Как завести машину в мороз? (Часть II)
Engine
сообщение 7.1.2010, 14:57
Из: МО
Мой город: нОгинск
[mod:52e726153c="AlexJP"]Продолжение популярной темы.
Начало здесь: Как завести машину в мороз?
[/mod:52e726153c]
Читать всем у кого проблемы с заводом гетц в мороз
Вобщем сегодня как обычно машина без моей помощи не завелась, хоть на улице и было -14 утром, завелась только с педалью газа. Я поехал в сервисный центр на диагностику и решение проблемы по гарантии. Пока я ожидал своей очереди, пришли еще несколько человек с проблемой завода гетца 2008 г.в. Краем уха услышал разговор девочек-менеджеров, которые интересовались друг у друга как заводился утром гетц. Подошла моя очередь и диагностика была не долгой, точнее ее небыло вообще после того как я описал проблему. Сразу дали листок с претензией к hyundai motor СНГ и попросили описать проблему. Вобщем после продолжительного разговора с мастером по поводу проблемы мне удалось выяснить некоторые подробности. И тут две новости, хорошая и плохая. Начну с хорошей. Проблема с заводом выявлена и решается способом, придуманным мастерами в сервисном центре, путем замены уплотнительных колец бензонасоса на другие, или как их еще называют - прокладки форсунки. Как объяснил мастер, оригинальные кольца дубеют на морозе и сжимаются, тем самым нарушая герметичность, что приводит к холостой работе бензонасоса. Все работы по диагностике и замене колец оплчиваются за счет hyundai motor по гарантии, поэтому вам ничего не придется платить. Ну а если гарантия закончилась, то работы с материалом стоят порядка 900 руб.
А теперь плохая новость. Замена топливного насоса не решает проблему, ибо все бензонасосы поставлемые из кореи для гетц (незнаю как насчет других моделей) точно ткие же и с теми же проблемами. Компании hyundai известно о проблеме, но пока ею не предпринято никаких действий для ее решения. Ответ завода-производителя на претензии будет только в марте месяце, и неизвестно какое решение они примут, т.е. иными словами им совершенно безразличны наши проблемы.
P.S. Кольца мне заменили по гарантии, в ближайшие морозы проверю и отпишусь.
P.P.S Готов поучаствовать в коллективной претензии к hyundai motor СНГ. Пора подключаться юристам для грамотного оформления документа. Юристы АУУУУУУУУ ))
20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (200 - 249)
Vdooc
сообщение 11.1.2010, 11:41
Сообщение #201
Цитата(Д.Буреев)
А конструктив?
Греть машину, менять масло-свечи.
Менять кольца на бензонасосе.
Далее:
[quote="самолет"]
Для завода а/м в сильный мороз необходимо провести подготовительные процедуры, а именно:
1.Перед постановкой а/м на длительную стоянку в сильный мороз необходимо выключить все электрооборудование и подержать обороты двигателя на уровне 3-4000 об/мин для подзарядки АКБ и просушки свечей(т.к. при х.х. смесь богатая )
2.При заводе автомобиля необходимо включить как минимум габариты секунд на 10-15 а лучше ближний свет. При пуске все выключить.
3.Заводить с выжатым сцепление и без педали газа.
4.Крутим стартер не очень долго
5. Если не завелся вышли покурили или снег с машины смели 1минуту и опять повторяем максимум при исправном АКБ заведется с 3 раза
6.Если вы залили свечи выжимаем газ до полика и крутим стартер продувая цилиндры(с выжатым сцеплением), после повторяем запуск и она должна завестись.[quote]
А вообще мое имхо - после -30 дешевле ездить на такси.
ADK-XXI
сообщение 11.1.2010, 11:45
Сообщение #202
Из: С-Пб, Щемиловка.
Цитата(Д.Буреев)
Третий раз не завелся после ночи с минус 39. Отогрел АКБ, не завелся, АКБ разрядился. Подзарядил (55 батарея, родная). Не завелся. Пробовал прикуроивать с Тусаном. Ноль эмоций.
Я вчера читал мануалы. Про датчик температуры воздуха написано, что при -40 БУ зажигает "Check engin". Похоже, это уже клиника. Без подогрева или иного шаманства, видимо, имеет право не заводиться.
Сугубо теоретическое IMHO.
CR@SH
сообщение 11.1.2010, 12:11
Сообщение #203
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
Цитата(ADK-XXI)
Цитата(CR@SH)
ВСЕ НА ЗАМЕНУ КОЛЕЦ!!!
РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ ТОПЛИВОМ НЕ НИЖЕ Аи-95, ВЕЧЕРОМ
ЖАЛОБ НЕТУ... так как -28 и 92 (который ему положен по книжке)
и завод все таки легкий был....
Интересно, чем официалы обосновывают 95-й?
Да ничем не обосновывают... ЛУЧШЕЙ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬЮ....
как они говрят... короче БРЕД...
CR@SH
сообщение 11.1.2010, 12:14
Сообщение #204
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
Цитата(ruberoit)
Рекомендации клиенту: ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛИ БЛОК ДВС, ЗАМЕНИЛИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ТОПЛИВНОГО МОДУЛЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ ТОПЛИВОМ НЕ НИЖЕ Аи-95, ВЕЧЕРОМ ПРОГРЕВАТЬ а/м В ТЕЧЕНИИ 2-3 мин. НА ОБОРОТАХ 3000-3500
Так я не понял, еще БУ двигателем перепрошивали? Какую прошивку поставили?
На -39 конструктива не будет.
Какую прошивку поставили точно не знаю... сказали самую последнюю..
и то они ее не собирались в принципе делать.. просто так до кучи вломили...
Д.Буреев
сообщение 11.1.2010, 12:38
Сообщение #205
Из: Абакан
Спасибо всем!
Еще вопрос:
у нас тут завтра потеплеет до -18 wink.gif)))
Есть желание на тросе дотащить "бойца" до теплого бокса, чтобы отгореть.
Насколько это возможно в практике? Инструкция говорит, что ни тащить на буксире, ни тем более заводить с него очень не рекомендуется... А вызывать эвакуатор как-то не хочется - цена кусается... А ехать не более 1,5 км до теплого гаража.
Что посоветуете?
Vdooc
сообщение 11.1.2010, 12:44
Сообщение #206
Цитата(Д.Буреев)
Спасибо всем!
Еще вопрос:
Что посоветуете?
Даже автомат можно буксировать - только не быстро и не далеко. Конечно на эвакуаторе лучше, но для перемещений на 1,5 км вызывать эвакуатор - безумство.
Д.Буреев
сообщение 11.1.2010, 12:53
Сообщение #207
Из: Абакан
Спасибо, на моем "бойце" - механика...
Albina
сообщение 11.1.2010, 13:22
Сообщение #208
Из: Ханты-Мансийск
Мой город: Ханты-Мансийск
на СТО сказали, что если автомат буксировать не больше 10 км и не больше 40 км/ч, то ничего с машинкой не станет, а с механикой еще проще))
Алька Н.
сообщение 11.1.2010, 13:51
Сообщение #209
Добрый день всем!
Прошу всех сразу не кидать в меня тапками, если такие вопросы уже были! Честно пыталась читать форум, но ничего не понимаю. Пожалуйста, растолкуйте что мне делать, спрсить больше не у кого! сама в панике!
У меня Гетц, купленый в феврале 2009, коробка автомат, 1,4.
В октябре прошла ТО 15000. Все было нормально. Первую волну холодов пережила нормально. Машинка всегда заводилась с 3-5 попытки.
Сегодня утром -20. Завела с третьей попытки. Машина заработала, я пошла счищать снежок и тут она заглохла. Пошла заводить, крутила раз 10 не помогло. Нашла дядьку. Он завел с 3 попытки, машина опять работает не более минуты и снова глохнет. После этого делала еще попытки завести, но не помогло! Тащить в сервис - это эвакуатор и 35 км. Вечером обещают, что потеплеет! Подскажите что делать! Как заводить и как поступить, если не заведется все-таки!
Заранее всем большущее спасибо! Очень надеюсь на вашу помощь!
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 13:52
Сообщение #210
Мой город: М.О
Господа скажите какие колечки по типа размеру нужно ставить и в каком месте бензо-насоса их менять ...... ехать в сервис в лом сам поменяю. И второй вопрос, а не проще купить бензо-насос от Hyundai Matrix и поставить его ????? Это возможно????? :roll:
raging
сообщение 11.1.2010, 13:58
Сообщение #211
Из: уже не помню
Алька Н.
Чуть выше по теме обсуждалась аналогичная проблема. Почитайте. Пожалуй Вам поможет замена колечек.
Упс! А может быть в параллельной теме? Я уже совсем запутался :smile:
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 14:00
Сообщение #212
Мой город: М.О
http://www.getzpoint.ru/forum/post/5584.html
raging
сообщение 11.1.2010, 14:03
Сообщение #213
Из: уже не помню
JAMPER_RU
Колечки можно поставить ВАЗовские от форсунок. А крепеж от Матрешки подойдет? И не факт,что резинки на нем не из того же ящика.
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 14:07
Сообщение #214
Мой город: М.О
А сколько там колечек то менять????? и где они там живут???? Дайте фото отчёт если есть :roll:
raging
сообщение 11.1.2010, 14:14
Сообщение #215
Из: уже не помню
Два колечка. Отчета к сожалению нет,так как все заводится и ни чего не менял :smile:
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 14:16
Сообщение #216
Мой город: М.О
Нужно посмотреть статистику по матриксам и сравнить конструктив.
CR@SH
сообщение 11.1.2010, 14:23
Сообщение #217
C Getz'ем НАВСЕГДА
Из: Siberia
Мой город: ОМСК
не знаю конечно одинаковые бензонасосы или нет, НО
по артикулу (31110R00) в яндексе
три ссылки... причем:
вид такой что !! (31110r00) узел топливного насоса
и первые две ссылки...
одна на GETZ, вторая на Matrix
я думаю они одинаковые...
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 14:37
Сообщение #218
Мой город: М.О
Аналогичное обсуждение Как завести машину в мороз.
http://www.getzpoint.ru/forum/topic/?topic_key=exploitation
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 14:38
Сообщение #219
Мой город: М.О
CR@SH
Вот я тоже просмотрел, и по сему задал вопрос, а может правда подойдут.
raging
сообщение 11.1.2010, 14:41
Сообщение #220
Из: уже не помню
JAMPER_RU
Может быть подойдет... Может быть поменяете шило на мыло... Не проще купить за три копейки колечки и поменять их?
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 14:48
Сообщение #221
Мой город: М.О
raging
Можно поменять и колечки....но!!!
Кто то пишет про три колечка а не про два.
В магазине могут тупо спросить на какую модель ВАЗА вам колечки ..... да, от какой модели брать??????
И на сколько гиморно их менять?
На улице делать не реально, гаража нет придётся тащить домой.
raging
сообщение 11.1.2010, 15:08
Сообщение #222
Из: уже не помню
JAMPER_RU
Купите восемь :smile: . Они же копейки стоят. Это же не насос. Форсунки на ВАЗах наверняка одинаковые-в нашем автопроме принцип взаимозаменяемости. Насос всёравно снимать придется. Снимете,а дома в тепле разберетесь. Глаза боятся,руки делают.
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 15:15
Сообщение #223
Мой город: М.О
Спасибо!
Сегодня куплю, завтра поменяю.
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 15:20
Сообщение #224
Машина февраля2009года не заводится. Летом машина заводилась с пол тыка. В декабре при -17 тоже заводилась. А вот сейчас не как.
Я заряжал акомулятор, Машина заводилась, но с трудом. Прошло 4 дня, и она опять не заводится. Стартер крутит сначала резво, а потом все хуже и хуже. Что делать я не знаю Машина новая ни чего не менял. Но один минус она была в аварии Может работники сервиса что то сделали не знаю. Вообще помогите
raging
сообщение 11.1.2010, 15:25
Сообщение #225
Из: уже не помню
Я конечно понимаю,человек расстроен,но не плохо бы форум почитать-тут уже есть три параллельные темы,четвертая будет пожалуй лишней :grin:
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 15:26
Сообщение #226
а че там написано токо про акамулятор и свечи я все сделал не заводится
JAMPER_RU
Сообщение #227
Мой город: М.О
ruberoit
Здесь найдёте всё про датчики которые есть в машине .......
http://www.hyundai-remont.ru/22.htm
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 15:27
Сообщение #228
Может у кого то тоже такая проблемма была и они подскажут
FirstVision
Сообщение #229
Из: Москва, СВАО
Nikita552
Выкладывай фотку машины, сделаем диагностику.
ЗЫ. Если советы в предыдущих темах не помогли, вероятнее всего, надо бы посетить сервис.
alexlex
Сообщение #230
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Nikita552
Вот ссылка: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=40451 , почитай, может в этом проблема.
raging
Сообщение #231
Из: уже не помню
Основная тема там-уплотнительные кольца бензонасоса ;-)
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 15:28
Сообщение #232
raging
Я думаеш знаю где это
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 15:34
Сообщение #233
aleks-lex
Спасибо прочел тоесть надо гнать в сервис.
Скажите это дорого??
а и еще забыл сказать стартер крутит начинает схатывать но не до конца тоесть зарычит и все заглохнит
raging
сообщение 11.1.2010, 15:39
Сообщение #234
Из: уже не помню
Оно самое. Должны сделать по гарантии.
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 15:41
Сообщение #235
raging
А буксироввать за свой счет?
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 15:43
Сообщение #236
А и еще Летом то она опять нормально будет заводится или все равно лутше в сервис сгонять??
raging
сообщение 11.1.2010, 15:58
Сообщение #237
Из: уже не помню
Летом будет заводиться! :grin: Сейчас попробуй снять,отогреть и зарядить аккумулятор. Когда поставишь,при запуске,когда будет схватывать,чуть-чуть газу поддай. Должно завестись. Естественно,если на улице не очень морозно будет.
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 16:00
Сообщение #238
raging
Спасибо. Будем пробывать
ADK-XXI
сообщение 11.1.2010, 16:20
Сообщение #239
JAMPER_RU
А по рестайлинговым переработанной документации нет? :-(
Пчелко
сообщение 11.1.2010, 16:30
Сообщение #240
Из: Самара
Мой город: Самара
Да, и мне надо форму претензии..
и еще вопрос...во первых, у меня тоже черное пятно на снегу как у Anais_ но я вроде перестала его замечать, после того как заправилась 92 бензином....
и еще у меня в морозы машина не заводилась. зарядила аккумулятор. стала заводится но со 2-3-его раза....отвезла ее на диагностику, сделали "ремонт проводки иммобилайзера", сказали что причина была в ней...
на сколько я понимаю, иммобилайзер это такая штука от угона авто...
разве она может влиять на запуск двигателя????
ГётцОднако
сообщение 11.1.2010, 16:32
Сообщение #241
Из: Югорск, ХМАО
Дык - шопмануал 2006 (на аглицком) у нас в разделе Файлы доступен. Точнее не найдёте
ADK-XXI
сообщение 11.1.2010, 16:44
Сообщение #242
ГётцОднако
Спасибо. Раздел документации не работал еще совсем недавно.
Anais_
сообщение 11.1.2010, 17:07
Сообщение #243
Из: Свазиленд
Цитата(ADK-XXI)
Ger$$$
Ну это как раз просто. Если из-за них топливо просто сливается обратно в бак, а не идет в рампу.
Другое не понятно, почему, если удается завести, то потом нормально машина едет ?
Да не всегда она нормально едет. Глохнет она порой. Через раз. Не случайно же такая большая тема, как и наша, - о плавающих оборотах.
С колечками решили - видео даже есть.
А вот вопрос с температурным датчиком, которые врет и стимулирует переобогащение топлива, а значит - залив свечей... Вот это очень интересует.
Lus
сообщение 11.1.2010, 17:12
Сообщение #244
Из: Кемерово
Я конечно извеняюсь, но хотелось бы и мне немного пожаловаться вам.Конечно у кого как машинки заводятся, а у меня вобше не заводится после-5-8.несколько раз заводил с помощью прогрева инжектора феном.Гдето с 25 ноября завестись не мог, ни чего не помогало.Сегодня завёлся, прогрел феном бензонасос в течении 30мин при -13 не снимая его. Угнал машину в салон.Завтра возможно будет результат.
Annie
сообщение 11.1.2010, 17:22
Сообщение #245
Я кстати когда ездила в сервис (подрулевой переключатель по гарантии заказывала), тётка тоже всё ходила с аккумулятором от Гетца )) не заводилось у неё
JAMPER_RU
сообщение 11.1.2010, 17:31
Сообщение #246
Мой город: М.О
raging
Купил ....... красненькие и толстенькие. Внешний диаметр-14,5 внутренний-8 толщина-3,5
Такие ? :roll:
Будь готов!
сообщение 11.1.2010, 17:33
Сообщение #247
Без паники-товарищи! Это проблема Гетса, если сами сейчас в Москве, то звоните и записывайтесь в сервис, они с этой проблемой знакомы, все ДОЛЖНЫ сделать по гарантии, главное, чтоб не надули.
Удачи!
ADK-XXI
сообщение 11.1.2010, 18:27
Сообщение #248
Если машина не заводится, ведь это хороший вариант противоугона.
Но если она не заводится, когда надо, то это уже неисправность.
Правда?
Помнится в НН, тогда еще Горьком, во времена тотального дефицита завелась банда угонщиков Волг. Работали они исключительно по частным машинам гаражного хранения. В снежную зиму докапывались до заснеженного гаража, влезали туда, в спокойной обстановке заводили машину и быстренько ее угнав, засыпали все следы вокруг гаража снегом. Угнано так было около 50 машин, прежде чем воров поймали. Был громкий процесс, на котором в качестве свидетеля выступал владелец одной машины, которую попытались угнать, но не смогли. Когда свидетеля спросили как он смог защитить машину от угона, он ответил, что ее не смогли завести. Дело в том, что он сам ее уже пол года не мог завести :-)
Katrin323
сообщение 11.1.2010, 18:57
Сообщение #249
Из: Самара
Скажите, кто делал диагностику - Это платная услуга или делают по гарантии?! Когда я звонила официалам с этой проблемой! Мне сказали приехать, оставить в мороз машину и заплатить за диагностику 2000 руб. Так дешевле самой поменять эти кольца, если они 900 руб стоят!!!
Сегодня в -24 машина завелась с 3 раза, свечи только поменяла на новые, аккумулятор принесла из дома полностью заряженный. Стартер крутит нормально, схватывает и сразу глохнет... за эту зиму уже что только и не было, и свечи заливало, и аккумулятор садился, хотя в прошлом году проблем вообще не было!
Nikita552
сообщение 11.1.2010, 19:29
Сообщение #250
Будь готов!
Спасибо
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 23:36
