щелчок при нажатии на педаль сцепления. |
28.12.2009, 21:58
появился недавно, проявляется периодически.
выражается в заметном щелчке откуда-то слева-снизу при нажатии на педаль сцепления "вниз", в самом начале хода, на 1-2-3 проявляется точно, дальше возможно просто не слышно за другими шумами. пробел 55к+, 5 лет. что то может быть? |
28.12.2009, 22:22
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Щелчок слышится из салона иди извне?
28.12.2009, 22:30
изнутри слышен. извне - не знаю.
28.12.2009, 22:34
в смысле - источник звука - снаружи или внутри салона?
28.12.2009, 23:05
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
Цитата(DarkElf) изнутри слышен. извне - не знаю.
была похожая проблема. Брызнул ВД-шкой на все движущиеся части привода сцепления, особенно на пружину. Прошло. Но!!! Теперь появился противный такой скрип при медленном нажатии и отпускании педали! Вот чего с этим делать пока не решил, ВД-шка уже не спасла, видимо трение где-то вне педального узла. Можт кто знает что может быть? |
28.12.2009, 23:09
ВэДэ-шка всю смазку со втулок смыла. Классика...((( Нельзя ВэДэ-шкой пользоваться кроме как для отворачивания прикипевшего крепежа(((
Побрызгай теперь на втулки оси педали или силиконовой смазкой, или тех. вазелином. Всё это легко можно купить в аэрозольном исполнении. |
28.12.2009, 23:31
Шадов
блин, точно, возможно ты прав. Попробую обязательно! Вот только силиконовой не стал бы, помню как на форуме писали, что брызгали ей скрипящие ограничители задних дверей - становилось еще хуже (( А вот тех.вазелином надо попробовать! Спасибо! ;-) Но все таки ощущение, что это идет из-вне салона. А может что-то из деталей сцепления скрипеть в подкапотном пространстве? |
28.12.2009, 23:37
Цитата(dinosavr) Шадов
блин, точно, возможно ты прав. Попробую обязательно! Вот только силиконовой не стал бы, помню как на форуме писали, что брызгали ей скрипящие ограничители задних дверей - становилось еще хуже (( А вот тех.вазелином надо попробовать! Спасибо! ;-) Но все таки ощущение, что это идет из-вне салона. А может что-то из деталей сцепления скрипеть в подкапотном пространстве? Могут - пружины корзины сцепления, вилка, но это ты врятли услышишь при заведённом моторе, тем более на ходу |
28.12.2009, 23:56
Цитата Могут - пружины корзины сцепления, вилка, но это ты врятли услышишь при заведённом моторе, тем более на ходу
а на ходу я и не слышу :grin:, но отчетливо чувствую ногой при выжиме педали как бы микро рывки что ли, не знаю как описАть, подрагивания от "сухого" трения. А сам скрип слышен в тишине. А вилку можно как-то смазать? Как к ней подобраться? |
29.12.2009, 0:01
От вилки на ногу не передается - гидравлика мешает :grin:
99.9 что это по втулкам скрипит. По сухому работают((( И места крепления пружины педали тоже смаж |
29.12.2009, 0:10
Цитата(Шадов) От вилки на ногу не передается - гидравлика мешает :grin:
99.9 что это по втулкам скрипит. По сухому работают((( И места крепления пружины педали тоже смаж Ок! Спасибо! ;-) |
29.12.2009, 7:40
щелчок слышен и чувствуется как легкое доп.сопротивление педали. так как слышен очень четко снизу-слева - вероятно, все таки внутри салона.
30.12.2009, 1:41
см. выше в части пружины |
11.1.2010, 21:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
а у меня появился небольшой шум, отчетливо слышимый за бортом, при небольшом, очень небольшом! нажатии на сцепление, а на выжатом сцеплении появляются скрипы. это что за болезнь подскажите?
1,3 103 т. пробега |
12.1.2010, 1:54
Цитата(jorik84) а у меня появился небольшой шум, отчетливо слышимый за бортом, при небольшом, очень небольшом! нажатии на сцепление, а на выжатом сцеплении появляются скрипы. это что за болезнь подскажите?
1,3 103 т. пробега это не криминально. Скрипы, если они разовые, тоже не криминальны. Если скрипы при выжатой педали постоянны - тогда нужно разбираться ((( |
12.1.2010, 8:10
постоянно это и происходит и кстати появилось это все с приходом холодов )))
12.1.2010, 13:09
Цитата(jorik84) постоянно это и происходит и кстати появилось это все с приходом холодов )))
ты держишь педаль в нажатом состоянии и при этом постоянно что-то там скрипит или однократный скрип при каждом нажатии на педаль :?: |
12.1.2010, 19:21
постоянно скрипит при нажатой педале
12.1.2010, 20:13
Цитата(jorik84) постоянно скрипит при нажатой педале
похоже на кончину выжимного |
12.1.2010, 20:16
ок, а если менять, то менять все сразу (корзину, диск и т.д.) или можно и так
просто кто как говорит.... один то другой другое... |
12.1.2010, 20:19
Цитата(jorik84) ок, а если менять, то менять все сразу (корзину, диск и т.д.) или можно и так
просто кто как говорит.... один то другой другое... сцепление меняется комплектом |
12.1.2010, 20:23
диск, корзина, выжимной, вилка.... усё?
12.1.2010, 20:39
Цитата(jorik84) диск, корзина, выжимной, вилка.... усё?
диск, корзина , выжимной - 100% вилка и направляющая ( это часть корпуса КПП кстати )выжимного - по состоянию. Пробег суммарный какой? Сколько прошло это сцепление? |
12.1.2010, 20:42
100 тыщ. с хвостиком... )))
12.1.2010, 20:48
судя по пробегу - сцепление ты не сильно насиловал.
имхо с вилкой и направляющей не должно быть проблем. Если вилки не дорогие - есть смысл заменить |
12.1.2010, 20:50
Шадов
спасибо за консультацию! |
12.1.2010, 20:52
jorik84
Удачи)) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 22:46 |
