Лобовое стекло. Ремонт/полировка/замена. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2006 ![]() |
Всем привет, не нашла ничего по своей проблемке, поэтому решила создать новую тему: замена лобового стекла
У меня трещинка на стекле от камушка, была небольшая, но за последние два дня (в связи с жарой) стала заметно ползти. Сейчас вот думаю надо срочно менять или подождать пока совсем критично станет? А если менять, то сразу вопрос к кому обращаться? Можно в обычный сервис или надо к дилерам? если кто-нибудь сталкивался - подскажите ПОЖАЛУЙСТА |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Не реви :smile: все будет хорошо
Если каско не рулит мой тебе совет неоткладывая едешь ремонтировать трещину... 30 рублей см после ремонта фактически не видно и если не большая то за пол часа отделаешся и денег рублей 500 возьмут а не 12000 Тел могу конторы оставить |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
Трещина полюбому пойдёт дальше, ползёт она не от жары а от нагрузки - стекло ведь вклеено в кузов, и не остановится пока не разделит стекло пополам, иногда траектория трещины - очень кривая линия... может даже пойти как нибудь зигзагом. С заменой можно не спешить - народ годами ездит с трещинами в лобовом и ничего не происходит ...
Мне на ВАЗе лобовое вклеили меньше чем за час без шума и пыли - вырезали старое без единого осколка , нанесли клей, приложили новое и выкатили машинку в тень под дерево ... ещё три часа я поливал шов водичкой - клей отверждается влагой из воздуха. Это на случай если поедешь к кустарям ;-) |
Yuri_1967
:razz: Можно остановить трещину! МОЖНО! тока надо раньше это делать ибо потом проще будет поменять стекло |
Друзья спасибо за поддержку!
у меня есть страховка, поэтому с финансовой стороной проблем не должно быть, но только вопрос остался - надо обязательно к дилерам идти или можно на сторону? страховая предлагает или деньги или замену, что выбрать? |
Кофшка
;-) Ну дело хозяйское, можно и самой озаботится ![]() Само стекло 5000 + 1500 установка у официалов замена тысяч 12 со стеклом |
sasch23
спасибо за информацию по ценам, теперь буду знать как сделаю - сообщу о результатах :grin: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.10.2005 Из: Люберцы ![]() |
Кофшка
Если есть страховка, то не парься, лучше отдай машину на СТО по направлению СК, када время свободное будет и усё. Ну а если тебе эта трещина не критична, то можешь получить деньгами и кататься пока не надоест. Но, как правило, в нужный момент денег уже не остается. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы ![]() |
за стекло в страховой обычно платят 14000 р.(сам получал) в Люберцах,на Автогаранте есть конторка.стекло+установка 4800.стекло корейское или немецкое.а остальное на карман
Представим другую ситацию - происходит следующее ДТП, в котором также погибает еще раз лобовое стекло, приходит эксперт СК осмотривать машину и фиксирует, что стоит не оригинал. Вы едите чиниться на сервис к официалам, и там выясняется, что за стекло как раз Вам надо будет доплатить разницу, т.к. официалы ставят оригинал. Тут то и придется доставать съэкономленное из кармана, но их уже давно нету :smile:
где это эксперты такие умные?им какая разница где я менял стекло.эксперт по повреждениям,а не по установлению где сделана деталь.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.4.2006 Из: домик № 10... а так - Москва ![]() |
Вот тоже вчера получила камушком по лобовому - в результате перед пассажиром "звездочка" примерно 1 см в диаметре... буду в страховую звонить....
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО ![]() |
Цитата(Кофшка) Всем привет, не нашла ничего по своей проблемке, поэтому решила создать новую тему: замена лобового стекла
У меня трещинка на стекле от камушка, была небольшая, но за последние два дня (в связи с жарой) стала заметно ползти. Сейчас вот думаю надо срочно менять или подождать пока совсем критично станет? А если менять, то сразу вопрос к кому обращаться? Можно в обычный сервис или надо к дилерам? если кто-нибудь сталкавался - подскажите ПОЖАЛУЙСТА Если у Вас есть страховка, то лучше - к дилерам по направлению от страховой. Чтобы не связываться с деньгами. Единственное, возможно придется подождать, т.к. стекла не всегда есть в наличии. У меня была такая история: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7484 |
Да, и по ценам.. Ремонт в Автомире-Фили обошелся моей страховой порядка 20 тыс. р.
Цитата(gets) где это эксперты такие умные?
У нас - я сам такой :cool: ![]() Цитата(gets) им какая разница где я менял стекло.эксперт по повреждениям,а не по установлению где сделана деталь.
Ошибаетесь, СК - не благотворительное общество, оно возмещает реальный ущерб. И если Вам разбили неоригинальное стекло, то и возмещение вы получите в "неоригинальном размере". :smile: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
Цитата(sasch23) Кофшка
;-) Ну дело хозяйское, можно и самой озаботится ![]() Само стекло 5000 + 1500 установка у официалов замена тысяч 12 со стеклом Я знаю где стекло 3000 р стоит. Оригинал ![]() |
SMILE
Привет, скажи, если не секрет ![]() а в Волне спросила цену, они ответили примерно 400 баксов с работой, соответственно около 11000 руб. |
Цитата(SMILE) Цитата(sasch23) Кофшка
;-) Ну дело хозяйское, можно и самой озаботится ![]() Само стекло 5000 + 1500 установка у официалов замена тысяч 12 со стеклом Я знаю где стекло 3000 р стоит. Оригинал ![]() Дербанка чтоль? я видел тока за 5000 и за 3000 неоригинал... польша помоему но от известной стекольной фирмы с полосой тонировачной |
если бы у нас эксперты сказали клиенту Вот видите у вас стекло или любая к примеру деталь неоригинал и мы вам заплатим столько-то ,а не столько-то,клиентов большую часть могли потерять.тем более эксперт получает процент с выплат,и ему уже невыгодно разглядывать оригинал там стоит или нет.
Какой эксперт? С каких выплат?
Слышал обратное - в некоторых недавно умерших и ныне еще существующих компаниях - эксперты получают проценты от того, сколько срежут с выплаты и сколько съэкономят денег компании. |
неправильные пчёлы, которые делают неправильный мёд.сейчас все жить хотят и понимают :честно в этой жизни ни на что на заработаешь.
![]() 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Создалось ощущение, что лобовое стекло на Гетце весьма посредственного качества. В августе "поймал" камешек из под грузовика. Хотя и не такой маленький, получил на стекле вмятину в районе пассажирского сиденья. А потом пошла трещина.
Есть КАСКО, поэтому ждал ТО-15000, чтобы заодно и стекло заменили. А недавно "получил" второй камешек, на этот раз совсем маленький, но тоже оставил маленькую вмятину (хотя почти не видно, и трещина не пошла). Так что хорошо, что раньше стекло не поменял. Странно, что на других машинах в подобных случаях ничего не было, хотя камешки попадались не маленькие. При том, что наклон лобового стекла на Гетце не маленький, все удары скользящие, не под прямым углом. За стекло с работами в ВА "попросили" 15000 руб, хорошо хоть, что они у них есть в наличии, не придется заказывать и ждать. С неоригинальным заморачиваться не буду, раз деньги платит страховая, то пусть они и идут куда надо. Хочется надеяться, что это либо стекло мне попалось некачественное, либо просто не везет, надеюсь, что не на всех Гетцах такие стекла... |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Kostiks
Цитата Создалось ощущение, что лобовое стекло на Гетце весьма посредственного качества...
Канешна посредственного! Как и фсе в Гетце! Это ж Хундай! ![]() Цитата Странно, что на других машинах в подобных случаях ничего не было, хотя камешки попадались не маленькие.
А чего странного?? Те машины-то - не Хундай. Понятно, что у них фсе лучше! ![]() |
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка ![]() |
Описываю ситуацию:
К дворнику (резинке щетки) в свое время приклеилась какая-то бяка. Сразу не заметил, и "почистил" себе стекло. Результат: царапина (дугой) прямо на уровне глаз. Глубокая достаточно. Подскажите как избавиться? Есть средство? |
Михаил З.
Есть конторы по ремонту лобовых... заливают жидким стеклом, потом полируют.. если не глубокая - полировкой можно обойтись.. Нада на консультацию всё равно.. |
Есть конторы? Где искать? В каком направлении тыкаться? |
В Яндексе можно найти по запросу "Полировка(шлифовка) стекл"
Наш партнёр Автосикьюрити занимается ремонтом стёкл, клубникам скидки. Так же можно воспользоваться Полиролью для стёкл |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Просторная ![]() |
Миш, позвони вот сюда - http://eshmi-car.ru/uslugi/polirovka-stekol.html
Вроде нормально делают - у меня друг тут стекло полировал. |
Atreides
Спасибо! Позвонил. Сказали, что работа стоит предварительно от 1 до 3 тысяч рублей. Поеду к ним и посмотрю, что скажут в моем конкретном случае. Если кто предложит более бюджетный вариант - буду блгодарен. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб ![]() |
Я тоже полировал лобовое в eshmi-car. Обошлось что-то до 1500р. Заняло около 2 часов. Результатом доволен. Других контор на тот момент (год назад) не нашёл :sad: . Сейчас в питере ещё есть http://www.chipsaway.ru/, но делают ли они стёкла не знаю.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.5.2008 Из: МО ![]() |
А скол глубокий (практически насквозь) от камня можно убрать при помощи жидкого стекла?
За ваши деньги - любой каприз...
Цитата(Облачко) А скол глубокий (практически насквозь) от камня можно убрать при помощи жидкого стекла?
Если стекло не триплекс, то они скол каким-то полимером заливают под нагревом и полируют. А если триплекс, то только замена как мне кажется - там пленка повреждается. |
Atreides
На Гетце какое? Думала щас все с пленками. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
триплекс на гетсе
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва ![]() |
мда уж...
актуальненькая проблемка... |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.7.2009 Из: Моск обл ![]() |
Лобовое стекло www.9955779.ru
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 11.4.2008 Из: Москва ![]() |
Всем привет! Вчера, стоя в пробке, вдруг послышался щелчок, после чего на лобовом стекле образовалась трещина, точнее 3 трещины, которые тянутся от самого основания стекла. Абсолютно точно никаких инородных предметов на стекло не попадало, т.к. пробка была глухая, стояли в обе стороны, никто не двигался вообще. Да и трещина как будто изнутри пошла. Кто-нибудь встречался с такими вещами? Гарантия на лобовое стекло сколько даётся? Машине 1,4 года...
имхо, если есть каско - проще будет по каско поменять, чем у официалов по гарантии.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО ![]() |
Да встречался. Скорее всего был маленький скол который вы не заметили . Направили на стекло горячий воздух и оно треснуло. Гарантии нет. Если делать по каски то 11000 или 14000р. Делал в Волне вся процедура занимает часов 11... сдал машину вечером забрал на следующей день утром... Единственное долго ждал лобовое стекло примерно месяц.
Трещина могла пойти из за перепада температур. Когда нить был пойман камушек и вот только сейчас дал о себе знать. Если машина заКАСКОвана, то стёкла меняют без каких либо справок.
Цитата(Андрей86) Если делать по каски то 11000 или 14000р. Делал в
:shock: не понял? с Вас по каске ещё и денег содрали что ли? |
Цитата(Алеф) Цитата(Андрей86) Если делать по каски то 11000 или 14000р. Делал в
:shock: не понял? с Вас по каске ещё и денег содрали что ли? Нет денег не взяли... Там цена указана была... Это так для информации.. |
спасибо! Поеду тогда в страховую! КАСКО рулит
поменяла стекло по каско. Замена заняла 2 часа! Супер!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Вопрос про заводскую гарантию на стекло остался открытым.
думаю, что гарантия не больше года и доказать, что случай гарантийный, непросто...
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Нет гарантии на стекла...
У знакомого на новеньком Санта-Фе лопнуло стекло буквально через 3 недели после покупки. Аргументировали неправильными условиями эксплуатации и чем то там еще. Вобщем отказали в гарантийном случае. |
Цитата(bars) У знакомого на новеньком Санта-Фе лопнуло стекло буквально через 3 недели после покупки. Аргументировали неправильными условиями эксплуатации.
Интересно, это как? ) |
Да это считается как расходные материал и доказать, что это брак практически невозможно.
Вот от сюда и вопрос... Нахрен нужны официальные дилеры??? Двигатель клина схватит скажут, что не качественное топливо заливаете... Можно конечно в суд подать на заправку, но там потребуют все чеки с заправок (Я кстати 1-ый год все чеки с BP сохранял потом бросил)... А может и не стоит дорожить такои гарантией??? Единственное, что мне сделали - это пульт управления стеклами и все (сломалось в течении одного месяца)... Стекло так же трещину дало менял по Каско... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 9:04 |
