Задняя оптика. Как снять? |
29.9.2005, 6:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 18.2.2005 Из: г. Самара |
всем привет, помогите советом как снять задние фары, и верхний стоп-сигнал?
29.9.2005, 9:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
ЖКС
Привет. До задних фонарей ещё не добрался а вот стопарь снимал. Технология токова: Открываеш заднюю дверь Двумя руками, с усилием (не ломая :!: ) нажимаеш на пластиковую накладку в сторону верхней части уплотнителя задней двери. Обнажается крепёж стопоря. Удачи :!: |
29.9.2005, 9:37
Задние фонари снимаются элементарным и очевидным образом - откручиваются 2 (или 3?) винта (их видно) и фонарь вынимается.
29.9.2005, 13:16
То то и оно я эти два винта открутил фара ослабла но все равно что-то не дает ей сняться что не понимаю и за одно напишите кто-нибудь как фотку вставить с телефона через USB в наш с вами любимый чат?
29.9.2005, 13:22
ЖКС
Ты дёргай, не бойся. Вынимается она нормально. |
29.9.2005, 13:23
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2005 Из: Moscow |
Привет, а Вы сами их снимали :?: ЖКС Такая же ерунда, открутил, а они стоят на месте.... :sad: |
29.9.2005, 13:25
Снимал, снимал. Смотрел, что за лампочки там стоят. Прекрасно всё снимается. Небольшое усилие - и блок-фара вываливается.
29.9.2005, 13:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 162 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва ЗАО |
Aleksey ЖКС вот самоделкины! Мне бы в голову не пришло Гешу разбирать Удачи вам, я просто так зашла... |
29.9.2005, 13:42
LUCKY
Вот перегорят у тебя стоп-сигналы на трассе Москва-Крым где-нибудь километрах в 400 от ближайшего официального сервиса и что ты будешь делать? ;-) |
29.9.2005, 13:49
плакать..., а перегорят сразу все??? Енто врядли... |
29.9.2005, 13:51
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
Цитата(Spirit) LUCKY
Вот перегорят у тебя стоп-сигналы на трассе Москва-Крым где-нибудь километрах в 400 от ближайшего официального сервиса и что ты будешь делать? ;-) я вот тоже перед поездкой потренировался в замене ламп легко и не принужденно меняются кроме левой противотуманки... |
29.9.2005, 14:14
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
А вот снятие лефой задней ПТФ в инструкции не описано.
29.9.2005, 14:23
Getz_MM
а правой? |
3.10.2005, 9:16
Давича снимал задние фонари. Всё ок.
Для этого надо открутив шурупы взятся пальцами за ту часть фонаря которая ближе к крепежу (шурупам) и потянуть чуть на излом (на себя и в стороу борта кузова). Но после обнажения кузова за фонарями открылась неприглядная картина. Весь карман (выштамповка в кузове полная сварных швов) залит грязью. Технологично она выполнена так что там скапливается и стоит вода которая стекает по водостоку задней двери. В этой связи рискну посоветовать всем обработать енту поверхность. |
16.11.2009, 21:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва |
Вот ей Богу, неделю назад все три перегорели. Я так сразу и подумал, что мол или предохранитель или кнопка на педали накрылись. Все преды передергал, муздыкался кнопку на педали проверял, - усе работает. Блин, реально одновременно перегорели на верхнем стопе и в габаритах спиральки. Бывает же такое :shock:
16.11.2009, 21:42
А стопы снимаются действительно легко. Открываешь заднюю дверь, выкручиваешь два шурупа. После этого узел начинаешь болтаться. Аккуратно берешь его и тянешь назад. Узел крепиться на двух металлических направляющих и на двух саморезах. Саморезы ты уже снял, а направляющие подрезинены, ну чтобы не болтались и не дребезжали. Вот эта самая резина и не дает свободно сняться.
Надо уверенно и плавно тянуть оптический модуль назад и он сойдет с этих самых направляющих и повиснет на проводе, если его отпустишь конечно.[/img] |
17.11.2009, 10:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 20.12.2005 Из: С.Петербург |
Цитата(markone) Вот ей Богу, неделю назад все три перегорели. Я так сразу и подумал, что мол или предохранитель или кнопка на педали накрылись. Все преды передергал, муздыкался кнопку на педали проверял, - усе работает. Блин, реально одновременно перегорели на верхнем стопе и в габаритах спиральки. Бывает же такое :shock:
Бывает! Сгорели одновременно стопы и габариты задние. Тоже сначала в предохранители полез. Но, глядя с другой стороны, часто ли мы перед выездом машину вокруг обходим на предмет работы всяких лампочек? Может они там давно постепенно по одной накрывались. А потом удивление: блин! все одновременно! :shock: |
17.11.2009, 11:36
izvoztchik
Именно так и бывает! |
18.11.2009, 18:43
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар |
У меня тоже было что за 3 недели перегорели все 3 лампочки стоп-сигналов, по-очереди.
А в дополнительный верхний стоп-сигнал я повесил обычную Вазовскую лампочку 12В 21Вт и патрон от Ваз 2107, вместо родной 12В 16Вт. Светит теперь заметно ярче, в гармонии с остальными стоп-сигналами. Да и стоит она не 100 руб. как стоковая, а 5 рублей. |
18.11.2009, 21:40
242242
С автоматом - это плохое сочетание. Объем мал для такой мощи. |
19.11.2009, 1:01
5 Вт разницы роли не играет, по крайней мере я не заметил...
12.1.2010, 0:55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2009 Из: г. Владимир |
izvoztchik
У меня тоже всё сзади сгорело :grin: :grin: Одновременно вчера. А летом перегорели передние габариты и тоже вместе!!!! Мистика- корейцы так над нами опыты с психикой проводят. :shock: :shock: |
12.1.2010, 7:07
Это говорит о качестве изготовления, а не о мистике.
12.1.2010, 8:54
Даже скорее не о качестве, а о стабильности технологии. Габариты передние могли бы и подольше работать. |
12.1.2010, 9:18
У меня так одновременно подразолбались лампы заднего хода... причем нить была не порвана... искал не порядок на протяжении 2 недель... пока при установки фары не стукнул легонько по фаре... в итоге задней ход стал немножко помаргивать синими вспышками.... заехал в магазин... купил лампу и было мне счастье!
2.2.2010, 12:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 19.9.2008 Из: Ярославль |
что бы понятнее было:
22.9.2015, 9:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Скажите какая мощность лампочки габарит/ стоп сигнал? и какой цоколь-хочу диодную поставить
22.9.2015, 13:13
обычная 2-х нитевая совмещенная ( габарит+стоп ) лампочка с круглым цоколем ... 5/21 Вт
Сообщение отредактировал WADIE - 22.9.2015, 13:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:43 |
