Скрипит как телега... |
12.1.2010, 17:11
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
Цитата(Nocturnus)
Ruslangetz-у спасибо! На выходных проверю. Надеюсь поможет... :smile: |
9.2.2010, 19:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2010 |
А у меня вот такая проблемка: с начала зимы, при запуске двигателя слева единоразово слышен стук.При дальнейше эксплуатации в течении дня тишина. При следующем запуске история повторяется. Машина 2008 года выпуска, МТ, 1.4, 15000 пробег.
Заранее спасибо |
14.2.2010, 12:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Не так давно тоже появился скрип в районе передней подвески, проявлялся при раскачивании машины. На яме определили что исходит от сайлент блоков подрамника. набрызгал туда силиконовой смазки, щас тихо.
11.8.2010, 16:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Вчера появился скрип в подвеске заднего левого колеса. Слышен он когда проезжаешь по неровностям на небольшой скорости. Если покачать стоячий автомобиль, то звук тоже слышен. Есть подозрения что это сайлентблок. Автомобилю год и три месяца, пробег 13 000 км. Могут ли при таком пробеге износиться сайлентблоки? И подпадает ли это под 3-х годичную гарантию? Как может быть решена данная проблема?
P.S. Скрипит и в правду, как телега... |
11.8.2010, 17:36
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Вчера появился скрип в подвеске заднего левого колеса. Слышен он когда проезжаешь по неровностям на небольшой скорости. Если покачать стоячий автомобиль, то звук тоже слышен. Есть подозрения что это сайлентблок. Автомобилю год и три месяца, пробег 13 000 км. Могут ли при таком пробеге износиться сайлентблоки? И подпадает ли это под 3-х годичную гарантию? Как может быть решена данная проблема? P.S. Скрипит и в правду, как телега... Думаю проблема не в сайлентблоках. Сзади установлена балка в ней 2 сайлентблока которые 100000 км ходят без проблем. |
11.8.2010, 17:56
#56
Цитата Думаю проблема не в сайлентблоках. Сзади установлена балка в ней 2 сайлентблока которые 100000 км ходят без проблем. В чём тогда может быть проблема? |
11.8.2010, 18:24
#57
11.8.2010, 20:20
#58
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 177 Регистрация: 14.1.2008 Из: Россия Воронежская обл. |
Это нормально. Ничего там не погнуто.
11.8.2010, 20:44
#59
Сайлентблок действительно установлен там где показано на фотографии. Единственная причина скрипа из этого места на таком небольшом пробеге - незатянутый болт крепления балки, но таких косяков у корейцев замечено не было (по крайней мере в этом соединении). Лучше всего (если скрип проявляется постоянно) подъехать на сервис и найти причину. Строить предположения можно, но не факт что найдёте реальный источник скрипа.
11.8.2010, 21:03
#60
Спасибо. А как называется вышеуказанная деталь? Хочется при встрече с мастером "называть вещи своими именами".
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 12:29 |
