peaks Померяйте площадь двери, один лист СТП примерно 0,... 10.3.2010, 21:38
wwwad Шумка затягивает Потом и стекла захочиться заклеи... 16.3.2010, 12:32
Ксюн Поменяла колонки передние и задние, но теперь нова... 28.3.2010, 19:26
Twin Peaks Стандартная проблема из-за большого сопротивления ... 28.3.2010, 19:55
Ксюн Twin Peaks
Спасибо) но у меня как обычно вопросы: ... 28.3.2010, 20:10
Йарик Как делал я.
Задние колонки вообще нафиг убрал.
П... 28.3.2010, 20:35
Twin Peaks Снимаете обивку задних дверей,
изнутри отжимаете ... 28.3.2010, 20:20
Twin Peaks Электронику предпочитаете?
Субьективно как полки, ... 28.3.2010, 20:43
Ксюн Twin Peaks
мне все же кажется, что дело в самих ре... 28.3.2010, 21:04
Twin Peaks Цитата(Twin Peaks @ 28.3.2010, 21:20) Сни... 28.3.2010, 21:12
DIM3250 Ребята подскажите хочу такие колоночки http://www.... 9.5.2010, 20:30
Twin Peaks У меня динамики с установочной глубиной 68 мм, сто... 9.5.2010, 22:10
NetworkClown Ксюн, решетки от динамиков можно наложить сверху. ... 10.5.2010, 10:49
DIM3250 NetworkClown я в принципе так сделал задние двери... 10.5.2010, 15:37
DIM3250 Итак сегодня сделал левую переднюю дверь длс р6а в... 15.5.2010, 0:27
DIM3250 Ну вот и закончились мои 3 дня мучений :) Итог пол... 15.5.2010, 18:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 11:00 |
